Wys³any: 2014-02-10, 22:36
Nie no to wiadomo ja pilnowa³em i mia³em dok³adnie 59.3 st a maksymianie mo¿na do 80 st ale to jest max |
Wys³any: 2014-02-10, 22:44
Te grzejniki na pewno bêd± lepsze ni¿ kwoki , ale wszystko lepsze ni¿ nic.
Co do tego motocykla to mo¿e trzeba to zedrzeæ i od nowa polakierowaæ, przez kogo¶ kto ma pojêcie co robi . |
unek
Wys³any: 2014-02-11, 10:43
Pomóg³: 1 raz Posty: 205
Sprawa prosta nie wchod¼cie na lakiernik.info bo tam jest diabe³
Tak samo nie kupujcie promiennika krótko falowego poniewa¿ w tej bañce te¿ siedzi diabe³
Zadajecie sobie pytanie skoro ta kwoka mo¿e do 60 nagrzaæ element i czas jaki potrzebujê to 1 godz dajmy na to aby klar by³ suchy to jak± ona falê emitujê??
Skoro w kabinie czas wychodzi jakie¶ 40 min przy temp te¿ 60
W promienniku ¶rednio falowym czas 15-20 min te¿ przy temp 60
Natomiast krótko falowy czas 10-15 min te¿ przy temp 60 . (tzn przy ¶rednim i krótko najpierw na 30 a potem 60)
Pozdr |
Wys³any: 2014-02-11, 10:53
unek napisa³/a: | krótko falowy czas | a co to za nowa definicja czasu?
unek napisa³/a: | ¶redni falowym | a mo¿e ¶rednio emituje
unek napisa³/a: | potrzebujê | potrzebuje
Widzisz unek jakich specjalistuF moszna spotkacz na tamtym profeszjonalnym forum.
Jest wielu fajnych ludzi i kilku pajacy,,, niektórzy wpadaj± tu i pisza choæ ich nikt o to nie prosi.
Pozdrawiam ciule i goroñcio. |
unek
Wys³any: 2014-02-11, 10:56
Trzymmmmm siê popraw jeszcze co¶ Tylko po to jeste¶ tutaj
Ps ¶rednioo poprawi³em jeszcze przed tob± popatrz sobie
Cytat: | Widzisz unek jakich specjalistuF moszna spotkacz na tamtym profeszjonalnym forum. | A tutaj speca i naczelnego technika elektryka który widzi w promiennikach tylko diab³a |
marer
Wys³any: 2014-02-11, 11:04
Ja tam sobie te¿ promiennik zrobiê, nie bêdê przep³aca³.
Muszê gdzie¶ tylko dostaæ tanio 3 takie grzejniki :
http://www.elektroradar.d...2679_5719_0.htm
Gabarytami i moc± s± idealne, 3 zamontujê i bêdzie miodzio |
Wys³any: 2014-02-11, 11:53
unek napisa³/a: | poprawi³em |
To miodzio.
Dodam tylko ¿e nie pamiêta wó³ jak cielêciem by³.
Widzisz jak to kiedy¶ z zerowym pojêciem próbowa³e¶ nawi±zaæ nierówn± walkê z profesjonaln± blach± z magic napisem APP.
Tu rozmowa jest na tym samym poziomie i przedstawione sposoby czy patenty czy ¶rodki zastêpcze ... tylko nawi±zuj± do tematu grzania profesjonalnego.
To s± inne sposoby na wygrzanie elementu zimow± por±.... i nikt tu nie wywy¿sza tego ponad profesjonalny sprzêt.... ale wpadasz tu ze swoim genderem i straszysz diab³em.
Jak chcesz g³upio gadaæ to spadaj tam gdzie podobnie siê do sprawy podchodzi.
Jak chcesz pomagaæ to you welcome.
Wracaj±c do meritum...
Piszesz o promiennikach ¶redniofalowych.
Mo¿esz przedstawiæ mi jeden chocia¿ przyk³ad takiego promiennika?
Mowa tu o promiennikach lakierniczych a nie o grzejnikach czy kwokach.
Wiêc?
Link, przyk³ad, dystrybutor promienników ¶redniofalowych? |
unek
Wys³any: 2014-02-11, 14:03
Lackdoctor napisa³/a: | Dodam tylko ¿e nie pamiêta wó³ jak cielêciem by³.
Widzisz jak to kiedy¶ z zerowym pojêciem próbowa³e¶ nawi±zaæ nierówn± walkê z profesjonaln± blach± z magic napisem APP. |
Doskonale pamiêtam nawet sam chcia³em budowaæ taki promiennik . baaa nawet pirometr zast±pi³em ¶ciemniaczem
Tylko widzisz ja nie wciskam tak jak ty kwok ..gdybym dalej s³ucha³ twoich wypowiedzi czy te¿ postów pewnie nie kupi³bym promiennika z eurolaku za 3ty¶ z wyprzeda¿y ..
Ale od pocz±tku jak to by³o....
Strasznie du¿o kosztowa³o mnie to aby zrozumieæ co jest dobre..najpierw sam znaczek z APP kupi³em bez ¿arników za 500z³ a tu co?? odb³y¶nik z nierdzewki plus jakie¶ blaszki ... Potem 2 razy ¿arniki po 400z³ i dupa grza³o co¶ tam a raczej wydawa³o mi siê grzeje ... wiêc ori kupi³em ¿arniki za 370z³ sztuka ...wiêc razem wychodzi jakie¶ 2100z³ aby tylko spr jak to jest z tym promiennikami...
A potem 3 ty¶ za kolejny
Cytat: | To s± inne sposoby na wygrzanie elementu zimow± por±.... |
Sorry ale jak nie zagwarantujesz temp przynajmniej 20 stopni w zimê ..to bêdziesz grza³ i grza³ i nie wa¿ne czy zaj..promiennikiem czy kwok± ...tylko przy kwokach bêdzie ten czas jeszcze d³u¿szy .... wszystkie dane jakie w karcie technicznej s± podane to testy robione przy plus 20 stopniach!!!!
Mo¿e siê wam wydawaæ, ¿e jest wygrzany szpachel czy te¿ podk³ad ale kwiatki i tak wyjd± na wiosne ... wiem bo przerabia³em to
Lackdoctor napisa³/a: | Piszesz o promiennikach ¶redniofalowych.
Mo¿esz przedstawiæ mi jeden chocia¿ przyk³ad takiego promiennika? |
Gdyby¶ czyta³ karty tech to by¶ wiedzia³ do jakich produktów siê odnosz± .
Poda³em ¶redni± fale poniewa¿ jeszcze starsze karty maj± taki zapis(przynajmniej w SH tak jest ) a czemu - PROSTE w tamtych czasach wychodzi³ w³a¶nie suszarki tego typu jak Hamach poszukaj w necie jeszcze s± |
Wys³any: 2014-02-11, 14:29
unek napisa³/a: | Lackdoctor napisa³/a:
Czyli nie jeste¶ w stanie podaæ linka do nowego promiennika lakierniczego pracuj±cego na falach ¶rednich?
Wiêc skoro nie ma takich , wiêc pisanie o nich mija sie z celem.
unek napisa³/a: | W promienniku ¶rednio falowym czas 15-20 min te¿ przy temp 60 |
Ju¿ rozumiem ¿e piszesz o zapisach w kartach technicznych .
unek napisa³/a: | Mo¿e siê wam wydawaæ, ¿e jest wygrzany szpachel czy te¿ podk³ad ale kwiatki i tak wyjd± na wiosne ... wiem bo przerabia³em to |
Dlatego warto wygrzewaæ obrabiane elementy na ka¿dym etapie naprawy, aby unikn±æ sytuacji kolegi z tematu w którym zeszli¶my na bocznicê.
I na dodatek ka¿dy z pisz±cych tu wie ¿e prawid³owym dzia³aniem jest zastosowanie profesjonalnego sprzetu, lecz s± tu 16to latkowie i inni zainteresowani zagadnieniem gdzie lakierowanie nie jest profesj± i zakup takiego sprzetu mija siê z celem. |
unek
Wys³any: 2014-02-11, 16:28
Lackdoctor napisa³/a: | Czyli nie jeste¶ w stanie podaæ linka do nowego promiennika lakierniczego pracuj±cego na falach ¶rednich?
Wiêc skoro nie ma takich , wiêc pisanie o nich mija sie z celem. |
Przecie¿ napisa³em Ci w poprzednim poscie ... SUSZARKI TEGO TYPU JAK HAMACH ..Nie umiesz wpisaæ w google ..promiennik hamach???
Ps jakiego nowego??? przecie¿ napisa³em Ci, ¿e to s± starej generacji suszarki i tycz± siê te¿ starych kart tech czy te¿ produktów....
Lackdoctor napisa³/a: | Ju¿ rozumiem ¿e piszesz o zapisach w kartach technicznych . | Nie tylko o samej karcie ...
Dlatego warto wygrzewaæ obrabiane elementy na ka¿dym etapie naprawy |
No fajnie tylko piszesz o zimie ..i temp w dziupli w granicach 10 max 15 stopni na plusie..a ile ma z tego element na aucie??
Jeste¶ w stanie powiedzieæ koleg± ile czasu trzeba grzaæ poszczególne etapy aby nie posiada³o ?? tymi kwokami czy grzejnikami ..
Moim zdanie lepiej ogarn±æ dziuple i zamontowaæ jaki¶ piec nadmuchowy aby by³o te 20 stopni ni¿ bawiæ siê w kwoki ..przynajmniej w dupê nie bêdzie zimno...
A w karcie te¿ s± czasy na temp 20 i przynajmniej pr±du nie bêdzie w.pi.erdziela³o |
zloty213
Wys³any: 2014-02-11, 23:21
z³oty
Pomóg³: 1 raz Posty: 93 Sk±d: Podkarpacie
unek, jaki masz ten promiennik ? |
Wys³any: 2014-02-12, 00:03
KK napisa³/a: | Co do tego motocykla to mo¿e trzeba to zedrzeæ i od nowa polakierowaæ, przez kogo¶ kto ma pojêcie co robi |
I to chyba tyle w tym temacie ....
s±dzê ¿e autor otrzyma³ ju¿ wystarczaj±c± ilo¶æ "podpowiedzi" aby wiedzieæ co mo¿e dalej z tym zrobiæ. |
