xdeman
Wys³any: 2014-10-21, 21:02 DuPont VS RM. Co wybraæ ?
Witam . Panowie mam dylemat w kwestii wyboru systemu mieszalniczego . Co wy polecacie ? Które bazy lepiej kryj± ? Jak z pasowalno¶ci± ? Który system jest ³atwiejszy do korygowania ? Ze strony którego producenta mo¿na oczekiwaæ lepszego "assistance" w razie problemów ?
Jestem zainteresowany tylko i wy³±cznie tymi dwoma systemami Pozdrawiam |
Siekiera
Wys³any: 2014-10-21, 21:08
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
No to lepiej trafiæ nie mog³e¶
Sekta kontra problemy i niepewno¶æ. Trudny wybór |
barkley3434
Wys³any: 2014-10-22, 13:23
Pomóg³: 1 raz Posty: 136
| MOGÊ SIE WYPOWIEDZIEÆ NA TEMAT R-M . PASOWALNO¦Æ BARDZO DOBRA NIEMCY WCHODZ¡ NA KRECHÊ . jE¦LI CO¦ NIE PASUJÊ TO BIERZESZ 20 FISZEK DO PRZODU LUB DO TY£U ZAWSZE CO¦ WYBIERZESZ . JESZCZE DOBRZE BY WYRWAÆ OD CSV COLORMASTER 1.2.3 TO NAPEWNO CO¦ PODPASUJESZ. OBECNIE WSTAWIAJ¡ TYLKO 3 I 4 COLORMASTER. POZA TYM DU¯E I WYRA¬NE FISZKI S¡. CO DO DP NIE WYPOWIADAM SIE ALE MOGÊ TYLKO NAPOMNIEÆ ZE MAM SPIEC HECKERA A TO TA SAMA GRUPA I TEN SAM COLORBOX. PASOWALNO¦Æ OK ALE MOIM ZDANIEM MA JEDN¡ DU¯¡ WADÊ - MA£E FISZKI KTÓRE CZÊSTO SIE ZWIJAJ¡ A POTEM PRZY PRZYK£ADANIU DO ELEMENTU £AMI¡ SIÊ PRZY TAK MA£EJ FISZCE CIʯKO ZOBACZYÆ W JAKIM KIERUNKU FISZKA IDZIE POD K¡TEM . |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-10-22, 13:38
Pomóg³: 10 razy Posty: 950
Bierz R-M. Mój klient ma DuPonta i parê razy porównywalismy kolory. R-M wypad³ zdecydowanie lepiej. Poza tym, w ChinaDuPont coraz bardziej rozje¿d¿aj± sie receptury.
Pogrzeb na niemieckich aukcjach i kup kolorbox, dokup sobie rame, rozejrzyj siê za pigmentami i produkuj kolory w cenie segmentu ¶redniego. Omijaj CSV je¿eli mo¿esz. Ró¿nica miêdzy CSV a moim ¼ród³em zaopatrzenia siêga nawet 600z³ brutto na jednym du¿ym pigmencie. W skali miesi±ca mam wyp³ate dla jednego pracownika gratis, tylko na tym, ¿e nie musze kupowaæ w CSV. Ewentualnie, zamiast DP mo¿esz zainteresowac siê Genrockiem. jest tañszy i na pewno stabilniejszy od DP. |
_________________ ¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem... |
xdeman
Wys³any: 2014-10-23, 07:15
Dziêkujê bardzo za tre¶ciwe odpowiedzi Panowie . Wybór ju¿ raczej jest prosty stawiam R-Ma. Nie chcê od pocz±tku kombinowaæ , wstawiê ca³a szafê z nowym kolorboxem i zacznê kombinowaæ jak nauczê siê pracowaæ na nim . Mam jeszcze pytanie , jak macie rozwi±zane o¶wietlanie przy wadze ? Dobieranie do ¶wietlówek to pora¿ka (ostatni czas tak pracowa³em) . My¶la³em o halogenie LED, a mo¿e jest jeszcze jakie¶ inne tanie ¼ród³o ¶wiat³a ? Ostatnimi czasy przy doborze per³y wspomaga³em siê latarka |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-10-23, 08:51
-1
| najlepsze ¼ród³o ¶wiat³a, to s³oñce. ¯adne sztuczne o¶wietlenie nie ma takiej d³ugo¶ci fali , jak ¶wiat³o s³oneczne. Ju¿ lepsza zwyk³a 100W ¿arówka ni¿ Led! |
barkley3434
Wys³any: 2014-10-23, 12:14
| LAMPA ¦WIAT£A DZIENNEGO Z 3M. WIEM ZE KOSZTUJE ALE JA BEZ NIEJ TERAZ PRACY SOBIE NIE WYOBRA¯AM . TERAZ JESZCZE W TYM OKRESIE JESIENNO ZIMOWYM GDZIE SZARO¦Æ DNIA TO CODZIENNO¦Æ PRZYDAJE SIE . |
xdeman
Wys³any: 2014-10-23, 19:32
| Barkley spoko , ale poki co nie mam wolnych 2 tysi ... :( Muszê zrobiæ jakie¶ sensowne o¶wietlenie bo póki co bêdzie raczej szaro i ponuro , poza tym mój lokal jest w zacienionym miejscu i ¶wiat³a s³onecznego tu jak na lekarstwo . |
sawmaster
Wys³any: 2016-08-25, 08:10
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
| baza RM ostatnio pogorszy³a siê w kryciu, kto¶ co¶ wie na ten temat? i jeszcze sprawa z pokazywanie siê obrze¿y na bazie od podk³adu( sam nie wiem bo wcze¶niej tego nie by³o) |
Siekiera
Wys³any: 2016-08-25, 08:51
A rozcieñczalnik masz firmowy czy no name? Obrze¿a to sk³adowa ilo¶ci rozcieñczalnika w bazie i jego jako¶ci, grubo¶ci nak³adanej bazy czyli s³abiej kryj±ca bardziej na to wp³ywa i jako¶ci u¿ytego podk³adu. Nawet powszechnie uchodz±ce za dobre podk³ady nie radz± sobie z wnikaniem w nie rozcieñczalnika w cienkiej warstwie (na rozszlifowaniu). Dlatego ja bym szuka³ problemu w podk³adzie i rozcieñczalniku a nie w bazie |
sawmaster
Wys³any: 2016-08-25, 13:15
rozcieñczalnik oryginalny, podk³ad roberlo, tylko to ¿e ma te¿ funkcjê mokro na mokro
a krycie pogorszy³o siê w rm ?czy mój sprzedawca u¿ywa zamienników ¿ywicy itp |
