trans7
Wys³any: 2013-10-16, 07:52   Malowanie simsona
Witam posiadam kompresor 200l nabija do 6 bar chcia³bym pomalowaæ Simsona na niebieski kolor chce kupiæ ten pistolet http://www.e-lakiernik.co...EN-1%2C4-mm./27 którym chce po³o¿yæ ten podk³ad http://www.e-lakiernik.co...EN-1%2C4-mm./27 i lakier akrylowy .
1.Czy po³ysk po³o¿onego lakieru bêdzie wysoki czy niski ??
2.czy dysza 1.4 po³o¿ê lakier i podk³ad ??
3.Czy po³o¿enie lakieru bazowego bêdzie trudniejsze od lakieru akrylowego i czy wyjdzie lepszy efekt ?
4.Jak k³a¶æ po kolei warstwy ile ich w jakich odstêpach czasowych .
Dziêkujê pozdrawiam .
chudson
Wys³any: 2013-10-16, 08:20
ad3.Tak wyjdzie lepszy efekt z lepszym po³yskiem. Trudniejsze o tyle,¿e trzeba dwa razy lakierowaæ i p³ukaæ pistolet pomiêdzy oraz mieæ lepsze oko i o¶wietlenie ¿eby dostrzec gdzie bezbarwnego nie dola³e¶. £atwiej te¿ co¶ zepsuæ np mo¿e zareagowaæ baza z lakierem.
Akryl ma mniejszy po³ysk , ale jak chcesz mieæ z epoki pow³okê lakiernicz± to tak nale¿y polakierowaæ.
trans7
Wys³any: 2013-10-16, 21:09
a czy na farbe akrylowa mog³bym daæ lakier bezbarwny ??
Wys³any: 2013-10-17, 11:02
Trans7
1. Podk³ad polecam Ci goldcara na 2 warstwy.
2. Szlifujesz zeby bylo na gladko Bez nakuc takich jak by od ig³y.
3.baza puszczasz przeswitujaca warstwê
4. Czekasz 10 min
5. Druga warstw± pe³n±.
6: czkeasz z godzinke
7. Przecierasz antystatykiem w sensie sciereczka.
8. Tak jak z baza chmurk±,,, 10 min... I pe³n± wasrtswa.
9 czekasz z dwa dni i zabierasz sie za polere.
Przy malowaniu wez sobie lamke rurkowa d³uga zeby sobie dowietlic jak cos.
Klar mozesz strzeliæ w zale¿no¶ci od zasobno¶ci portfela. Novol 590 oko³o 63 pln, Kapci tez podbnie ³atwiej sie lakieruje albo dupont 3750s 136 za komplet :-)
:-)robilem autko jedno i Kapci i dupontem i jest mega ró¿nica. a co do czyszczenia pistoletu to po bazie z dwa razy przelej nitro i bedzie git :-)
Wys³any: 2013-10-17, 11:04
A na akryl sie nie stosuje bezbarwnego trzymaæ sie moze i bedzie albo i nie :-D kwestia obróbki polerskiej bo dla laika nie zauwazalna ró¿nica blasku.
a ta dysza dasz podk³ad baze i bezbarwny :-D . Nie zpaomnij zlac wody z kompresora :-D
luki19951
Wys³any: 2013-10-17, 12:21
luki19951
Sk±d: kajew
siema ja na simsonie uczy³em siê lakierowaæ prosta sprawa :D je¿eli nie masz nic do szpachlowania to po prostu matujesz wszystko papierem 220 lub 240 na to podk³ad baza lakier :D je¿eli chcesz malowaæ akrylem czemu nie mo¿esz po³o¿yæ na to lakier ja malowa³em busa akrylem i na to lakier wysz³o tak ¿e kole¶ nie móg³ uwierzyæ ¿e to jego auto :D he he na pocz±tku ustaw sobie pistolet tak ¿eby tylko pyli³ delikatnie i tak jak kolega wcze¶niej powiedzia³ pacz siê na rozk³adanie bazy i lakieru no najwa¿niejsze :D :D
trans7
Wys³any: 2013-10-17, 13:43
chce kupiæ taki pistolet jak powy¿ej opisa³em jest tam dysza 1.4 bêdzie ona odpowiednia do podk³adu i lakieru ?? czy muszê mieæ jeszcze uelastyczniacz ?? Pozdrawiam.
luki19951
Wys³any: 2013-10-18, 10:59
luki19951
Sk±d: kajew
ja na twojm miejscu kupi³ bym 2 pistolety 1 do samego podk³adu a 2 do bazy i lakieru 1 co najmniej dysza 1.8 a 2 1.2 lub 1.3 :D
diablo74
Wys³any: 2013-10-18, 13:46
Pistolet dno ale jak siê uprzesz to i podk³ad i nawierzchniowe dasz radê pod warunkiem, ¿e gun bêdzie dzia³a³ po wyjêciu z pude³ka.
ad.1 po³ysk bêdzie wysoki je¿eli dobierzesz odpowiednie materia³y i zrobisz zgodnie ze sztuk±
ad.2 da radê
ad.3 nie jest trudne, efekt lepszy
ad.4 po¶wiêæ trochê czasu na lektórê forum
trans7
Wys³any: 2013-10-19, 20:36
Po¿ycze guna od kumpla i zobaczymy co wyjdzie :D
