alien97r
Wys³any: 2015-03-07, 22:33   Wybór kompresora.
Szukam kompresora do max 400z³.Musi byæ 50l,bêdzie u¿ywany sporadycznie do malowania,pompowania,czyszczenia komputerów.Pistolet wybra³em Sico bronze ale jak± dysze do niego wzi±¶æ?Mam na oku 2 kompresory ale który lepszybêdzie?Czas nabijania do tych 8 bar dla mnie jest nie wa¿ny byle mia³ jak najd³u¿sza ¿ywotno¶æ.
http://allegro.pl/kompres...5140653130.html
oraz
http://allegro.pl/kompres...5120413636.html
Jak kto¶ ma lepsze propozycje w tej cenie to chêtnie je poznam :) .
ksenonn
Wys³any: 2015-03-07, 23:41
Sk±d: Czêstochowa
oba s± tak samo zar±biste, bierz tañszy po co przep³acaæ ;)
Blacharstwo/Lakiernictwo
alien97r
Wys³any: 2015-03-07, 23:45
Czyli ta sama jako¶æ?Cze¶ci zamienne chyba bêd± pasowa³y z innych u¿ywek.
Wys³any: 2015-03-08, 00:05
Czesci zamienne hmm a jest cos takiego do tych wynalazkó??
Jak siê posypie to z³om
alien97r
Wys³any: 2015-03-08, 11:26
No to jest jaka¶ lepsza propozycja w tej cenie?I jeszcze jaka dysza do 50L?
Wys³any: 2015-03-08, 11:31
Kup ma³ego Abaca, albo co¶ markowego. O lakierowaniu du¿ych po³aci mo¿esz zapomnieæ, chyba, ¿e pistoletem mini.
alien97r
Wys³any: 2015-03-08, 11:34
Mi chodzi tylko o malowanie motorowerów typu romet jak motorynka lub ogar.Do samochodu siê nawet nie dotykam.'
A kolego móg³by¶ podaæ linka do takiego abaca?S± czê¶ci zamienne do tego?
Ceny troche spore jak na 24l.
Mówisz markowe.Ale jakie marki s± gone zaufania?BlackDecker,Einhell?
Wys³any: 2015-03-08, 11:38
Nie masz czasu, ¿eby sam sprawdziæ na allegro? np http://allegro.pl/abac-sp...5125855507.html
Tylko to na 230 jest akurat. Czê¶ci zamienne s±, ale nie oszukujmy siê drogie, jednak taki kompresor powinien kilka lat pracowaæ bezawaryjnie. O ile bêdzie na si³ê :D
alien97r
Wys³any: 2015-03-08, 11:39
Tem przecie¿ prawie 1900 kosztuje.Niestety nie mam si³y w gara¿u.
Wys³any: 2015-03-08, 11:43
Nie wiem co Ty by¶ chcia³ w swoim bud¿ecie, przecie¿ co by¶ nie kupi³ to i tak tandeta po ca³o¶ci. Jakakolwiek bezawaryjno¶æ to tylko dobra wola chiñczyka, który to sk³ada³, a nastêpnie dobra wola producenta, który dostarczy³ elementy do budowy kompresorka za 300z³.
Pomijam fakt, ce³, transportu do nas itd. Taki kompresorek w Chinach to nawet 100 w wytworzeniu nie kosztowa³. Czego zatem siê spodziewasz? Jako¶ci? Czê¶ci zamiennych?
Pomijam fakt plucia olejem i wod±.
alien97r
Wys³any: 2015-03-08, 11:54
Ja to kupuje i wiem co tam siedzi wiec wieloletniej bezawaryjnoscie siê nie spodziewam.Jak siê rozpadnie to przerobie tak± butle na silnik ze sprê¿ark± hs11 przez ko³a pasowe i wtedy bêdzie dobra sprê¿arka.
Wys³any: 2015-03-08, 14:39
To kup co chcesz, mo¿esz sugerowaæ siê kolorem.
alien97r
Wys³any: 2015-03-08, 15:35
A da rade kompresor BASS Polska?Widaæ,¿e s± czê¶ci zamienne co jest sporym+.
marcin lech
Wys³any: 2015-03-08, 16:38
kolego ja matka 100L 400V + do niego zbiornik 300L .Kompresorek pracuje 4 rok a uzywam go do lakierowania sata 3000rp(lakieruje dosc czesto ) .kiedys piaskowa³em nim jakies male czesci od jakiegos motorka czasami dostaje po ty³ku .Raz w roku wymiana oleju .Kiedy go kupowalem tez mysla³em pochodzi z rok a tu zaskoczenie ,z tymi kompresorkami od chinoli to jest jak w losowaniu totolotka albo trafisz albo nie tak jest tez w tym przypadku albo trafisz na z³om albo na taki jak ja co pracuje 4 rok i dobrze sie ma
alien97r
Wys³any: 2015-03-08, 20:22
niestety ja mam 400 z³ na kompreska i musze jaki¶ kupiæ.
http://allegro.pl/bass-ko...5118981397.html
Ten jest ca³kiem ok i ma w±¿ i to co¶ do przedmuchiwania.Pistolet lakierniczy w tym przyda mi siê do malowania bramy.
marcin lech
Wys³any: 2015-03-08, 21:14
dysza w pistolu zalezy do czego bedzie uzywany
bazy ,akryle ,bezbarwne 1.3-1.4
podklad akrylowy 1.6-1.8
alien97r
Wys³any: 2015-03-09, 19:05
Ja tylko akryle i bezbarwny.Zapytam jeszcze czy kompresor 24l nada siê do lakierowania malych powierzchni?
marcin lech
Wys³any: 2015-03-09, 19:18
nada sie tylko jak ma wydajnosc np 150L/min to trzeba pistolet okolo 150 L/min bo jak bd mial wieksze to bd malowa³ 30 sek i 30 sek przerwy i tak ca³y czas
alien97r
Wys³any: 2015-03-09, 20:02
No dobr ale czy ten pistolet sico bronze bedzie dobrze dzialal z tym kompresorem z najmniejsza dysza?
Wys³any: 2015-03-09, 22:40
alien97r napisa³/a:
A co znaczy "dobrze" wg ciebie?
alien97r
Wys³any: 2015-03-11, 15:27
Czy si¶nienie utrzyma siê przez te 30 sec z wci¶niêtym spustem.Taki czas wystarczy mi w zupe³no¶ci na jeden element.
Wys³any: 2015-03-11, 17:32
alien97r napisa³/a:
To zale¿y na jakim ci¶nieniu chcesz malowaæ,np 2 bary na pistolecie kompresor nabity na 8 bar wiêc po 30s przypuszczam ¿e troche spadnie ci¶nienie na pistolecie,nie wiadomo jakie zapotrzebowanie ma ten pistolet z jak±¶ tam dysz± i jak± wydajno¶æ realn± ma kompresor.
Zale¿y jaki element chcesz lakierowaæ ,maskê czy lusterko,w drugim przypadku bêdzie lepiej. ;)
alien97r
Wys³any: 2015-03-11, 22:36
Ja tak czytam i czytam te wasze wypowiedzi i ju¿ widze ¿e szkoda wydawaæ kase na te gówniane chiñskie kompresory. A wiêc Spróbujê kupiæ sprê¿arke HS11,jak±¶ butle 50l,silnik niestety jednofazowy i reszta dupereli.Albo taka samoróbka albo co¶ markowego 50l dwut³okowy.
Wys³any: 2015-03-11, 22:52
Ale namieszali Ci w g³owie. :sciana:
Wys³any: 2015-03-11, 22:57
alien97r, najlepiej kupiæ markowy o dobrej wydajno¶ci,wiadomo,ale to kosztuje.
ja teraz robie kompresor 100L na pompie Abac-a 2 t³okowej,osprzêt nowy,wszystko,rurki miedziane,zawory duperele,silnik itd.Koszt szacuje na do 1200z³,taki sam nowy na pompie Abaca trzeba daæ od 2500z³ :cool:
Wys³any: 2015-03-11, 23:32
1200 bez swojej pracy, czyli pewnie z 2000z³.
Wys³any: 2015-03-11, 23:36
KK napisa³/a:
1200z³ bud¿et czêsci sk³adowych kompresora.oczywi¶cie orientacyjny bo pompa ,która na pocz±tku zamierza³em kupiæ zmieni³a sie na jeszcze lepsz± i dro¿sz± tak¿e zobaczymy.
Wys³any: 2015-03-11, 23:47
Nie zmienia to faktu, ¿e kompresor mo¿na z³o¿yæ fajny za 60% ceny orygina³u. Tylko czy podliczaj±c godziny pracy jest to warto robiæ? Ka¿dy czas, czy to wolny czy to ten, w którym powinni¶my pracowaæ jest cenny. Wolny dla rodziny i dzieci, a ten dla pracy do zarabiania.
Wys³any: 2015-03-11, 23:59
Ja jak narazie jade na samych samoróbkach. i Z ostatniej ktor± posiadam ju¿ od roku jestem bardzo zadowolony :)
Wys³any: 2015-03-12, 00:05
Powiem,tak,ze rynek tak zdziadzia³,ze nawet jak chcesz co¶ kupic madrego i p³acisz to i tak to nie spe³nia oczekiwañ,wszystko chiñskie made in Germany lub GerNany (tak te¿ widzia³em) ^^ ,ok,lepiej kupiæ markowy sprzêt ale tak masz przebicie powiedzmy 50% w bud¿ecie 2500z³ to daje do my¶lenia + dochdzi dowolna konfiguracja ;)
Wys³any: 2015-03-12, 09:53
Hematol co do jako¶ci tych rzeczy niby germany to masz racjê.
alien97r
Wys³any: 2015-03-12, 10:47
Prawie wszystkie kompresory s± robione i sk³adane w czajnata³ a taka samoróbka jest 10x ³atwiejsza w naprawie.
kzychu
Wys³any: 2015-03-12, 15:34
1200 - kolega s³abo policzy³, chyba ¿e bañka z odzysku ,ale wtedy nie ma mowy o nowym.
alien97r
Wys³any: 2015-03-12, 19:08
Bo ja potwora w sumie nie potrzebuje.Na OLX s± ca³e butle 50l einhell z kó³kami za 40z³ i do tego kupiæ reszte rzeczy.A po pierwsze si³e w gara¿u pod³±czyæ.
Wys³any: 2015-03-12, 19:40
kzychu, dobrze policzy³em inaczej bym tego nie robi³,a wiêc co do butli to masz racjê jest to butla po LPG w idealnym stanie zewn±trz jak i wewn±trz,zero rdzy dok³adnie obejrzalem-ig³a!da³em za ni± 40z³ od kolegi,pompa bedzie abac która kosztuje 599zl (byc moze bedzie drozsza i lepsza),silnik juz kupi³em za 150z³ od znajomego nówka,który przele¿a³ trochê w gara¿u,reszta to kilka trójników,redukcji,rurka te rzeczy po 2-3zl za 1szt,zawor zwrotny 20z³,spust kondensatu 7z³,w³±cznik 29z³,blacha 3mm-³o¿e pod pompe i silnik 20z³,jeszcze bede musial kupic dwie rurki miedziane do pompy i do zaworu zwrotnego,tyle to kosztuje+ moje spawanie i mój pr±d. ;)
alien97r
Wys³any: 2015-03-12, 19:58
A ja spawarki nie mam wiêc bêde musia³ p³aciæ za spawanie.
Wys³any: 2015-03-12, 22:57
Trzeba przyj±æ bañki dwie od lpg lub jedna minimum 180l.
Mamy ju¿ 100-500 + transport w zale¿no¶ci od stanu i znajomo¶ci.
Silnik nowy 350-500.
Blacha, trzeba pospawaæ p³ytê pod pompê itd 100.
Zawory, rurki, kraniki minimum 500.
Ko³o pasowe i pasek od 70-200 w zale¿no¶ci od rozmiaru.
Jaki¶ reduktorek ma³y 100z³.
Farba na baniak 30.
Ko³a rozs±dne 70z³.
Z 50h czasu, aby to wszystko zlepiæ do kupy.
Wys³any: 2015-03-12, 22:59
hematol napisa³/a:
Co to za pompa Abaca za te 600z³ ?
Wys³any: 2015-03-12, 23:03
B2800B ale jeszcze nie wiem czy nie do³o¿yæ i co¶ lepszego kupiæ
Wys³any: 2015-03-12, 23:14
hematol napisa³/a:
To siê nawet nie zastanawiaj i zrób to poniewa¿ na tej pompie to raczej blado widzê Ciê ....
Minimum to B 3800B lub nowy model A 39B wtedy bêdziesz mia³ na wyj¶ciu 320-330 lit/min
Wys³any: 2015-03-12, 23:18
my¶la³em o tej b3800b,mam silnik 2.5kw wiecej uci±gnie,sprawdze zarz ten A 39b ;)
Wys³any: 2015-03-12, 23:21
maj± podobne wydajno¶ci,pomy¶le,rozwa¿e wszystki za i przeciw
Wys³any: 2015-03-12, 23:25
hematol napisa³/a:
A 39B jest nowsz± konstrukcj± tañsz± cenowo i potrzebuje mniejsze obroty a to wp³ywa na jej "¿ywotno¶æ"
Wys³any: 2015-03-12, 23:28
to co ,polecasz bardziej A 39B?
Wys³any: 2015-03-12, 23:31
hematol napisa³/a:
Tylko tyle ¿e jest nowsza i w serwisie podkre¶laj± ¿e przez mniejsze obroty pompa zyskuje na trwa³o¶ci
Wys³any: 2015-03-12, 23:34
Podaj± ¿e te nowe pompy Abaca zyska³y
-obni¿on± temp. pracy
-zwiêkszono pojemno¶æ pomp
-bardziej wydajne
-obni¿ono prêdko¶æ obrot. o 20%
-ograniczono emisjê ha³asu
Wys³any: 2015-03-12, 23:35
no,czytalem to,brzmi obiecuj±co :spoko:
ArczeX
Wys³any: 2015-03-15, 20:08
Majsterek
Sk±d: Czêstochowa
co do kompresorów bud¿etowych Maktek SKY50V
http://allegro.pl/kompres...4913735856.html
Czyta³em o nim kilka dobrych opinij ¿e "jako tako ale dzia³a"...
wszystkie inne w kwocie <500z³ wybieraj hmmm... po kolorze np. ¿ó³ty super mocny, czerwone prosto z Niemiec ( germany ) nigdy siê nie psuj± a niebieski pasuje pod kolor pistoletu :fiu:
wszystko zale¿y ile go bêdziesz u¿ywa³ choæ z tego co piszesz polecam kupno butli LPG z z³omu koszt 30 - 40z³ sprê¿arki HS11 ko³o 100z³ silnik spokojnie 1,5KW te¿ z 100z³ + parê duperelków i za tak± sam± kwotê lub trochê wy¿sz± masz kompresor który prze¿yje nie jednego chinola ;P
Oczywi¶cie wybór musisz podj±æ sam :spoko:
