Intruder D1
Wys³any: 2013-09-01, 20:37   Lakierowanie tworzyw sztucznych
Witam. Planuje zaj±æ siê hydrografik± ( technologia transferu wodnego nadruku na trójwymiarowe elementy). Na ogó³ tak± hydrografikê wykonuje siê na ró¿nego rodzaju tworzywach sztucznych chod¼ nie tylko (Mo¿na j± nanie¶æ na dowolny element, który mo¿e mieæ kontakt z wod± i byæ w niej zanurzony lecz odpowiednio przygotowany). Na ogól bêd± to elementy u¿ywane w motoryzacji grille, klamki, elementy deski rozdzielczej itp. Aby nanie¶æ specjaln± foliê nale¿y odpowiednio przygotowaæ powierzchniê. Powierzchnia musi byæ przygotowana tak jak pod lakierowanie. Zale¿y mi na profesjonalnym przygotowaniu pod³o¿a bo od tego zale¿y efekt koñcowy i wytrzyma³o¶æ naniesionej grafiki. Dlatego bardzo potrzebuje informacji od specjalistów, którzy na co dzieñ siê zajmuj± lakierowaniem elementów z tworzyw sztucznych. Bardzo by³bym wdziêczny gdyby kto¶ przedstawi³ mi dok³adnie procedurê, rodzaje u¿ytych materia³ów itd potrzebnych do przygotowania poszczególnych rodzai tworzyw np. ABS, PUR,PCV itd. Chodzi mi o to jak:
1) Przygotowaæ nowo wytworzone elementy jak i wcze¶niej u¿ywane i ju¿ polakierowane.
2) Jak± chemie mo¿na i nie mo¿na u¿yæ na poszczególne tworzywa. (odt³uszczacze, substancje myj±ce itd.
3) Jakie podk³ady, plastyfikatory, utwardzacze.
Ogólnie wszystko to co powinienem wiedzieæ jak przygotowaæ element wraz z po³o¿eniem podk³adu bo na niego w³a¶nie powinno siê nak³adaæ hydrografikê
Próbowa³em znale¼æ informacje w sieci ale tam na ogó³ jest opisane tak ogólnikowo. Z góry dziekujê za pomoc
Intruder D1
Wys³any: 2013-09-02, 11:42
Widzê ¿e ma³e jest zainteresowanie moim tematem. Wiêc stara³em siê jeszcze bardziej zg³êbiæ ten temat. No wiêc tak uda³o mi siê znale¼æ trochê informacji i na podstawie tego wszystkiego opracowa³em taki plan dzia³ania.
1) Porz±dnie umyæ z powierzchniowych zabrudzeñ i sylikonów.
2) Gdy elementy nie by³y wcze¶niej lakierowane np. elementy kokpitu s³upki kratki wlotu powietrza itd.Wygrzaæ je w celu wydobycia substancji t³ustych na zewn±trz (¶rodki do ich konserwacji itp.)
3) Wyczy¶ciæ je odt³uszczaczem sylikonowym firmy novol plus 780.
4) Przeszlifowaæ w³óknin± szar± w celu zmatowienia.
5) Przemyæ odt³uszczaczem sylikonowym a nastêpnie potraktowaæ ¶ciereczk± antystatyczn± firmy 3M
6) Na tak± powierzchniê nanie¶æ podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ novol plus 700
7) Nanie¶æ podk³ad akrylowy wraz z plastyfikatorem.
8) . Przeszlifowaæ podk³ad akrylowy papierem 800 wodny, odt³u¶ciæ
Na tak przygotowana powierzchni± nanosiæ grafikê.
My¶licie ¿e taka procedura bêdzie poprawna?
Wys³any: 2013-09-02, 12:30
Sugerowa³bym ... w pkt 4 zrobiæ to szar± w³óknin± na mokro .. czyli z namaczaniem jej w zmywaczu anty-silikonowym ... lub u¿ywaniu przy matowaniu spryskiwacza z takim zmywaczem.
A gdyby to by³a "sztuczka", a nie twarda zasada technologiczna to mo¿na taki plastik najpierw zmatowaæ na mokro z u¿yciem szarej w³ókniny i ciep³ej wody z p³ynem do mycia naczyñ .... to tak miêdzy pkt 1, a pkt 2 twojego planu ;) szczególnie przy lakierowaniu porowatych zderzaków. :tak:
Wys³any: 2013-09-02, 21:00
Intruder ... Jak masz goly plastik to czyscisz odtluszczasz i pzp i akryl, schnie szlifujesz na mokro i heja. A jak cos juz malowane to zalezy czy nie ma defektow itd :-)
:-)ja jutro oklejam lusterka wiec wrzuce foto. Carbon :-D
Chce moze ktos kupic folie w trupie czachy ?? Bo typ z all przyslal dwa razy inna folie niz trzeba :-D
Intruder D1
Wys³any: 2013-09-03, 04:56
Ale Ty tez robisz je w hydrografice?
Wys³any: 2013-09-03, 22:48
No tak :-) dzis skrecalem boczki jeszcze i przyceimnialem szybki wiec jutro z raña matejko wchodzi na salony i bedzie zadyma hehhe :-D
:-Dfajny jest patent jak sie drukuje swoje wzory a pozniej to na czesci do auta :-D
