MARIO06CU
Wys³any: 2014-04-05, 22:03   chlodzenie sprezarki
witam posiadam pompe abaca przy kompresorze macie jakies pomysly na zrobienie jakiegos chlodzenia do niej:)
Wys³any: 2014-04-06, 10:51
jakiego¶ ?
czy skutecznego ?
pompy czy powietrza t³oczonego przez ni± ?
To s± ró¿ne zagadnienia oraz inne rozwi±zania konstrukcyjne, dro¿sze lub banalnie tanie.
Ps. Jaki efekt chcesz uzyskac ?
Wiêksza wydajno¶c czy wyd³u¿enie ¿ywotno¶ci pompy ?
MARIO06CU
Wys³any: 2014-04-06, 13:43
chodzi mi glownie o to ze grzeje mi sie strasznie pompa mianowicie sama glowica cylindry sa zimne a glowicy sie dotknac nie mozna olej wymienilem filtr powietrza wyczyszczony jeszcze tylko musze sprawdzic zawor zwrotny moze sie przytkal czyms i dlatego takie sa objawy ale tak czy siak chcialbym zamontowac uklad chlodzenia pompy czekam na pomysly
Wys³any: 2014-04-06, 14:08
Nic siê nie zatka³o.
Wszystko jest ok !
Powietrze podczas pracy nagrzewa siê i tyle.
Masz 2 najprostrze mo¿liwo¶ci.
1. zmniejszenie prêdko¶ci pompy tym samym pogorszenie wydwjno¶ci lecz obni¿enie temperatury, zwiêkszy siê objêto¶c sprê¿onego powietrza (ok.700 obr/min.) bez ch³odnic.
2. zastosowanie dodatkowego wentylatora (du¿e ¶mig³a) skierowanego na radiatory g³owicy, zgodnie z ich kierunkiem. (wymuszony obieg przep³ywu powietrza wraz z odbieraniem ciep³oty g³owicy)
Ps. Polecam zastosowanie ch³odnicy pomiêdzy pomp± a butl± w celu zwiêkszenia objêto¶ci powietrza oraz poprawy parametrów.
Nie musia³em zmniejszac obrotów (1440 o./min. )
tzw. " TIUNING " :) chula jak z³y. :)
MARIO06CU
Wys³any: 2014-04-06, 15:09
Mo¿esz zrobiæ zdjêcie jak to u ciebie wygl±da ju¿ jaki¶ czas temu chcia³em zrobiæ wie¿ownice znajdowa³a by siê miêdzy pomp± a wentylatorem
Wys³any: 2014-04-06, 15:49
proszê :)
http://www.youtube.com/watch?v=jkRzHAnB_MA
MARIO06CU
Wys³any: 2014-04-06, 16:43
a gdzie mozna takie cos dostac:) lub jak zrobic:)
Wys³any: 2014-04-06, 19:41
W chydraulicznym sklepie (kaloryfer) :)
Albo na zlomie. Chodzi o radiatory w celu odprowadzenia ciep³a.
pitervr6
Wys³any: 2014-04-06, 20:03   Re: chlodzenie sprezarki
Sk±d: rze
MARIO06CU napisa³/a:
jaka konkretnie masz pompe 5900?
kzychu
Wys³any: 2014-04-07, 11:59
936 napisa³/a:
A mo¿e ch³odnica klimy by siê nadawa³a do ch³odzenia powietrza.
Kolego MARIO06CU mo¿e masz za blisko ¶ciany ustawion± sprê¿arkê i ko³o pasowe s³abo na ni± dmucha?
MARIO06CU
Wys³any: 2014-04-07, 19:49
cisnienie w klimatyzacji siega okolo 30bar ale nie wiem czy w chlodnicy tez wlasnie o tym musle zeby od klimy zalozyc i wentylator do tego
MARIO06CU
Wys³any: 2014-04-09, 20:10
cos jest nie tak z tym moim kompresorem dzis mierzylem mu wydajnosc wyszlo 166l na minute a bylo 350l tak jakby jeden cylinder nie chodzil i strasznie sie grzeje nawet przy zwyklej pracy czyli nabicie od 0 do 200l i 10barow
dav91
Wys³any: 2014-04-15, 16:09
Zaworek móg³ siê zaci±æ, mia³em tak w gównianej aspie, je¶li mo¿esz przystawiæ d³oñ do filtra powietrza to je¶li w ogóle nie ci±gnie i nie dmucha to zaworek wydechowy a je¶li ci±gnie i dmucha to ss±cy. Pier¶cienie to w±tpiê bo tak drastycznie wydajno¶æ nie spada.
