jan6a
Wys³any: 2014-10-19, 21:49   Ma³e zaprawki fertan czy reaktywny potrzeba ma³o warstw
Poczyta³em forum ale nie znalaz³em odpowiedzi.
Potrzebujê zrobiæ kilkana¶cie zaprawek g³ownie na masce i b³otnikach – typowe wypiaskowanie oraz kamyczki. Wielko¶æ od ³epka szpilki do po³owy ³epka od zapa³ek. Niestety niby blacha ocynkowana ale s± jakie¶ mizerne utlenienia i pozosta³o¶ci ocynku lub br±z czyli ju¿ bez ocynku – czyli korozja. Nie bêdê rozciera³ papierem ¶ciernym by to doczy¶ciæ bo z ma³ego punkcika zrobi siê du¿a ³ata. Najwy¿ej mogê delikatnie wydrapaæ czubkiem ig³y.
W takim przypadku daæ na to reaktywny czy fertan?? Epoksydu nie dam bo jest rdza. Chcê jako¶ maksymalnie ograniczyæ ilo¶æ warstw bo lakier nawierzchniowy to metalik wiec bêdzie baza i bezbarwny i nie che by to wygl±da³o jak jaka¶ ohydna kropla. Z kolei powinno siê reaktywny i chyba te¿ fertan czym¶ odizolowaæ . Co doradzicie drodzy fachowcy? Z góry dziêkujê.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-10-19, 23:40
Fertan to ¶rodek odrdzewiaj±cy. A reaktywny to ¶rodek antykorozyjny.
Jak masz czyst± blachê, daj reaktywny. W innym przypadku dajemy Fertan.
jan6a
Wys³any: 2014-10-20, 00:09
Czystej blachy nie mam. Jakby by³a czysta to chyba jednak epoksydowy a nie reaktywny??? A przedobrzê jak zrobiê fertan>reaktywny > no w³a¶nie nie wiem czy akryl jest konieczny > baza > klar ale to ju¿ bêdzie niez³a ulepa.
Wys³any: 2014-10-20, 00:57
Ma³e zaprawki i chcesz to smarowaæ tyle razy... Wydrap przemaluj i zapomnij.
jan6a
Wys³any: 2014-10-20, 08:45
KK napisa³/a:
Proponujesz pomalowaæ sam± baz± + klar na niedoczyszczon± blachê?
kzychu
Wys³any: 2014-10-20, 13:37   Re: Ma³e zaprawki fertan czy reaktywny potrzeba ma³o warstw
jan6a napisa³/a:
Bêdziesz pie¶ci³ ca³y dzieñ a i tak z tego bêdzie kupa.W akrylu to mo¿na takie zaprawki zrobiæ
praktycznie niewidoczne , co nie zmienia faktu ¿e zabezpieczaæ to za bardzo nie bêd± bo ruda
na pewno jest wko³o odprysku pod lakierem.
Wys³any: 2014-10-20, 18:59
Proponuje ¿eby¶ nie kombinowa³ poniewa¿ i tak cudów nie zdzia³asz, a nak³ady energii jakie chcesz w to w³o¿yæ s± nie wspólmierne do zysków.
Chyba ¿e to porsche...no ale wtedy by¶ tu nie pisa³ czyli pewnie jaki¶ civic z 98.
jan6a
Wys³any: 2014-10-20, 22:12
KK napisa³/a:
.....czyli pewnie jaki¶ civic z 98.
samochód 3 letni, europejski d³ugo¶æ 4,84m wiec nie civic ;P
wiec na pocz±tek fertan czy reaktywny?
Wys³any: 2014-10-20, 22:16
Jak fertanem wyjedziesz na lakier to zmyjesz, jak reaktywnym wyjedziesz to nie wiem co siê stanie. Nigdy nie kombinowa³em a¿ tak...
Fertanu daj cieniutko, ¿eby da³o siê zmyæ. Jak dasz grubo to zrobi siê skorupa i po adhezji reszty pow³ok.
jan6a
Wys³any: 2014-10-20, 22:29
w koñcu jaki¶ konkret..
odizolowaæ potem fertan czy od razu baz±??? Jak pisa³em wcze¶niej nie chcê zrobiæ ulepy. Z kolei gdzie¶ wyczyta³em, ¿e fertan przebarwia bazê. Jest to lakier jasny kod 3X3X nazwa handlowa fiolet amethyst metalizowany.
Wys³any: 2014-10-20, 22:46
Rozbrajasz mnie. No to odizoluj to najlepiej podk³adem o zbli¿onym odcieniu szaro¶ci do bazy.
