Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 19:44   Proszê o pomoc w malowaniu.
Witam wszystkich.Jestem tu nowy.
Przejdê od razu do rzeczy.A wiêc mam Ogara 205.Lakier na nim jest okropny,pomalowany jest pêdzlem,rdzy nie ma.I chcê go pomalowaæ lakierem akrylowym.
Mo¿e opisze dzia³ania jakie ja chcê podj±æ.
1.Zedrzeæ do go³ej blachy papierem 120p potem przelecieæ to 240p.
2.Odt³u¶ciæ i na to rzuciæ podk³ad antykorozyjny
3.Daæ podk³ad akrylowy+utwardzacz na antykorozyjny.
4.Lakier akrylowy+utwardzacz.
5.Daæ bezbarwny+utwardzacz.
I chcia³bym siê zmie¶ciæ w 100-150z³,da radê? :)
Valgas
Wys³any: 2014-07-01, 20:17
Wejd¼ na E-Lakiery by zaoszczêdziæ troszkê grosza Kup Podk³ad epoksydowy który po odparowanie nie trzeba matowaæ od razu maluj po odparowani Podk³adem 5:1 najlepiej dobierz tak by baza ³adnie go pokry³a pamiêtaj co kolor podk³adu to inny odcieñ farby poniewa¿ niektóre farby fatalnie ryja.
Po 120p przeszlifuj 180 i potem 240 by rysy ci pó¼niej nie posiada³y.
Co do Lakierów akrylowych to :
Akryl to akryl na niego nie potrzeba Lakieru tylko utwardzacz.
Je¿eli chcesz zastosowaæ Lakier bezbarwny to kup dwuwarstwow± pomaluj poczekaj a¿ ³adnie baza zmatowieje . Nie rozlej za bardzo bazy na b³ysk bo lakier ci siê z³uszczy . Jak ju¿ baza przyschnie przeleæ j± przed malowaniem lakierem szmatk± bez py³ówk±.
Powodzenia . Poka¿ jak sie prace maj± oraz pytaj jak co¶ potrzeba.
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 20:24
Czyli tak:
Kupiæ podk³ad epoksydowy
kupiæ podk³ad akrylowy bia³y+utwardzacz
kupiæ lakier akrylowy(czerwieñ meksykañska)+utwardzacz
A z tym 5:1 to co to oznacza?
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 20:27
Napisz mi to szczegó³owo jak zrobiæ ;)
Wys³any: 2014-07-01, 20:40
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5785
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 20:42
Dobra juz zrozumia³em.dzieki :)
Wys³any: 2014-07-01, 20:47
Wystarczy tylko chcieæ :D
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 20:51
A rogal-master1, mozesz mi cos zweryfikowaæ?
Wys³any: 2014-07-01, 20:54
Je¿eli bêdê tylko potrafi³
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 20:58
Czy mogê zrobiæ to tak:
1)Zedrzeæ do zera papierem 120p.Przelecieæ to papierem 180p a potem jeszcze 240p.
2)Pomalowaæ podk³adem epoksydowym http://www.elakiery.pl/pr...sydowy-11-59069
3)Pomalowaæ podk³adem akrylowym 5:1 : http://www.elakiery.pl/pr...farba-podkadowa
4)Pomalowaæ lakierem akrylowym+utwardzacz http://www.elakiery.pl/pr...owy-deep-orange
Wys³any: 2014-07-01, 21:01
Bedziesz dar³ rêcznie czy maszynowo?
Antczak
k±tówk±
Wys³any: 2014-07-01, 21:02
Ale chodzi mi o papiery
Antczak
Ale bêdzie dobrze jak tak pomaluje tak?I na ile warstw to k³a¶æ :) ?
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 21:03
No to na k±tówkê takiego lepa zak³±dam ze kr±¿ek przylepiasz na rzepê :)
Wys³any: 2014-07-01, 21:04
rogal-master1 napisa³/a:
Antczak napisa³/a:
k±tówk±
We¿ lepiej i oddaj to do piaskowania zamiast to zdzieraæ "k±tówk±" ....
Wys³any: 2014-07-01, 21:06
Daj epoksu pierwsze lekka warstwê potem pe³n± na to akrylowy jak epoks odparuje akryl po wyschnieciu najlepiej na drugi dzien zmatuj na wode 800 b±dz na sucho maszynka z papierem 500 i na juz dotarty akrylowy podklad farbê na ile warstw to bedziesz widzia³ jakie krycie ale zazwczaj na 2-3 warstwy.... i bedziesz mia³ Pitoryne odpicowana :D Wiecej poczytaj na forum
Wys³any: 2014-07-01, 21:07
O i Robert powiedzial najlepiej nie orobisz sie a bedzie wyczyszczone na zero...
Wys³any: 2014-07-01, 21:08
Antczak napisa³/a:
Podk³ad akrylowy mo¿esz tutaj pomin±æ wystarczy tylko jak po³o¿ysz 2-3 warstwy podk³adu epoksydowego
tak aby uzyskaæ jego grubo¶æ powy¿ej 80 mikronów
a powy¿ej tej grubo¶ci podk³ad epoksydowy mo¿e byæ jedynym zabezpieczeniem antykorozyjnym w pow³oce dekoracyjnej
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 21:10
Ja to rozumiem tak:
1.Po³o¿yæ epoksydowy lekko,potem na gotowo
2.daæ dwie warstwy podk³adu akrylowego i na drugi dzieñ zmatowaæ na sucho 800p
3 daæ akryl+utwardzacz 2-3 warstwy ta?
Wys³any: 2014-07-01, 21:11
Tak mozesz tez pomin±c akryl tak jak robert pisze
Wys³any: 2014-07-01, 21:14
wystarczy jak po³o¿ysz 2-3 warstwy epoksydowego podk³adu zamiast nak³adaæ na niego ten podk³ad akrylowy
podk³ad epoksydowy przy 3 warstwach spe³nia ju¿ samodzielnie swoje "antykorozyjne zadanie"
bêdziesz mia³ te¿ mniejsze wydatki ... kupisz tylko podk³ad epoksydowy i lakier akrylowy
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 21:16
dzieki panowie :)
Wys³any: 2014-07-01, 21:17
po³o¿ysz podk³ad epoksydowy i nastêpnie do 12 godz. mo¿esz nak³adaæ na niego lakier akrylowy bez matowienia ... ;)
powy¿ej 12 godz. (od po³ozenia podk³adu epoksydowego) musi byæ ju¿ przematowiony przed na³o¿eniem lakieru nawierzchniowego :tak:
A jeszcze jedno ... zamiast akrylu to kup sobie lakier poliuretanowy
jest tañszy i bardziej trwalszy od akrylu ;)
Lakier poliuretanowy stosowany jest do lakierowania aut dostawczych ,ciê¿arowych ,busów ,maszyn rolniczych itd.
Valgas
Wys³any: 2014-07-02, 11:54
Troche zle mowicie chlopakowi by na epoksyd lecial juz baza pamietajcie ze podklad dobiera pod farbe a idzie za tym lepsze krycie. Bo watpie by chlopak nic nie przetarl.. Sproboj przed pomalowaniem zrobic natrysk probnt bazy na epksyd bo moze by akcja i reakcja czasem sie ro gryzie i wazy.
Wys³any: 2014-07-02, 12:00
Jakbys nie zauwa¿y³ kolega nie bedzie malowa³ baz± :D
Wys³any: 2014-07-02, 12:42
Valgas napisa³/a:
Oooo dziêkujemy za "wskazówki" ..... kolego Valgas ;)
Tylko proponuje czytaæ ze zrozumieniem to co wcze¶niej kto¶ napisa³ tj. :
- co ma "przetrzeæ" skoro wszystkie elementy bêd± wypiaskowane ....
a on bêdzie lakierowa³ w technice m-m ... czyli podk³ad i lakier nawierzchniowy
- kolor podk³adu epoksydowego to jasny szary ... a kolor nawierzchniowy lakieru
bêdzie czerwony akryl lub poliuretan ... i lakierowane bêd± wszystkie elementy ... ?
Mo¿esz nam napisaæ jak to jest ¿e w swoim temacie prosisz o pomoc ale ju¿ innym kolegom w ich tematach udzielasz "wskazówek i porad" ... ?
A co to za ró¿nica ... mo¿na k³a¶æ bazy metaliczne na podk³ady epoksydowe :tak:
Wys³any: 2014-07-02, 12:47
Noo ja wiem ze mozna :D
Wys³any: 2014-07-02, 20:21
Akcja reakcja... :D chyba w gaciach.
