Przesunięty przez: DrCruel 2014-10-22, 21:20
glover
Wysłany: 2014-12-04, 22:21
Siekiera napisał/a:
Łącznie to 307 zł netto w cenniku !!!!
Co to za kosmiczny podkład że za komplet 2 litrowy chcą 380 zł od lakiernika :shock: Wiadomo że od tego jest rabat na sklep ale i tak lakiernik musiałby zapłacić pewnie ze 350 :x:
Przyznam że ja nigdy nie miałem u siebie takich podkładów 3 w 1 do plastików ale w takiej cenie jak podaje Siekiera to może ma to sens bo jak się zsumuje dobry podkład akrylowy, plastyfikator i grunt to wyjdzie drożej. Niby na dłużej starczy ale kto teraz na to patrzy? Każdy przychodzi i chce jak najmniej zostawić kasy w mieszalni a nie ważne że bierze baranek 1kg a nie 1 litr czy tak jak z podkładami w opak. 0,8 a nie 1l.
No dobra, ale jak to jest z tymi podkładami. Czy one schną podobnie jak zwykłe akrylowe i obrabiają się tak samo czy to inna bajka?
Miki
Wysłany: 2014-12-04, 22:58
Siekiera SH 3300 + 3301 dla lakiernika.
glover schnięcie w miarę szybkie, obróbka to tragedia i tylko na wodę bo to jak guma jest. Ja go używam tylko m/m.
Mart-Dent
Siekiera
Wysłany: 2014-12-04, 23:38
Miki napisał/a:
Niby jeden koncern i może nawet te same produkty a jaka różnica w cenie. Nieźle lecą z nami w tej Axalcie :blee:
W tym Chromaticu obróbka jest spoko, normalnie się obrabia. DP nigdy nie ściągałem bo nie sądzę abym znalazł jelenia w tej cenie i mam nadzieje że nikt z lakierników się obrazi za tego jelenia ale ja też bym nie kupił za taka kasę. Pewnie w ASO to sobie mogą pozwolić na takie fanaberie w tej cenie jak liczą za element 600-700 zł.
I obiecałem zdjęcia.
Plik ściągnięto 67 raz(y) 480,96 KB
Plik ściągnięto 63 raz(y) 461,57 KB
Plik ściągnięto 45 raz(y) 453,7 KB
Plik ściągnięto 75 raz(y) 445,31 KB
glover
Wysłany: 2014-12-05, 12:28
No ciekawe, jakby się to u mnie przyjęło, u mnie zawsze ciężko idzie z czymś nowym.
Z opisu to nawet to szybko schnie ale idzie sporo rozpucha jak do m/m.
trzeźwy inaczej
Wysłany: 2014-12-05, 13:34
glover napisał/a:
Wciśnij najpierw ten do plastiku. Potem zaczną sami kupować. Podobnie z Genrockiem. Zapodaj kolesiowi co robi na 505 i masz nowego klienta na Genrocka:)
Siekiera
Wysłany: 2014-12-05, 14:15
Właśnie rozmawiałem w sprawie zamówienia i na te podkłady rozpoczyna się teraz promocja, więc jak ktoś chce próbować to do kartonu podkładu (6kpl) dodają 6 x 0.5 litra rozcieńczalnika akrylowego.
Dementor
Wysłany: 2014-12-23, 00:33
Znalazłem na ruskiej stronie katalog Autoluxa, no oczywiście po rusku ale nie o to chodzi. Na dziesiątej stronie jest zdjęcie wzornika, wachlarz jak RAL-ownik drukowany w drukarni. Widział ktoś już u nas i czy tak samo wygląda?
Jak taki sam to słabo widzę ten system :blee:
http://ams-color.ru/image...%20RUS_2606.pdf
trzeźwy inaczej
Wysłany: 2014-12-23, 10:37
Wzorniki są takie same jak w MM.
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć Dieslem...
GMC
Wysłany: 2014-12-23, 18:43
A MM ma jakie?, tylko nie pisz że jak Autolux :D
trzeźwy inaczej
Wysłany: 2014-12-23, 19:00
A nie wiem. Był u mnie handlowiec z Autoluxa i widział MM. Powiedział , że wzorniki są takie same jak moje.
glover
Wysłany: 2015-01-30, 23:07
Co to za nowy Autolux :roll:
http://lakierniczy.pl/ind...2&pm=550&id=794
Dementor
Wysłany: 2015-02-04, 07:25
glover napisał/a:
Ten Autolux był pierwszy czyli to oryginał a PPG zrobiło podróbkę ;P
trzeźwy inaczej
Wysłany: 2015-02-04, 08:39
Ale coś nie widać tego autoluxa. Mieli do mnie wstawić, na co się zgodziłem, i cisza. Jakoś nie słychać na rynku żeby coś się działo z tym systemem. Chyba wybrali złego dystrybutora.
Siekiera
Wysłany: 2015-02-04, 09:07
Ten system dystrybucji który obrali jest trochę kosztotwórczy. Jedna z mi znanych firm wzięła w subdystrybucję ten system, więc łańcuszek dystrybutorów wygląda tak: PPG sprzedaje dystrybutorowi generalnemu na Polskę z Łodzi, ten kolejnemu subdystrybutorowi w danym regionie i dopiero towar trafia do sklepu. Jeżeli taki towar jest tani w sklepie a ponoć ma być to pytanie co on jest warty i po ile to sprzedaje PPG ;)
Dementor
Wysłany: 2015-02-11, 21:42
Nie wiem po ile sprzedaje PPG ale gość co wziął to powiedział że średnio ok. 115 netto nie licząc pereł i xyralików, więc nie byłoby rewelacji ale nie wiem czy mówił prawdę.
GMC
Wysłany: 2015-02-11, 21:54
Dziwne te ceny, dwie strony temu było taniej przed rabatem niż teraz :roll:
trzeźwy inaczej napisał/a:
Mam cennik z Autoluxa i własnie go analizuje. Akryle wychodzą po 108 netto - rabat.
Xyralic 270 netto - rabat. Bazy ok.110zł netto - rabat a perły 175 netto - rabat.
Feiner
Wysłany: 2015-03-24, 10:16
Robił ktoś Autoluxem? Jak lakierujecie, bo miałem okazję prysnąć dwa elementy i nie jestem zadowolony ale może czegoś jeszcze nie wiem. Wiadomo, pierwszy raz to pytam gościa w mieszalni jak nakładać a on mi mówi że wypyłka ma być położona na na mokrą ostatnią warstwę :/ Pytam co z cieniowaniem w takim razie? A on rozkłada ręce.
Próbowałem zrobić tak jak mówił ale z tym cieniowaniem to coś nie tak bo w miejscu cieniowanym wyszedł inny kolor niż na całych elementach. Jak cieniujecie tą baze?
GMC
Wysłany: 2015-03-24, 21:55
Feiner napisał/a:
Jak na mokrą? Nakładać pełną warstwę i bez odparowania robić wypyłkę?
Feiner
Wysłany: 2015-03-24, 23:54
Tak jak napisałeś. Mówił żeby nie czekać aż ostatnia warstwa odparuje, zmatowieje tylko zaraz robić wypyłkę bo wtedy ma kolor wychodzić no ale w tym miejscu gdzie się cieniuje tam jest prawie sucho :/
GMC
Wysłany: 2015-03-27, 09:23
Feiner, i co zrobiłeś to? Próbowałeś z żywicą do cieniowania?
Siekiera
Wysłany: 2015-03-27, 18:29
To jakaś technologia a'la water base :x:
Feiner
Wysłany: 2015-03-29, 14:06
Nie miałem żywicy i już nie chciało mi się kombinować, kupiłem setke innej bazy i przecieniowałem te plamę bo musiałem już oddawać auto.
Wysłany: 2015-03-30, 22:44
W Łodzi już są w sprzedaży te materiały tj. od szpachlówki aż po lakier bezbarwny ...
trzeźwy inaczej
Wysłany: 2015-03-31, 19:16
Podobno niezłe mają klary. Wiem od klientów, bo jeden z dystrybutorów Novola został ostatnio dystrybutorem Autoluxa i ciśnie go do szopek gdzie tylko się da.
tofik
Wysłany: 2015-03-31, 21:42
Nacieszcie oczęta....
Plik ściągnięto 127 raz(y) 76,87 KB
glover
Wysłany: 2015-04-01, 07:46
A ja dostałem ofertę na Autoluxa z firmy z której biorę kilka tanich produktów. Ciekawe jest w tym to że ta firma jest z drugiej strony Polski, widać nie mają wydzielonych terenów działania.
Wysłany: 2015-04-01, 13:39
Feiner napisał/a:
Nie słyszałem o metodzie wypylania w miejscu cieniowania :shock:
Co innego metoda kropelkowa na niskim ciśnieniu.
Feiner
Wysłany: 2015-04-01, 19:34
Chodzi oto że gość mi tłumaczył że na całych elementach mam nakładać pełne mokre warstwy i na ostatnią mokrą świecącą warstwę robić wypyłkę bo inaczej kolor wyjdzie inny niż ten który on miał na próbce a wiadomo że w miejscu cieniowanym nigdy nie będzie mokro bo przecież nie będzie tam pełnej warstwy a muszę na koniec ułożyć ziarno po całości, ech ciężko się opisuje takie rzeczy
Miki
Wysłany: 2015-04-01, 20:15
Feiner, Do tego się używa żywicy do cieniowania. Może być żywica bazowa. Lejesz nią na element cieniowany i na mokrą "wypylasz" kolor
Mart-Dent
Feiner
Wysłany: 2015-04-02, 09:25
No właśnie nie miałem takiej żywicy, do tej pory na innych bazach radziłem sobie bez tego
GMC
Wysłany: 2015-04-02, 19:17
Niektóre shity potrzebują jednak żywicę do cieniowania i nic nie zrobisz. Widziałem ten mieszalnik w Krakowie ale nie mam przekonania do sprzedawcy :roll:
trzeźwy inaczej
Wysłany: 2015-04-28, 20:11
Jak u Was z Autoluxem? U mnie jeden z dystrybutorów pcha go do każdej szopy i kolejno wywala mnie ze Spectralem. Zaczynam się zastanawiać, czy nie wejść w ten temat.
Siekiera
Wysłany: 2015-04-28, 23:27
To może poinformuj Novola to pomoże ci zrobić kontrofensywę ;)
Ja u siebie słyszałem o jednym przypadku postawienia Autoluxa a z rozmów ze znajomymi: dodatki nieatrakcyjne cenowo i o trudnej aplikacji bazy to się chyba potwierdza.
Przykładowe ceny już po rabacie dla sklepu:
Najtańsze dwa lakiery w kpl z utw 2+1
AL 311 MS - 52,5 netto / 5L 258 zł netto
AL 316 SR - 53,6 netto / 5L 262 zł netto
Szpachlówka uniwersalna 1,8kg 26,9 netto
Szpachlówka miękka 1,8kg 29,2 zł netto
Podkład wypełniający 5+1 37,9 zł netto
trzeźwy inaczej
Wysłany: 2015-04-29, 07:34
To może być raczej trudne, bo jak widać sami mają problem z Autoluxem.
Coraz głośniej mówi się, że PPG wypuściło ten brand tylko po to, żeby wyleczyć Novola. I jak by się uważnie przyjrzeć, to coś w tym jest.
Z Novola do PPG przeszedł człowiek który zajmuje się Autoluxem. Sieć dystrybucji Autoluxa opiera się o sporą część dużych dystrybutorów Novola. Do tego dochodzi jakość dodatków, a skoro ludzie zmieniają Spectrala na Autoluxa, to widocznie mają powód. O mieszalniku nawet nie wspominam, ale coraz częściej spotykam się z przeświadczeniem lakierników, że zasłyszane opinie o gównianym mieszalniku Spectral, rzucają też złe światło na dodatki, bo skoro mieszalnik jest słaby to zapewne dodatki też. Co do cen to chyba nie jest tak drogo. Swoją drogą dystrybutor z Częstochowy który tak ciśnie Autoluxa do każdej nory, cztery lata temu, jak zaczynałem z mieszalnią, sprzedawał Novola do warsztatów taniej, niż ja kupowałem go od swojego dystrybutora. Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że sprzedaje Autoluxa taniej niż na mieszalnie.
Siekiera
Wysłany: 2015-04-29, 08:08
Jest to możliwe bo skoro nie mają sztywnych terenów działania to dystrybutorów obowiązuje zasada "kup i wciskaj" nieważne komu, nieważne po jakiej cenie i nieważne w której części kraju. A co do cen to nie zgadzam się że są niezłe, moim zdaniem są słabe bo najtańszy lakier MS 2+1 wychodzi na półce 84 zł brutto gdzie przy takiej marży inne MSy wychodzą 10-15 zł taniej a pewnie jest to klasa U-Pola 2081 czy Novola 570/575/580. Przy tej cenie to niewiele trzeba dodać do następnej półki jakościowej, moim zdaniem nie będzie się sprzedawał.
Szpachlówki to już jakiś kosmos cenowy, ta miękka na półce wychodzi za 46 zł brutto za 1,8 kg :x:
trzeźwy inaczej
Wysłany: 2015-04-30, 07:53
Mnie wywalili ze Spectralem z jednego warsztatu, jakimś podkładem za 120 brutto za 2,5 litra i klarem 360 brutto za 5 litrów.
Wysłany: 2015-05-13, 07:11
Siekiera napisał/a:
U dystrybutora w sklepie (Łódż) szpachla uniwersalna 1.8 kg na półce leży za 44zł brutto
a podkład epoksydowy (kompl.) to koszt 103zł brutto do tego trzeba jeszcze
dokupić rozcieńczalnik...
Podobno są to produkty nie ustępujące MaxMeyer-owi czy też zbliżone do jego jakości tak jest to przynajmniej przedstawiane podczas rozmowy o tych materiałach w siedzibie (sklepie)
Podkreśla się że jest to w końcu produkt PPG ;)
CarColorSystem
Wysłany: 2015-05-22, 19:14
Panowie wracając do tematu AutoLuxa , pytanie do tych co już go mają. Jak tam kolorystyka, co lepiej wchodzi Niemcy, Francja czy Japonia, za jakie ceny go sprzedajecie, i czy jest sens stawiać go koło Autocoloru? Co do dodatków czy jakość idzie w parze z ceną, bo nieukrywam ale dodatki są z górnej półki cenowej.
trzeźwy inaczej
Wysłany: 2015-05-24, 08:09
Kolorystyka na poziomie Maxa, czyli dupy nie urywa. Ceny dodatków tez z kosmosu ale niektóre bardzo podobają się lakiernikom. Pomyśl o APP albo DeBeerze, uważam, że to lepszy wybór.
CarColorSystem
Wysłany: 2015-05-29, 11:29
A jest ktoś w Krakowie lub okolicach kto bym miał już postawionego Autoluxa??
ABCD
Wysłany: 2015-06-27, 21:55
Czy ktoś z was ma link do oficjalnej strony AutoLux'a? Kiedyś na nią trafiłem, a teraz nie mogę jej znaleźć :/ Kupiłem ich bazę i potrzebuję ich kartę techniczną.
POLYKAR.PL
Wysłany: 2015-06-27, 22:56
nie wiem czy rozkiminiasz tekst bukwami napisany ... ale popróbuj :)
Początek jest taki : Autolux - system lakierów bazowych ... a dalej z pewnością sobie poradzisz :spoko:
http://autolux-refinish.ru/docs/tds/ALBC.pdf
www.polykar.pl
www.facebook.com/POLYkarPL
ABCD
Wysłany: 2015-06-28, 22:04
POLYKAR.PL, Dzięki za odnośnik! Wujek Google mi przetłumaczył ;)
POLYKAR.PL
Wysłany: 2015-06-29, 20:17
ABCD, spoko ;) cieszę się, że mogłem pomóc :)
www.polykar.pl
wyprzedaż.pl
Wysłany: 2015-07-15, 09:54
Może kogoś zainteresuje. Do sprzedania domena autoluxrefinish.pl
http://allegro.pl/show_item.php?item=5545161245
INEZ
Wysłany: 2015-11-27, 11:38
Witam brać z branży lakierniczej...
W razie technicznych pytań związanych z marką AutoLux chętnie pomogę ;)
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Systemy mieszalnikowe
