krzysiek124
Wys³any: 2014-08-08, 08:42   Szlifowanie ostateczne i rysy poraz enty....
Zwykle gdy szlifuje ostatecznie element to papier robi mi rysy na tyle duze ze potem je widac pod lakierem. Rysy widac tylko i wylacznie tam gdzie matowalem stary klar, tam gdzie dawalem podklad /z racji napraw/ rys nie ma. Uzywam papieru 1000 indasa albo sia, maczam go 10 minut w wodzie, podczas szlifu splukuje obficie woda. Jak moge sobie poradzic z tym problemem:
1. kupic szlifierke oscylacyjna i matowanie na sucho zalatwi problem raz na zawsze
2. uzywac innych papierow sciernych np. klar jechac 1500....
3. uzywac past sciernych wzglednie mleczko CIF+wloknina
breyger
Wys³any: 2014-08-08, 12:47
Sk±d: Krotoszyn
ja bym na twoim miejscu 1200 na wode albo na sucho 800 choæ nie wiem czy nie bêdzie za g³adko, niech siê inni wypowiedz±
mi rysy po papierze siada³y jak mocniej przyciska³em papier przy matowaniu. nie wiem jak ty robisz :)
Przemek
Wys³any: 2014-08-08, 13:52
Przemek
Sk±d: Szczecin
800 na sucho :sciana: Po papierze 1500 na sucho nawet zostaj± rysy .Ja u¿wywam jeszcze padów 2000 ,3000 na sucho .
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
krzysiek124
Wys³any: 2014-08-08, 14:42
Przemek napisa³/a:
co to sa za pady 2000, 3000? Czy zaklada sie je na szlifierke oscylacyjna?
Przemek
Wys³any: 2014-08-08, 17:55
Przemek
Sk±d: Szczecin
Mo¿na kupic normalnie w mieszalniach je maj± , ka¿dy ma swoj± metodê jak u¿ywam, nie narzekam.Tak zak³ada siê na szlifierkê.
Tym siê zajmujê
krzysiek124
Wys³any: 2014-08-08, 19:30
Przemek napisa³/a:
Czy taki pad na dlugo wystarcza? Jak to stosowac? Lecisz padem 2000, a potem 3000? Na sucho czy z wod±? Czy nie ma problemu z trzymaniem sie lakieru potem?
Czy podczas przygotowania powierzchni do polerowania tez mozna stosowac takie pady?
Luki Lack
Wys³any: 2014-08-08, 20:23
krzysiek124, zastanów siê czy te rysy nie powstaj± przy szlifowaniu wcze¶niejszych warstw.
Wys³any: 2014-08-08, 20:37
krzysiek124 napisa³/a:
Niech zgadnê.... malowane baz± metaliczn± i widaæ odkurz na elemencie .... znaczy widaæ slady gdzie ten odkurz osiada na rysach uwidaczniajac je.
krzysiek124
Wys³any: 2014-08-08, 23:23
Luki Lack napisa³/a:
domyslam sie do czego dazycie, ale nie. Element byl dziewiczy w tym miejscu, zmatowalem go cifem i wloknina, poszlo lakierowanko niestety z woda z instalacji, lakier zaczal zlazic, wiec wymatowalem tym razem wodnym papierkiem 1000 i na dolole jest mase rysek....
