darek_mag1
Wys³any: 2014-06-09, 13:56   Fabryczna pow³oka lakiernicza w Renault Clio 2001
Dzieñ dobry
Czy kto¶ z Was wie jakiego typu pow³okê lakiernicz± posiada Clio 2 phase 2? Konkretnie mam auto w kolorze mv632, dok³adnie model i kolor jak na zdjêciu:
Czy te modele Renault posiadaj± fabrycznie jednowarstwow± pow³okê (sam akryl (?)) czy dwuwarstwow± (baza + klar)?
Po pierwsze pytam z ciekawo¶ci po drugie muszê wymieniæ maskê na now± i chcia³bym wiedzieæ czy aby ró¿nica w wygl±dzie (odcieñ, gramatura lakieru) by³a jak najmniejsza musi byæ ona pomalowana tak samo jak fabrycznie czy te¿ to nie ma znaczenia? Przyk³adowo za³ó¿my ¿e fabrycznie jest lakier jednowarstwowy a zostanie pomalowana baz±+klar to wp³ynie to na ró¿nicê w jej wygl±dzie? Nie bêdê bynajmniej sam tego malowa³.[
sulin909
Wys³any: 2014-06-09, 14:02
renault 632 to lakier 2-warstwowy (baza+klar). ale dokupienie maski to nie taka prosta sprawa bo jest bardzo du¿o odcieni tego lakieru.
darek_mag1
Wys³any: 2014-06-09, 14:15
sulin909 napisa³/a:
Kupujê now± maskê plus malowanie, nie bêdê szuka³ "u¿ywanej" w tym kolorze.
Twierdzisz ¿e numer lakieru mv632 odnosi siê do wielu ró¿nych odcieni a nie do jednego konkretnego? Tzn ten numer nie wystarczy lakiernikowi do wykonania pracy?
Wys³any: 2014-06-09, 22:13
Darek --> widze ze masz male pojecie i nigdy nie odwiedzi³es mieszalni lakierów :) no ale.
Ten kod to tak jak bys powiedzial malazowi scian ze malowa³es pomaranczowym z nobilesa. To jest jak by bazowy kolor od ktorego sie wychodzi :) a pozniej szukanie odcieni na wprost i w skosie pod lampami , pod sloncem itd. natryski probne. To nie takie ³atwe spisac kod i powiedziec Litr tego poprosze :D Jedz autem do dobrej mieszalni i niech dobiora :) z natsykiem probnym porownasz :) i pwoinno byc malina.
darek_mag1
Wys³any: 2014-06-10, 07:00
YAMAHER napisa³/a:
Owszem nie by³em i wcale siê tego nie wstydzê, ¿eby w ¿yciu zdobyd¼ wiedzê trzeba przej¶æ od stanu "niewiedzy" do "wiedzy" a moje pytanie to czê¶æ tego procesu :-)
A co do drugiej czê¶ci pytania: czy je¶li dowolnemu ogarniêtemu zak³adowi lakierniczemu zlecê malowanie to domy¶lnie zostanie po³o¿ona farba dwuwarstwowa (baza+klar) czy te¿ ka¿dy robi inaczej i mo¿e to byæ np jednowarstwowy akryl (nie wiem czy tak siê maluje nadal) i czy ma to wp³yw na efekt koñcowy?
Wys³any: 2014-06-10, 12:25
Jak masz akryl to maja dac akryl jak bazê to maja dac bazê i tyle. Kwestia czy dadz± tanie materialy czy drogie. :-)
podjedz do mieszalni i obczaj wzorniki.
adams90-90
Wys³any: 2014-06-10, 13:42
Sk±d: Krasiniec
darek_mag1, Twoj kolor to kolor metaliczny i nie da sie go zrobic w akrylu, tylko w 2 wasrtwówce baza+ bezbarwny.
darek_mag1
Wys³any: 2014-06-10, 14:23
Zrozumia³em, dziêkujê wszystkim za odpowiedzi.
sulin909
Wys³any: 2014-06-11, 21:27
ja na twoim miejscu nie kupowa³bym nowej maski, ale u¿ywan± w dobrym stanie o podobnym odcieniu. Nie musia³by¶ malowaæ pod spodem. Ta opcja wydaje siê byæ tañsza. :)
