Tytexo
Wys³any: 2013-11-20, 17:18 Pytanie o promiennik...
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
Widzê ¿e na zimniejszy dobrym zakupem by³by dla mnie promiennik podczerwieni. Przedzia³ cenowy du¿y jak to z takimi sprzêtami, i teraz pytanie czy taki nie ukrywajmy z najni¿szej pó³ki dawa³ by radê i spe³nia³ swoj± rolê, mo¿e chodz w po³owie jak markowe promienniki:
http://allegro.pl/promien...3708693956.html
Czy kto¶ mia³ do¶wiadczenie ze sprzêtami z tañszej pólki i co mo¿e powiedzieæ? |
Wys³any: 2013-11-20, 18:06
Pomóg³: 40 razy Posty: 3753
Tytexo
Wys³any: 2013-11-21, 00:18
Mo¿esz mi powiedzieæ dlaczego ten jest lepszy, czym bêdzie siê ró¿ni³ fizycznie w swojej pracy? |
mariusz80
Wys³any: 2013-11-21, 07:19
Pomóg³: 11 razy Posty: 923 Sk±d: WZ
Wygodniejszy w u¿ytkowaniu, panele masz zamontowane na ruchomym ramieniu. Poza tym rozbudowany panel sterowania. W³±czanie ka¿dego z osobna ¿arnika, timer, temperatura i chyba czujnik odleg³o¶ci. Ja wola³bym ten drugi. |
Tytexo
Wys³any: 2013-11-21, 09:37
Rozumiem ¿e tym pierwszym te¿ dosuszy³ bym lakier...? |
mariusz80
Wys³any: 2013-11-21, 09:58
Oczywi¶cie, ¿arniki te same made in china |
Tytexo
Wys³any: 2013-11-21, 10:39
Dzwoni³em w³a¶nie i ten z tablica.pl ju¿ sprzedany kole¶ mi go poleca³ ale te¿ do du¿ego gara¿u bo ca³a konstrukcja stojaka du¿a. |
mariusz80
Wys³any: 2013-11-21, 11:25
W tym rozbudowanym masz ramiê ruchome i mo¿esz go dopasowaæ nawet do mniejszego gara¿u |
Wys³any: 2013-11-21, 14:21
Tytexo napisa³/a: | Dzwoni³em w³a¶nie i ten z tablica.pl ju¿ sprzedany kole¶ mi go poleca³ ale te¿ do du¿ego gara¿u bo ca³a konstrukcja stojaka du¿a. |
Mogê sprzedaæ Ci mój.
1000z³.
Te¿ 3 panele, jak ten z tablicy.
Do tego pulsacyjne wygrzewanie i normalne.
Panel elektroniczny bez pokrête³.
Lub najlepiej kup z allegro nowy za 1800z³ chyba ju¿ dostaniesz. |
hamir
Wys³any: 2013-11-21, 15:23
mariusz80 napisa³/a: | Oczywi¶cie, ¿arniki te same made in china | tak i nic to niema wspólnego z falami krótkimi
hamir
Wys³any: 2013-11-21, 15:26
fajny sprzet do wygrzewania....jajek,zamiast kwoki
tez dalem sie nabrac na made in china,teraz szukam prawdziwego ir |
hamir
Wys³any: 2013-11-21, 15:34
Tytexo napisa³/a: | nie ukrywajmy z najni¿szej pó³ki | dostaniesz substytut
kupujesz tanio,p³acisz 2razy
oczywiscie to moje zdanie i mozecie sie z nim nie zgadzac.pozdro Koledzy |
hamir
Wys³any: 2013-11-21, 16:09
Wys³any: 2013-11-21, 19:02
hamir napisa³/a: | tez dalem sie nabrac na made in china, | Mo¿e rozja¶nisz nam co by³o nie tak? |
Tytexo
Wys³any: 2013-11-21, 22:26
Wiesz gada³em dzi¶ z kolesiem z od tego promiennika z tablica.pl, Ja wiem jak to z takimi sprzêtami z dolnej pó³ki jest... kole¶ mówi³ ¿e po 40-50 minutach grzania a to chyba d³ugi czas grzania mo¿na z polerk± wchodziæ i jak dla mnie wystarczaj±co, fakt ¿e energii elektrycznej te¿ trochê poci±gnie ale to ju¿ inna sprawa...
S± jeszcze inne chiñskie lampy jeszcze tañsze jakie¶ 490 z³ za sztukê które nie maj± regulacji temperatury, idzie tym co¶ wysuszyæ bo rozumiem ¿e tylko odleg³o¶ci± siê reguluje... |
mariusz80
Wys³any: 2013-11-22, 11:17
Ile? 50 min. Ja swoim grzeje ok 16 min i trochê czasu na ostygniecie elementu potrzeba, po tym czasie mo¿na wycinaæ syfki. A mój promiennik wcale nie jest z górnej pó³ki. |
Tytexo
Wys³any: 2013-11-22, 13:03
Tak kole¶ mi mówi³ ¿e pó³ godziny a nawet do 50 min. |
Wys³any: 2013-11-22, 13:38
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
Zale¿y te¿ od claru i rodzaju utwardzacza.... |
Wys³any: 2013-11-22, 14:29
-1
hamir napisa³/a: | a nawet do 50 min. | chyba, ¿eby auto podpaliæ... |
teat
Wys³any: 2013-11-22, 14:47
Równie¿ pod³±cze siê pod temat. Aktualnie szukam te¿ promiennika, ale sam nie wiem na co siê zdecydowaæ. Nie ukrywam, ¿e wystarczy³by mi tylko jeden ¿arnik(na moje aktualne potrzeby), ale powoli wszystko rozkrêca siê do przodu i zastanawiam siê, czy potem nie bêdê kupowa³ 2 raz wiêkszego. Panowie, co polecacie?
http://www.tanie-lakierow...ieni-fy-1a.html
zainteresowa³em siê tym urz±dzeniem.
Co s±dzicie?
Pozdrawiam! |
hamir
Wys³any: 2013-11-22, 15:42
kalbi, zastanow sie kogo cytujesz!!!jak masz problem z czytaniem to elementarz sobie kup |
hamir
Wys³any: 2013-11-22, 15:46
mariusz80
Wys³any: 2013-11-22, 16:14
teat,
ten promiennik z Twojego linku je¶li chodzi o panel to niczym siê nie ró¿ni, reszta to tylko najprostsza wersja bez "bajerów". My¶lê, ¿e jeden panel grzewczy to bêdzie za ma³o. |
Wys³any: 2013-11-22, 18:04
hamir napisa³/a: | jak myslisz,o co tu chodzi... |
Podwa¿anie wy¿szo¶ci promienników pracuj±cych na falach krótkich i sprawno¶æ takiego promiennika, dziêki zastosowaniom odb³y¶nika i ¿arnika wykonanych z najwy¿szej jako¶ci materia³ow, jest zbêdne.
Profesjonalne s± najbardziej skuteczne, najbardziej ekonomiczne i trwa³e ze stabilno¶ci± parametrów.
No i dzia³aj± w zakresie fal krótkich,, jak wcze¶niej napisa³em.
Ale @Hamir, Twój link to 90% ¶ciema marketingowa.
Promienniki ¶redniofalowe s± to urz±dzenia o mniejszej sprawno¶ci, zu¿ywaj±ce wiêcej energii i.... to tyle.
Co za tym idzie ogrzewany obszar jest mniejszy.
Czas wygrzewania materia³ów.
Jest ró¿ny dla fal krótkich i ¶rednich, ale to te¿ nie jest do koñca prawdziwym stwierdzeniem, bo w suszeniu materia³u wa¿na jest temperatura, wiêc nikt nie zabroni nam ciut przybli¿yæ promiennik fal ¶rednich aby uzyskaæ wymagan± temperaturê suszenia... obszar automatycznie siê zmniejszy.
Co wiêcej... elementy plastikowe?
@Hamir,, jak to bêdzie?
Tam nie ma metalu, wiêc odbicie promieniowania nie wchodzi w grê.
Co¶ wiêcej,,, eee nie ma sensu pisaæ.
Promiennik 3 panelowy z podstawowym sterowaniem made ChRL spe³ni swoje zadanie i w tym okresie przyniesie mega oszczêdno¶ci i czas pracy skróci do minimum.
PS.
Wiem ¿e lepiej na pierwsze autko kupiæ sobie bmw z salonu,,,, |
unek83 [Usuniêty]
Wys³any: 2013-11-22, 18:55
Normalnie Hit tyg Krysiu
Przeczytaj ten swój gniot jeszcze raz
Lackdoctor napisa³/a: | Ale @Hamir, Twój link to 90% ¶ciema marketingowa. |
Dla ciebie wszystko to ¶ciema .... lepiej pisz w tym swoim dziale dla amatorów i przygarniaj kolejne owieczki .... jak szk³em dupe podetrzeæ w tym jeste¶ najlepszy
Dla ciebie nie ma róznicy miêdzy ultr± a 505
Lackdoctor napisa³/a: | Promienniki ¶redniofalowe s± to urz±dzenia o mniejszej sprawno¶ci, zu¿ywaj±ce wiêcej energii i.... to tyle.
Co za tym idzie ogrzewany obszar jest mniejszy. |
Co za brednie maskara .... obszar jest taki sam tylko fala inna
Gdzie trzeba dodaæ promiennik fal ¶rednich przewa¿nie ma ¿arnik o wiêkszej mocy ni¿ w krótkofalowym ....i to kolejny minus ¶redniej fali ..poniewa¿ nie tylko wiêcej pr±du to jeszcze d³u¿szy czas....
Cytat: | Jest ró¿ny dla fal krótkich i ¶rednich, ale to te¿ nie jest do koñca prawdziwym stwierdzeniem, bo w suszeniu materia³u wa¿na jest temperatura, |
No prawie Krysia trafi³a tylko ta temp co¶ nie bardzo .. ..trzeba by³o na szkoleniu spr jak± temp podajê np IRT...a nie patrzeæ jak jest s± zamocowane filtry w kabinie
Tylko ten twój ma pewnie d³ug± dlatego tak napisa³e¶....
Promiennik ze ¶redni± fal± ma tak± sam± temp jak ten z krótka
Lackdoctor napisa³/a: | wiêc nikt nie zabroni nam ciut przybli¿yæ promiennik fal ¶rednich aby uzyskaæ wymagan± temperaturê suszenia... obszar automatycznie siê zmniejszy. |
A to HIT Hitów!! tylko ty mog³e¶ to napisaæ zrób tak z promiennikiem co ma chocia¿ ¶redni± falê to zobaczysz jak ³adnie przypalisz sobie materia³...
Cytat: | Co wiêcej... elementy plastikowe? |
Chcesz kolejnego wykoñczyæ ..przez ciebie jednego z userów ju¿ nie ma na forum
Lackdoctor napisa³/a: | Wiem ¿e lepiej na pierwsze autko kupiæ sobie bmw z salonu |
Nikt nie mówi o BMW ale chocia¿ o ¶redniej pó³ce .... ale sk±d ty mo¿esz wiedzieæ jak ty tylko celujesz w najni¿sz± pó³kê
A tak na marginesie zastanów siê umiesz chocia¿ odczytaæ kartê techniczn±?? mo¿e i jest napisane 5-10 minut tylko to nie jest ¶rednia czasu tylko co innego.... |
teat
Wys³any: 2013-11-22, 19:43
Wys³any: 2013-11-22, 20:40
unek83 napisa³/a: | jak± temp podajê np IRT |
Nic nie poradzê na Twoje braki w kierunkowym wykszta³ceniu.
To co tu jest zawarte nie ma wiele zwi±zanego z lakiernictwem, mimo ¿e tu mowa o lakiernictwie.
To zwyk³a wiedza techniczna, tak± mo¿na nabyæ na odpowiednich kierunkach technicznych szkó³ ¶rednich, pog³êbiæ na studiach.... ja nie pog³êbia³em.
Nie dziwiê siê ¿e nic nie rozumiesz, bo ja ³aciny te¿ nie ³apiê i kto¶ by mi musia³ t³umaczyæ o co kaman.
Ja Ci nie bêdê t³umaczem.
Tobie musi starczyæ ¿e wiesz gdzie przystawiæ promiennik, jak go w³±czyæ i u¿yæ. |
martek
Wys³any: 2013-11-22, 20:41
Wys³any: 2013-11-22, 20:44
teat napisa³/a: | http://www.lakierniczy.pl...=1&m=623&id=498
Rozumiem, ¿e ten promiennik jest porównywalny? |
Czyli kupujesz dalej china made promiennik za 500z³ i stojak za resztê kwoty.
Jak masz przypadkiem blisko do mnie to zapraszam i organoleptycznie sprawdzisz moje informacje na temat takiego sprzêtu o którym mowa.
Dla uneczki
ORGANOLEPTYKA .... http://pl.wikipedia.org/wiki/Organoleptyka |
Wys³any: 2013-11-22, 20:52
martek napisa³/a: | nie ka¿dy chce wygrzewaæ materia³ czerwon± lampk± jak Ty.. |
Mój promiennik pamiêta czasy jak Ty o kwoce i opalarce marzy³e¶, wiêc nie lansuj siê tu na profi znawcê.
Uneczka te¿ marzy³a o obudowie promiennika z logo APP aby zab³ysn±æ na forum z profi promiennikiem.
G³upoie to by³o, ale nic,,, dali¶cie radê i w systemie ratalnym wonga wonga macie promienniki z fajnym logo.
Wys³any: 2013-11-22, 20:54
martek,
Na powa¿nie.
Kolega pyta o promiennik w cenie ok 1400z³ (jak widaæ z jego postów) a Ty mu jedziesz sprzêtem za ... 15 tys z³?
Luz ch³opaki. Lub ¶ciskajcie zwieracze jak tak lubicie. |
martek
Wys³any: 2013-11-22, 21:19
nie ka¿dy kosztuje 15k, ale pewnie cen nie znasz,
Mój promiennik pamiêta czasy jak Ty o kwoce i opalarce marzy³e¶, wiêc nie lansuj siê tu na profi znawcê. [/quote]Lackdoctor,
nie o¶mieszaj siê cz³owieku bo zaczyna³e¶ tak jak ja z takiego samego gówna, tylko ja ju¿ swoje posprz±ta³em, a Twoje dalej le¿y przy wje¼dzie do szopy |
unek83 [Usuniêty]
Wys³any: 2013-11-22, 21:22
Lackdoctor napisa³/a: | Nic nie poradzê na Twoje braki w kierunkowym wykszta³ceniu. |
Krysiu ty skoñczy³e¶ tylko podstawówkê plus tam elektryka po jakim¶ czasie... wiec nie wyskakuj tutaj przed szereg ...gdzie do mnie masz dalekoo... to, ¿e umiesz tylko bajki pisaæ ju¿ wiemy...
Lakiernikiem jeste¶ od 5 lat a twoja wiedza jest tylko z forum ...
A to, ¿e nie wiesz o co chodzi w tej fali i promiennikach to ju¿ nie moja wina... nie próbuj udawaæ kogo¶ kim nie jeste¶ ..sorry ju¿ pisa³em kiedy¶... lepiej cicho siedzieæ ni¿ takie bzdury pisaæ na forum... Lackdoctor napisa³/a: | dali¶cie radê i w systemie ratalnym wonga wonga macie promienniki z fajnym logo. |
Ale kto tutaj na raty co¶ bierze??? to, ¿e ty nie inwestujesz to wiem ju¿ od dawna ...to, ¿e k³amiesz te¿ wiemy....
Ale nie d³ugo co¶ du¿ego bêdzie na ratyyy a mo¿e raczej leasing
Lepiej koledze teat, mo¿esz w³a¶nie to doradziæ ni¿ pakowaæ siê w takie szambo jak twoja suszarka za 990z³ po 2 latach jeszcze z zyskiem chcesz to pud³o sprzedaæ ....
martek napisa³/a: | a Twoje dalej le¿y przy wje¼dzie do szopy | nieeee to by³o w ¶rodku jego ,,,warsztatu,, |
Wys³any: 2013-11-22, 21:49
unek83 napisa³/a: | Ale kto tutaj na raty co¶ bierze??? to, ¿e ty nie inwestujesz to wiem ju¿ od dawna ...to, ¿e k³amiesz te¿ wiemy....
Ale nie d³ugo co¶ du¿ego bêdzie na ratyyy a mo¿e raczej leasing |
Lepiej w ZUS zainwestuj.
US te¿
No chyba ¿e nadal nie lubisz siê dzieliæ i udawaæ legalnego z³odzieja.
No ale to Ty ¶pisz spokojnie inaczej |
unek83 [Usuniêty]
Wys³any: 2013-11-22, 21:54
Jakby¶ czyta³ moje posty to by¶ wiedzia³ kto mi p³aci zus znowuuu to samooo Krysiu nic nie wiesz
Pisza na temat nie znowu z tematu robisz szambo i ten gówno z szopy wprowadzasz na forummm.... ogranij siê ch³opie |
Wys³any: 2013-11-22, 22:50
Wys³any: 2013-11-22, 22:52
unek83 napisa³/a: | Jakby¶ czyta³ moje posty |
A piszesz jakie¶ posty?
Poza be³kotem zbitego szczeniaka. |
teat
Wys³any: 2013-11-23, 06:44
Koledzy, nie rozumiem waszych problemów, ale "fajnie" ¿e je macie.
Wracaj±c do tematu, bo trochê z niego zboczyli¶my...
Na co trzeba zwróciæ uwagê przy zakupie promiennika? Ustalili¶my, ¿e wszystkie do 1k to made in szit i trzeba je omijaæ szerokim ³ukiem(chocia¿ nikt nikomu nie zabrania).
Je¶li chodzi o moje zakupy to zazwyczaj szukam sprzêtu dobrego, który sprawdza siê w pro-amatorskich naprawach oraz z czasem przyda siê w prowadzeniu lakierni
St±d np. wybiera³em satkê 4k rp, filtry CKD, 3M etc etc ale nie o tym teraz, bo to bez sensu.
Naszed³ teraz wybór promiennika i równie¿ chcia³bym kupiæ sprzêt, który da³by na siebie zarobiæ.
Kilka razy pojawi³a siê firma IRT.
http://www.lega.abc24.pl/...2398&pro=771976
proponuj±c ten promiennik, warto siê nad nim zastanowiæ?
Pozdrawiam! |
unek83 [Usuniêty]
Wys³any: 2013-11-23, 10:07
Masz problem to ich mo¿esz u¶wiadamiaæ. | Ale po co wci±gasz firmê która jest nie daleko mnie.... dzwoni³em nie raz ju¿ do pana Marcina ...
Równie dobrze mo¿esz zadzwoniæ do toffika albo giowa a nawet do app maj± w ofercie to samo tylko z inna nalepk±
Ale za g³upi jeste¶ ...nie wiem nawet po co wrzuci³e¶ ten link ??? aby jeszcze bardziej pogr±¿yæ siê czy jak??
Popatrz jaki g³upi post napisa³e¶ pod pierwszym moim wpisem tutaj ... same brednie
A Teraz znowu piszesz p..ierd..o³y aby wywietrzyæ ten smród jaki narobi³e¶ .....
Ps ten twój promiennik to nowy jest za 1500z³ tylko nie z t± nalepk±
Cytat: | proponuj±c ten promiennik, warto siê nad nim zastanowiæ? |
Wybierz z tej firmy nawet jak to krysiu napisa³ na kredyt z wonga wonga... |
teat
Wys³any: 2013-11-23, 11:39
Wybierz z tej firmy nawet jak to krysiu napisa³ na kredyt z wonga wonga...[/quote]
nigdy nic nie kupujê na kredyt
ewentualnie co¶ innego kto¶ proponuje?
pzdr |
Wys³any: 2013-11-23, 12:34
unek83,
Napisz wreszcie chocia¿ jeden post NA TEMAT, do którego bêdzie mo¿na sie odnie¶æ, bo g³upszemu jednak trzeba ust±piæ.
Inaczej zrobisz znów smietnik, jak za kazdym razem kiedy wylewasz tu zawarto¶æ Twojego bezmózgowia.
To tyle dla Ciebie ch³optasiu.
A teraz napisz cokolwiek do czego bêdzie mo¿na siê odnie¶æ.
Ale w temacie a nie w off topie.
teat napisa³/a: | http://www.lega.abc24.pl/...2398&pro=771976
Tak, ale do napraw miejscowych, bo maskê bêdziesz wygrzewa³ na 4 razy i te niby oszczêdno¶ci zamieni± sie w dodatkowe koszty, czas i nerwy.
Nerwy, bo stracisz spor± kasê a zasiêg ramienia jest... ¿aden.
Bo to promiennik do miejscowych napraw, jak juz pisa³em.
Czy mo¿e mylê siê?
Moja rada.
Je¶li nie jeste¶ lakiernikiem gdzie sprzêt zarabia na siebie pracuj±c kilka godzin dziennie, to zakup mega profesjonalnego promiennika nie jest dobrym pomys³em.
Chyba ¿e Twoje ego lubi byæ po³echtane mile fajnym sprzêtem.
Ale uszykuj jakie¶ 10 tys z³ z tym ¿e to nie bêdzie najwy¿szy wypas, lecz model standardowy.
Do³o¿ysz kilka ty¶ i bedziesz mia³ dodatkowe, bardzo przydatne opcje jak.... unek Ci powie czego nie ma w jego promienniku.
Ale czy tego oczekujesz?
Dla mnie minimum to 3 panele z opcj± wygrzewania pulsacyjnego i grzania normalnego.
Koszt nowego to okolice 3 tys z³.
Jak masz lu¼n± kasê to kup za ok 4000 z³ ten sam ale z czujnikiem temperatury elementu i czujnikiem zbli¿eniowym, który wy³±czy promiennik jak nieopacznie ¿arniki znajd± siê za blisko elementu.
Lub kup taki podstawowy promiennik z minutnikiem z allegro za 1800 z³ i te¿ swoje zadanie spe³ni.
Pozdrawiam.
Lub kup mojego za tysiaka i za rok dalej bêdzie wart tysiaka.
Jak stwierdzisz ¿e widzisz zaje.bist± ró¿nicê z profesjonalnym, to go sprzedasz i kupisz sobie taki wypas jak ma Unek i Martek.
Ahhhhh, zapomnia³ bym.
@936 gdzies pisa³ o grzaniu lampami typu kwoka.
Zapytaj go o szczegó³y, zapewne nie odmówi i nie wy¶mieje. |
teat
Wys³any: 2013-11-23, 15:30
Wys³any: 2013-11-23, 18:53
Tak. Ten dro¿szy jest ok.
Wstepne wygrzewanie pozwoli na bezpieczne odparowanie czê¶ci lotnych zawartych w pow³oce.
Gdy brak tej opcji to poprostu d³u¿ej czekamy na odparowanie tych rozcieñczalników z pow³oki i dopiero po tym czasie wygrzewamy promiennikiem.
Dlatego ta opcja jest przydatna, chocia¿ nie niezbêdna, bo zawsze mo¿na promiennik oddalic od elementu w taki sposób ¿e moc grzania bêdzie minimalna i efekt podobny do grzania pulsacyjnego. |
unek83 [Usuniêty]
Wys³any: 2013-11-24, 11:41
Lackdoctor napisa³/a: | Tak. Ten dro¿szy jest ok. | ale przecie¿ nie wierzysz i piszesz, ¿e Cytat: | link to 90% ¶ciema marketingowa. | Bez jaj Krysiu uwierzy³e¶ tutaj..nic dziwnego jeste¶ szefem gówna i tandety ... oszukaæ przeznaczenie na jaki¶ czas ..jeste¶ miszczemmm proponowania gówna .ju¿ kolega teat, szed³ dobr± drog± niestety masz dar przylepiania tego smrodu z twojej nory i nawracania na twój poziom ....
Lackdoctor napisa³/a: | Wstepne wygrzewanie pozwoli na bezpieczne odparowanie czê¶ci lotnych zawartych w pow³oce.
Dlatego ta opcja jest przydatna, chocia¿ nie niezbêdna, bo zawsze mo¿na promiennik oddalic od elementu w taki sposób ¿e moc grzania bêdzie minimalna i efekt podobny do grzania pulsacyjnego. | A to HIT kolejny ..takie gadki to w³a¶nie na aukcjach tanich i przez ma³e r±czki zrobionych promienników mo¿na spotkaæ ... widaæ te braki ale jak mo¿na co¶ wiedzieæ na temat ja siê siedzi tylko w tej norze i nawet nie widzia³o - pracowa³o na normalnym sprzêcie
nie ma ochoty t³umaczyæ tobie o co w tym chodzi ... jak nawet kartê tech nie umiesz odczytaæ a tam masz odpowiedz na toooo...
Lackdoctor napisa³/a: | unek Ci powie czego nie ma w jego promienniku. | Ale którym piszesz bo ju¿ siê zgubi³em o APP czy tym co mam teraz??
ps
teat, http://www.lega.abc24.pl/...2398&pro=771981 |
Wys³any: 2013-11-24, 13:13
unek83 napisa³/a: | Bez jaj |
Nie pozostaje mi nic innego ni¿ ust±piæ g³upszemu.
Mo¿e za jaki¶ czas siê wyciszysz, we¼ mo¿e po³ó¿ siê w gabinecie u specjalisty i poopowiadaj mu trochê ............... tylko nie u dentysty,,, buhahahahh. |
unek83 [Usuniêty]
Wys³any: 2013-11-24, 14:40
Jakby¶ nie pisa³ p..ierdó³ mia³bym to dupie...ale widaæ nie masz pojêcia o czym piszesz tylko bajki wciskasz wszystkimm.
Ps zapomnia³em dodaæ wtedy Cytat: | Je¶li nie jeste¶ lakiernikiem gdzie sprzêt zarabia na siebie pracuj±c kilka godzin dziennie, to zakup mega profesjonalnego promiennika nie jest dobrym pomys³em. |
Dajmy na to, ¿e ma ten promiennik chocia¿ ¶redni± fale ... to policz sobie ile przy standardowej naprawie np 2 elementów dziennie .. przy epoxydxie ze 2 razy, szpachlowaniu te¿ ze 2 razy , plus podk³ad i klar ...
Gdzie promiennik z krótk± fal± ile potrzebuje??? teraz policz pr±d przez pó³ roku...a czas????który jest najwa¿niejszy .... nawet jak tylko sobie naprawiasz to czy czasem nie lepiej szybciej skoñczyæ i i¶æ do domu np - z³apaæ ¿onê za dupê
Prosta matematyka ale widaæ nawet w tym przypadku masz problem
Pozdr
Ps znowu ukrywasz swój nick na forummm.... |
Wys³any: 2013-11-24, 15:07
unek83,
Masz promiennik do ma³ych i ¶rednich powierzchni, bez dodatkowych funkcji które wypada³o by mieæ.
3kW i dwa tryby pracy... to taki sza³, przecie¿ mój chiñczyk to ma.
unek83 napisa³/a: | przy epoxydxie ze 2 razy, szpachlowaniu te¿ ze 2 razy , plus podk³ad i klar |
unek83 napisa³/a: | czy czasem nie lepiej szybciej skoñczyæ |
Szybciej?
No ch³opie to¶ polecia³.
Ka¿dy materia³ ma zalecan± temp suszenia i czas,,,, chcesz skróciæ czas ? A mo¿e podnie¶æ temperaturê suszenia?
Napisz mo¿e jak to widzisz i ile oszczêdno¶ci dziennie przewidujesz.... wreszcie jakie¶ konkrety napiszesz a nie stek bzdur.
....................... chocia¿ swoj± drog± to czego ja siê spodziewam po Tobie.. konkretów?
Wys³any: 2013-11-24, 15:08
unek83 napisa³/a: | Ps znowu ukrywasz swój nick na forummm.... |
A konkretniej?
Na tym czy na tamtym.... |
unek83 [Usuniêty]
Wys³any: 2013-11-24, 15:19
Cytat: | Masz promiennik do ma³ych i ¶rednich powierzchni, bez dodatkowych funkcji które wypada³o by mieæ.
3kW i dwa tryby pracy... to taki sza³, przecie¿ mój chiñczyk to ma. |
Czy ty ¶lepy jeste¶???(noo w sumie tak ) pyta³em o który prommiennik pytasz!!!! masakra ... normalnie ..
Szybciej?
No ch³opie to¶ polecia³. | czy trzeba pisaæ do ciebie po chiñskuu ?? aby¶ zrozumia³??
Napisa³em jak krowie na rowie !!!
Dajmy na to, ¿e ma ten promiennik chocia¿ ¶redni± fale SPRAWD¬ SOBIE W karcie technicznej ile potrzebujê taki promiennik czasu aby wygrzaæ poszczególne produkty ..bêdziesz mia³ odp ...nie bêdê za ciebie odpowiada³ Krysiu to nie przedszkole ..
Ps ale gupiii jeste¶ z tym ukrywanie .
No krysiuuu nie znasz karty tech tych produktów które u¿ywasz ??? co z ciebie za lakiernik... trzeba poszukaæ w necie co?? |
Wys³any: 2013-11-24, 19:33
unek83 napisa³/a: | Ps ale gupiii jeste¶ z tym ukrywanie | A co Ty masz z tym ukrywaniem?
Jak teraz Ciebie nima na forum to znaczy ¿e siê ukrywasz?
Czy wymagasz abym warowa³ przy laptoku aby¶ nie pisa³ w pró¿niê?
Niedziela panie szanowny, wiêc odstaw piwko, kup jaki¶ wiecheæ i leæ do panny mo¿e do domu Cie w koñcu wpu¶ci.
Ile mo¿na spaæ we warsztacie z laptokiem za poduszkê robi±cym... i rozmowami w necie. |
