sawyer
Wys³any: 2008-03-03, 21:54   Malowanie w tych warunkach pogodowych
Bojê siê malowaæ auta/ drzwi i b³otnika, bo mo¿e popêkaæ lakier np od zmiennych warunków, pogoda/temperatura, ogrzewaæ jako¶ gara¿, kiedy najlepiej malowaæ gdy jest wligotno/sucho ciep³o/zimno?
online
Wys³any: 2008-03-03, 22:05
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
najlepiej gdy sucho i cieplo, suche powietrze to podstawa :!: garaz ogrzej czym tylko mozesz i lakieruj :wink:
sawyer
Wys³any: 2008-03-03, 22:07
mam zamiar podwiesiæ na sufit i na ¶cian, w ogóle wszêdzie foliê, da to jaki¶ znacz±cy efekt? aby nie by³o syfu? jak wietrzyæ w czasie lakierowania?
Wys³any: 2008-03-03, 22:32
sawyer napisa³/a:
na pewno ograniczy to ilo¶æ syfu, jak wietrzyæ?? otwieraæ drzwi :P
Wys³any: 2008-03-03, 22:55
Pomóg³: 21 razy
sawyer napisa³/a:
nic ci nie popeka.
online
Wys³any: 2008-03-03, 23:18
MTGarage.
otwieraæ drzwi
dokladnie, ale zeby nie otwierac wszystkich okien i wszystkich drzwi, aby nie robiæ przeciagu. :wink: co masz do lakierowania? :roll:
Wys³any: 2008-03-03, 23:31
Pomóg³: 21 razy
kalbi napisa³/a:
http://allegro.pl/item320..._hit_z_usa.html
stawiasz to w drzwiach i masz wywiew jak cholera.
sawyer
Wys³any: 2008-03-04, 09:44
online napisa³/a:
otwieraæ drzwi
drzwi i tylny b³otnik(taki wielki jak ddrzwi bo coupe) no i w ostateczno¶æi klapa tylna bo mam takie wgiêcie i nie wiem czy jest sens cieniowania
vit
Wys³any: 2010-04-16, 00:21
Sk±d: Gliwice
Witajcie!
Mam pytanie w takiej pogodzie jak obecna czyli deszczowo temp. powietrze jakie¶ 12 stopnia to odpowiedni czas na lakierowanie elementów plastikowych takich jak spojler?
W sobote ma byæ s³onecznie. Czy nic siê nie stanie jak sobie prysnê poszczególny element?
Zapomnia³em dodaæ. Warunki typowo gara¿owe.
lakierok
Wys³any: 2010-04-16, 23:47
Sk±d: Okolice
vit napisa³/a:
Witajcie!
raczej nie powinno siê nic dziaæ ale zale¿y jakim lakierem pomalujesz proponuje jakim¶ z ¶redniej pu³ki bo te najtañsze d³ugo schn±
Wys³any: 2010-04-21, 19:40
Kolego je¶li temp. jest na plusie to ¶mia³o mo¿esz ju¿ malowaæ w gara¿u. Kup tak jak zaznaczy³ kolega wcze¶niej "dobry" lakier bezbarwny oraz do niego "szybki" rozpuszczalnik ,który wskazany jest przy lakierowaniu w temp. poni¿ej 18 stop. Pozdrawiam! :spoko:
