Wys³any: 2014-05-03, 22:01
Na razie wszystko jest ok oleju nie pluje ani nie idzie w powietrze :)
Pompuje ³adnie ;)
Pewnie ¿e lepiej ja niestety nie mia³em takiego bud¿etu a wola³em co¶ lepszego ni¿ jelcz :)
Wypad³o na to
tylko obroty 800 wydaja mi sie niskie raczej powinny byc 1400 i przez co wydajno¶c mam tylko 500l
Przemek
Wys³any: 2014-05-03, 22:10
Przemek
Sk±d: Szczecin
Zwiêkszenie obrotów na pewno negatywnie odbije siê na pompie ,pasek dobiera³e¶ na oko ? :)
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2014-05-03, 22:15
Pewnie tak :)
Przykreci³em pompe, po³o¿y³êm silnik da³em troche miejsca wzi±³em sznurek i zmierzy³em :)
Wys³any: 2014-05-03, 22:32
juny napisa³/a:
Szkoda ¿e nie 10.000 jak obroty szlifierki....
W opisie jest dok³adnie napisane ¿e obroty ok 800/min
A 900 l/min to ma teoretycznie na ssaniu.
Chiñczyka nie przesilaj to mo¿e pocieszysz siê nim jaki¶ czas.
Sprawdzaj czy sie nie rozkrêca, olej zmieniaj zgodnie z instrukcj± a jako¶ to bêdzie.
Wys³any: 2014-05-03, 22:48
No dok³adnie ja mam 799 obrotów :)
Oby chodzila jak najd³u¿ej :)
Kamil1997
Wys³any: 2014-05-04, 14:51
Sk±d: RSR
Sprê¿arkê z jelcza sprzeda³e¶ ? ona te¿ pompowa³a na poziomie 500l/min
Wys³any: 2014-05-04, 15:00
Zgadza siê :)
Matix
Wys³any: 2014-05-04, 15:41
Sk±d: Rybnik
W 100% wola³bym t± z jelcza je¿eli mia³a faktycznie 500l/min. Trwa³o¶æ konstrukcji i dostêpno¶æ czê¶ci bez porównania :spoko:
Wys³any: 2014-05-04, 15:48
ten olej ju¿ mnie dobija³ w ¶rodku w ogóle nie mia³± oleju, wla³e¶ i od razu wszystko wylecia³o :/
Wys³any: 2014-05-04, 16:23
Tak przypuszcza³em, ¿e by³a buba. :cool:
Kamil1997
Wys³any: 2014-05-04, 16:40
Sk±d: RSR
Co by³o przyczyn± wywalania tego oleju ?
Wys³any: 2014-05-04, 17:10
To ¿e ta pompa ma smarowanie ci¶nieniowe z centrali silnika :D
A by³a przerobiona na rozbryzgowe smarowenie
Matix
Wys³any: 2014-05-04, 17:18
Sk±d: Rybnik
To czemu nie da³e¶ pompy od wspomagania i po k³opocie?? A nie przerabiaæ..... ;)
Wys³any: 2014-05-04, 17:29
No proszê ciê :D
I tak lift i tak :D
To wola³em sprzedaæ+ zarobiæ i posk³adaæ co¶ takiego jak teraz :D
Ale to te¿ sprzedaje w sumie :D
sebasmg5
Wys³any: 2014-05-04, 17:42
Jaka cena za ta sprezarke?
Wys³any: 2014-05-04, 17:45
A jeste¶ chêtny ??
Jeszcze jestem w trakcie robienia os³ony na pasek :)
I jest wiêcej blachy ryflowanej, tak ¿e dó³ jest ca³y zabudowany :D
sebasmg5
Wys³any: 2014-05-04, 19:16
tak z ciekawosci pytam ;)
Wys³any: 2014-05-04, 19:29
To z 3 200 :D
Matix
Wys³any: 2014-05-04, 20:26
Sk±d: Rybnik
juny, Idz spaæ bo ci siê zera myl± ^^
Wys³any: 2014-05-04, 20:29
hahaha :D
Wszystko w jak najlepszym porz±dku :spoko: :cool:
dav91
Wys³any: 2014-05-09, 23:03
juny ile tak mniej wiêcej schodzi Ci bazy na felgi?
Wys³any: 2014-05-09, 23:25
dav91--> zalezy czy juny sie wyj** po pijaku czy nie ^^
Wys³any: 2014-05-10, 00:46
:D
Kur... znowu muszê jechaæ do mieszalni...ale mo¿e jeszcze jedno piwo przed robot±.
Kur... znowu, jade do mieszalni. Helena zawie¼ mnie do mieszalni. Po co Juny?
Znowu wyj... wiaderko z baz±.
Wys³any: 2014-05-10, 11:25
Ostatnio na srebrny to zesz³o mi 300ml gotowej mieszanki (150+150)
A jak malowa³em te grafitowe to posz³o 600 gotowej mieszanki (300+300) tylko malowa³em te¿ od ¶rodka.
Tak¿e zawsze kupuje 200-300 setki zale¿y od wielko¶ci i od wzoru felgi :D
dav91
Wys³any: 2014-05-10, 20:26
dzieki :spoko:
Wys³any: 2014-05-10, 21:01
Jutro wrzuce kolejne felgi i zbiornik od junaka :D
Wys³any: 2014-05-10, 23:37
Teeee
Tylko nie wrzucaj za wiele bo skarbówka nie spi.....
Wys³any: 2014-05-12, 15:58
Trudno najwy¿ej ^^
WIÊKSZE FOTKI :D
Felgi w op³akanym stanie, nawet w ¶rodku by³y mocno podrapane :sciana:
Miejsca do szpachlowania :D
I glancu¶ jak zawsze :spoko:
Klient zadowolony :spoko:
dav91
Wys³any: 2014-05-12, 20:14
co za baza?
Wys³any: 2014-05-12, 21:30
jutro ci podam :)
memol
Wys³any: 2014-05-13, 12:45
felgi bajecznie wysz³y :D
Wys³any: 2014-05-13, 16:20
dav91 napisa³/a:
co za baza?
wheel color 007 :D
Jest to oryginalny kolor z felg od vw polo :)
A tu co¶ nowego :)
Lekka polerka. jak widaæ nie ma ¿adnych kó³ po polerce czy hologramów :)
WIÊKSZO FOTO :D
Wys³any: 2014-05-13, 20:39
10/10 :D !!!!! :spoko: TAK MA BYC !
Wys³any: 2014-05-13, 21:21
Jeszcze takie :D
http://pokazywarka.pl/7njzbd/
Wys³any: 2014-05-14, 07:28
Jakim klarem ty malujesz?
dav91
Wys³any: 2014-05-14, 08:49
Pêk³o co¶?
Plik ¶ci±gniêto 173 raz(y) 113.9 KB
Wys³any: 2014-05-14, 13:46
rogal-master1,
Teraz U polem, wcze¶niej novakryl 590 mam teraz chêæ na mipe cs 90 czy jako¶ tak :D
dav91,
Mistrz Painta ^^
Nie nic niê pêk³o, to szunek od prania w odbiciu :spoko:
Wys³any: 2014-05-14, 18:49
no widzisz juny :D mowi³em ze fajny lakier ;) jak sie utwardzi po jakims czasie na full to twarda bestia :D
dav91
Wys³any: 2014-05-14, 18:56
tego u pola w mieszalni kupujecie czy w necie?
Wys³any: 2014-05-14, 18:58
elakiery.pl pod nazwa HS 4444 premium
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2014-05-14, 19:04
YAMAHER napisa³/a:
je¿eli to jest to samo to u mnie U-POL 2081SR + 2030 ( 1,5L ) kosztuje 64 zeta . A kolega juny, jak chce to mam jeszcze jeden komplet 7,5 litra MIPY CS90 z utwardzeniem MS 10 w cenie 340 zeta .
Wys³any: 2014-05-14, 19:08
A jak ze szpachlami sprawa wyglada :) ? jakies z w³oknami weglowymi czy kevlarem.
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2014-05-14, 19:11
pytanie do mnie ? bo niespecjalnie rozkminiam ....
Wys³any: 2014-05-14, 19:14
Dok³adnie tak :)
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2014-05-14, 19:19
to jak chcesz siê o asortyment zapytaæ to lepiej skorzystaæ z PW :) Ale jak pytasz to odpowiem : by³a w ofercie szpachla z w³óknem wêglowym ale lakiernicy stwierdzili, ¿e sporo wy¿sza cena im nie odpowiada. Dlatego w ofercie zosta³a sprawdzona szpachla GLAS z w³óknem szklanym. Szpachli z kevlarem nigdy nie mia³em u siebie .
Wys³any: 2014-05-17, 14:46
Raczej interesowa³ bym mie kompet 1,5 l bo tego nie zu¿yje :D
dav91, W mieszalni za 75z³
Dzisiejszy komplecik :)
Wszystkie w takim stanie:
WIEKSZE FOTKI
Kolorek taki jak od tych poprzednich felg bo klient takie chcia³ :)
:spoko:
Wys³any: 2014-05-17, 20:18
:spoko: Malina :)
ktory klar ?
Wys³any: 2014-05-17, 20:45
Podoba mi siê.
Wys³any: 2014-05-17, 21:26
U pol,
Tylko wylewam od razu nie czekam :D
Wys³any: 2014-05-18, 11:24
I troche za dnia :
http://pokazywarka.pl/nan7qr/
