agv
Wys³any: 2015-07-30, 16:08   Lakier pêka na masce
Witam, chcia³bym poradziæ was siê w jaki sposób wykonaæ naprawê aby by³a zrobiona dobrze. Maska by³a szpachlowana i lakierowana (naprawê wykonywa³ poprzedni w³a¶ciciel samochodu), lakier zacz±³ pêkaæ i odchodziæ. zastanawiam siê czy lepiej bêdzie zedrzeæ lakier do go³ej blachy i od pocz±tku wykonaæ naprawê czy proponowaliby¶cie co¶ innego? Z góry dziêkuje za odpowied¼.
Wys³any: 2015-07-30, 17:24
zrywaj do zera :spoko:
Wys³any: 2015-07-30, 18:24
agv napisa³/a:
Mo¿esz jeszcze kupiæ drug± maskê (bez szpachli i wgnieceñ) i j± tylko polakierowaæ
wtedy ju¿ nie bêdzie mia³o co pêkaæ na masce .... ;)
Wys³any: 2015-07-30, 19:30
Robertlodz09 napisa³/a:
agv napisa³/a:
albo kup w kolor ^^
agv
Wys³any: 2015-07-30, 20:12
Gdybym mia³ pewno¶æ ¿e kupiê nie szpachlowan± to tak bym zrobi³, ale ma³o takich jest je¿eli wogóle s±, dlatego chce zrobiæ t± bo szpachli na niej jest oko³o 1mm .. Jak zedrê do go³ej blachy dobrze bêdzie jak zrobiê: podk³ad epoxydowy>szpachla>podk³ad epoxydowy>podk³ad akrylowy>baza>klar ?
tom cio
Wys³any: 2015-07-30, 22:28
Bêdzie dobrze :spoko:
³ysy73
Wys³any: 2015-07-30, 22:42
Maska to do¶æ niewdziêczny element - ma³o stabilny a na dodatek poddawany ró¿nym mocno odmiennym temperaturom, wiêc do¶æ szybko i ³atwo okazuje niedoci±gniêcia naprawy.
Mo¿e zdrad¼ jeszcze ch³opakom co to za auto.
A 1mm szpachli to teoretycznie ¿adna grubo¶æ.
(czy to mo¿e germañski bubel okular?)
