lukaszf2t
Wysłany: 2016-10-26, 13:43
może i masz racje 3 koła nie tak dużo i będę miał spokój bez kombinacji i przyda się na przyszłość do kompresora o dużej wydajności
Wysłany: 2016-10-26, 18:47
Za 3 koła to nie kupisz osuszacza nowego. Do wydajności 4m3 to kosztuje pewnie z 7tyś jak nie więcej. Chyba, że używka.
Osuszacz to nie gwarant, że będzie dobrze. Jak Ci sprężarka będzie dawała zbyt ciepłe powietrze to po prostu osuszacz się wyłączy :)
Także, dobry kompresor, filtry i osuszacz i możesz piaskować mąką.
Przemek
Wysłany: 2016-10-26, 18:54
Przemek
Ja np nie mam żadnych odwadniaczy .Mam jedynie zbiornik 3m3 .I to załatwia wszystko.
Co dzień upuszczam z niego wodę.
Tym się zajmuję
http://akwarium.szczecin.pl/
sovietbiker
Wysłany: 2017-02-19, 11:22
Witam. Rok temu miałem taki sam dylemat jaka piaskarka, jaki kompresor. Chciałem mieć piaskarkę tylko dla swojego użytku nie do jakichś celów zarobkowych. Na początku bawiłem się pożyczoną piaskarką taką 40l marketową podłączoną do dwóch kompresorów o wydajności 260l/min jeden. Efekty piaskowania raczej marne, więcej zadymy i hałasu niż piaskowania. Pomijam już kwestię marnej jakości wykonania piaskarki która raz sypała dobrze a za chwilę wcale. Piaskarkę zrobiłem sam. Butla z układu hamulcowego od przyczepy ciągnikowej. Rury i zawory 1/2". Wąż fagumit do piaskowania, dysza 6mm baildonit kupione na portalu aukcyjnym. Sprężarka to airpol n70 który bije do 10 bar. No i działa wszystko jak należy. Przy dyszy 6mm kompresor utrzymuje około 7,5bara. Te 6mm w przypadku tego kompresora to takie optimum bo jak się załączy to pracuje cały czas na tych 7,5 bara. Przy większej dyszy będzie mniejsze ciśnienie piaskowania a przy mniejszej dyszy kompresor dobija do 10 i się wyłącza co jest nie za bardzo dobre bo po kilku takich uruchomieniach w krótkim czasie wywala stycznik od przeciążenia. Więc 6mm, sprężarka pracuje non stop na 7,5bara i drze to pięknie. Dla mnie w zupełności to wystarcza. Wypiaskowałem całego vw garbusa w ciągu może 2 godzin. Przerwy to tylko na dosypanie ścierniwa i na oddech dla mnie, sprzęt może pracować non stop. Miałem porównanie z może troche już wyeksploatowanym wanem aw i wan wypadł kiepsko. piaskarka ta sama, na airpolu 7,5 bara na wanie 4bary.
Wysłany: 2017-02-19, 11:29
Całego garbusa w 2h, to chyba dyszą 11mm i potem poszedł na szrot.
sovietbiker
Wysłany: 2017-02-19, 11:35
Przepraszam nie sprecyzowałem dokładnie że chodziło mi tylko o kastę bez klap i drzwi od garbusa i nie poszedł na złom
Przemek
Wysłany: 2017-02-19, 19:26
Przemek
Takie bzdury że robisz Garbusa w 2h kompresorem 7,5 kw to możesz pisać na blogu.
Piaskuję samochody i wiem ile czasu zajmuje przy śrubie 37 kw i dyszy 10mm.
Tym się zajmuję
sovietbiker
Wysłany: 2017-02-19, 21:27
A gdzie ja napisałem, że piaskuję kompresorem 7,5 kw ? Nie czepiajmy się słówek. Napisałem że robię to amatorsko i tylko dla siebie. Chciałem tylko powiedzieć innym którzy mają potrzebę raz na jakiś czas coś wypiaskować że airpolem n70 można śmiało piaskować na 6mm dyszy. Mi też doradzali że jak się bawić w piaskowanie to tylko śruba 30kw tylko po co skoro nie robię tego zarobkowo.
Wysłany: 2017-02-19, 22:18
Nie chodzi o to czy Twoja sprężarka ma 7,5 czy 11kw. Chodzi o to, że na forum jest kilka osób, które piaskują zarobkowo i mają pojęcie ile czasu zajmuje wypiaskowanie karoserii auta, żeby jej nie zniszczyć.
Druga sprawa, że do jakiej czystości wypiaskowałeś? Przemyziać to w 2h środek każdy umie, ale nie wierzę, że rzetelnie to zrobiłeś, bo tego się nie da zrobić w tym czasie. Tym bardziej na dyszy walcowej jak się domyślam... a walcowe nagrzewają mocno metal.
Nie będziemy się z Tobą kłócić, po prostu nie pisz bzdur.
Najpierw napisałeś, że wypiaskowałeś całego garbusa, potem, że 50%, a teraz wyjdzie, że tylko drzwi.
Przy takiej butli to więcej stałeś nad butlą z wiaderkiem z pioskiem i lejkiem niż piaskowałeś.
sovietbiker
Wysłany: 2017-02-19, 23:28
Kolega Przemek napisał
"Musze zacząć piaskować ponieważ już nie wyrabiam z fachmanami w mieście. |Zresztą już od dawna się do tego przymierzam . Planuję pracować 4mm dyszą. "
"Do piaskowanie biorę tylko pod uwage Wana AW .1300 litrów mi wystarczy . "
i do tej wypowiedzi się odniosłem. Każdy kiedyś zaczyna swoją przygodę z piaskowaniem i nie musi od razu kupować sprężarki śrubowej i profesjonalnej piaskarki. W dziedzinie piaskowania jestem totalnym amatorem i piaskuję tylko dla siebie. A kasta od garbusa to nie są jakieś ogromne połacie do piaskowania.
Przemek
Wysłany: 2017-02-20, 03:27
Przemek
Skoro piaskujesz dla siebie to wszystko wyjasnia.Wan AW nie nadaje się do piaskowania.
Tym się zajmuję
