Przemoo18
Wys³any: 2014-02-09, 21:30 Czy moge to tak zabezpieczyc?
Witam. Kupilem samochod Audi A3 I gnereacji i zauwazylem , ze pod maska wylal sie kiedys roztwor z akumlatora na lewa podluznice. W jednym miejscu przezarlo to troche lakier bo dzi¶ jak umylem to karcherem to zauwazylem maly punktowy nalot rudej na podluznicy dokladnie w tym miejsu gdzie zkapa³ ten roztowr . Chce do zabezpieczyæ i nie wiem czy moge to zrobiæ w takiej kolejnosci by zaprawka byla ok na lata.
1. DObrze wyczyscic nalot rudej szczotka i papierem sciernym:
2. odtluscic rozpuszczalnikiem albo benzyna eks.
3. Mam taki preparat cortaninF na rdze wiec chcialbym go polozyc na to i odczekac dobe.
POtem z tego zestawu: http://allegro.pl/show_item.php?item=3911383601
5.odrdzewiacz
6podklad
7. lakier bezbrawny
8 no i na koniec juz lakier dobrany pod kolor nadwozia.
Czy moge to tak zrobic by to jakos zabezpieczyc ? Dodam , ze w lato bede chcial zrobic konserwacje calego podwozia to zabezpiecze to pewnie jeszcze od srodka .
POdluznica jest cala , bez dziur . Jest to tylko lekki nalot no ale wiadomo ze nie chce by to postepowalo.
Prosze o dorade. |
Wys³any: 2014-02-09, 21:37
[quote="Przemoo18"]1. DObrze wyczyscic nalot rudej szczotka i papierem sciernym:
TAK
LEPIEJ ZMYWACZEM SILIKONU
Na to grunt reaktywny, nastêpnie podk³ad akrylowy
baza, czyli kolor i na to lakier bezbarwny |
Przemoo18
Wys³any: 2014-02-09, 21:42
kilka pytan laika:
1. co moze posluzyc jako grunt reaktywny? to to samo co np minia ?
2. baza to rozumiem lakier ktory dobralem pod kolor nadwozia?
3. Zawsze lakier bezbarwny daje sie juz na polozony lakier?
4. Nie musze dawac tego cortanianu ?
No i najwazniejsze. Jak dlugo musze czekac miedzy polozeniem gruntu podkladu bazy i bezbrawnego lakieru |
Wys³any: 2014-02-09, 21:51
Przemoo18 napisa³/a: | 1. co moze posluzyc jako grunt reaktywny?
Grunt reaktywny, który kupisz gotowy, w takim miejscu mo¿esz go zaaplikowaæ nawet pêdzelkiem i nie musisz go szlifowaæ tylko na niego aplikujesz podk³ad akrylowy OCZYWI¦CIE bior±c pod uwagê to po jakim czasie mo¿esz nak³adac kolejny produkt na niego i w ci±gu jakiego czasu powiniene¶ na³o¿yæ nastêpny produkt bez konieczno¶ci szlifowania - to jest kwesti± produktu w jaki sie zaopatrzysz jeden mo¿e mieæ 24H inny 8H.
je¿eli jest to metalic to tak
je¿eli jest to lakier dwu lub trójwarstwowy a nie poda³e¶ jaki to kolor, podaj numer to ustalimy.
Je¿eli u¿ywasz gruntu reaktywnego to nie, ja tego nie u¿ywam przy takich naprawach i raczej nie jest to produkt, po który siêgaj± lakiernicy.
Wszystkiego tego siê dowiesz czytaj±c KARTY TECHNICZNE produktów w które siê zaopatrzysz. |
Wys³any: 2014-02-10, 08:17
Bardzo du¿o jest tutaj na forum napisane jak nale¿y wykonaæ tak± naprawê
i jakie materia³y zastosowaæ ....
Na przyk³ad tutaj:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5785
Jak ju¿ kolega siê zapozna to dopiero proszê pytaæ |
Przemoo18
Wys³any: 2014-02-10, 23:27
To jeszcze zapytam o 1 rzecz i daje spokoj.
Czy moge zrobic to tez tak:
1. wyczyscic
2 odtluscic.
3. dac podklad epoksydowy
4.akryl
5.baza
6.bezbarwny |
Wys³any: 2014-02-11, 00:15
