DrCruel
Wys³any: 2006-09-12, 10:16   Malowanie ci±gnika
wb1402
Go¶æ
Wys³any: 31 Sty 2006 09:12 am Temat postu: Malowanie ci±gnika
Jakimi farbami i w jaki sposób malowac ci±gnik rolniczy ( wszystko pokolei - silnik i reszta ,kabina , maska i nadkola , kola)?
grzesiek3210
Do³±czy³: 23 Lis 2005
Wys³any: 31 Sty 2006 01:03 pm Temat postu:
Najlepszy by³by akryl ale trzeba siê liczyæ z wysokimi kosztami w porównaniu do renowacyjnej.Chyba ¿e chcesz polakierowaæ w metalicu to koszt jeszcze wzro¶nie.Powiedzmy ¿e ju¿ wyczy¶ci³e¶ rdze co trzeba by³o to podszpachlowa³e¶ to zagruntuj go³± blache gruntem reaktywnym.Na to pry¶nij podk³ad akrylowy, szlifuj papierem 800na wodzie i na to akryl.Nie potrafiê Ci dok³adnie opisaæ bo nie wiem jaki to sprzêt i czego oczekujesz(np.Czy jeste¶ koneserem i chcesz odrestaurowaæ na orygina³,kolor i te sprawy) czy poprostu od¶wie¿yæ do sezonu i jeszcze jakim nak³adem.Je¿eli niskim kosztem to poleci³bym Ci renowacjê, jest du¿o tañsza a znaj±c realia to wiadomo ¿e nie bêdziesz wymaga³ aby ci±gnik mia³ pe³n± g³êbiê po³ysku i polerowa³ go co miesi±c Farba renowacyjna jest du¿o tañsza i takie proste kolory jak np. ¿ó³ty,czerwony,niebieski,zielony (najczê¶ciej stosowane przy ci±gnikach) bez problemu kupisz.Ale taka moja podpowiedz to podk³ad lepiej kupiæ akrowy bo to bêdzie mo¿na powiedzieæ fundamentem twojej pracy wiêc szkoda oszczêdzaæ kilka z³otych.Nadkola od wewn±trz aby Ci nie rdzewia³y to mo¿esz zabezpieczyæ konserwacj± po uprzednim wyprowadzeniu powierzchni czyli wyczyszczenie usuniêcie ewentualnej korozji.Najtañszym i nawet dobrym rozwi±zanie bêdzie BITGUM.Je¶li chodzi o silnik to musisz go bardzo dok³adnie umyæ i dosuszyæ i odt³u¶ciæ aby nie by³ t³usty bo lakier nie bêdzie siê trzyma³. Nie wiem co Ci mogê wiêcej powiedzieæ Zadawaj pytania a postaramy siê jako¶ CIÊ naprowadziæ.
Go¶æ
Wys³any: 31 Sty 2006 02:24 pm Temat postu:
Dziekuje za podpowiedz.
Jest to ciagnik rolniczy URSUS C-330.
Chcê go tylko od¶wiezyc i to najtañszym kosztem.
Jesli chodzi o ko³a, nadkola , maska to mniej wiecej wiem.
Natomiast nie bardzo wiem jak malowac i czym silnik,skrzynia i ty³ jako ca³o¶c.
Z tego co obserwuje to jest malowane w kolorze siwym i czarnym.
Na silniku jest du¿a temperatura.
grzesiek3210
Wys³any: 31 Sty 2006 02:44 pm Temat postu:
Ja lakierowa³em w C360 silnik skrzynie i ty³ na szaro i robi³em to chyba zwyk³a renowacj±.By³o to 5 lat temu wiêc nie pamiêtam na 100% ale chyba tak i do tej pory siê trzyma ³adnie.Maskê,b³otniki robi³em na ¿ó³ty akryl a kabinê czarnym matem.Wysz³o bardzo ³adnie.Teraz mo¿na by pobuszowaæ w necie co¶ na temat farb do lakierowania silników i czê¶ci pracuj±cych w wy¿szej temperaturze bo dawniej to mo¿na by³o spotkaæ g³ównie "srebrzanki ¿aroodporne:)"przez te kilka lat chemia tak siê rozwinê³a ¿e napewno mo¿na znale¼æ co¶ odpowiedniego.
Go¶æ
Wys³any: 01 Mar 2006 11:23 pm Temat postu:
Rzeczywi¶cie pobuszowalem po Internecie , po sklepach z farbami i trochê sie to wszystko rozjasnilo.W sklepach z profesjonalnymi farbami do samochodów polecali akryle a pozniej epoksydowe.
W sklepach z ogolnymi farbami polecali chlorokauczukowe , poniewaz s± najtañsze i malarze ciagnikow rolniczych najwiêcej ich bior±.Przy okazji dostalem trochê ksi±zeczek reklamowych.
Prawdopodbnie kupiê farby z firmy NOBILES w najbli¿szym przedstawicielstwie handlowym w ktorym naprawdê pracuja kompetentne osoby.
Po piaskaniu ci±gnika do malowania silnika i tylu .maski i nadkoli bêde uzywal:
Podk³ad ftalowy Nobikor
Emalia ftalowo- karb. Autorenolak
a do felg : Felga
i dodatkowo korektor PR i rozcienczalnik RF-04
I to wszystko.
Co o tym s±dzicie?
fifka
Do³±czy³: 14 Lis 2005
Sk±d: otwock
Wys³any: 02 Mar 2006 04:59 pm Temat postu:
Prastara technologia , bardzo d³ugi czas schniêcia , niska wytrzyma³o¶æ mechaniczna pow³ok .
Jedyn± zalet± jest niska cena materia³ów, ja bym Cie namawia³ na produkty firmy NOVOL, a mianowicie :
-grunt reaktywny
-podk³ad epoksydowy lub trio
-lakier NOVOL-Spectral
Cenowo , dro¿ej ,ale za to wy¿sza ochrona antykorozyjna,krótszy czas naprawy dziêki materia³om chemoutwardzalnym,du¿o wiêksza odporno¶æ mechaniczna pow³ok,no i sam wygl±d bez porównania lepszy.
Wiadomo¶ci proszê na priv.
Miko³aj
Do³±czy³: 14 Lip 2005
Wys³any: 07 Mar 2006 07:58 pm Temat postu:
witam
mam takie pytanko mo¿e troche d³upie ale co to jest ten korektor do renolaka jakiej to jest firmy i co on robi i ile mniej wiêcej kosztuje
pozdrowionka
looqasch
Do³±czy³: 15 Lip 2005
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: 07 Mar 2006 10:52 pm Temat postu:
To taki dodatek do renolaka. Poprawia po³ysk, twardo¶æ i szybciej lakier schnie.
Kupuje siê puszki 100ml i dodajê siê j± na 1 litr renolaka. cena ok 10 z³.
Moim zdaniem obowi±zkowy produkt
startrektom
Wys³any: 2012-02-05, 18:59
Witam Panowie
Jestem tu nowy i chcia³bym Was zapytaæ i jednocze¶nie odnowiæ temat odno¶nie malowania ci±gnika. Chcia³bym pomalowaæ ci±gnik c360 i tak czy moge zastosowaæ taka technologie na b³otniki i maskê:
1. Podk³ad reaktywny
2. Podk³ad epoksydowy i czy muszê go matowiæ aby po³o¿yæ na niego ostateczny kolor czyli emalie ftalow± FARBA ¯Ó£TA URSUS C-330 C-360 0,8l AGTECH GRANIT z tej aukcji??: http://www.allegromat.pl/aukcja97758 i jak myslicie czy efekt bêdzie zadowalajacy???
Mam jeszcze pytanie jakiej farby u¿yæ do malowania silnika i skrzyni koloru siwego???
Nokia
Wys³any: 2012-02-05, 19:58
Sk±d: Silesia City Center
Po co chcesz dawac reaktywny skoro potem piszesz ze dasz epox ? Daj tylko epox, albo tylko reaktywny ( ja samym reaktywnym a pozniej na niego chlorokauczuk na opryskiwacz jecha³em, efekt ok, trzyma do dzis )a po odparowaniu rozcienczalnika tak oko³o godzinki na spokojnie i malujesz kolorem.
Jakiej firmy masz ten epoxydowy ?
http://www.allegromat.pl/aukcja97757 Na silnik i skrzynie.
startrektom
Wys³any: 2012-02-12, 12:37
Nokia dzieki za odpowiedz
A wiec tak czy mo¿e, czy mogê zastosowac taka technologie;
na nowe b³otniki i maskê pomalowane ju¿ podk³adem w fabryce musze zeszlifowaæ papierem 240-320 pózniej chce zastosowaæ podk³ad epoxydowy znów szlifowanie papier 600-700 i ostateczne malowanie zdecydowa³em sie jednak na Emalia ftalowo- karb. Autorenolak z dodatkiem korektora pr ???? co myslicie o tym ??
