ksiadzt
Wys³any: 2014-07-18, 21:42   pomoc w wyborze kompresora na 230v
Sk±d: PPL
Witam wszystkich mam ma³y problem bo stary kompresor jest nie dysponowany i potrzebuje nowy w szybkim tempie
po przeszukaniu aledrogo znalaz³em takie kompresory doradzcie co s±dzicie o nich
http://allegro.pl/sprezar...4411294250.html
http://allegro.pl/kompres...4411014760.html
http://allegro.pl/kompres...4421262109.html
http://allegro.pl/sprezar...4403257873.html
http://allegro.pl/kompres...4403289438.html
ju¿ irytuj± mnie opisy sprzedawców 500 na wyjsciu nie ma lepszych :/
ogólnie to g³ównie chodzi zeby szlifierka jako¶ smiga³a na nim bo ma chyba najwiêksze zapotrzebowanie :)
z góry dziekuje za porady na pewno mieliscie stycznosci z tymi firmami
kolega z mieszalni zaproponowa³ mi goodepol ale ju¿ trzeba by do³o¿yc dziebko zwa³a jest przez 230v :/
Wys³any: 2014-07-18, 22:49
Airpress chyba najbardziej markowy, je¶li w tej cenie w ogóle mo¿na to nazwaæ kompresorem. Reszta to badziew.
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-19, 13:14
Sk±d: PPL
no tak zgadzam sie ale trzeba te¿ patrzeæ na to ¿e wiêkszo¶æ firm sk³ada tylko kompresory a produkuje tylko pare niby
http://allegro.pl/kompres...4369397134.html
http://allegro.pl/kompres...4419102652.html
niby dobre i sprawdzone ale tez nie produkuj± tylko sk³adaj± wiêc nie wiem czy w³asnie tego airpres czy gudepol jesli airpres da rade to w cenie gudepol mia³ bym jesxcze ¿urawia
Wys³any: 2014-07-19, 21:44
Kolego jak Ty takie malowania robisz jak tutaj:
http://lakierowanko.info/...p?t=8872#107534
to "nie wycieraj ty³ka szk³em" ..... tylko we¿ i kup jaki¶ dobry kompresor
zmontowany na min. pompie Abac B3800B lub A39B
(ich wydajno¶æ rzeczywista na wyj¶ciu to 320 i 330 lit/min)
To co zapoda³e¶ Gudepol to kompresory z pomp± Abac B2800B których faktyczna wydajno¶æ na wyj¶ciu to oko³o 220 lit/min.
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-19, 22:16
Sk±d: PPL
hmmm no dzieki tylko naprawde po przejrzeniu wszystkich ofert g³upieje i jestem zrezygnowany jeszcze jak napisa³e¶ ze te gudepol maj± 2 a nie 3 z przodu :sciana:
Wys³any: 2014-07-19, 22:25
Gudepol ma bardzo du¿± ofertê kompresorów wykonanych na ró¿nych pompach ale zawsze firmowych np. Abac ,Fini ...
Tutaj akurat masz pompy Abac B2800 dlatego masz oznaczenie 28
musisz poszukaæ z pomp± Abaca B3800B
(litera B na koñcu oznacza ¿e pompa ma dodatkow± ch³odnice powietrza na wyj¶ciu)
Inni producenci np. Airpress równie¿ montuje swoje kompresory na pompach Abac-a
(nie wszystkie) tak¿e wystarczy tylko poszukaæ aby by³ z t± pomp± ... ;)
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-19, 22:30
Sk±d: PPL
to co piszesz wydaje sie byc takie proste i spójne :spoko:
:help:
Wys³any: 2014-07-20, 00:36
Tutaj masz przyk³ad kompresora (u¿ywany) z t± pomp± Abac B3800B
i silnikiem 3 KW na 230V
http://allegro.pl/kompres...4433570133.html
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-20, 10:21
Sk±d: PPL
nom wczoraj napisa³em do kupczyka co maj± w ofercie o takich parametrach zobaczymy co odpisze ten wydaje sie sensowny tylko ze licytacja szkoda ¿e nie kup teraz i na raty :D
rozmysla³em nawet pod³±czyc si³e ale to chyba by tak tanio nie wysz³o :/
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-20, 12:04
Sk±d: PPL
zobaczymy w pon bo wszedzie gdzie patrze to B3800B jest na si³e
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-21, 16:02
Sk±d: PPL
ok co¶ sie znalaz³o po konsultacji z kupczykiem 2 oferty
A39B 150 CM3 i A39 150 CM3
100z³ ró¿nicy nie wiem czy warto dop³acac
Wys³any: 2014-07-21, 23:25
Czym to siê ró¿ni? 100z³ nie du¿o.
Wys³any: 2014-07-22, 00:36
ksiadzt napisa³/a:
Ró¿nica jest kolego w tym ¿e pompa A39 ma mniejsz± wydajno¶æ od pompy A39B
Pompa A39 ma zastosowanie przy kompresorach serii Abac Line
natomiast pompa A39B jest ju¿ stosowana przy serii Abac Pro
Pompa A39 ma 1050 obr/min jej wydajno¶æ (na ssaniu) to 393 lit/min i jest zalecana do silnika o mocy max. 2,2 kW
natomiast A39B ma 1350 obr/min ,jej wydajno¶æ (na ssaniu) to 486 lit/min i jest przeznaczona do silnika 3 kW
Je¶li jednak jest zamontowana do silnika 2.2 kW to ma te same parametry co A39 z silnikiem o tej samej mocy czyli (2.2 kW)
Proponuje zapytaæ siê z jakimi silnikami (jakiej mocy) s± te dwa oferowane kompresory
je¶li obydwa maj± tej samej mocy silniki to faktycznie nie ma co dop³acaæ te 100z³ ...
Natomiast je¶li jednak ró¿ni± siê te¿ moc± silników
to uwa¿am ¿e warto do³o¿yæ te skromne 100z³
za 100 lit/min powietrza wiêcej na tzw. ssaniu ;)
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-22, 17:30
Sk±d: PPL
zgadzam sie ale w³asnie silniki s± te same wszystkie parametry s± te same z wyj±tkiem w³asnie
Wydajno¶æ - 393 l/min (23,7 m3/h)
Wydajno¶æ - 393 l/min (23,6 m3/h)
dlatego pytam :)
dzieki panowie za edukacje :)
nie rozumiem tylko po co zak³adac dwie inne jednostki skoro napêdzane tym samym silnikiem daj± to samo :sciana:
Przemek
Wys³any: 2014-07-22, 18:04
Przemek
Sk±d: Szczecin
Robertlodz09, Z tego co napisa³e¶ to wynika ze druga pompa z oznaczeniem B posiada lepsz± wydajno¶æ ze wzglêdu na wy¿sze obroty a¿ o 300 .
Czym ró¿ni siê konstrukcyjnie od pompy A39 ? Wiêkszy cylinder ? Czy tylko kwestia obrotów >?
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2014-07-22, 18:48
Przemek napisa³/a:
Zpewne materia³ uzyty do produkcji elementów pompy, np. tlok, cylinder.
Wys³any: 2014-07-23, 01:05
Przemek napisa³/a:
Pompa Abac A39B ró¿ni siê od standardowej pompy A39 tym ¿e posiada dodatkowo ch³odnicê powietrza dziêki czemu mo¿e pracowaæ przy wiêkszych obrotach.
Dok³adnie to 1300 obr/min z silnikiem 3 kW
przy silniku 2.2 kW ma takie same obroty i wydajno¶æ jak normalna A39
czyli 1050 obr/min
Pompa A39B jest ju¿ z linii produktów "Abac PRO" czyli kompresorów do tzw. profesjonalnego zastosowania.
Pompa A39 nale¿y do linii produktów "Abac LINE" czyli ma zastosowanie tzw. standardowe
Przemek
Wys³any: 2014-07-23, 13:28
Przemek
Sk±d: Szczecin
Dziêki za wyt³umaczenie .
Tym siê zajmujê
