Emejcz
Wys³any: 2014-04-22, 22:05   Twardo¶æ lakierów sprayowych.
Muszê niestety u¿ywaæ sprayów do moich poprawek lakierniczych.
Pojawi³ siê du¿y problem, bo bojê siê, ¿e narobiê siê kilka dni a zwyk³e przyci¶niêcie paznokcia spowoduje wgniecenie klaru ze spraya...
Jak to z tym jest? Dzi¶ je¼dzi³em po materia³y do poprawek i mimo, ¿e du¿e miasto - £ód¼ - to s± du¿e problemy... nie ma tego co chce. By³em w 6 sklepach i w ka¿dym inne opinie.
Jedni mówi±, ¿e spraye w ogóle siê nie nadaj±, inni, ¿e s± dobre i od lata siê u¿ywa.
Ja doszed³em do wniosku, ¿e jak podk³ady i baza nie bêd± z utwardzaczem to chocia¿ klar powinien byæ mocny aby to wszystko trzymaæ. Znalaz³em taki klar z zawleczk±, która uwalnia utwardzacz z drugiej wewnêtrznej puszki, ale trzeba u¿yæ w ci±gu 12 godzin... kosztuje nietety 47z³ za 200 ml i nie wiem czy nie braknie. Inna opcja to nabicie puszki 400ml z utwardzaczem w podobnej cenie w mieszalni, ale tu te¿ trzeba siê spieszyæ z u¿yciem. W necie znalaz³em taki, co w ci±gu dwóch tygodni max od u¿ycia trzeba u¿yæ, a w mieszalni mówili mi, ¿e w nabij± i utwardzacz i kilka dni wytrzyma.
Teraz ostateczna wersja, powiedziano mi w 3 miejscach, ¿e spraye z klarem bez utwardzacza wcale nie s± takie miêkkie i mo¿na je daæ na bazê np. Motipa za 23z³.
JAK TO Z TYM W KOÑCU JEST?
Prosi³bym o opinie osób które mia³y z tym styczno¶æ, a nie którym siê "wydaje" oraz proszê odpu¶ciæ sobie gadanie, ¿e najlepiej lakiernika, bo musia³bym ca³± pensje wydaæ na tyle elementów. Mam opcjê zabezpieczyæ to sprayami, albo nie zabezpieczaæ wcale.
Kolejna kwestia, nie mogê dostaæ w £odzi podk³adu reaktywnego Novol 240 w ma³ej puszcze 0,2 ani podk³adu akrylowego Novola z utwardzaczem te¿ w ma³ej puszcze... Chcia³em je sobie pêdzelkiem nanie¶æ, a akrylowy wyszlifowaæ do równa po tym aby baza by³a równo. Nie wiem, czy jak zastosujê akryl Motipa z puszki, a na go³± blachê Brunox Epoxy to bêdzie to du¿o "s³abszym" rozwi±zaniem?
Jestem ju¿ ca³kowicie sko³owany... chcia³em jutro zacz±æ robiæ, a nie mogê kupiæ komponentów... jak maj± to po litrze, a ja na parê poprawek tylko chcê...
Wys³any: 2014-04-22, 22:09
Emejcz,
http://lakierowanko.info/...p?t=8613#103492
www.klakiernik.pl
www.elakiery.pl
www.allegro.pl
Wszystko i tanio z dostaw± pod drzwi... :cool:
Emejcz
Wys³any: 2014-04-22, 22:34
Dziêki za wskazanie :P aczkolwiek nie ma w tych sklepach klaru 2k w sprayu.
Wola³bym jednak u¿yæ reaktywnego Novola 340 do nak³adania pêdzlem, ni¿ epoksydu w sprayu, bo mam miejsca gdzie jest ruda.
Czy jak dam podk³ad akrylowy Motipa w sprayu a na koñcu pokuszê siê o u¿ycie tego klaru 2k to bêdzie ok? Tzn. klar z utwardzaczem wystarczaj±co mocno zaizoluje to co pod spodem?
Jeszcze ma³e pytanko, czy powy¿sze ¶rodki nie bêd± siê wa¿yæ z baz± Lesonal? (albo Dyna, bo nie pamiêtam, ale ten dro¿szy wzi±³em z tych dwóch :P)
Wys³any: 2014-04-22, 23:08
Rud± siê usuwa do go³ego.
Emejcz
Wys³any: 2014-04-22, 23:10
To wiem, ale niektórych w¿erów niesposób usun±æ.
http://allegro.pl/novol-p...4174358193.html
Taki podk³ad akrylowy by³by dobry?
Dodam, ¿e szpachlowaæ bêdê te¿.
Wys³any: 2014-04-22, 23:19
Fertan na w¿ery, mo¿e co¶ da jak powierzchniowo.
Emejcz
Wys³any: 2014-04-23, 17:13
Czy szpachla uniwersalna nie wyleci mi ze spojlera jak sobie ni± wype³niê niewielki ubytek?
GMC
Wys³any: 2014-04-23, 20:29
Jak chcesz szpachlowaæ to odpu¶æ sobie reaktywny bo ci wszystko poodpada, nawet jak zaizolujesz to akrylem a zw³aszcza jakby¶ po³o¿y³ reaktywny pêdzlem.
Bezpiecznie bêdzie fertan, epoksyd, szpachla, epoksyd, baza, klar.
