natium
Wysłany: 2014-09-25, 14:11   piaskarka
SIemka mam problem chce zrobic taka piaskarke http://www.youtube.com/watch?v=F7hAnymmyyI
czy lepiej moze http://allegro.pl/bp4275-...4595969875.html
ktora lepiej sie oplaca generalnie potrzebuje tego do drobnych napraw ?
Wysłany: 2014-09-25, 16:42
Odpusc sobie taki pistolecik ta syfonowa lepsza
Wysłany: 2014-09-25, 22:07
ZrĂłb sobie syfonowÂą. Orurowanie zrĂłb z 3/4".
Zbiornik najlepiej jak najwiĂŞkszy, ale jak potrzebujesz do drobnicy raz na tydzieĂą to moÂże byĂŚ i 40L.
ZawĂłr kulowy pod butlÂą to zÂłe rozwiÂązanie, lepiej zawĂłr przepustnicowy, lub zasuwowy od wody.
W¹¿ z 15/17mm w œrodku. Piasek 0,5-1,2. Zawory odcinaj¹ce od gazu.
Zrób sobie zawór przeci¹¿eniowy, idzie kupiÌ takie od wody, do 8 bar.
Potrzebujesz mocny kompresor. OkoÂło 600-1000l do malutkiej drobnicy.
Wysłany: 2014-09-26, 07:43
ja mam taki jak w 2 linku i do piaskowania rdzy na samochodach wystarcza, pod warunkiem Âże nie bĂŞdziesz piaskowaÂł caÂłych elementĂłw bo wiĂŞcej bĂŞdziesz piach napeÂłniaÂł niÂż piaskowaÂł ale np, rant w nadkolu, bÂłotniku itp itd zrobiĂŚ to jest wystarczajÂący. ja u sb caÂły prĂłg piaskowaÂłem i teÂż bez problemowo. kompresor mam ok 300l/min z zbiornikiem 200l i jest wystarczajÂący do tego bo podczas pracy i tak dobijaÂł
natium
Wysłany: 2014-09-26, 10:33
Oooo dzieki wielkie a te orurowanie zawody itp kupie w hydraulicznym
A waÂż co idzie do pistoletu to jaki z czego ma byc i z czego pistolet zrobic
I dysze ?
Wysłany: 2014-09-26, 22:19
W¹¿ z fagumitu mo¿esz kupiÌ, od herubina. Zawór odcinaj¹cy gazowy na koùcu i oprawka, a w tym dysza z baldonitu/wêglika.
Kup sobie tutaj lub wytocz sam. http://allegro.pl/oprawa-...4625579202.html
Mam od nich i wszystko jest ok, miÂły sprzedawca, z wszystkim idzie siĂŞ dogadaĂŚ. JakbyÂś potrzebowaÂł filtr oddechowy, to powiem Ci jak zrobiĂŚ profesjonalny podobny do Clemco za 1500zÂł, tylko, Âże w niÂższej cenie.
natium
Wysłany: 2014-09-28, 19:05
dzieki KK jak czegos bede potrzebowal odezwe sie trzym sie
Wysłany: 2014-09-28, 20:04
"Trzym siĂŞ" skojarzyÂła mi siĂŞ "Symetria" :D
natium
Wysłany: 2014-09-29, 10:01
symetria heh dobry film ;d
