rafal84
Wys³any: 2014-04-02, 11:19   Podstawowe pytania o lakierowanie poliuretanem
Witam, jestem nowy na forum. Nie jestem lakiernikiem wiêc mam kilka pytañ w tym kierunku. Zakupilem ostatnio zestaw bezbarwnych lakierów poliuretanowych Milessi. Jaki¶ czas temu wzi±³em siê za malowanie drewnianej obudowy. Da³em podklad akrylowy glêboko wypelniajacy, czarny lakier i na to lakier poliuretanowy, miêdzyszlif, lakier itd. Ze wzgledu na to, ¿e nie mialem sprzêtu wszystko nanosilem pêdzlem. Oczywi¶cie du¿o czasu zajêlo mi do uzyskania gladkiej powierzchni ale po godzinach szlifowania da³o siê.
Ostatnio dosta³em od szwagra kompresor Einhell Euro 210/24 i postanowilem daæ ostatni± warstwê lakieru pistoletem ( posiadam pistolet auarita h827 dysza 1,4+ odwadniacz i reduktor). Po kilku próbach uznalem, ¿e lepiej zapytam jak poprawnie ustawiæ wszystko poniewa¿ pistolet albo pluje mi ma³ymi "wiórkami" lakieru albo dmucha na bia³o samym powietrzem itd.
Jak prawidlowo ustawiæ wszystkie regulacje w pistolecie i kompresorze. Czy powinienem zakupiæ wiêksz± dyszê do lakieru poliuretanowego przez to ¿e jest on gêsty?
Micha¶_1977
Wys³any: 2014-04-02, 12:06
Phantom Lord
Sk±d: Le¿ajsk
rafal84 napisa³/a:
Czy lakier ma odpowiedni± lepko¶æ do nanoszenia pistoletem? Z tego co opisujesz,mo¿na wyci±gn±æ jeden s³uszny wniosek- za gêsty lakier.
rafal84 napisa³/a:
K³ad³em poliuretan ganem 1,4 i wysz³o bardzo ³adnie.
Minusem jest okropne pylenie tego lakieru. Nie posiadam komory tylko norkê z solidnym wyci±giem powietrza,ale i tak wszystko mia³em fioletowe (bo taki k³ad³em kolor) :nie:
rafal84
Wys³any: 2014-04-02, 12:23
Wg producenta stosunek lakier/utwardzacz 50%/ 50% max. lakier/rozcieñczalnik/utwardzacz 30%/ 20%/ 50% - spróbuje go tak rozcieñczyæ. Jak ustawiæ wszystkie pokrêtla w pistolecie i sprê¿arce/ od czego zacz±æ?
Micha¶_1977
Wys³any: 2014-04-02, 20:14
Phantom Lord
Sk±d: Le¿ajsk
rafal84 napisa³/a:
Je¿eli wymieszasz w takiej kolejno¶ci jak napisa³e¶,to cuda mog± wyj¶æ...
Mieszasz lakier z utwardzaczem w odpowiedniej proporcji,a dopiero do ca³o¶ci dodajesz odpowiedni % rozpuchy.
