Przesunięty przez: Robertlodz09 2014-07-12, 08:47
mrozu
Wysłany: 2014-07-05, 23:37   Pomoc w obsÂłudze saty 3000
KupiÂłem sate jet 3000 digital i moje pytanie kiedy wyÂświetli siĂŞ coÂś na digitalu? Czy mogĂŞ jej uÂżywaĂŚ do bazy i klaru dysza wsb 1?
Wysłany: 2014-07-05, 23:42
Witaj
Pokaze sie jak podlaczysz do niej powietrze :)
Dysza wsb to 1.26 albo 1.27 do bazy jest idealna ale do klaru moze byc wolna sam taka mialem tylko ze w modelu 2k
Ile dales?
mrozu
Wysłany: 2014-07-05, 23:51
daÂłem 600zÂł a jak podpinam pod waz to nic nie wskzuje
adams90-90
Wysłany: 2014-07-05, 23:56
A jak wciszkasz cyngiel i podajesz powietrze tez nic? SprĂłbuj od wymiany baterii.
mrozu
Wysłany: 2014-07-06, 08:55
Baterie wymieniÂłem i teÂż nic.Jak to naprawiĂŚ czy da siĂŞ bez tego uÂżywaĂŚ tego pistoletu.
mariusz80
Wysłany: 2014-07-06, 10:13
Jak wymieniÂłeÂś baterie i nic to nie zmieniÂło to tylko ratuje CiĂŞ zwykÂły reduktor pod pistol , bo kupienie samego moduÂłu to gra nie warta Âświeczki lub jakaÂś reklamacja w zaleÂżnoÂści jak siĂŞ dogadaÂłeÂś.
Wysłany: 2014-07-06, 11:27
mrozu napisał/a:
WiĂŞc
adams90-90 napisał/a:
Po wciÂśniĂŞciu tak z sekundĂŞ do dwĂłch i pokazuje siĂŞ wskazanie... po puszczeniu cyngla znĂłw przechodzi w tryb oszczĂŞdzania energii,, czyli ekran gaÂśnie.
adams90-90
Wysłany: 2014-07-06, 12:33
Zak³adajac nowa baterie nawet bez pod³¹czonego powietrza tez przez chwile wyœwietla jak¹œ wartoœÌ jak siê nie mylê to 0,00
mrozu
Wysłany: 2014-07-06, 13:36
Digital nie dziaÂła to co polecacie i jak sprawdziĂŚ prĂłbny natrysk
Wysłany: 2014-07-06, 14:14
zeby sprawdic probny natrysk przykrec do niego zwykly reduktor.
A z tym digitalem moÂże wyslij go do serwisu saty
mariusz80
Wysłany: 2014-07-06, 14:58
nie mylisz siĂŞ, w serwisie najprawdopodobniej go nie naprawiÂą tylko wymieniÂą na nowy
Âłysy73
Wysłany: 2014-07-07, 21:41
mariusz80 napisał/a:
A co ma jedno do drugiego?
DIGITAL w sacie TO NIE JEST REDUKTOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TO TYLKO WSKAÂŹNIK !!!!!
Generalnie praktycznie to samo zobaczy na reduktorze z manometrem na Âścianie przy odkrĂŞconej dawce powietrza w gunie na maxa.
I tutaj ja np. jednak wolĂŞ reduktor pod gunem - czyli niby choinkĂŞ
mariusz80
Wysłany: 2014-07-07, 22:09
Âłysy73 napisał/a:
oczywiÂście to wskaÂźnik a redukuje siĂŞ ciÂśnienie pokrĂŞtÂłem na korpusie.
Âłysy73
Wysłany: 2014-07-07, 22:19
rĂłwnie dobrze to samo moÂżna powiedzieĂŚ o zwykÂłych reduktorach,
tutaj akurat kolego Âłysy73 zasiĂŞgnij wiedzy fachowej
WiĂŞc sÂłucham?
Bo póki co widzê ¿e nie rozró¿niasz reduktora ze wskaŸnikiem od samego wskaŸnika.
Ja wiem co jest co i czym siê ró¿ni.
A Ty?
Wiesz?
Piszesz z fanatycznego zacietrzewienia czy zwyk³ego b³êdu który od lat jest w obiegu na temat tego urz¹dzenia w tym konkretnym narzêdziu.
Ale zamieniam siĂŞ w sÂłuch i poczytam jak z reduktora zrobiĂŚ wskaÂźnik a ze zwykÂłego wskaÂźnika reduktor
mariusz80
Wysłany: 2014-07-07, 22:27
Âłysy73 napisał/a:
to, Âże jeÂżeli nie dziaÂła digi nie bĂŞdzie wiedziaÂł jakie ciÂśnienie ustawiÂł
zwyk³y reduktor te¿ ma wskaŸnik po to ¿eby ustawiÌ ¿¹dane ciœnienie
Âłysy73
Wysłany: 2014-07-07, 22:28
EdytowaÂłeÂś swĂłj post i go zmieniÂłeÂś i moja odpowiedÂź nie do koĂąca teraz do niego pasuje.
Ale walisz kolejnego babola - z jak wspomniaÂłem fanatyzmu, bÂądÂź niewiedzy.
Nie mieszaj DIGITALA z ADAMEM SATA 2 bo to dwie zupeÂłnie inne kwestie - choĂŚ i jedno i drugie nadal jest TYLKO WSKAÂŹNIKIEM !!! I nie ma nic wspĂłlnego z reduktorem.
WiĂŞc jak siĂŞ juÂż zapewne domyÂślasz wiem co to jest wewnÂątrz korpusowa redukcja ciÂśnienia :D :D
Ale temat g³ówny dotyczy³ DIGITALA a pobocznie zosta³ przywo³any reduktor.
I raz jeszcze na koniec:
- DIGITAL to wskaÂźnik a nie reduktor
- ADAM SATA 2 to wskaÂźnik a nie reduktor (na tyle ile siĂŞ dowiedziaÂłem)
- reduktor to reduktor
Âłysy73
Wysłany: 2014-07-07, 22:31
OdkrĂŞcajÂąc w gunie dawkĂŞ powietrza na maxa ciÂśnienie zobaczy na reduktorze Âściennym do ktĂłrego ma podpiĂŞte zasilanie guna w powietrze :fiu: :fiu:
I to dokÂładnie miaÂłem na myÂśli za pierwszym razem :D
mariusz80
Wysłany: 2014-07-07, 22:33
tak, edytowaÂłem a Ty w tym czasie napisaÂłeÂś swĂłj post
Adam2 to teÂż wskaÂźnik oczywiÂście, ale montowany na pokrĂŞtle reduktora i mierzÂący ciÂśnienie w innym miejscu niÂż digi
Âłysy73
Wysłany: 2014-07-07, 22:40
Wiem.
(ale w wiĂŞkszoÂści przypadkĂłw jest to w sumie maÂło waÂżne - ale zostawmy ten wÂątek)
mariusz80
Wysłany: 2014-07-07, 22:43
WiĂŞc sprawa rozwiÂązana po co siĂŞ stresowaĂŚ niepotrzebnie, lepiej wypiĂŚ piwko i pomoc koledze od tej Saty 3000 rozwiÂązaĂŚ problem :-)
Wysłany: 2014-07-07, 22:53
mariusz80, Âłysy73,
Ale krĂŞcicie aÂż siĂŞ sami zakreciliÂście.
Digital w sacie razem z pokrêt³em cisnienia (zwyk³a kryza zmniejszaj±ca przep³yw - tak dzia³a wiekszo¶æ reduktorów,,, s± tez inne np. membranowe itd.) to w³asnie JEST PRECYZYJNY REDUKTOR WYSKALOWANY DO 5 SETNYCH CZʦCI ATM !!!!!!!!!!!!!
Mierzy ciÂśnienie w kanale ...ZA pokrĂŞtÂłem od reg ciÂśnienia.
Az nie wierze Âże Wam musze to pisaĂŚ.
Sata adam to jest to samo dzialanie,,, tez mierzy cisnienie...ZA pokrĂŞtÂłem, czyli za kryzÂą.
Ten sam obszar mierzonego cisnienia, czyli ten sam kanaÂł.
Zobaczcie sobie Âże kaÂżde tÂłumienie przepÂływu powoduje wzrost mierzonego ciÂśnienia.
Np. zmniejszajac miot³ê momentalnie zmienia siê mierzone i ustawione cisnienie na digi lub adam.
Dalej sie dziwie Âże WAM to muszĂŞ pisaĂŚ.
Wysłany: 2014-07-07, 22:55
KupiÌ reduktor o dobrych parametrach (przep³yw) i go podpi¹Ì pod pistolet.
Regulacja odbywa sie tylko i wy³¹cznie nim regulacja powietrza (cisnienia) MUSI byc otwarta na max.
CoÂś jeszcze w kwestii pomocy???? :)
Wysłany: 2014-07-07, 22:59
JeÂśli nie wierzycie to odkrĂŞĂŚcie dysze powietrznÂą, materiaÂłowÂą, pierÂścien uszczelniajÂący i sprĂłbujcie cokolwiek ustawiĂŚ...... to bĂŞdzie takie mega hvlp... mega przepÂływ przy niskim cisnieniu... :tak:
mariusz80
Wysłany: 2014-07-07, 23:00
Lackdoctor, je¿eli nie wierzysz nam, ¿e digi i Adam mierz¹ ciœnienie w ró¿nych miejscach w korpusie to zadzwoù sobie do Pana Na³êcza w Warszawie lub do Famy Pabianice. Wyt³umacz¹ napewno
Wysłany: 2014-07-07, 23:03
Ró¿ne miejsca jednego kana³u.
Czy to cos zmienia ?
mariusz80
Wysłany: 2014-07-07, 23:07
Tylko dla kogoœ kto przywi¹zuje wagê do ró¿nicy 0.05 atm :-) bo taka powinna byÌ ró¿nica pomiêdzy digi a adamem
Wysłany: 2014-07-07, 23:13
Heheheh, prawda. ;)
A tu schemacik...
file:///C:/Users/aa/Downloads/SATAjet_4000_B.pdf
Mam nadziejê ¿e widzicie i zrozumiecie ze kana³y przy manometrze (pokrêtle) nie ³¹cz¹ siê i ¿e nie widaÌ kanalu id¹cego do .. digi... ;P
Niewiem czy link zadziaÂła wiĂŞc prosze tu sobie luknĂŚ i pobraĂŚ.
https://www.sata.com/index.php?id=4444&L=6
mariusz80
Wysłany: 2014-07-07, 23:21
Powiem Ci jaka jest ró¿nica, któr¹ powiedzia³ mi Pan Na³êcz. Adam mierzy ciœnienie tam gdzie jest pokrêt³o reduktora i sprê¿ynka pokazana na rysunku a digi mierzy za "uszczelk¹ odporn¹ na œcieranie"
Wysłany: 2014-07-07, 23:43
a digi mierzy za "uszczelkÂą odpornÂą na Âścieranie"
MuszĂŞ CiĂŞ zmartwiĂŚ.... to nadal jest ten sam kanaÂł.
Adam mierzy PO wcisniĂŞciu cyngla,,, digi mierzy PO wcisnieciu cyngla.
NaprawdĂŞ nie rozumiesz tego?
Ok.
Wersja dla niedowiarkĂłw.
Pistolet ustawiony wszystko na max.
Oczywiscie interesuje nas tylko powietrze, ale ok.
Podpinamy wÂąz z powietrzem pod cisnieniem ... dowolnym.
Czy cos sie zmieniÂło na digi lub adam?
Nie.
Wciskasz spust otwierajÂąc .... zawĂłr ktĂłry zamyka USZCZELKA ODPORNA NA SCIERANIE.... powietrze dostaje sie za niÂą.... zgodnie z tym co piszesz wyzej
i masz pomiar.
Dalej.
Nic nie wciskasz, odpinasz przewĂłd powietrzny i instalujesz pistolet do przedmuchiwania.
Dmuchnij od strony dyszy a cisnienie bĂŞdzie mierzone .... prawda?
Warto uruchomic digi szybkim dmuchnieciem od strony prawidÂłowej przy wcisniĂŞtym spuscie... digi jest aktywny kilka sek, wiec bedziesz mial czas na obserwacje pomiaru dmuchajac od czola ....
Ale jaja... .wyjatek potwierdza regu³ê.... lakiernik ma pistolet uzywac a nie zastanawiaÌ sie jak dzia³a... :spoko:
Wysłany: 2014-07-08, 00:36
JakoÂś to dziwnie rozkminiacie. Owszem digital jest tylko wskaÂźnikiem, i jeÂśli skrĂŞcimy ciÂśnienie pokazuje nam tylko odczyt. No, ale jest lepszy niÂż choinka pod gunem, ktĂłrej ja nie lubiĂŞ.
Sata adam 2, która te¿ posiadam to jest reduktor ciœnienia po³¹czony z miernikiem. Sata adam 2 ca³y zestaw ³¹cznie z dockiem to jest reduktor + miernik/wskaŸnik.
CiÂśnienie regulujemy Âłopatkami, a wewnÂątrz guna przekrĂŞca siĂŞ tulejka. Czyli tak samo jak bez saty adama.
Sata adam to ca³oœÌ jako urz¹dzenie i ja to tak rozumiê.
Chyba, Âże ktoÂś mĂłwi o tym, Âże to tylko wsuwany w dock miernik, no to rzeczywiÂście to tylko wskaÂźnik.
Âłysy73
Wysłany: 2014-07-08, 05:43
Lackdoctor napisał/a:
mariusz80, Âłysy73,
Ja nic nie krĂŞcĂŞ :D
Teraz sam siĂŞ Krzychu zakrĂŞciÂłeÂś mieszajÂąc mit z faktem.
- raz piszesz poprawnie Âże digital z pokrĂŞtÂłem w sacie to KRYZA !!!!!!!!!!!!
- po czym ju¿ jest b³¹d gdy piszesz dalej ¿e : "to w³aœnie jest PRECYZYJNY REDUKTOR"
I na ten b³¹d od pocz¹tku zwracam uwagê:
- REDUKTOR to reduktor
- a sata adam to nie reduktor tylko zwykÂła mechaniczna kryza z wyÂświetlaczem ciÂśnienia = jak wodny zawĂłr kulowy :D ^^
Âłysy73
Wysłany: 2014-07-08, 05:45
A gdyby sata adam czy digital byÂło reduktorem a nie TYLKO wyÂświetlaczem (w sata adam plus dÂławik) ciÂśnienie by siĂŞ nie zmieniaÂło.
Tak samo jak byÂłoby staÂłe niezaleÂżnie od tego czy na reduktorze Âściennym masz ustawione 3 czy 6 barĂłw
Âłysy73
Wysłany: 2014-07-08, 05:51
KK napisał/a:
Choinka to wskaÂźnik z reduktorem.
A digital to tylko wskaÂźnik a sata adam to TYLKO wskaÂźnik z dÂławikiem.
Problem polega na potocznoÂści okreÂśleĂą.
Bo do lat regulator ciÂśnienia w gunie nazywany jest reduktorem podczas gdy reduktor to coÂś co samo STABILIZUJE zadane mu ciÂśnienie a regulator jest tylko mechanicznym dÂławikiem ktĂłry dÂławi to co dostaje i ciÂśnienie zmienia siĂŞ w zaleÂżnoÂści od tego co dostaje do zdÂławienia regulator.
Niby pokrĂŞcone a w zasadzie proste.
Wiec raz jeszcze:
- digital to TYLKO wskaÂźnik :D
Âłysy73
Wysłany: 2014-07-08, 05:53
Ale ró¿nica jest bo powoduje j¹ redukcja przepustowoœci kana³u powietrznego.
I tym siê ró¿ni digi od adama
ALE DALEJ SÂĄ TO TYLKO REGULATORY A NIE REDUKTORY :D
Wysłany: 2014-07-08, 06:47
Âłysy73,
Ty nie rozumiesz o czym piszesz.
Kryza... To jest wlasnie najprostsza i skuteczna metoda regulacji cisnienia.
W wiekszosci reduktorow tak jest... Reduktor pod pistolet sata za prawie 300 zl to trz zwykla kryza.
I co?
Skacze mowisz cisnienie?
To normalme w tego typu mechanizmie.
Zeby nie skakalo musi byc reduktor membranowy.
..a gdzie ty chcesz go zmiescic do pistoleti lub w ori reduktor pod pistolet np sata reduktor.
Oj Andrzeju upartys jak koza.
Pozdro.
Âłysy73
Wysłany: 2014-07-08, 18:24
Âłysy73,
I co?
WrĂŞcz przeciwnie dokÂładnie rozumiem co jak dziaÂła i wiem co piszĂŞ.
Lecz Ty niby rĂłwnieÂż wiesz ale sam siĂŞ Krzychu motasz.
TAK
NIE.
Reduktor to reduktor ze stabilizacj¹ nastawionego ciœnienia a kryza to tylko regulator/d³awik który nie ustabilizuje ciœnienia gdy zmieni siê ono przed nim, oraz zmieni siê przepustowoœÌ za nim.
I co?
I NIC. I NIE - PUDÂŁO. JeÂśli jak sam piszesz jest to reduktor to jest to reduktor ktĂłry stabilizuje ustawione ciÂśnienie a nie jest tylko mechanicznym ogranicznikiem przepustowoÂści powietrza = kryzÂą.
DOK£ADNIE TAK i o tym dok³adnie jest g³ówny w¹tek:
Czym siê ró¿ni DIGITAL (czytaj sam wskaŸnik ciœnienia - nawet bez jego regulacji/mo¿liwoœci d³awienia) od REDUKTORA pod gunem (membranowego stabilizatora ustawionego ciœnienia który je koryguje w przypadku wahniêÌ ciœnienia w zasilaniu guna w powietrze, oraz zmian przepustowoœci powietrza za reduktorem).
Od poczÂątku dokÂładnie wiem o czym jest mowa.
O tym Âże digital to ani regulator/kryza, ani tym bardziej reduktor/stabilizator tylko zwykÂły wskaÂźnik.
A reduktor pod gunem to i wskaÂźnik i regulator i reduktor wahniĂŞĂŚ ciÂśnienia roboczego na korpusie. :D
Wysłany: 2014-07-08, 21:38
Âłysy73,
PokaÂż mi reduktor membranowy saty ktĂłrego przeznaczeniem jest mocowanie pod pistoletem.
Âłysy73 napisał/a:
Reduktor to reduktor ze stabilizacjÂą nastawionego ciÂśnienia
No pokaÂż profesjonalny reduktor membranowy :tak:
MoÂże takowy uzywasz...
https://www.google.pl/sea...iw=1366&bih=643
Uwierz mi Âże on reguluje i stabilizuje ciÂśnienie, ale przy pracy pistoletu bedzie chwilĂŞ dawaÂł wieksze cisnienie niÂż zadane przez krĂłtkÂą chwilĂŞ po kazdym naciÂśniĂŞciu spustu.
WiĂŞc mocowanie takiego grzmota pod pistoletem czyni pracĂŞ malo przyjemnÂą, ogranicza ruchy i ... stabilizuje niestety niestabilnie. ;P
Chyba Âże malujesz metro i jak raz wciÂśniesz spust to go puszczasz jak skoĂączysz prace.
Taka wybuchowa dawka cisnienia to kicha przy perÂłowych lakierach bazowych.... wiadomo o co chodzi.
Jednak majÂąc prawidÂłowÂą instalacje typu blok filtracyjny z reduktorem membranowym i do tego reduktorek pod pistolet... masz stabilne cisnienie z minimalnym poczatkowym skokiem powietrza... praktycznie pomijalnym.
A teraz porĂłwnaj sobie wyglad tego fajowego grzmota pod pistoletem i wyglÂąd, rozmiar i wagĂŞ reduktora przeznaczonego do podpiĂŞcia pod pistoletem.
http://img11.allegroimg.p...9/63/4135396358
A teraz wyobraÂź sobie swobode jakÂą zapewnia digi lub dam w sacie. :spoko: :spoko: :spoko:
Wysłany: 2014-07-08, 21:40
Dalej twierdzĂŞ Âże lakiernik ma jednak uzywaĂŚ sprzetu a nie zastanawiaĂŚ sie jak to dziaÂła...
Potem takie cuda wianki wychodza jak ten wÂątek o niczym. :shock:
Âłysy73
Wysłany: 2014-07-08, 22:15
Reduktorem membranowym byÌ mo¿e nie do koùca precyzyjnie nazwa³em reduktor pod³¹czany pod pistolet potocznie nazywany choink¹ (nie rozbiera³em go wiêc przyj¹³em ¿e dzia³a na zasadzie membranowego i to jego mia³eœ na myœli - jak zwa³ tak zwa³)
Jakkolwiek by nie dzia³a³ i z jakimkolwiek opóŸnieniem ZAWSZE, ALE TO ZAWSZE bêdzie dzia³a³ lepiej ni¿ NIC NIE DZIA£AJ¥CY DIGITAL i mechaniczny d³awik sata adam.
Bo reduktor to reduktor a mechaniczny przydÂławiacz przelotu to staÂły przydÂławiacz - no a sam wyÂświetlacz to sam wyÂświetlacz (digital).
Bez problemu mogê sobie to wyobrazic a nawet sprawdziÌ na absolutnie ka¿dym gunie markowym i syfie za 25 z³otych nawet bez pokrêt³a regulacji dawki powietrza, z gunem do piaskowania i baranka w³¹cznie:
- wystarczy jeœli jest pokrêt³o regulacji odkrêciÌ je na maxa, wcisn¹Ì spust i ustawiÌ ciœnienie na reduktorze œciennym;
- i mamy pracĂŞ DIGITALA i adama satĂŞ bez wizualizacji na gunie a tylko na Âścianie :D :D
Szybciej mi Krzychu wmówisz ¿e jaja s¹ kwadratowe i znosz¹ je koguty a nie kury, ni¿ wmówisz wy¿szoœÌ samego wyœwietlacza nad reduktorem z wyœwietlaczem
(a to czy siĂŞ on komuÂś podoba czy nie to juÂż zupeÂłnie inna sprawa)
Âłysy73
Wysłany: 2014-07-08, 22:19
Niby teoretycznie tak ale jednak nie.
I tutaj masz prosty przykÂład: DIGITAL :D :D
99% sÂądzi Âże to reduktor podczas gdy jest to TYLKO wskaÂźnik :D :D
WiĂŞc nie zdaje sobie sprawy Âże zmiany w zasilaniu przed gunem jak i przepustowoÂści za digi zmieniajÂą caÂłe ciÂśnienie robocze :D
(ale na ten temat mam jeszcze inne swoje zdanie ktĂłrego jak gdzieÂś wyÂżej wspomniaÂłem nie bĂŞdĂŞ rozwijaÂł)
Wysłany: 2014-07-09, 00:03
Spisek satanistĂłw .
Czas powoÂłaĂŚ komisjĂŞ ds. badania pracy reduktorĂłw.
