qbatzr
Wys³any: 2014-08-19, 16:54   Malowanie mokro n mokro zwyk³y podk³ad
jestem tu nowy wiêc nie wiem czy temat w dobrym dziale ale mam problem, mianowicie mam do pomalowania felgi ramê i stela¿ w motocyklu a jest tam sporo zakamarków, podk³ad jaki u¿ywam to HS Fuller i chcia³ bym zapytaæ czy nic siê nie stanie je¶li pomaluje 1-2 warstwy gêstszym (z dysz± 1.7) a potem rzadszym takim jak lakier (z dysz± 1.3) i po 15-20 minutach dam bazê i bezbarwny
krzysiek124
Wys³any: 2014-08-19, 18:33
HS Fuller to podklad do malowania wagonow kolejowych ^^ Mega g.... Niestety nie mozesz malowac mokro na mokro uzywajac tego podkladu, a jezeli juz bedziesz mial odpowiedni podklad to kazda warstwe musisz starac sie "wylac" na blysk...
Wys³any: 2014-08-19, 18:41
krzysiek124 napisa³/a:
HS Fuller to podklad do malowania wagonow kolejowych Mega g....
Muszê Ciê zacytowaæ w mieszalni... :D
Miki
Wys³any: 2014-08-19, 20:10
A jak ju¿ bêdziesz wiedzia³ jak± taki podk³ad ma konsystencjê to wtedy pisz rady.
Mart-Dent
qbatzr
Wys³any: 2014-08-19, 20:41
Oczywiscie chcia³em rozmieszaæ z rozcieñczalkiem, u mnie w mie¶cie niestety ju¿ nie da siê kupic nic innego bo ka¿dy tylko tym maluje, ja wcze¶niej u¿ywa³em roberlo którym tak mo¿na by³o malowaæ ale ostatnio jak siê doposa¿a³em to nic innego nie mieli bo nikt nic innego im nie schodzi :/
krzysiek124
Wys³any: 2014-08-20, 15:47
Miki napisa³/a:
rozwin, chetnie nie tylko ja poczytam. uzywam dupointa flashprimera. Rozlewa sie prawie jak lakier HS, co prawda dziur w drodze tym nie zalatasz...
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-08-21, 21:35
Zalej epekiem na 3 4 warstwy
jak odeschnie jakie¶ 10 minut wal na to poliuretan bialy szary jaki ta chcesz
jak on odeschnie moze 2 warstwy to na to wal co chcesz
albo klar albo baze i klar
TAK mokro na mokro
robiê tak felgi po piaskowaniu
nie pier****le siê ze szlifowaniem
qbatzr
Wys³any: 2014-08-22, 14:43
A bardziej po Polsku mo¿esz ? :D bo jeszcze nie czaje tych skrótów :D
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-08-22, 21:33
1. piaskuje szlifuje czy c tam lubisz
2. epoksyd 1 przepylam
3, to co wy¿ej epek > wylewam 2 3 grube a¿ siê ³adnie zleje dziura i rysa
4. poliuretan aby oddzieliæ warstwy
5. baza klar
lub akryl na poli
Wys³any: 2014-08-22, 22:00
Marnowanie materia³u.
Miki
Wys³any: 2014-08-23, 00:28
SamSobieSzefem napisa³/a:
5. baza klar
lub akryl na poli
To niez³± kaszane odwalasz, bo epoksyd ma to do siebie ¿e zajebi¶cie d³ugo schnie, przykryty innym lakierem nie utwardzi siê nigdy.
Mart-Dent
glover
Wys³any: 2014-08-23, 00:58
D³ugo schnie ale w grubych warstwach, w cienkich dosyæ szybko choæ pewnie zale¿y te¿ od producenta.
Wys³any: 2014-08-23, 02:10
W przypadku mm raczej nie powinien byæ nak³adany w 3 warstwach.
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-08-23, 17:22
Metoda ta sprawdza siê gdy chcesz zrobiæ felgi szybko i skutecznie
utwardzenie epoksydu jest dobre
poza tym utwardzi siê mimo przykrycia kolejnymi warstwami
Miki
Wys³any: 2014-08-23, 22:23
O co ze nie?
Mart-Dent
Wys³any: 2014-08-23, 23:42
Nie twierdze, ¿e siê nie utwardzi, ale nie wyobra¿am sobie za dwa dni za³o¿yæ takiego ko³a do ciê¿arówki. Przecie¿ to jest nasrane warstw i jeszcze nie podosychane.
Pomy¶l na logikê ile to dni musi wyschn±æ teraz...
Wys³any: 2014-08-24, 01:33
KK napisa³/a:
Miesiêcy....
Miki napisa³/a:
O co ze nie?
Racja ... jak zwykle zreszt±... :spoko:
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-08-25, 21:20
teoria swoj± drog± praktyka swoj±
felg takich na tiry zak³ada³o siê dziesi±tki
na naczepy jeszcze wiêcej zawsze klienci wracaj± a ja ma wzgl±d w to co siê z felg± dzieje
w czasie gdy piaskujesz 14 sztuk obustronnie du¿ych felg
na to musisz pomalowaæ w metalik ka¿dy szuka najszybszej i taniej metody
ta sprawdzila siê metod± prób i b³êdów
kto nie wierzy niech zrobi sam potem siê wypowiada
na moje
za du¿o nas³uchali¶cie siê panow w krawatach tego nie tego nie
tato mo¿na
najlepiej ich produkty i wg karty itd... jak nie stosujecie naszych zalecen to zejdzie popêka itd
próbowaæ laæ na epoksyd poliuretan który oddzieli warstwy a potem wypowiadaæ siê
wg mnie metoda szybka sprawdzona
Wasze metody s± Wasze a nie moje i szanujê je ale swoich nie zaniecham
Miki
Wys³any: 2014-08-25, 22:51
Napiszê tak, jakie¶ 4 lata temu ;lakierowa³em felgi do mojego gniota, 2 warstwy epoksydu w jednym miejscu powsta³ ma³y zaciek którego zostawi³em bo i tak go nie widaæ, po jaki¶ 30min na to baza, klar. Nadal po tych 4 latach bez problemu wbijam paznokieæ do¶æ g³êboko w tym miejscu. Inny temat. Pewien serwis lakierowa³ drzwi, poszed³ podk³ad akrylowy, baza i klar. Po 6 miesi±cach na przet³oczeniu drzwi lakier siê roszed³, po prostu pêk³ i wysz³a rysa jak by pêk³a szpachla. Co najlepsze nie by³o tam ¿adnego kitu, tylko niedoschniêty podk³ad który po 6 miesi±cach nadal by³ miêkki.
A Ty jak sobie robisz tak sobie rób , ale nie pisz ze wszystko jest OK. Bo widaæ ze w dupie by³e¶ i gówno widzia³e¶.
Mart-Dent
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-08-26, 18:48
Miki napisa³/a:
ja u¿ywam dobrego epoksydu i proporcji utwardzacza odpowiednich wiec uwa¿am ¿e jest ok
a jak kto¶ leje go za ma³o a bo ciep³o jest i nie trzeba to wychodzi bagno
prawda jest jak dupa
ka¿dy ma swoj±
Miki
Wys³any: 2014-08-26, 21:16
No wiêc jakiego¿ to dobrego epoksydu u¿ywasz ¿e mo¿na go ³adowaæ na 3 warstwy i po 10 min ju¿ na tyle odparowa³ i jest utwardzony ¿e mo¿na go pokryæ innymi produktami. Pochwal siê na pewno wszystkim siê to przyda. Znane mi dobre epoksydy w wersji M/M przy 2 warstwach 25-40um maj± czas odparowania 60-120min przy 20*C
Mart-Dent
Wys³any: 2014-08-26, 23:18
3 warstwy w MM to jest du¿o. Rozmawia³em kiedy¶ z technikiem z Novola o tym. Nie zabrania³ dawaæ dwuch warstwy epoxydu w MM, ale pod warunkiem, ¿e sami sprawdzimy po jakim czasie odparowa³ na tyle, aby móg³ byæ przykryty wierzchnimi warstwami. Po prostu trzeba mu daæ wiêcej czasu wtedy.
