staszek
Wys³any: 2008-03-16, 09:37   NOVOL MS GAZOWANIE
WITAM!!Od jakiego¶ czasu robie na bezbarwnym novolu mslub hs.wczesniej mia³em problem z rozlewaniem ale do tego juz dosz³em.Ostatnio mam problemy z gazowaniem nie wiem co sie dzieje.Na probe wczoraj na starych drzwiach pomalowa³em DU POINTEM i wysz³o idealnie nic sie nie dzieje.jaka moze byc przyczyna ogolnie z novola jestem zadowolony i nie chce rezygnowac :cry:
Wys³any: 2008-03-16, 11:50
Sk±d: ko³obrzeg
staszek napisa³/a:
jak siê nazywa³ ten lakier du ponta:?: gazowanie to nie wina lakieru,a raczej lakiernika :sad:
[ Dodano: 2008-03-16, 14:20 ]
http://www.dupontrefinish...710811010510797 [/quote]
Wys³any: 2008-03-16, 16:34
Pomóg³: 21 razy
a ile dosypujesz rozcienczalnika do tego novola ms?
komponenty jakie? standard czy szybkie?
staszek
Wys³any: 2008-03-16, 18:36
nie wiem jaki to by³ lakier i wiem ze to moze byc moja wina ale malujac tak samo innym lakierem jest dobrze sam juz nie wiem.rozcieczalnika daje tyle co zalecaja 10-20%.jeszcze czegos takiego nie mia³em pomalowa³em w srode drzwi od megane i porarzka na ca³ego tak zgazowa³o.czasami sie trafia³o ale nie do tego stopnia
[ Dodano: 2008-03-16, 18:36 ]
komponent standart
Wys³any: 2008-03-16, 18:54
Pomóg³: 21 razy
rok temu w lecie lakierowalem ms-em z 30% rozcienczalnika i w dodatku na 6 warstw. nic mi nie gazowalo. gosciu byl u mnie ostatnio i widzialem to auto, wszystko jest ok.
danielpainter
Wys³any: 2008-03-16, 19:31
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
jak robi³em testy novola 510 pogazowalo mi w jednym miejscu i win± by³o za grube dolanie warstwy przeze mnie :grin: w/g mnie tylko taka moze byc przyczyna
ixell
Wys³any: 2008-03-16, 19:35
Sk±d: Kalisz
Czasami bywa tak, ¿e uwiêziony w warstwie lakieru rozcieñczalnik lub powietrze, pozostawiaj± pêcherzyki. Najczêstsz± tego przyczyn± jest niew³a¶ciwa lepko¶æ, zbyt du¿a ilo¶æ warstw lub ich grubo¶æ, za szybki utwardzacz i rozcieñczalnik, niskie ci¶nienie, czas odparowania, wentylacja, a nawet wielko¶æ dyszy w pistolecie.
Co¶ robisz ¼le. Wg mnie, je¿eli nie wiesz nawet co to za lakier, to sk±d masz pewno¶æ co do rozcieñczalnika i utwardzacza? Nie mówi±c ju¿ o reszcie. Spróbuj oryginalnego zestawu novola i w±tpiê, ¿eby¶ mia³ taki problem.
ZOBACZ
www.autolakier.pl
PRZEMO18
Wys³any: 2008-03-16, 19:43
CZYTA£ES o czym pisa³em uzywam zestawu novola od ponad roku i wszystko by³o ok!!!!wczesniej pisa³em o dupoint i o nim nic nie wiedzia³em
