Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 15:59
Bodzio
Wys³any: 2008-03-03, 17:10   Zawór upustowy w kompresorze
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Witam. Ma kto¶ mo¿e (w wiêkszych kompresorach) taki zawór, dziêki któremu ³atwiejszy jest rozruch kompresora :?: Dziêki niemu powietrze które jest w rurce od sprê¿arki, do butli (zaworu zwrotnego) jest upuszczane przed za³±czeniem kompresora dopóki ten nie "wejdzie" na wysokie obroty, dopiero siê zamyka i pompuje do butli normalnie.
Na elektroda.pl kto¶ o tym pisa³, ale nie wiem czy to prawda i jak siê to montuje (koszty tego itp) Ma kto¶ co¶ takiego przy du¿ych kompresorach dla u³atwienia rozruchu i wyd³u¿enia ¿ywotno¶ci silnika :?:
online
Wys³any: 2008-03-03, 19:07
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
to jest tzw. dekompresator, szukaj pod tym zagadnieniem :wink: moje kompresory nie maj± problemu z rozruchem, bo styczniki w nich dzia³aj± tak, ¿e na rozruch dostaj± 3 fazy na raz czy jakos tak.
rozwi±zanie naj³atwiejsze wygl±da tak:
w rurkê, która idzie od sprêzarki do zbiornika(w której koniecznie musi byc zawór zwrotny!!) montujesz zawór bezpieczeñstwa- przed zaworem zwrotnym, taki za 20z³, mechaniczny. jak nie wiesz ocb to ci poszukam linka/foto. bêdzie dzia³a³ jak dekompresator :wink:
Bodzio
Wys³any: 2008-03-03, 19:48
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Hmm, ten go¶ciu z elektrody mia³ jaki¶ elektromagnetyczny czy co¶, zawsze sam siê za³±cza³ przed silnikiem, a pó¼niej po oko³o 3-4s siê wy³±cza³, umo¿liwiaj±c bicie ci¶nienia do butli.
Poza tym to taki mo¿e byæ:
http://www.allegro.pl/ite...x_8_0_bara.html
Bêdzie upuszcza³ nadmiar po tym jak butle napompuje :?: Tak ¿eby silnik mia³ si³ê zakrêciæ :?: Czy o inny Ci chodzi :?:
Gdybym mia³ si³ê w gara¿u nie mia³bym problemu, a tak to lipa :(
Bisuside14
Wys³any: 2008-03-03, 20:09
Nawet w seryjnych kompresorkach za 300z³ z marketu s±, a nawet musz± byæ montowane zawory bezpieczeñstwa. Kiedy ja nabijam komp. na full to nabija ciut powyrzej 8bar i jak sie wy³±czy to chwile potem( na jakie¶ 0,5 sek) s³ychaæ upuszczone powietrze- cisnienie wyrównuje do 8 bar. Jak go kupywa³em w markecie i kole¶ sprawdza³ czy nie jest uszkodzony to po nabiciu do 8 bar komp. sie wy³±czy³ i kolo ca³e powietrze spusci³ za pomoc± tego zaworku- poci±gna dzyndzelek który jest do niego przyczepiony- ca³e powietrze automatycznie zesz³o.
Mo¿e chodzi ci o inne u¿±dzenie, ale nie wiem czy jest np. u mnie takie co¶ zamontowane(ten dekompresator) te¿ o nim s³ysza³em ¿e jest potrzebny, lecz nie zawsze :wink:
PozdRaWiAm :smile:
Ps. Oprócz lakierowaniem, te¿ interesujê siê elektronik± i wiêksz± wiedzê na ten temat zawdziêczam elektrodzie. :grin:
Bodzio
Wys³any: 2008-03-03, 20:43
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Wiem o co Ci chodzi Bisuside14, te¿ to mam, ale akurat to nie to. To ma spuszczaæ powietrze automatycznie do 0 w tej rurce doprowadzaj±cej powietrze do baniaka, tak ¿eby rozruch by³ ³atwiejszy. Tylko nie wiem jak to zrobiæ :( Czy daæ taki bezpieczeñstwa na 1,5bara na tym dolocie, czy co¶, sam nie wiem czy to by dzia³a³o bo wiadomo ¿e jako¶ musi dobiæ powietrza do butli, a pó¼niej upu¶ciæ (w butli zawór na 10bar)
Bisuside14
Wys³any: 2008-03-03, 20:49
Nie wiem co chcesz kombinowac z tym zaworem bez. najprawdopodobniej jest fabrycznie ustawiony/zrobiony na wypuszczanie pow. powy¿ej 8 bar do 8 bar.( tak jest u mnie) wiêc chyba nic z nim nie zrobisz.
Ju¿ sobie przypomnia³em co to jest ten dekompresator.
Bodzio
Wys³any: 2008-03-03, 21:32
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Po prostu chcê ¿eby mój kompresor po przeróbkach jako¶ "rusza³" przy dobijaniu z 6,5atm do 8atm. A dziêki temu zaworowi (czy jako¶ tak, wa¿ne ¿eby spe³nia³ zadanie) powietrze by³oby upuszczane z rurki prowadz±cej od sprê¿arki do butli (zaworu zwrotnego) i u³atwia³oby to silnikowi zaskoczenie na obroty i nabijanie :)
online
Wys³any: 2008-03-03, 21:51
MTGarage.
no wlasnie, przeczytajcie to co teraz napisze, to moze zrozumiecie. nie wiem, cyz napisze to zrozumiale :neutral:
przyklad, taki kompresorek za 250z³ z marketu. ma zawór bezpieczenstwa. ma za zadanie chronic butle przed rozerwaniem (juz to sobie wyt³umaczyliscie).
jednak pos³uchajcie jak taki zawór zachowuje siê przy ca³kowicie pustej butli :arrow: gdy w³±czymy kompresor na bustej butli, s³ychaæ, ¿e powietrze nie jest nabijane od razu do butli, tylko ucieka przez ten zawór, przez kilka sekund. dopiero potem nabija butle i tu ma w³a¶ciwe zadanie do spe³nienia (chronienie butli przed rozerwaniem).
jendak taki zawór z tym w³a¶nie cyplem (prostota w budowie, nawet nie trza t³umaczyæ) mozna wykorzystaæ jako dekompresator. wstawiaj±c go w rurkê miêdzy sprê¿ark± a zaworem zwrotnym w butli uzyskujemy taki efekt, jak przy pustej butli w takim marketowym kompresorku. Kapujecie ?
Bodzio
Wys³any: 2008-03-03, 21:56
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
To mo¿e inaczej, musze kupiæ wy³±cznik ci¶nieniowy nowy, mo¿na dostaæ taki razem z t± funkcj± u³atwiania rozruchu :?: Bo te od hydroforu chyba tego nie maj± :(
online
Wys³any: 2008-03-03, 23:28
MTGarage.
Bodzio napisa³/a:
nie wy³±cznik, a zwyk³y, mechanicnzy zawór bezp :wink: poszukaj na allegro. ma to byæ tradycyjny pneumatyczny!! zaden hydroforowy :razz:
ale dlaczego, a¿ tak siê tym przejmujesz? jaki masz kompresor, silnik? ja bym najpierw posk³ada³ kompresor, potem siê martwi³ jego rozruchem :???:
domagalka
Wys³any: 2008-03-04, 09:56
Sk±d: Beszowa
Witam jestem nowy na tym forum. Tez mialem ten problem. Zwyk³y zawór bezpieczenstwa nie moze tam byc zastosowany, poniewa¿ taki zawór ma za zadanie upuszczac powietrze z butli do takiej wartosci na jaka jest ustawiony fabrycznie i je¶li go tam zamontujesz to zawór ten bedzie upuszcza³ powietrze zanim ono dostanie sie do zbiornika. Jedyne rozwi±zanie to kupic nowy, wyposa¿ony w to w³a¶nie u¿±dzenie wy³±cznik ci¶nieniowy albo troszke mocniejszy silnik. Wiem bo to samo przechodzi³em. ja w swoim komp. mam silnik 1,5 KW si³owy i radzi sobie w miare nabic do 8atm ale w planach mam wymiane na 2,2kw poniewa¿ silnik po³±czy³em z agregatem bezpo¶redzio przez sprzêg³o k³owe i musi byæ troszke mocniejszy bo przy 8 juz go troszke s³ychaæ.
Zawór bezpieczenstwa ustawiony jest fabrycznie przewa¿nie na 8-10 natm, taki zawór upu¶ci z tej rurki powietzre do 8 atm i co dalej??? zamknie sie a musi byc tam zwór który spu¶ci to powietrze do ZERA a 8 atm to jeszcze zbyt du¿o zeby swobodnie ruszy³ silnik mniejszy niz 2,2kw. Sory rozpisa³em sie ale chcia³em wyt³umaczyc.
[ Dodano: 2008-03-04, 10:17 ]
Wiemwiecej na ten temat ale niestety nie bardzo wiem jak wyt³umaczyc. Pewne jest ze zaden zawór bezpieczenstwa tam dzia³al jak trzeba nie bedzie, z doswiadczenia wiem ze pomoze tylko wiekrzy silnik lub oryginalny wy³±cznik z funkcj± upuszczania ci¶nienia z kompresora.
[ Dodano: 2008-03-04, 10:19 ]
[ Dodano: 2008-03-04, 10:28 ]
http://www.allegro.pl/ite...t_400v_20a.html
Np taki bedzie idealny
Bodzio
Wys³any: 2008-03-04, 13:35
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
domagalka, w³a¶nie o to mi chodzi³o :) Mam 230V tylko, wiêc nada siê taki :?:
http://www.allegro.pl/ite..._kompresor.html
Co to silnika, to mam ten z kompletu, czyli 2,5kw (niby) z zespolon± sprê¿ark±. Zamiast wiatraka z ty³u da³em ko³o pasowe i pod³±czy³em jeszcze 2 t³okowy kompresor (ten co pokaza³em w innym temacie) Niby na "sucho", bez pod³±czenia pod butlê wszystko dzia³a, ale w³a¶nie bojê siê ¿e nie bêdzie dzia³aæ przy dobijaniu.
piotrusiek
Wys³any: 2008-03-04, 14:29
ja mam u siebie taki elektromagnetyczny zawór rozruchowy , ale ja mam kompresor na 380 v blitzz na 7,5 kw jest on pod³±czony na gwiazda-trójk±t , zawór jest miêdzy sprê¿ark± a zaworem zwrotnym w butli i jest on ca³y czas otwarty , dopiero gdy silnik prze³±czy sie na tryb praca (czyli trójk±t) zamyka on obwód na zewn±trz. a otwiera do butli , w momencie wy³±czenia silnika zawór sie otwiera i wypuszcza reszte powietrza ze sprê¿arki , a zawór zwrotny zatrzymuje powietrze w butli .wad± jest to ¿e przy wy³aczaniu potrafi nie¼le ssykn±æ z tego zaworu ,a przy wl±czeniu ponownym sprê¿arka najpierw pompuje lu¼no na zewn±trz ,a dopiero po chwili (po przej¶ciu na prace ) do butli.
nie wiem jak to przy 220 voltach pod³±czyæ ale my¶le ¿e mo¿naby jak±¶ czasówke pod³±czyæ .
domagalka
Wys³any: 2008-03-04, 14:52
Sk±d: Beszowa
S± te¿ takie wy³±czniki do pod³±czenia na 230V wiêæ nie ma problemu i sa sporo tañsze. Mysle ze to bedzie najleprze rozwi±zanie bo wszystko orygina³ a nie przeróbka po swojemy a wiêc bezpieczniejsze.
Bodzio
Wys³any: 2008-03-04, 16:03
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
http://www.allegro.pl/ite...a_fakt_vat.html
http://www.allegro.pl/ite...esor_nowy_.html
Który bêdzie lepszy :?: A mo¿e s± jeszcze jakie¶ z t± opcj± upuszczania powietrza :?:
domagalka
Wys³any: 2008-03-04, 16:38
Sk±d: Beszowa
najlepszy by³by ten pierwszy bo firma lepsza i cena dro¿sza ale ja bym ten ostatni za³o¿y³. a http://www.allegro.pl/ite...a_fakt_vat.html ten nie ma tej mozliwosci upuszczania powietrza. To jest zwyk³y jak do hydoforu. Ten który podales na koñcu jest uniwersalny przy kompresorach i jest ³atwy do ustawienia. On bêdzie OK.
