Wiadomość |
pauel007
Wysłany: 2013-11-11, 21:12 rdza DINITROL RC900 - Noxudol rust eater?
Posty: 53 Skąd: polodnie
Jak w temacie czy ktoœ mia³ przyjemnoœÌ stosowaÌ któryœ z tych œrodków?, jakieœ opinie by siê zda³y. Dinitrol wystêpuje w puszkach w aerozolu i jest doœÌ kosztowny (ok 90z³). Czy cena idzie z jakoœci¹ w parze?. Produkt Noxudola znacznie taùszy. Oba te œrodki na pewno lepsze ni¿ Cortanin, brunox etc., |
soraj
Wysłany: 2013-11-11, 22:17
Tomek
Posty: 47 Skąd: PoddĂŞbice
chyba najlepsze co moÂżna uÂżyĂŚ to fertan |
pauel007
Wysłany: 2013-11-12, 12:08
jesteÂś teoretykiem czy praktykiem? |
Dumel19
Wysłany: 2013-11-12, 12:19
Pomógł: 5 razy Posty: 397 Skąd: LKR
popieram soraj,
pauel007, ja jestem praktykiem i z tych wszystkich odrdzewiaczy fertan wymiata, zrywa pape z dachu i uklada panele
ja od marca stosuje fertan na zgniÂłkach i uwierz Âże nic jak dla mnie pĂłki co nie zastÂąpi tego, potem zrywam tÂą powÂłoke ktĂłrÂą on zostawia zapylam reaktywnym, akrylem epoxydem i dopiero szpachel i jest jak ta lala. DziĂŞkuje dobranoc. |
pauel007
Wysłany: 2013-11-12, 12:22
opinie z praktyki jak najbardziej wskazane , dziĂŞki |
Wysłany: 2013-11-12, 22:41
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Zrywasz mechanicznie czy tylko zmywasz tak jak producent przewiduje? |
soraj
Wysłany: 2013-11-12, 22:42
Tomek
ja rĂłwnieÂż z praktyki.,Ten produkt proponuje rĂłwnieÂż Novol i wiem Âże koÂżystaja z fertana firmy zajmujace siĂŞ odbudowÂą starych aut |
soraj
Wysłany: 2013-11-12, 22:49
Tomek
ja stosuje raczej na goÂła- czystÂą blache potem delikatnie tylko zmywam ale bardzo delikatnie albo nawet powietrzem strÂącam ten pyÂł i epoksyd |
Dumel19
Wysłany: 2013-11-12, 23:07
a ja zrywam mechanicznie po czym oczom moim ujawnia siĂŞ goÂły metal, na to reaktyw, akryl, epox i dalej to co trzeba a jeÂśli szybko to odrazu epox i dalej |
soraj
Wysłany: 2013-11-12, 23:13
Tomek
z tego co sie orientuje to ta warstwa jest bardzo delikatna i nie wolno jej zrywac |
Wysłany: 2013-11-12, 23:22
TeÂż tak sÂłyszaÂłem. Mam nawet fertan w domu, ale na testy nie ma czasu i zimno |
pauel007
Wysłany: 2013-11-13, 12:14
Temat zalozylem poniewaz zeszlego lata postanowilem podlubac wstepnie przy swoim passacie b4. Glownie podwozie, nadkola. Nie obeszlo sie bez punktowego piaskowania. Na takÂą powierzchniĂŞ, odtluszczonÂą polozylem podklad epoxydowy IVAT, nastepnie warstwa akrylu, masa na pedzel boll, i ostatecznie bitgum. Zdaje sobie sprawe, ze srodki nie powalaja lub tez nie sa tak dobre. Bitgum gdzieniegdzie popekal i widac szara mase. Byla to robota na szybko.
Dlatego przygotowuje sie do poprawki i ogarniecia calego podwozia tak jak Bozia przykazala. Bazujac na innych produktach, np. Noxudol.
Odnosnie cortaninu, do samochodu bym go raczej nie uzyl. Puki co zastosowalem go do odrestaurowania bramki na ogrod + podklad + kolor. Jak narazie wszystko sie trzyma i nic nie odpadlo:) |
diablo74
Wysłany: 2013-11-15, 17:31
Pomógł: 7 razy Posty: 600
masa bolla schnie 1 mm na dobĂŞ jak daÂłeÂś grubo i przykryÂłeÂś tym bitcoÂś za szybko to popĂŞkaÂło ta masa bolla to teoretycznie m/m ale nie zupeÂłnie |
pauel007
Wysłany: 2013-11-19, 21:06
masz racje, tak moglo byc. |
