Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-09-08, 21:38
sony556
Wys³any: 2014-09-08, 21:14   Pierwsze pistolety Guny
Siemano
A wiêc tak jako m³ody gniewny pe³ny optymizmu ch³opak poszukuje jaki¶ pistoletów na pierwsze dziewicze rozlewanie farby :) Narazie bêdzie to malowanie amatorskie z nutk± profesionalizmu wsród kolegów... Kompresor mam który ma wydajno¶æ 380 l/min zestaw przygotowania powietrza równie odolejacz odwadniacz reduktor. Teraz potrzebujê pistoletów co polecacie od siebie na sam pocz±tek do psiukania (na naukê) Cena nie gra roli ma to byæ sprzêt dla amatora :)
max2014
Wys³any: 2014-09-08, 21:40   Re: Pierwsze pistolety Guny
sony556 napisa³/a:
Siemano
Witaj na pocz±tek kup sobie pistolet Sico Bronze :spoko:
a najlepiej dwa jeden to wersja LUX HVLP z dysz± 1,3
a drugi to LUX RP 2,0 ten do podk³adu :cool:
koszt tych dwóch pistoletów to 200z³ na allegro
a jeszcze nie dawno jeden tyle kosztowa³ pozdro
sony556
Wys³any: 2014-09-08, 21:56
No w³a¶nie my¶la³em nad dwoma jeden do podk³adu drugi by³by do bazy/klaru.
Wys³any: 2014-09-08, 22:06
Expert hp za 270.
sony556
Wys³any: 2014-09-09, 12:53
No ten speedway HP ca³kiem rozs±dny a do podk³adu i jaki¶ gêstszych lakierów wystarczy Aurita czy mo¿e co¶ wiekszego z dysz± 1,7 2,0?
sebasmg5
Wys³any: 2014-09-09, 16:41
Ja polecam jonnesway za ok 260zl HP z dysza 1.4. Wytrzymaly pistolet w dobrej cenie
Wys³any: 2014-09-09, 18:55
a mo¿esz co¶ wiêcej powiedzieæ o tym jonneswayu. lepszy bêdzie od airgunsy ? bo mia³em ale sprzeda³em( jak dla mnie nawet to by³a nêdza)
max2014
Wys³any: 2014-09-09, 19:08
barteek933 napisa³/a:
Ja mam takiego do podk³adu z dysz± 1,7
daje rade ³adnie dolewa :spoko:
Ewentualnie mam propozycjê DeVILBISS FLG dysza 1,4
s± te¿ 1,8 2,0
Wys³any: 2014-09-09, 20:18
mi chodzi o dyszê 1.3-1.4 , do bazy i bezbarwnego. jak± miot³ê on ma i czy w ogóle równ± ?
bo w airgunsie to jak niektórzy mierz±, sam mierzy³em wychodzi z 20cm tylko co z tego, jak z 10cm to tylko zapylenie xD :D
Wys³any: 2014-09-09, 21:02
max2014 napisa³/a:
Kiedy te pistoleciki (Srico Bronze) kosztowa³y po 200z³ za sztukê ?
max2014
Wys³any: 2014-09-09, 21:27
Robertlodz09 napisa³/a:
max2014 napisa³/a:
Na allegro zobacz
Wys³any: 2014-09-09, 21:35
Ja siê pytam Ciebie kolego skoro napisa³e¶ cyt.
max2014 napisa³/a:
Od kiedy pamiêtam (z 8 lat) to one by³y ju¿ po te 80-parê z³ ...
a to co pisz± sprzedawcy na Alle...o to ju¿ jest .... "inna bajka"
sebasmg5
Wys³any: 2014-09-09, 21:54
Jonnesway ma rowna miotle nawet po 2 latach uzywania, dosc czestego. Nigdy jej nie mierzylem, airgunsy tez nie mialem. HP z dysza 1.4 uzywalem poczatkowo do wszystkiego, cieniowanie nim srebra wymaga sporo wprawy, ale oczywiscie po treningu da sie to wykonac. Mam porownanie do saty rp 1.3. Jest sporo wolniejszy, mniej oszczedny, ale idzie zrobic nim profi robote. Sejo w mojej galerii i sprinter byly nim lakierowane.
Wys³any: 2014-09-10, 09:00
a jak wychodz± srebra tym pistoletem ? na jakim ci¶nieniu pracujesz i co i jak :D
Ruffy
Wys³any: 2014-09-10, 14:09
airgunsa faktycznie taka tragiczna jak tutaj pisz± ? :o
Wys³any: 2014-09-10, 14:52
jest bo ja swoj± mia³em tylko chwilê. temat by³ poruszany ju¿ np krzywej miot³y w tym pistolecie i w moim by³o to samo. + jest tylko zu¿ycie powietrza.
max2014
Wys³any: 2014-09-10, 18:44
max2014 napisa³/a:
SICO TOOLS wersja
LUX RP - HP lub LUX HVLP
BRONZE
mówisz o ty modelu :)
sebasmg5
Wys³any: 2014-09-10, 19:35
Jesli chodzi o jonneswaya do srebra to tak jak pisa³em trzeba go wyczuc, obowiazkowo wykonac proby lakieru i sreberko spasuje. Praca sata wyglada ca³kiem inaczej tym pistoletem mozna smialo na sucho wykonac cieniowanie srebrnej bazy bez binderów itp.
Wys³any: 2014-09-10, 23:29
Jak krzywa miot³a by³a w gunsie, to trzeba by³o oddaæ na gwarancjê. Oni je uznaj±.
Wys³any: 2014-09-11, 11:14
mia³em 2 sico, jedno jakie¶ gówno z dysz± 1.4 rp no i nie powiem ¿e siê co¶ tam nie da³o pomalowaæ, bo siê da³o. do epoksydu lux. sobie my¶lê, ten jest dobry to kupiê z dysz± 1.7 do podk³adu, a tu taki ch... bo wcale siê nie da³o po³o¿yæ podk³adu ... stracone 100z³ z przesy³k± i nic wiêcej. to jest loteria
ale jak robi³e¶ jonnesway'em srebra to nic nie chmurzy ?
sebasmg5
Wys³any: 2014-09-11, 13:11
Jesli chodzi o lakierowanie calego elementu jest no problem. Cieniowanie s³upków, nieduzych powierzchni jest ok. Jesli trzebabylo wycieniowac drzwi to uzywalem bindera do cieniowania czy tam zywicy.
sebasmg5
Wys³any: 2014-09-11, 18:01
no to git :D kupiê teraz taki, a móg³ by¶ zmierzyæ i pokazaæ na foto jak wygl±da miot³a w tym pistolecie ? :)
Wys³any: 2014-09-11, 19:14
http://allegro.pl/ekstra-...4588402935.html sebasmg5 taki masz ?
³ysy73
Wys³any: 2014-09-11, 19:32
http://allegro.pl/miotla-bambusowa-ogrodowa-dekoracyjna-180cm-i4559590841.html
sebasmg5
Wys³any: 2014-09-11, 19:48
Dokladnie taki jak na linku mam i miotla tez taka jak w linku ;)
dem-on
Wys³any: 2014-10-29, 18:36
Zobacz tutaj , zamawia³em ju¿ u nich kilka razy i wszystko ok, poza tym s± fajne promocje :) ka¿dy pistolet ma tam dok³adny opis wiêc poszukaj sobie tego co Ciê interesuje
