| Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-08-11, 23:07 |
dawid257
Wys³any: 2014-08-11, 22:46 wycena naprawy
Pomóg³: 1 raz Posty: 68
Takie pytanie do was ile byscie krzykneli za blacharke tj wymiana nadkoli wewnetrznych i zewnetrznych orazprogow i pare latek w podlodze oraz lakierowanie z wnekami calego auta? Raczej chodzi mi o robocizne. Auto to stara astra 1 gsi. Ogolnie dosc duzo roboty przy tym a auto kolegi.
Oczywiscie jest to robota garazowa a nie w komorze wiec jakosc pewnie ideal nie bedzie ale to tez stare auto i mysle ze prawdziwy fachowiec by sie takich parchow nie podejmowal bo by na zus nie zarobil |
Wys³any: 2014-08-11, 23:37
A mo¿esz nam napisaæ na ile Ty planujesz czy zamierzasz
"wyceniæ" t± swoj± "pracê" przy tym Oplu ... ? |
marcin lech
Wys³any: 2014-08-12, 07:59
| za blachê wez tak my¶lê ze 200-300 zl chyba ze sie bardziej cenisz bo progi i pod³oga to trochê pracy jest lakierowanie to zale¿y czy twoje materia³y czy kolegi wez sobie policz 50-100 zl element mo¿e 50 bo jak dla kolegi . policz sobie wszystko tak ¿eby¶ za darmo nie robi³ i co¶ z tego mia³.Takie jest moje zdanie poczekamy a¿ koledzy co¶ napisz± |
sebasmg5
Wys³any: 2014-08-12, 10:04
100z³ za element |
mariusz80
Wys³any: 2014-08-12, 17:56
Pomóg³: 11 razy Posty: 923 Sk±d: WZ
| Cytat: | | policz 50-100 zl element mo¿e 50 bo jak dla kolegi | najlepiej to we¼ mu dop³aæ, ¿e mog³e¶ siê dotkn±æ do tej astry 1 gsi |
Wys³any: 2014-08-12, 20:56
| marcin lech napisa³/a: | | wez sobie policz 50-100 zl element mo¿e 50 bo jak dla kolegi |
Nie za du¿o ma sobie policzyæ za t± "naprawê" .....
przecie¿ przy tych "stawkach" (co podajesz) to kolegê ...
najnormalniej "pu¶ci w skarpetkach" |
dawid257
Wys³any: 2014-08-12, 21:03
| wlasnie kurde polakierowa³em bude i mi sie zgryzl przy obu drzwiach stary lakier z nowym i sie tak nastroszyl jakby taki popekany? czego to moze byc wina?? przematowie na zmywaczu i tak troszke pocieniuje bo juz teraz za pozno za naprawe jakas wieksza |
marcin lech
Wys³any: 2014-08-12, 21:07
| mowie 50-100 zl + materia³ panowie czytajcie podnios³a ci sie pow³oka? .Moze zle powierzchnia przygotowana pod lakier ? |
Nyguss
Wys³any: 2014-08-12, 22:26
Pomóg³: 1 raz Posty: 80
dawid257, Lakier tak siê ostrzy jak pod spodem kto¶ zaprawki robi³ szprejami czêsto, musisz czêsto patrzeæ gdzie zaprawki s± i jak wykonane, zawsze test nitrem lub rozcieñczalnikiem rób, jak które¶ nawet leciutko zmywa lakier, to jest on do darcia. Pamiêtaj, ¿e przy lakierowaniu jedno niedopatrzenie a pó¼niej 3 razy wiêcej roboty. I jak przematowisz na zmywaczu? Jak tak wsta³o to nic tylko drzeæ i lakierowaæ jeszcze raz. A
marcin lech, Z takimi p³acami nie szanujesz, ani swojej pracy ani klienta, ani innych lakierników ani swojego zdrowia. Ja 100z³ mogê wzi±æ jak kto¶ mi przyniesie gotowy, zapodk³adowany, zmatowiony element i to nie dam mu gwarancji, bo nie wiem jak go przygotowa³ i to prysniêty w gara¿u.
Stawki s± ró¿ne, rozumiem... Ale nawet w gara¿u przy max oszczêdno¶ciach za lakierowanie to 200-250z³ za element i to ja bym sie nie podj±³ nawet koledze. Blacharka znaj±c opla wyjdzie Ci du¿o wiêcej ni¿ te nadkola, ale pare ³atek w pod³odze plus nadkola x4 to my¶lê 1000z³.
Pamiêtajcie, ¿e lakiery to s± substancje szkodliwe, które czêsto gêsto wdychacie, nawet jak malujesz w masce, szpachle obrabiasz w maseczce py³owej, zawsze gdzie¶ mieszasz bez, albo inna styczno¶æ. Nie chcecie leczyæ dziury w p³ucach, uwierzcie mi. We¼ wiêcej za malowanie, za blache, rób d³u¿ej dok³adniej. Nie ¿a³uj na dobr± maskê a zobaczysz, ¿e tak czy inaczej pracê bêdziesz mia³. |
Wys³any: 2014-08-12, 22:29
Ja napiszê star± maksymê która siê sprawdza ....
"Jak siê z dziadami zadajesz ... to siê dziadem stajesz" |
Nyguss
Wys³any: 2014-08-12, 22:32
Robertlodz09, |
Wys³any: 2014-08-12, 22:37
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
| Co racja to racja. |
dawid257
Wys³any: 2014-08-12, 22:59
prysnalem to auto jednak bylo za pozno i to moj blad. na dachu jest duzo muszek takich malutkich tylko posiadaly na pierwszej warstwie klaru i dalem pozniej druga...... jesli tak zrobilem to da rade jeszcze to wyci±æ?? czy juz nie???
i jeszcze na calym zrobi³em ok 5 zacieków ale takich krótkich naprawde w miare dogodnych miejscach to moze sie usuna....
podpowie ktos czy jak sie utopily po pierwszej warstwie syfki to jest jakas nadzieja zeby je usunac???
apropo tego dziadowania.. to szczerze mowiac to moj pierwszy calak i juz chyba ostatni z takich starych syfów bo to strata czasu pieniedzy i nerwów...
jak znajde chwile to cykne zdjecia jak to mniej wiêcej wysz³o...
jak powiem 1500za robocizne z tymi zaciekami usunietymi i ewentualnie syfkow pare na dachu to bedzie git myslicie????? |
Wys³any: 2014-08-13, 01:02
Zale¿y jakie to syfki by³y, jak kamlot 1cm, to nie, ale jak drobnica to powinno siê daæ wyprowadziæ.
Policz sobie czas pracy i ustal stawkê za roboczogodzinê. |
dawid257
Wys³any: 2014-08-13, 05:35
| Ale jak one sa utopione w pierwszej warstwie i przlane druga to ruszac to? Myslalem zeby tak punktowo je probowac taka gwiazdka papierem to usuwania wtracen tylko ze mie chce sie do bazy przetrzec |
marcin lech
Wys³any: 2014-08-13, 12:51
| Nyguss rozumiem ci pewnie masz racje .Osobi¶cie jak robiê kolega czy tam rodzinie to biorê 200-250.to niech sb policzy za godzinê pracy przy tym oplu zgodzê siê z wami ze opel jak to opel blacha szybko znika :P 1500 za robotê je¶li uwa¿asz ze tyle zarobi³e¶ to ok .syfki usuñ i chyba ze nie dasz rady ich siê pozbyæ jak s± jakie¶ ma³e to zostaw je i powinno byæ git czas poka¿e jak bd zachowywaæ siê cala pow³oka |
Nyguss
Wys³any: 2014-08-15, 11:16
Jak masz przylane drug± warstw± to nic nie zrobisz, mo¿esz na miêkkim klocku 2000-2500 i polera, ale to tylko, ¿eby zrównaæ powierzchnie, bo wtr±cenia rzucaj± siê w oczy nieraz bardziej ni¿, gdy co¶ tam siedzi pod lakierem (zale¿y od koloru) Punktowo nic nie rób, bo bedziesz mia³ dolinke w tym miejscu i jak jest przelane to mo¿esz do bazy ³atwo siê przebiæ, a wtedy lipa. Aaa ciekaw jestem jak blachara Ci posz³a? Na oplu ,,ruda tañczy jak szalona" tak¿e ciê¿ki orzech do zgryzienia. |
dawid257
Wys³any: 2014-08-17, 11:19
tak to wygl±da³o mniej wiêcej. oprócz tego by³y zgnite naro¿niki pod zderzakiem tylnym i dziurki w pod³odze. to co siê da³o by³o czyszczone do go³ej blachy i epoksyd i nastêpne warstwy a raczej wszystko zgnite wycinane..obecnie buda jak na zdjêciach jest ju¿ w lakierze ale zdjêcia dodam innym razem
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f070cb58af2.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f070e655f25.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f070fda7610.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f071131507c.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f07143cf27c.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f07154800ea.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f071654179b.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f0717918509.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f0719113337.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f071a79deec.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f071bbe793d.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f071d28f141.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f071e9820aa.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f07203a352f.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f0721a8fcb0.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f0723a45521.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f072552cf1a.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f0727357368.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f072903bb5d.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f072aac2899.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f072c3483f2.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f072d71e7d0.jpg"] [/URL]
[URL="http://zapisz.net/view.php?filename=53f072e7dc1f7.jpg"] [/URL] |
Nyguss
Wys³any: 2014-08-17, 18:43
| Matko bosko kochano... Tym kto¶ je¼dzi³? Co zrobi³e¶ z t± pod³og±? |
dawid257
Wys³any: 2014-08-17, 20:49
po wyciêciu progu zewnêtrznego wewnêtrzny by³ o dziwo do¶æ dobry a w pod³oge posz³o okolo 4 czy 5 ³atek oko³o 15-20 cm poprostu mniej wiêcej doginanych i podklepanych przy spawaniu. na spawy epoks od dolu i gory i na to pasta na spawy i moze chwile potrzyma....
czyli jednak taka cena jak za takiego strupa to odpowiednia??
a moze ty myslisz ze tam od dolu te zdjecia to pod³oga taka?? nie to próg tam jeszcze zewnêtrzny na szczêscie obejmuje i by³o tak jak w orginale zgrzewane to ja dziurkarka dziurki i co pare cm spawa³em i na górze tak samo wiêc prawie spawy by³y na równo no i szpachlowaæ tam nie trzeba nic |
Nyguss
Wys³any: 2014-08-17, 21:41
Tak tylko przelecia³em i my¶la³em, ¿e pod³oga, sorki :P Moim zdaniem za ma³o, za tak± robotê, przelicza³e¶ sobie roboczogodzina ile Ciê wychodzi po odjêciu kosztów materia³u? Twoja decyzja, ale szanuj swoj± pracê |
marcin lech
Wys³any: 2014-08-18, 18:27
| ch³opie popieram Nygussa za ma³o sb policzy³ê ,szkoda siê mêczyæ za takie pieni±dze |
ursus1992
Wys³any: 2014-08-21, 18:05
Pomóg³: 3 razy Posty: 228
wrzuc foty po lakierze |
robson24-78
Wys³any: 2014-10-03, 14:09
| W mojej astrze przerazi³em siê jak zobaczy³em dwie 5 cm dziury w progach, a tu by³o permanentne sito... Progi wewnêtrzne ocala³y pewnie dlatego ¿e nikt tych dziur nie zalepi³ i woda mia³a odp³yw. |
aprilka1
Wys³any: 2014-12-14, 15:59
Robota + materia³ przekroczy chyba warto¶æ samochodu.
Z drugiej strony na czym¶ trzeba siê uczyæ... |
gregor1284
Wys³any: 2014-12-15, 18:00
Posty: 19 Sk±d: Przasnysz
dawid257
Wys³any: 2014-12-15, 22:10
lakier to nnf z renault palety kupiony na elakiery.pl astra juz dawno jezdzi sobie i ma sie dobrze a z tym ze robota przekroczy³a wartosci auta z materia³ami to wiadomo na szczescie to nie moje auto |
gregor1284
Wys³any: 2014-12-15, 22:40
| ja w poloneza ko³o 10ty¶ wsadzi³em wiêc wiesz;p zale¿y jaki kto ma sentyment |
