kpopis
Wys³any: 2008-03-12, 11:18   Pecherzyk powietrza??! na podk³adzie
Otoz musze zaczac od samego poczatku. Zaczelo sie od tego ze gdy wrocilem do garazu kumpel z ktorym robie zapodkladowal naprawiany tylny b³otnik. Niestety kit nie by³ do konca dobrze wyprowadzony i przebijaly nierownosci. Dlatego zalalem go duz± iloscia podkladu. Nie dosc ze warstwa byla zbyt gruba to pozniej okazalo sie ze kumpel wlal utwardzacz w stopniu 10:1 (podklad 5:1 novola). Ca³osc byla wygrzana do 60C przez 15 godzin i nie wysch³a. Ca³y czas by³a miêkka. Wzialem wiec wyszlifowa³em to na nadkole do odpowiedniego ksztaltu usuwajac w ten sposob wiekszosc z nalozonego podkladu. Temu co zostalo pozwolilem jeszcze przeschnac pó³ godziny w 60C. Potem zapodk³adowa³em na nowo. Polozylem trzy warstwy podkladu. Odczeka³em pol godziny i przylozylem halogen zeby go troche wygrzac. W jednym miejscu wyskoczyl taki b±bel - jakby mozna bylo nacisnac i mialby peknac (wygladalo jakby ktos tam nadmuchal powietrza. W tamtym miejscu przebuja³a szpachla, ale to nie by³o jedyne miejsce z kitem a b±bel wyskoczyl tylko tam. Szpachla DuPont finish (na 100% dobrze wymieszana) a podk³ad novol 5:1 z rozcienczalnikiem do akryli novola szybkim. Uzywalem tych produktow wiele razy i nigdy nic podobnego nie mialem.
online
Wys³any: 2008-03-12, 13:57
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
powód: gruba warstwa zbyt szybko wygrzewana w zbyt du¿ej temp lub zbyt d³ugo!! tez niekiedy przez nieuwagê mi siê tak zdarzy³o :wink: po prostu lakier siê odparza. przeszlifowac miejsce b±bla i jeszcze raz zapodkladowac ten flek :roll:
Wys³any: 2008-03-12, 14:27
Pomóg³: 21 razy
trzeba bylo to zmyc nitrem zamiast szpachlowac.
Wys³any: 2008-03-12, 15:34
online napisa³/a:
dok³adnie tak, niestety w lakiernictwie czasem jak chcemy co¶ pospieszyæ poprzez wygrzanie to mo¿na ³atwo sp...æ, powinien troche odparowaæ rozcieñczalnik i potem delikatnie wygrzewaæ....
kpopis
Wys³any: 2008-03-13, 01:27
Okazalo sie ze ten pierwszy podklad chyba sie nie utwardzil bo schodzil od pociagniecia paznokciem do blachy. Zeszlifowalem calosc P80 do blachy i zakitowalem od nowa. Wlasnie zapodkladowalem gestym fillerem, jutro rano zmatowie P320 i P400 na sucho i potem przelece jeszcze raz podkladem. Mam nadzieje ze nie bedzie zadnych dolkow i rant bedzie prosty. Widze ze nie mozna sie zbytnio spieszyc.
przemo1972
Wys³any: 2008-06-09, 16:16
Sk±d: SC
Z tym wygrzewaniem to trzeba uwazac, przy zbyd grobej powloce podkladu czasami dran lubi gazowac czyli w srodku podkladu tworza sie pecherzyki gazu.Z wieszchu jest wszystko ok. a po zmatowaniu ujawniaja sie mikropory i robota od nowa, najlepiej troche odczekac z kolejna warstwa podkladu i nie lac grubych powlok, podklad to nie natryskowka :!:
Wyrywanie chwastow
pitterek
Wys³any: 2008-06-22, 00:47
Mia³em kiedys podobny problem. naprawialem do¶c mocno uderzony tylny b³otnik od punto 3d. samochod szed³ na sprzedarz wiêc w³asciciel nie widzia³ zbytnio sensu wymiany p³ata b³otnika. praktycznie ca³y b³otnik byl zrobiony z kitu i mialem problem z dok³adnym wyprowadzeniem linii. postanowilem bardzo grubo zapodk³adowaæ i po pewnym czasie przytrzec ca³o¶c po czym znów zapodkladowac juz na gotowo. na b³otnik wykorzysta³em niemal ca³± puszkê podk³adu (0.8L) efekt- na nastepny dzieñ wszystko sie speka³o i odpada³o. mialem dodatkow± robote aby to usun±æ.
To taka przestroga na wypadek gdyby ktos wpadl na podobny pomys³. wiecej nie zawsze znaczy lepiej. u mnie zakoñczy³o sie to katasrtofa
Pit
