Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-09-28, 20:15 |
damian
Wys³any: 2014-09-28, 19:29 Co po piaskowaniu, co po czyszczeniu rdzy szczotk± drucian±?
Posty: 113 Sk±d: Lublin
Witam, muszê zadaæ ciê¿kie pytanie, mam nadziejê, ¿e nie bêdzie to pocz±tek sprzeczki typu "podk³ad epoksydowy czy reaktywny"... Co k³adziemy na podwozie wypiaskowane, fertan i na to po kilku dniach po zmyciu podk³ad epoksydowy, czy mo¿e podk³ad reaktywny i co pó¼niej i po jakim czasie ¿eby by³o najlepiej? To samo pytanie, co k³a¶æ na pod³ogê wyczyszczon± jedynie szczotk± drucian± na szlifierkê? Dwa pytania, bo jednocze¶nie robiê forda pumê którego nie op³aci siê rozbieraæ do zera i dawaæ do piaskowania, tylko trzeba czy¶ciæ szczotk± drucian±, oraz fiata 126p którego muszê zrobiæ najdok³adniej jak siê da... |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-09-28, 20:50
Pomóg³: 10 razy Posty: 950
Po piaskowaniu podwozia, daj reaktywny. Reaktywny i epoxyd maj± niemal identyczne w³a¶ciwo¶ci antykorozyjne. Ró¿nica zaczyna siê w momencie uszkodzenia mechanicznego ci±g³o¶ci warstwy antykorozyjnej, o co na podwoziu raczej nie trudno. Przy reaktywnym. korozja pojawi siê tylko w miejscu uszkodzenia. Przy epoxydzie bêdzie z czasem sz³a szerzej pod warstw± epoxydu.
Na rdze wyczyszczona szczotk±, daj fertan i dopiero zabezpieczaj antykorozyjnie. |
_________________ ¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem... |
pawelnrg
Wys³any: 2014-11-03, 00:57
