Wysłany: 2014-04-08, 20:07
juny napisał/a:
Wyniosła mnie 950zł
Jedno dobre lakierowanie i pistolet masz już za darmo ;)
Wysłany: 2014-04-08, 21:04
Robert, jak zawsze optymista. :cool:
Tez bym chciał po jednym lakierowaniu guny kupować.
Juny, a Ty czasem nie tniesz syfów na tych elementach i nie polerujesz przed wrzuceniem zdjęć?
Ciężko mi uwierzyć, że nie masz syfów na elementach. Mam warunki podobne do Ciebie i wiem co mówię.
Polerkę niezłą robisz. Mógłbyś samym polerowaniem się zająć.
pitervr6
Wysłany: 2014-04-08, 21:17
na foto wszystkiego niedopatrzysz, Juny z gunów to co tam jeszcze masz ? czy tylko ta rp?
Wysłany: 2014-04-08, 21:36
Jeszcze mam KLC 1.7
Syfu bardzo mało :D
Trzeba sprzątać :D
Staram się nie polerować bez powodu :)
Wysłany: 2014-04-08, 21:38
To wrzuć kiedyś fotkę garażu przed lakierowaniem :)
Wysłany: 2014-04-08, 21:39
Jutro będę malował tylko jestem swiezo po remacie i musze ogarnąć :)
Wszyccie mi jakies fajne stojaki do felg musze sobie na szybko uspawac cos :D
Wysłany: 2014-04-12, 15:41
Wczoraj skończone, tylko nie było kiedy wrzucic fot
mariusz80
Wysłany: 2014-04-12, 17:46
:spoko:
sawmaster
Wysłany: 2014-04-13, 16:57
bardzo fajny kolorek felg jaki to baza?
Inni mówią że są lepsi a ja skupiam się na swojej pracy.
Wysłany: 2014-04-13, 17:05
356E3 z jakiejś palety :D
Chciałem grafitowy to mi pokazała całe 2 strony takich kolorków :D
Wypadło na ten
Wysłany: 2014-04-24, 20:36
Na brudno sprężareczka poskładana :)
Obroty zalecane: 800 koło na pompie 34cm a na silniku 19cm na 2 paski 17.
Wydajność: pasek nie był dokońca naciągnięty ale wyszło niecałe 500l/min
Ogólnie jestem zadowolony zobaczymy jak będzie potem :)
Sorki za jakość filmu jutro wstawie nowy za dnia ;)
https://www.youtube.com/watch?v=VYoZ7EWYlxw
dav91
Wysłany: 2014-04-24, 20:52
juny mi pokazuje że ten film jest prywatny...
Wysłany: 2014-04-24, 21:07
Tak samo mi pokazuje, że prywatny.
Widzisz Juny co Ci mówiłem, że jak będzie 550l to będzie dobrze. Padaki się nie przeskoczy.
Dziwię się nawet, że taka wydajność jest przy tak wolnych obrotach.
Wysłany: 2014-04-24, 21:14
Powinno być :D
Jak na tak wolne obroty to pięknie tłoczy :)
sharan9
Wysłany: 2014-04-24, 21:17
coś ktoś tnie albo szlifuje w oddali bo tylko tarcze od szlifierki słychac hehe
Wysłany: 2014-04-24, 21:19
Haha Tak :D
Brat wziął się za nasz warsztacik
Wysłany: 2014-04-25, 08:45
Kolorek lux :-) cos na 1 ramieniu kropki jak by od podkladu :-) :-) ale robota lux :-)
Wysłany: 2014-04-28, 20:52
Narazie moja sprężareczka wygląda tak :)
Na dniach jeszcze ją wykończe tzn.
Dorobie osłone paska, dodam jeszcze blachy ryflowane i jakies naklejki do picy (wysokie napiecie, elementy ruchome itp. ) :spoko:
dav91
Wysłany: 2014-04-28, 21:15
juny ile cię kosztowało dorobienie tej przejściówki i koła pasowego?
Wysłany: 2014-04-28, 21:20
30zł na krowe :D
Wypalenie w blasze 50mm koła 20cm-potem toczenie
Co powiesz? :)
Jest strasznie cicha aż jestem w szoku :D
dav91
Wysłany: 2014-04-28, 21:28
ekstra, jak będę miał kasę też coś pomyślę.
Wysłany: 2014-04-28, 21:30
Ja jeszcze chyba z 2 takie na handel złoże ;)
Wystawie najpierw tą i zobaczymy jakie zainteresowanie będzie :)
Wysłany: 2014-04-28, 21:32
Sprężarka fajna, tylko ten zbiornik mogłeś już wypiaskować, a nie taki obślimaczały zostawiłeś, klientela by bardziej przychylnie na to patrzyła.
Blacha ryflowana tu nie pasuje, bardziej na lawetę.
Sam jestem ciekaw ile na niej zarobisz.
Wysłany: 2014-04-28, 21:34
Aj tam nie przesadzaj :)
Jeszcze jedna warstwa farbki i będzie git:)
Wysłany: 2014-04-28, 21:35
Nie no serio mówiłem, lepiej by się prezentowała na allegro. Full wypas by był.
Wysłany: 2014-04-28, 21:38
Przejade całość szlifiereczką i pomaluje jeszcze raz :)
Z blachą fajnie wygląda coś nowego :)
Będzie picuś glancuś :spoko:
Wysłany: 2014-05-02, 11:41
Kolejna szybka robótka:
TUTAJ WIĘKSZE FOTKI
Klar U pol-a jak by miał krótki czas otwarcia, i już nie można dolać przez co musiałęm wylać kolejną warstwe i mi delikatnie na 2 felgach pociekło na tym załamaniu gdzie są otwory na śruby (widać na ostatnim zdjęciu)
Po za tym efekt jest zadowalający :)
W takim miejscu jak najlepiej usunąć zaciek??
Wysłany: 2014-05-02, 15:33
Juny ja ostatnio przycinałem firnae z novola 590 i wyszlo miodzio. Troche dłubanina ale dasz rade recznie albo na rancie klocka na zmianie z reczna robota :) Pozniej dremelek i polera hahah
Wysłany: 2014-05-02, 15:41
Novol 590 na felgi igła, U pol się nie nadaje :/
Klient oglądał i zadowolony ale chciałbym to usunąć :) będę się bawił duzo nie ma ;D
sebasmg5
Wysłany: 2014-05-02, 20:50
Jak z funkcjonalnoscią stojaczka? Zmienilbys coś w nim czy jest ok?
Wysłany: 2014-05-02, 21:01
Zrobie rozkładany bo dużo mniejsca zajmuje :D
Ogólnie ok taki na szybko uspawałem ale jest funkcjonalny :)
Może dekielek z góry zmniejsze bo te felgi na styk weszły :) (widać na fotkach ze jest na styk) :D
Wysłany: 2014-05-02, 21:12
Bardzo ładnie zrobiłeś felgi, podoba mi się. :spoko: Będziesz fachowiec.
Podkładowałes całe felgi? Bazą leciałeś od środka też?
Wysłany: 2014-05-02, 21:16
Klient zadowolony teraz ma chyba z 9 samochodów na niemcy także robote jeszcze bede miał :)
Szlifowałem--->szpachel--->podkład--->szlif--->szpachelek w paru miejscach--->podkład--->szlif--->baza+klar :D
Od srodka maluje tylko gdy zmieniam kolor np. na jakis ciemny :)
A na szkolenie raczej nie jade bo 7 wyjeżdzam na wakacje :sciana:
Zapytam o jakis inny termin :/
Wysłany: 2014-05-02, 22:22
juny napisał/a:
Jaki masz cennik.. na PW odpisz ;)
Strona mojego znajomego w Belgii... mówi po naszemu. Bardzo fajne furki, bardzo różne ceny, nowe okazje praktycznie codziennie.
Wysłany: 2014-05-02, 22:27
Mogę tutaj napisać :)
Za ten komplecik skasuje 200zł na materiał poszła 100zł więc 100 w plusie.
Wole sobie robić po 100zł ale częściej niż siedziej w domu i nic nie robić ;)
Za te ciemne felgi łącznie poszło 600zł :)
200 piaskowanie bo aluminium korodowało materiał 200 i robocizna 200 :)
Znajomy z anglii przyjechał i był bardzo chojny :spoko:
zloty213
Wysłany: 2014-05-02, 22:41
złoty
sebasmg5 napisał/a:
Może robić też za kwietnik do tych doniczek co pod scianą stoją ;)
http://static.pokazywarka...0501-135715.jpg
Praca wykonana jak najbardziej :spoko:
Wysłany: 2014-05-02, 22:42
W poniedziałek przerobie go tylko zeby był rozkręcany bo jednak duzo miejsca zajmuje ;)
Dzięki staram się jak moge :)
sharan9
Wysłany: 2014-05-03, 19:22
fajnie wyszły ci te felgi.
sharan9
Wysłany: 2014-05-03, 19:23
Wysłany: 2014-05-03, 19:26
Dzięki
Już wiem że mam następne naszykowane.
Bawiłem się dzisiaj satami 3000 i 4000 i devilbissami, fajny jest ten Gti czerwony, może kiedyś :)
A co do zacieków, żyletka, papier 1200 i nie ma śladu :D
Wysłany: 2014-05-03, 20:18
To co posłuchałeś mnie co do żyletki? :D
Wysłany: 2014-05-03, 20:22
Już kiedyś jej używałem :)
:cool:
Wysłany: 2014-05-03, 20:45
:sciana: :sciana: :sciana: A wczoraj o co pytałeś? :sciana:
Wysłany: 2014-05-03, 20:48
Haha no dobrze chciałem sprawdzić jakie ty masz sposoby...
Przecież sposób "żyletka" jest stara jak świat :D
Wysłany: 2014-05-03, 20:49
OK, ale i tak Ci w to nie wierze. :x:
Wysłany: 2014-05-03, 20:51
Nie musisz mi wierzyć, ale już tak nie raz usuwałem zaciek.
Wysłany: 2014-05-03, 20:53
Spoko :fiu: , ale felgi ładne.
Przemek
Wysłany: 2014-05-03, 21:35
Przemek
Jaką pompę zastosowałeś do tej sprężarki,jesli mozesz podać jeszcze moc silnika ?
Tym się zajmuję
http://akwarium.szczecin.pl/
Wysłany: 2014-05-03, 21:36
http://allegro.pl/sprezar...4146631274.html
4kw :)
Przemek
Wysłany: 2014-05-03, 21:58
Przemek
Dzięki .Teraz jest pytanie ile ten chinczyk pociągnie ,i jak bardzo rzyga olejem .Czy nie lepiej dorzucić pare złotych i kupić pomp ABAC ? Ogólnie fajnie Ci to wyszło .
Tym się zajmuję
