adolfone
Wys³any: 2015-04-17, 19:59 Bia³y baranek?
| Witam. Czy baranek Novol-a jest rzeczywi¶cie bia³y czy raczej kremowy? Pozdrawiam |
Wys³any: 2015-04-18, 22:43
| adolfone napisa³/a: | | Czy baranek Novol-a jest rzeczywi¶cie bia³y czy raczej kremowy? |
A co to za ró¿nica skoro mo¿esz go polakierowaæ na dowolny kolor ..... |
adolfone
Wys³any: 2015-04-19, 15:02
| Wiem ¿e mogê ale mo¿e nie by³o by takiej potrzeby je¶li by³by bia³y. |
Wys³any: 2015-04-19, 18:20
| adolfone napisa³/a: | | Wiem ¿e mogê ale mo¿e nie by³o by takiej potrzeby je¶li by³by bia³y. |
Z biel± jest taki problem ¿e ma ona (wystêpuje w naturze) oko³o 3,5 tys. odcieni ..... i ciê¿ko jest "trafiæ" w ten w³a¶ciwy odcieñ w przypadku takich produktów jak ten o który pytasz
no ,ale zawsze mo¿na próbowaæ |
kzychu
Wys³any: 2015-04-19, 21:05
Pomóg³: 5 razy Posty: 344
A ten baran nie pomalowany bêdzie pi³ |
adolfone
Wys³any: 2015-04-20, 16:26
Je¶li ten baran tak lubi piæ to go polakieruje, wkoñcu nie chce mieæ naje..anego baranka . Po wyschniêciu bêde musia³ go delikatnie zmatowiæ, tak ¿eby lakier z³apa³?? |
Wys³any: 2015-04-21, 10:20
| adolfone napisa³/a: | | Po wyschniêciu bêde musia³ go delikatnie zmatowiæ, tak ¿eby lakier z³apa³?? |
Jak go po³o¿ysz (baranka) to po godzinie mo¿esz nak³adaæ na niego ju¿ lakier nawierzchniowy bez ¿adnego tzw. "matowienia" ...
tutaj ³±czenie miêdzywarstwowe nastêpuje poprzez tzw. reakcjê chemiczn± |
tom cio
Wys³any: 2015-04-21, 15:16
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
| A czy z tym barankiem jest jak np z epoksydem ¿e trzeba go lakierowaæ max po jakim¶ czasie czy mo¿e trochê odstaæ? I tylko lakier nawierzchniowy bez podk³adu? Bo jako¶ nie widzê matowienia tego podk³adu na strukturze baranka, chyba ¿e m/m. Bêdê wdziêczny za odpowied¼ poniewa¿ zawsze zostawia³em czarny baranek, bo bojê siê ¿e lakier bêdzie odpada³. |
kzychu
Wys³any: 2015-04-21, 16:47
| Lakier na baranka bez podk³adu, i k³ad¼ tak jak Robert napisa³. |
adolfone
Wys³any: 2015-04-21, 17:10
| U¿y³em baranka w sprayu novol gravit, baran juz po³o¿ony ponad dzieñ, jednak bêde chcia³ zastosowaæ baranek na pistolet bo to ani trochê nie przypomina fabrycznej konserwacji, matowiæ teraz tego sprayowego baranka czy ten z pistoletu chemicznie po³±czy siê z poprzednim pomimo up³ywu ponad 48 godzin? |
Wys³any: 2015-04-21, 17:31
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
| szukaj w karcie, mo¿e jest tam podany czas |
