Wys³any: 2015-03-29, 23:16
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
| Pomaga w ocenie dok³adno¶ci szlifu. Wystarczy przepruszyæ farb± 1k w sprayu, najtañsz±. |
Kamil1997
Wys³any: 2015-03-29, 23:18
Posty: 174 Sk±d: RSR
| Kontrast w spray,u (lakier kontrolny) widaæ wtedy miejsca pominiête niedoszlifowane. Zamiast spray,a mo¿na u¿yæ tez pudru kontrolnego (sadzy) np przy obróbce szpachli. |
Wys³any: 2015-03-30, 21:47
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
| ja u¿ywam zwyk³ego czarnego matowego boll'a. to akurat jest w porz±dku. Nic pó¼niej siê nie dzieje nawet jak gdzie¶ by zosta³ niedoszlifowany bo epoksyd w spray'u ich to dziadostwo. 100% pewne ¿e siê powa¿y. Na szczê¶cie kupi³em ju¿ inny |
Wys³any: 2015-03-30, 22:37
| Ten puder kontrolny z 3m te¿ fajny, ale jak zostanie w jakim¶ ma³ym otworku w szpachli to wydmuchaæ tego nie idzie i chyba lepiej, ¿eby tam zosta³a farba choæby w sprayu ni¿ ta sadza... |
Miki
Wys³any: 2015-03-31, 06:31
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
| KK napisa³/a: | | Ten puder kontrolny z 3m te¿ fajny, ale jak zostanie w jakim¶ ma³ym otworku w szpachli to wydmuchaæ tego nie idzie i chyba lepiej, ¿eby tam zosta³a farba choæby w sprayu ni¿ ta sadza... |
No to pojecha³e¶ po bandzie KK. |
_________________ Mart-Dent |
Wys³any: 2015-03-31, 20:11
Chodzi mi o to, aby zosta³o co¶ co jest w miarê sta³e, a nie sadza, która jest jakby nie patrzeæ py³em grafitowym. Wiadomo, ¿e te dziurki mo¿na poszpachlowaæ szpachl± wykañczaj±c±/zrobiæ rewizyjki...ale ostatnio tak sobie robi³em i czasem ta rewizyjka lubi³a wypa¶æ jak pod spodem by³a sadza...i to nie by³y kratery...
Jednak jakby nie patrzeæ sadza jest super, choæby do wyg³adzenia rys na oscylacji. Szybko i sprawnie. |
Wys³any: 2015-04-12, 16:53
nuda ostatnio jako¶ tu zasta³a to ja co¶ wklejê, praca w zasadzie bezsensu bo i tak tego nie widaæ ale chocia¿ teraz ³adnie wygl±da
obicia i jak±¶ drobn± korozjê usun±³em szczotk± na wiertarkê, wyg³adzi³em oscylacj±, pó¼niej na przetarcia do metalu podk³ad novol spectral under 395. po 10-15 minutach podk³ad dyna w 2 warstwach.
na drugi dzieñ szlif i baza dupont (czarna per³a) , bezbarwny t4w 444 + 10 rozp.
bezbarwnego 3 warstwy poniewa¿ na 2 warstwie mi z oczkowa³ bezbarwny. po 1 warstwie nie by³o wcale ale jak po³o¿y³em 2 warstwê to siê ich wysypa³o pe³no. Zna³em bezbarwny do kubka i dola³em 3 % antysylikonu. Przy trzeciej warstwie 60% oczek zginê³o. Ma³e wszystkie ³adnie siê rozp³ynê³y a te du¿e zrobi³y siê takie p³ytkie ¿e papierem posz³o by je usun±æ.
Nie mam pojêcia dlaczego to oczkowa³o. Do lakierowania u¿y³em tylko nowego przewodu i nowych koñcówek. Koñcówki przez za³o¿eniem umy³em zmywaczem i takie jaja wysz³y jak nigdy. Lakierowa³em na dworze bo nie mia³em wolnego gara¿u. 2-3 muszki siê utopi³y Przyczyn± mo¿e byæ jeszcze to ¿e ostatnio wykrêci³em sobie z manometru ¶rubê od regulacji ci¶nienia ¿eby zajrzeæ co tam jest, a tam jest pe³no smaru i mo¿e siê jako¶ dosta³ do powietrza. Teraz ju¿ wszystko umy³em narazie gor±c± wod± z p³ynem do mycia naczyñ, ³±cznie z przewodem i zobaczymy co z tego bêdzie.
Chocia¿ czyta³em kiedy¶ na forum ¿e jak siê u¿yje tego antysylikonu to pó¼niej ciê¿ko siê tego pozbyæ i trzeba laæ. Obawiam siê ¿e gdyby by³ od samego pocz±tku to by nic nie by³o. Teraz felgi bêdê lakierowa³ to po tym wymyciu dok³adnym spróbujê zrobiæ bez dodatku i zobaczê co wyjdzie.
Uczy³em siê robiæ wywijkê na kolanie
Wys³any: 2015-05-15, 15:18
A wiêc tak:
tak jak mówi³em ¿e przetestujê produkty duxone i ju¿ co¶ tam zakupi³em i sprawdzi³em:
Podk³adu nie otwiera³em ale widaæ ¿e jest rzadki bo normalnie przelewa siê w puszce.
Dyna nawet nie drgnê³a w puszcze. Cena 55z³ za 1l. My¶lê ¿e 100-15% rozp przy mojej dyszy 1.5 to bêdzie max
Natomiast bezbarwny testowa³em. W ma³ej ilo¶ci bo tylko 100ml ale co¶ tam ju¿ wiem.
Nie wiem czemu wszyscy narzekaj± na smród z tego lakieru ale nie jest bardziej uci±¿liwy ni¿ reszta lakierów. Napewno trochê inny ma zapach ale w koñcu chyba w masce siê lakieruje wiêc jest to bez ró¿nicy.
Sam go¶æ w mieszalni mi powiedzia³ ze do jasnych kolorów jest to taki sobie klar poniewa¿ jak to powiedzia³ jest mêtny i bêdzie ¶ciemnia³ srebra i inne jasne kolory.
Poleca³ mi i zachwala³ jak±¶ tam dynê w hs'ie. Mówi³ ¿e tak to idzie . cena chyba siedemdziesi±t pare z³
za ten zap³aci³em 89 w kompleceie.
a tak wygl±da:
1 warstwa bazy te¿ wam tak chmurzy ?
a tutaj ju¿ bezbarwny:
zobaczcie sobie na du¿ych zdjêciach czy morka mo¿e byæ czy kombinowaæ z rozp. bo tutaj robi³em bez. Ci¶nienie 2.4 bara, star evo-t odleg³o¶æ ok 15-20cm od elementu.
Lakier nak³ada siê do¶æ ³atwo, nie ¶cieka. Chocia¿ w lakierowaniu nie zauwa¿y³em ¿eby by³ jaki¶ lepszy od t4w 444hs. Napewno pó³ka wy¿sza ale w lakierowaniu i tym i tym robi siê dobrze.
jak narazie czekam na blachê na gara¿ poniewa¿ go powiêkszam a pó¼niej mam nadziejê ¿e rusz± co¶ prace z wentylacj± i ju¿ "jako takie" warunki bêd± |
ursus1992
Wys³any: 2015-05-17, 10:03
Pomóg³: 3 razy Posty: 228
| podk³ad jest ca³kiem ok brakuje troche ciemnego vs7, co do lakieru to potestuj bo lubi przygasn±æ po czasie nawet bez ciencia papierem, w tej kasie mipa cs90 |
Wys³any: 2015-05-17, 11:32
| kolejnym lakierem bêdzie turbo jaki kupiê. narazie mam 2l to wymalowania tych co kupi³em tak¿e na trochê mi starczy |
ursus1992
Wys³any: 2015-05-17, 11:44
| do tego sciemnia jasne kolory takze grubo go nie lej |
Wys³any: 2015-05-17, 11:53
tego duxone ? czyta³em o nim ¿e ¶ciemnia i go¶æ mi w mieszalni od razu to powiedzia³.
czyli na to wychodzi ¿e w tej cenie to nie jest on a¿ taki cudowny.
bo z tego co te¿ przegl±da³em na forum to du¿o ludzi mia³o problem z poprawnym wylaniem tego lakieru
a jego normalnie k³a¶æ na 2 pe³ne warstwy ? |
ursus1992
Wys³any: 2015-05-17, 14:46
| zalezy od sprzetu,temp, umiejetnosci musisz potestowac |
krzysnik363
Wys³any: 2015-05-17, 16:32
| ursus1992 napisa³/a: | | zalezy od sprzetu,temp, umiejetnosci musisz potestowac |
Nic nie testuj tylko stosuj sie do karty technicznej ! Nie rozumiem tej polskiej meltalno¶ci odo¶nie "poprawiania" producentów |
ursus1992
Wys³any: 2015-05-17, 17:35
praktyka kolego praktyka , w karcie nikt nie pisze czy lakierujesz w kabince czy blaszaku |
Miki
Wys³any: 2015-05-17, 17:56
| ursus1992, co za ró¿nica? |
Wys³any: 2015-05-21, 20:22
mo¿ecie poleciæ jaki¶ ¶rodek do usuwania lakieru z felg ?
kupi³em scansol ale h..a daje. nic nie idzie. lekko siê wa¿y lakier i nic poza tym. dawa³em go grubo i cienko, na 1,2,3 warstwy i za ka¿dym razem efekt gówniany ... ;( |
Wys³any: 2015-05-21, 23:03
barteek933, moge Tobie poleciæ zmywacz lakieru firmy Boll,o ile mnie pamiêæ nie myli to ten: http://www.boll.pl/produk...wacz-lakieru-76 mam go w gara¿u i mogê jutro dok³adnie sprawdziæ,zrobi³em próbkê na starej masce i zjad³o lakier a¿ do blachy |
Wys³any: 2015-05-27, 19:30
dzi¶ wymodzi³em co¶ takiego, 2 stojaki do felg, koszt 32z³ materia³, godzina roboty
Kupi³em te¿ nowy odwadniacz. Jak narazie sprawdza siê w 100%. mia³em nie spuszczon± wodê z sprê¿arki i dzi¶ zasta³em w nim ok 1.5 cm wody a w kolejnych ani deka.
Wys³any: 2015-05-27, 19:31
nied³ugo wstawiê fotki zrobionych felg, my¶lê ¿e po niedzieli |
Wys³any: 2015-05-28, 19:56
dzi¶ dokoñczy³em ostatni± felgê w podk³ad bo w po³owie ostatniej mi siê skoñczy³,
Mam do was jeszcze jedno pytanie. pewnie gdzie¶ i mi siê pojawi± przetarcia no i wiadomo ¿e nie bêdê jeszcze raz podk³adowa³ felg tylko zastosujê epoksyd w sprayu novola, tak jak wszystkim radzicie. i Teraz jak ju¿ mam takie przetarcie to psikam tym sprayem po przetarciu w 1-2 ? warstwach , i czekam a¿ przeschnie i delikatny szlif np p800 na wodê czy bez ¿adnego szlifowania ? pokryje baza to przej¶cie jak bêdzie nie poszlifowane ? |
Wys³any: 2015-05-28, 21:04
| Spokojnie baza przykryje nic nie musisz psikaæ. |
MARIO06CU
Wys³any: 2015-05-28, 21:11
Pomóg³: 1 raz Posty: 210
| Je¶li masz spectrala under epox to poczytaj co tam na nim jest napisane technika mokro na mokro czyli psiukasz czekasz 5 min dajesz druga warstwê i czekasz 10-15 min sciereczka antystatyczna i jedziesz baza |
Wys³any: 2015-05-28, 22:08
| W systemie mokro na mokro chyba tylko jedna warstwa? 2-3 jako normalny podk³ad pewnie. |
Wys³any: 2015-06-06, 06:03
a wiêc tak, mia³em z 2-3 przetarcia na jednej feldze i zrobi³em to na jedn± warstwê. z wiêkszej odleg³o¶ci przejecha³em tym sprayem z 5-6 ¿eby mi pokry³o, da³em 15 min i baza. wysz³o wszystko dobrze. Zajebisty jest ten novol bo nic siê nie wa¿y a jak go¶æ da³ mi kiedy¶ bola to by³a masakra.
ogólnie to ¿a³ujê ¿e nie kupi³em podk³adu m/m bo oszczêdzi³ bym sobie szlifowania. czas jaki trzeba po¶wieciæ na 2 felgi w moim przypadku to ok 5-6 godzin ¿eby zrobiæ to dok³adnie i nie narobiæ przecierek.
Felgi mia³em po wypiaskowaniu, na nie poszed³ cienko epoksyd i m/m akryl, szlif od wewn±trz p600/p800.
z wierzchu p800/p1000.
materia³y. podk³ad jaki¶ tani za 29z³ komplet. poszed³ ca³y na 4 felgi.
baza troton (wygl±da bardzo fajnie na felgach a w dodatku tania jak barszcz)
bezbarwny t4w 444 hs. ogólnie coraz bardziej podoba mi siê ten lakier bo jest naprawdê bardzo dobry w tej cenie. |
jama
Wys³any: 2015-06-06, 17:58
| jakie ci¶nienie ustawiasz na tym pistolecie to bazy/bezbarwnego i z jakiej odle³o¶ci od elementu lakierujesz? |
Wys³any: 2015-06-06, 19:36
baza 2
bezbarwny 2-2.4max
odleg³o¶æ 15-20cm
materia³ odkrêcony 2-2.5 max 3 obroty |
jama
Wys³any: 2015-06-06, 20:29
Podk³ad epoksydowy ze spraya firmy t4w te¿ mo¿na ¶mia³o m/m na przecierki.
| barteek933 napisa³/a: | baza 2
bezbarwny 2-2.4max
odleg³o¶æ 15-20cm
troche mnie zaskoczy³a odpowied¼, bo takie parametry wskazuj± na zwyk³ego guna RP, a pistolet ze zdjêcia wed³ug producenta jest w technologi niskoci¶nieniowej. Próbowa³e¶ nim co¶ polakierowaæ na ci¶nieniu takim jak jest napisane na korpusie (1.3 bara) i z ma³ej odleg³o¶ci 7-10cm? |
Wys³any: 2015-06-06, 21:17
| poczytaj sobie, ka¿dy nim robi na ok 2.0 chocia¿ kiedy¶ próbowa³em zej¶æ do 1.3 na próbê i te¿ wygl±da³o na to ¿e da siê bez problemu. w poniedzia³ek spróbujê zrobiæ co¶ na ci¶nieniu 1.3 czyli zalecanym |
Wys³any: 2015-09-13, 21:19
Jako ¿e nic siê nie dzieje to ja co¶ tam wrzucê
tylni zderzak od mojego opelka
tragiczny nie by³. kilka rys, parê obiæ, jedno otarcie parkingowe
materia³y to taki mix
baza profix
bezbarwny 444 hs
podk³ad duxone
szpachla jaka¶ tam
Wysz³o ca³kiem ca³kiem
dziwne to jest ale ale wtr±ceñ praktycznie nie ma, jedynie 2 ma³e muszki
Wys³any: 2015-10-13, 12:32
u¿ywa³ kto¶ z was takiego podk³adu ?
ile go rozci±czali¶cie ¿eby robiæ m/m ? Na puszce jest niby napisane 10% ale go¶æ w mieszalni kaza³ mi go wymieszaæ 4:1 a po¼niej jeszcze 2:1 z rozp ....
Nie wiem czy nie wyjdzie wtedy zbyt wodnisty do gêsty to on i tak nie jest bo siê przelewa w puszce |
piotrekpiotrek
Wys³any: 2015-10-13, 12:46
Pomóg³: 1 raz Posty: 71
| Ja u¿ywam na co dzieñ w du¿ych ilo¶ciach:) spoko podk³adzik w dobrych pieni±dzach, no i fajnie ¿e jest uniwersalny. normalnie daje 4;1 + 10% a m/m daje 4;1 + 20/30%. |
Wys³any: 2015-10-13, 14:30
a ile za niego p³acisz ? ja zap³aci³em 47z³
i jak± dysz± robisz ? ja mam zamiar 1.5, bo tak± mam do podk³adów |
piotrekpiotrek
Wys³any: 2015-10-13, 17:00
| P³acê dok³adnie tyle samo co ty z tym ¿e biorê fakturê. A pistolet do podk³adów to mam chyba 1.8 i 2.0 Ale praktycznie wszystko nak³adam tym 2.0. |
Wys³any: 2015-10-13, 20:39
| Mówisz, ze ten podk³ad z dyny jest w miarê? S³ysza³em niepochlebne opinie o dynie. U mnie te¿ dyna jest i trio z Novola. Kupujê ostatnio trio. |
ursus1992
Wys³any: 2015-10-14, 21:04
| ten podk³ad to lipa gesty jak budyn dasz malo rozp bedzie baran i katorga przy szlifie rozciecysz bardziej to bedzie cieniutko i zaraz wyprzecierasz, prawie w tej samej cenie albo taniej masz duxona 4;1+10% rozp i g³adziutko k³adzej super sie szlifuje |
Wys³any: 2015-10-21, 21:02
takie felgi teraz mia³em do roboty. kupa syfu i nic wiêcej. Schodzi³ z nich lakier bezbarwny. Najpierw kto¶ zrobi³ polerkê a pó¼niej polakierowa³ ...
scansol s³abo sobie z tym radzi³
ale drugi ¶rodek ju¿ du¿o lepiej:
podk³ad dyna akurat okaza³ siê bardzo dobry. przy rozciêczeniu 10% jest tak rzadki ¿e wylewa³ siê na g³adko bez ¿adnej struktury. Z wierzchu zrobi³em 3 warstwê tak ¿e wyla³em resztki z kubka i dola³em rozpuszczalnika ok 20% i po³o¿y³em warstwê. A wygl±da to tak:
Jedynie dziwi mnie bardzo ¿e minê³o ju¿ 24 godz po aplikacji a on niby jest wyschniêty, mo¿na je braæ do rêki, odciski na nim nie zostaj± ale jest taki gumowaty ¿e da³o by siê w niego wbiæ paznokcia …
Felgi lakierowane by³y 20-10-2015 o godz ok 19 i do rana by³y w gara¿u w temperaturze panuj±cej na dworze. Rano wzi±³em je do domu i siê wygrzewaj±, niby jest lepiej ale suche ca³kiem jeszcze nie s±. |
Wys³any: 2015-10-22, 00:51
| U mnie podobnie, w warunkach ekstremalnych lakier d³ugo schnie i pó¼niej chyba te¿ ciê¿ko ma doschn±æ do koñca. |
Wys³any: 2015-10-22, 15:29
dzi¶ ju¿ lakier jest wyschniêty |
Wys³any: 2015-10-27, 17:46
Materia³y jakie zosta³y u¿yte to:
- szpachla t4w
- podk³ad dyna 4:1 +20% rozp
- baza to by³ mix. czarna per³a dupont, by³a zielona dyna, srebrny profix i srebrny troton 😛
- bezbarwny app classic + 15% rozp.
Tym razem doda³em 15% i wysz³a delikatna morka na felgach. Poprzednim na pierwsz± warstwê da³em 17% a na wierzch poszed³ z 20% rozciêczeniem i wysz³o szko³o a tutaj delikatna struktura jest ale polerowa³ nic nie bêdê.
<a href=http://naforum.zapodaj.net/d405607597b7.jpg.html><img src=http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d405607597b7.jpg alt=hosting zdjêæ zapodaj.net /></a>
Tutaj jedna felga by³a ³adna. Mia³a tylko miejsca do zapodk³adowania i zosta³a zmatowana w³óknin± z cifem. Oraz to samo zrobi³em z dekielkami.
Felgi zosta³y polakierowane obustronnie. Od wewn±trz przed podk³adem potraktowa³em je papierem p100 oraz p240 na szlifierce.
Bazy posz³o 300ml + 300ml rozp, podk³adu 0,3l i lakieru bezbarwnego 0.3l. Lakierem bezbarwnym pokry³em je raz od wewn±trz i od zewn±trz 2 warstwy.
tutaj to jest sama baza na dekielku:
Wys³any: 2015-10-27, 18:00
i dodatkowo URSUS
z jednego przedniego b³otnika zrywa³em to czerwone gówno bo nie da³o siê szlifowaæ tylko odpada³o.
na ca³y ci±gnik poszed³ podk³ad akrylowy. a jutro poka¿ê wam co to za specyfik poszed³ na wierzch xD
1 warstwa
2 warstwa
3 warstwa
Marcino
Wys³any: 2015-10-29, 11:07
Posty: 220 Sk±d: okolice Tczewa
| He he szpachla na traktorze... moj ojciec jak by zawadzi³ w lesie o ga³±¼ to by p³aka³ jak by mia³ taki piekny lakkier. |
Wys³any: 2015-10-29, 11:23
jest szansa ¿e mo¿e kiedy¶ i odpa¶æ od uderzenia bêdzie musia³ uwa¿aæ xD |
Wys³any: 2015-10-29, 19:48
a teraz bêdê mia³ tak± robotê i co by¶cie radzili z tym fantem zrobiæ.
lewy b³otnik to my¶lê ¿eby wyprostowaæ ile siê da a reszta to szpachla.
z prawym nadkolem to bêdzie trzeba oddaæ do blacharza ¿eby to ogarn±³.
a teraz kolejne pytanie. jest sens lakierowaæ b³otnik do rantu czy lepiej pocieniowaæ baz± a b³otnik zrobiæ ca³y w lakier bezbarwny ?
i jest taki problem ¿e mam tylko jeden pistolet i nie mam czym na³o¿yæ ¿ywicy do cieniowania i czy dam radê bez niej pocieniowaæ baz± czy lepiej nie próbowaæ ?
a jeszcze przy okazji zapytam, je¶li bêdzie cieniowanie na b³otniku to cieniowaæ tylko b³otnik czy wyjechaæ te¿ na drzwi czy bêdzie to zbêdne ? (bo nie zobiê ca³ego elementu w bazie bo bêdzie du¿a ró¿nica w stosunku do drzwi) |
Wys³any: 2015-10-29, 19:54
wystarczy CI 1 gun. K³adziesz ¿ywicê, wylewasz, i wlewasz bazê Co do techniki naprawy to: B³otnik pocieniowaæ aby siê zgadza³ z klap± oraz zderzakiem, zrobiæ przej¶cie baz± na drzwi i bezbarwny na ca³o¶æ. Je¶li umiesz do kantu to ok ale wiêcej z tym zabawy. |
Wys³any: 2015-10-29, 20:09
a ¿ywicê dawaæ przy ka¿dej warstwie bazy czy tylko ostatniej ? mi siê zdaje ¿e lepiej chyba przy ka¿dej |
tom cio
Wys³any: 2015-10-29, 20:17
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
| Patrz±c na filmiki Gunmana przy srebrze daje blender przy ka¿dej warstwie, przy innych kolorach tylko przy ostatniej. Ja kiedy¶ robi³em bez blendera i by³o ok, ostatnio robi³em z blenderem ale jako¶ nie widzê ró¿nicy, mo¿e nie patrzê na to co trzeba, albo zwyczajnie mi siê uda³o zrobiæ bez. |
Wys³any: 2015-10-29, 20:36
| daj ¿ywicê w pierwszej warstwie i starczy. |
Wys³any: 2015-10-30, 01:00
| Kalbi u¿ywasz zwyk³ej ¿ywicy bazowej? czy typowo produkt ¿ywicê do cieniowania? |
Wys³any: 2015-10-30, 10:49
| ¿ywicê wchodz±c± w sk³ad bazy. RM BC100 |
