vag.dienst
Wys³any: 2013-09-03, 21:15 Porada o dobór sprê¿arki do butli.
Uda³o mi siê skombinowaæ prawie now± sprê¿arkê Fini MK113 i do tego butlê 240l. Na pocz±tku wydawa³o mi siê to dobrym po³±czeniem ale z³apa³y mnie trochê w±tpliwo¶ci.
Sprê¿arka ma wydajno¶æ podawan± w Internecie od 320 do 370l/min przy 1400 obrotach. ¦rednica t³oków w niej to 65mm.
Zastanawiam siê czy jednak nie szukaæ trochê wiêkszej i wydajniejszej sprê¿arki. Np. ju¿ co¶ dwustopniowego.
Narazie zajmuje siê wiêcej mechanik± (pneumat itp.) ni¿ lakiernictwem ale z chêci± bym siê pouczy³ i popróbowa³ tego fachu. Jak my¶licie taka butla nie bêdzie mêczyæ tej sprê¿arki, nie bêdzie siê to nabija³o za d³ugo? Niby fabrycznie j± montuj± nawet do 270l zbiorników.
Ka¿da porada mile widziana. |
Wys³any: 2013-09-03, 23:07
Ja robie na butli 180l od aspy
2 sprezarki jelcz sw 680 (hs 31) jedna ok 400-450 l/min
Bedzie ok 800-900 l/min ;D |
kamek19
Wys³any: 2013-09-04, 17:55
Ja mam fabryczny kompresor z wydajno¶ci± 340 l/m i butl± 200 litrów I nie ma problemów.
Jak twoja butla bêdzie troche wiêksza to my¶le ¿e nie bêdzie ¿adnego problemu. Tym bardziej ¿e wed³ug danych sprê¿arka któr± posiadasz ma 370 l/m wydajno¶ci rzeczywistej. Swoj± u¿ywam do lakierowania amatorskiego i mi bez problemu starcza pod ró¿ne pistolety. Nape³nienie od zera do 11 bar trwa kilka minutek ale jak pó¼niej tylko dopompowuje to szybko uzupe³nia powietrze. Z kluczem pneumatycznym nie bêdzie problemu nawet jak bêdzie mia³ du¿e zapotrzebowanie na powietrze bo przecie¿ kluczem nie robisz ca³y czas bez przerwy tylko odkrêcisz pare ¶rub i co¶ "pod³ubiesz" po ¶ci±gasz i znowu krêcisz. Wiêc kompresor spokojnie na d±¿y i butla nie jest za du¿a. |
vag.dienst
Wys³any: 2013-09-07, 10:33
kamek19 dziêki za informacjê.
W 11 barów nie bêdê uderzaæ, na pewno wy³±cznie sprê¿arki bêdzie na ni¿szym ci¶nieniu tak¿e i nabicie butli bêdzie krótsze.
Jeszcze na pewno siê zastanowiê jeszcze nad tym i pokalkuluje koszty ewentualnego wymienienia na co¶ wiêkszego.
juny, ja wiem, ¿e s± sprê¿arki od ci±gników (sam mam ma³y kompresor teraz na hs11) i ciê¿arówek ale dobre ich modele te¿ nie s± tanie, czêsto maj± smarowanie ci¶nieniowe, trzeba trochê do nich wiêcej modyfikacji aby zamontowaæ na kompresorze dlatego zdecydowa³em siê na zwyk³± fabryczn±. |
