pawellubr
Wys³any: 2008-02-17, 16:30   dok±d sie wpylaæ FOTO
Witam malowa³em auto juz 3 razy :twisted: mieszaæ lakierów nie moze trafiæ z kolorem bez sensu malowac i malowac pomsla³em wiec o wpy³ce.Nie robi³em tego niegdy wiec nie próbowa³em ale jak to sie mówi jak trwoga to trwoga .Zamieszczam foto i prosze o podpowied¼ dok±d malowaæ i jak to sie robi t± wpy³ke bo lakierem to wiadomo ca³y element.Malowany by³ ca³y przód wiec chyba najrozsadniejsze bedzie wpylic sie w drzwi nie czekaj±æ a¿ uda sie dorobiæ idea³.
Foto znikne³o ale chodzi o wpy³ke na drzwi
Amiggo
Wys³any: 2008-02-17, 16:44
Ja bym nie wykona³ cieniowania jak na fotce, ale bym przecieniowa³ drzwi pod k±tem od klamki do przedniego-dolnego rogu tych drzwi. Wykonuj±c cieniowanie w ten sposób ³atwiej oszukaæ oko. S³upek drzwi trochê wy¿ej, ok po³owy wysoko¶ci szyby przedniej. :wink:
pawellubr
Wys³any: 2008-02-17, 16:50
ok ale czy zbli¿aj±c sie do klamki maluje normalnie czy zmiejszam ilo¶c farby lub powietrza???
Amiggo
Wys³any: 2008-02-17, 17:31
Pe³ne warstwy musisz skoñczyæ przed klamk±, koñcówka pe³nej warstwy w miejscu cieniowania mo¿e byæ l¿ejsza, a na klamkê idzie tylko wypy³ka ustawiaj±ca ziarno. Ja nic nie zmieniam w ustawieniach pistoletu do wypylenia, pistolet pozostawiam tak ustawiony jak do zwyk³ego malowania a jedynie odsuwam go dalej od elementy co powoduje na³o¿enie na niego mniejszej ilo¶ci materia³u, ostatnia warstwa warstwa jest sucha. Inn± metod± wypylenia jest zmniejszenie ilo¶ci podawanego materia³u i co pozwala z mniejszej odleg³o¶ci po³o¿yæ such± warstwê. :wink:
Wys³any: 2008-02-17, 17:58
Pomóg³: 21 razy
gdzie ta fotka ?
piotrusiek
Wys³any: 2008-02-17, 18:37
ja bym zmieni³ ,, mieszacza lakierów" bo jak jest du¿a ró¿nica odcienia koloru ,to to nie bêdzie fajnie wygl±daæ i kto¶ mo¿e sie dopatrzyæ np .przy nastêpnym dorabianiu koloru , a potem opinia poleci po wiosce !!!
