marcin lech
Wys³any: 2015-01-31, 22:04   Lechu Szopa
Witam wszystkich .Lakiernictwem "zajmujê" siê ok. roku przepraszam za jako¶æ fotek .Licze na jakie¶ podpowiedzi jezeli robiê co¶ ¿le (Mam 19lat )pozdrawiam
Wys³any: 2015-01-31, 22:16
Zapomniales o fotkach :D
marcin lech
Wys³any: 2015-01-31, 22:19
fiesta walka z rdz±
podk³ad novol
baza spectral
klar 590 novol
http://www.fotosik.pl/pok...60fd44deb2.html
http://www.fotosik.pl/pok...363a26e1c5.html
http://www.fotosik.pl/pok...6a28bad903.html
http://www.fotosik.pl/pok...c7b758100f.html
http://www.fotosik.pl/pok...8f5194f648.html
http://www.fotosik.pl/pok...594bcc747e.html
marcin lech
a prosze cie bardzo :P
marcin lech
Wys³any: 2015-01-31, 22:22
jaki¶ motorek ale tylko 1 zdjêcie
akryl spectral
klar 590
http://www.fotosik.pl/pok...9fe7ac6c60.html
marcin lech
Wys³any: 2015-01-31, 22:32
vectra ruda + mocno porysowane drzwi
podk³ad novola 310 .360 na metal
baza spctral
klar novola 590
http://www.fotosik.pl/pok...10e7308e53.html
http://www.fotosik.pl/pok...afac047a4f.html
http://www.fotosik.pl/pok...c6837a1e2b.html
marcin lech
Wys³any: 2015-01-31, 22:46
honda civic(ca³ka) walka z ruda wymiana klapy ty³ + naprawa zderzaka po s³upku
podk³ad novola 310 ,spectra 385
akryl spectral
klar novola 590
http://www.fotosik.pl/pok...85a59cc5f6.html
http://www.fotosik.pl/pok...e01726fedd.html
http://www.fotosik.pl/pok...5e8f141344.html
http://www.fotosik.pl/pok...b6204197b3.html
http://www.fotosik.pl/pok...2d03872148.html
http://www.fotosik.pl/pok...aeabe1db97.html
http://www.fotosik.pl/pok...06c70f60fe.html
http://www.fotosik.pl/pok...180519e49a.html
http://www.fotosik.pl/pok...5ce3a9f7ae.html
krzysnik363
Wys³any: 2015-02-01, 20:04
Lechu, szkoda sie wyg³upiaæ z takimi zdjêciami na których kompletnie nic nie widaæ. Nie mówie tylko o rozmiarze ale ogolnie technologia itd.
marcin lech
Wys³any: 2015-02-01, 21:38
krzysnik363, co masz na my¶li technologia ?. Zdjecia sa robione telefonem ,nic innego podrek± niemam.Fotki sa tez cykane na szybko
cysio
Wys³any: 2015-02-01, 21:51
Sk±d: Brzeg
raczej koledze chodzi³o o to, ¿e z twoich zdjêæ nic nie wynika. Nie widaæ na nich poszczególnych etapów przeprowadzonych napraw ani sposobu w jaki to robisz
hansio
Wys³any: 2015-02-28, 18:18
To jak to z tym odcieniem na p³asko czy rolujemyta¶mê ???
Pozatym do zamieszczenia zdjêæ polecam imgur, no bo to fatalnie siê ogl±da
marcin lech
Wys³any: 2015-02-28, 19:50
kolego zawsze robie tak ze daje papier do maskowania wywijam go i lakieruje .Koñcze tak pare cm przed nim odwijam go kawa³ek i wlewam do kubka rozpuch do cieniowania i mieszam z resztkami bezbarwnego ,potem znow wlewam rozpuch i jade jeszcze 2 warstwe .WA¯NE zeby rozpuchem zalaæ tak 5cm nowego i starego lakieru to bd ³adne przejscie .Na 2 dzieñ delikatna polerka .Jak masz dobrze lakier dorobiony to nie bedzie ¶ladu
tom cio
Wys³any: 2015-02-28, 21:07
Bez jakiegokolwiek matowania starego lakieru?
marcin lech
Wys³any: 2015-02-28, 21:52
kolego robie to tak matuje p1500 caly obszar pod bezbarwny do papieru ,pod papierem nic nie matuje tylko odt³uszczam zmywaczem i tam jade rozpuchem .Zawsze tak robie mam tak w prywatnym aucie zrobione 2 rok i jest ig³a :P
tom cio
Wys³any: 2015-03-01, 02:10
Dziêki wielkie za odpowied¼, w³a¶nie to mnie zastanawia³o ¿e pod rozpuch siê nie matuje ale skoro trzyma to tak mo¿e byæ :)
hansio
Wys³any: 2015-03-01, 20:01
dziêki, bedê próbowa³ :cool:
marcin lech
Wys³any: 2015-03-08, 19:54
troche polerki :spoko:
http://www.fotosik.pl/pok...5cd036585d.html
http://www.fotosik.pl/pok...0c2aed6768.html
http://www.fotosik.pl/pok...839ecaf17a.html
Wys³any: 2015-03-08, 20:51
Na masce nie widac czasami hologramów??
marcin lech
Wys³any: 2015-03-08, 21:10
raczej nie bo robi³em g 3 a potem mleczkiem czy tam pasto na holmonogramy moga byc resztki przetre auto jeszcze czyst± sciereczka i bedzie ok :P ogladalem auto ale tylko na masce sa takie ¶lady a cale auto bylo polerowane jednakowo
krzysnik363
Wys³any: 2015-03-09, 09:50
Honda szybsza ni¿ wygl±da !
marcin lech
Wys³any: 2015-03-24, 19:36
Felgi
podklad novol 310
baza spectral
klar novol 590
http://www.fotosik.pl/pok...a066304a7d.html
http://www.fotosik.pl/pok...b0d408c618.html
http://www.fotosik.pl/pok...bddf238697.html
http://www.fotosik.pl/pok...f59ce801a8.html
hansio
Wys³any: 2015-03-25, 12:27
S± hologramy, ale lakiernicy zawsze dziadostwem poleruja ;) a ze zawsze siê je czym¶ maskuje to wiadomo ocb, trzy czwarte nie wie co to ipa ;p
Co do zdjêæ felg to nic nie widaæ bo standardowo lipna rozdzielczosc, ale ja te¿ takie zamieszczam :D
krzysnik363
Wys³any: 2015-03-25, 13:07
Co to jest ipa ?
Wys³any: 2015-03-25, 22:30
Alkohol izopropylowy, do przemywania np urz±dzeñ optycznych.
P.s.
Sk³adnik zmywacza wodnego z novola. :)
