kamikaze91
Wys³any: 2014-08-03, 18:03   Pistolet a zu¿ycie powietrza
Jestem amatorem i mam pewne pytanie. Mój kompresor wyci±gnie z siebie 200-220 l/min(liczone wzorem który znalaz³em na forum), czy uci±gnie pistolet Air Gunsa IWATA AZ3 HTE2 ?? Przy tym pistolecie piszê pobór powietrza 200 - 275 l/min. No ale jak bêdzie to minimum 200 l/min kompresora to bêdzie jako¶ siê dobrze lakierowaæ ? Z góry dziêkuje za odpowied¼
marcin lech
Wys³any: 2014-08-03, 20:34
zawsze kompresor powinien pompowaæ 25-50% wiêcej nie potrzeba i wtedy siê wy³±czy co jaki¶ czas i d³u¿ej wytrzyma Obliczenia obliczaniami wez sb poprawkê - 15% .wydaje mi siê ze ten pistolet potrzebuje ta górna granice czyli ok 300l/min ,czyli nie bd mia³ sta³ego ci¶nienia .trzeba bedzie robiæ przerwê na dobicie ale od biedy cos pomalujesz bo on potrzebuje 2 bary a na kompresorze bd mial 8 bar .Tez chce kupic ten pistolet tylko ze mam kompresor ok 500l/min
Wys³any: 2014-08-03, 20:36
Nad czym tu debatowaæ. Saty nie kupisz w hvlp, kup airgunse i jak bêdzie to bêdzie. Powinno stykn±æ, busów pewnie nie bêdziesz lakierowa³.
kamikaze91
Wys³any: 2014-08-03, 21:06
Ten kompresor ma jedyne 50l wiêc to strasznie ma³o ... Tak z do¶wiadczenia, my¶licie ¿e podo³a³bym pomalowaæ jaki¶ jeden element tym ?? A je¿eli nie bêdzie siê da³o tym pistoletem na tym kompresorze to poleciliby¶cie jakie¶ inne pistolety które by by³y odpowiednie??
Wys³any: 2014-08-03, 21:09
Iwatê LPH 80 za 1000z³, ma zapotrzebowanie 60-100L lub Satê mini te¿ za 1000.
Nie stresuj siê niepotrzebnie. Jeden element polakierujesz.
kamikaze91
Wys³any: 2014-08-03, 21:18
Gruby koszt tych pistoletów. . . To mam jeszcze jedno pytanie, a znasz jaki¶ pistolet który ma niski pobór powietrza i da³oby siê nim nak³adaæ szpachlówkê natryskow± ? Dziêki za odpowied¼
Miki
Wys³any: 2014-08-03, 21:23
kamikaze91 napisa³/a:
Pêdzel ma zerowe zapotrzebowanie na wiatr, szpachlówkê mo¿na nak³adaæ.
Mart-Dent
kamikaze91
Wys³any: 2014-08-03, 21:33
W sumie racja. Dziêki za odpowied¼.
jedi9
Wys³any: 2014-08-04, 21:12
Sk±d: ¯yglin
kolego a ty ta szpachlówk± to ca³e auto chcesz ogarn±æ ¿e pytasz o pistol??. zwyk³y chinczyk da rade .
