Mariko12
Wysłany: 2014-02-09, 16:35 Szlifierka
MyÂślibĂłrz
Pomógł: 1 raz Posty: 342 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 2014-02-09, 16:46
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Dozbieraj 1000 i kup cerosa. ÂŻartuje.
Jak chcesz to bierz. Jeszcze coÂś podobnego ma Hitachi, kiedyÂś chciaÂłem kupiĂŚ wÂłaÂśnie tej firmy.
125mm trochĂŞ maÂło i nie porĂŞcznie siĂŞ tym robi jak na moje oko, ale jak nie ma finansĂłw to i to lepsze niÂż rĂŞczna robota. Zawsze przyÂśpieszy pracĂŞ. |
Matix
Wysłany: 2014-02-09, 17:08
Posty: 316 Skąd: Rybnik
Mi ostatnio przez przypadek wpadÂła w rĂŞce szlifierka teÂż boscha ale z seri PEX Szkoda Âże pad 125 ale zaskoczyÂła mnie oscylacja tak samo jak w tej co podaÂłeÂś linka 1.25 Nie bĂŞdzie to za maÂło??? ZaadoptowaĂŚ pad 150 i byÂła by fajna bo maÂła i zgrabna. |
mariusz80
Wysłany: 2014-02-09, 17:21
KiedyÂś miaÂłem podobnÂą. Pad 125 jednak okazuje siĂŞ za maÂły, po okoÂło roku ÂłoÂżysko nadawaÂło siĂŞ do wymiany. Brak regulacji obrotĂłw i sÂłaby hamulec |
Mariko12
Wysłany: 2014-02-09, 18:11
MyÂślibĂłrz
To ma byĂŚ uÂżywane raz na jakiÂś czas, kasĂŞ jakÂą mam wydaĂŚ na lepszy sprzĂŞt to wolĂŞ oddaĂŚ na lepszy gun :P a powierzchnie jakÂą bĂŞdĂŞ czyÂściĂŚ sÂą akurat nie wielkich rozmiarĂłw, i nie wiem czy 150 nie bĂŞdzie za duÂża, w sensie czy na profil o szerokoÂści 4 cm , bĂŞdzie dobrze czyÂściĂŚ 150 ;] |
_________________ MyÂśliborz gĂłrÂą !! |
Wysłany: 2014-02-09, 18:16
Skoro wiesz lepiej czego chcesz to po co pytasz kolego
125 do mniejszych rzeczy nadaje siĂŞ lepiej, ale nie jest takie uniwersalne jak 150, tym moÂżna wszystko zrobiĂŚ. Nie pokrzywiĂŚ wiĂŞkszych powierzchni, ale i maÂłe teÂż da siĂŞ zrobiĂŚ tym bardziej profile.
Raz na jakiÂś czas to i rĂŞcznie idzie zrobiĂŚ... |
Mariko12
Wysłany: 2014-02-09, 18:32
MyÂślibĂłrz
ale , Âże rĂŞcznie siĂŞ nie chce :P a chciaÂłem zapytaĂŚ o boscha, czy teÂż z chin jak zielona wersja czy coÂś lepsze to jest |
mariusz80
Wysłany: 2014-02-09, 18:47
Skoro chcesz kupiĂŚ coÂś takiego to sÂą podobne tylko taĂąsze za okoÂło 250zÂł teÂż bosch i metabo |
Mariko12
Wysłany: 2014-02-09, 18:58
MyÂślibĂłrz
Te podstawowe zielone, widziaÂłem w sklepach, bez Âżadnych regulacji itp, i jakoÂś sÂłabo to wyglÂąda ;/
Te niebieskie, o wiele lepsze sÂą podobno, i dlatego pytam siĂŞ czy to prawda ? |
Matix
Wysłany: 2014-02-09, 19:07
Te zielone z serii PEX majÂą regulacje obr. cena ok 350zÂł w markecie
Sprawdz sobie GRAPHITE 59G347. W zestawie jest z tarczÂą 125 i 150 |
Mariko12
Wysłany: 2014-02-09, 19:17
MyÂślibĂłrz
Czyli moÂżna tam dziaÂłaĂŚ i na 125 i na 150 ? |
Matix
Wysłany: 2014-02-09, 19:24
No z opisu wynika Âże tak |
Wysłany: 2014-02-09, 19:46
Kup w markiecie, Âłatwo z gwarancjÂą i jak by coÂś z niÂą byÂło nie tak to zaraz sobie odniesiesz i nikt Ci Âłaski nie robi. |
Mariko12
Wysłany: 2014-02-09, 20:45
MyÂślibĂłrz
OK, podjadĂŞ do castoramy i do leroy merlin i popytam czy takÂą majÂą
DziĂŞki za pomoc chÂłopaki ! |
Matix
Wysłany: 2014-02-09, 20:55
Z tego co wiem to na 99% w Praktikerze majÂą GRAPHITE.
Zdaj póŸniej relacje co i jak |
Mariko12
Wysłany: 2014-02-10, 17:41
MyÂślibĂłrz
U mnie w okolicy nie ma praktikera |
Matix
Wysłany: 2014-02-10, 18:25
Nic nie straciÂłeÂś Dzisiaj podskoczyÂłem do Praktikera i nic konkretnego nie ma.... |
Mariko12
Wysłany: 2014-02-10, 18:41
MyÂślibĂłrz
W srodĂŞ podjadĂŞ do castoramy , i do leroy merlin, i jak nie bĂŞdzie to zapytam czy moÂżna takie coÂś zamĂłwiĂŚ, a jeÂśli nie to na allegro kupiĂŞ |
Mariko12
Wysłany: 2014-02-12, 16:37
MyÂślibĂłrz
Wysłany: 2014-02-12, 16:43
Ja mam identycznÂą jak ta pierwsza tylko z firmy jakiejÂś tam.
Beznadziejna, plastikowy tarerz, i nie praktyczna |
Matix
Wysłany: 2014-02-12, 16:59
Mariko12
Wysłany: 2014-02-12, 17:05
MyÂślibĂłrz
Czyli braĂŚ tÂą drugÂą za 197 ? |
Âłysy73
Wysłany: 2014-02-12, 17:13
Pomógł: 23 razy Posty: 978
Mariko12 napisał/a: | Panowie ktĂłrÂą braĂŚ |
Pierwsza jest do dup...y a druga jeszcze gorsza.
Jak masz na taki badziew wydawaÌ kasê to lepiej wcale sobie odpuœÌ.
Nie jestem na forum na bie¿¹co, wiêc nie wiem czym siê zajmujesz i jak czêsto.
Jeœli rzadko, to lepiej nie kupuj nic i naucz siê kitowaÌ mniej, g³adziej lecz czêœciej a nie gamo³ê na raz i obrabiaj rêcznie.
A jak czêœciej, do do³ó¿ i kup coœ normalnego: czy pneumata, czy elektryka, ale b¹czka a nie mieszad³o do betonu ze stopk¹ na rzepy. |
Wysłany: 2014-02-12, 17:14
Najlepiej Âżadnej . odpuÂśc sobie taki sprzĂŞt szkoda kasy...
JuÂż pneumat za 100 zÂł jest owiele wygodniejszy |
Mariko12
Wysłany: 2014-02-12, 18:35
MyÂślibĂłrz
To nawet kawaÂłka kÂątownika tym nie przeczyszczĂŞ ? a na pneumata za sÂłaby mam kompresor, a co innego polecacie ? |
Wysłany: 2014-02-12, 21:34
Tym byÂś nie obskoczyÂł?
http://allegro.pl/robot-s...3930910836.html
P.s.
No gówna wklejasz jak gówna, ale pewnie gwarancjê wytrzyma. Kup jak chcesz, a jak wahasz siê to dozbieraj kasy i kup coœ z wy¿szej pó³ki. Tak choÌ za 350z³. |
Mariko12
Wysłany: 2014-02-12, 22:31
MyÂślibĂłrz
MogĂŞ kupiĂŚ szlifierkĂŞ i za tyÂś ,ale chcĂŞ sobie jakiÂś lepszy gun kupiĂŚ do podkaÂłdu
Dobra jeszcze bĂŞdĂŞ myÂślaÂł |
Âłysy73
Wysłany: 2014-02-12, 22:34
Mariko12 napisał/a: | To nawet kawaÂłka kÂątownika tym nie przeczyszczĂŞ ? |
KÂątowniki oczywiÂście Âże przeczyÂścisz.
Dlatego napisaÂłem Âże nie wiem czym siĂŞ dokÂładnie zajmujesz.
Do jakiejÂś stali lepiej tym niÂż rĂŞcznie, ale do samochodĂłwki sÂą denne.
Tak po chÂłopsku: poza markami czy precyzyjnoÂściÂą jeszcze Âśrodkiem ciĂŞÂżkoÂści i stabilnoÂściÂą tarczy wzglĂŞdem obrabianej powierzchni podczas pracy. |
Âłysy73
Wysłany: 2014-02-12, 22:37
Mariko12 napisał/a: | MogĂŞ kupiĂŚ szlifierkĂŞ i za tyÂś ,ale chcĂŞ sobie jakiÂś lepszy gun kupiĂŚ do podkaÂłdu
W takim przypadku jeÂśli to do samochodĂłwki to lepsza jest dobra maszynka a gorszy gun do podkÂładu, bo i tak zapewne M/M nie robisz. |
Matix
Wysłany: 2014-02-12, 23:26
Âłysy73
Wysłany: 2014-02-12, 23:50
Matix napisał/a: | http://jaktozrobilemwgarazu.pl/szlifierka-oscylacyjna-graphite-59g346/ |
A jak tak, to przepraszam.
Kurde nie wiedziaÂłem Âże sÂą takowe rewelacyjne i precyzyjne urzÂądzenia i to konkretnie do lakiernictwa samochodowego.
P240 na skoku 5mm i:
"po obrĂłbce szpachli P240 na tej szlifierce powierzchnia jest idealnie wyprowadzona, a na szpachli nie ma ÂśladĂłw od rys po papierze"
itd.
Czego to ludzie dla kasy nie powiedzÂą.
Albo z niewiedzy.
Ja teÂż dawno temu zaczynaÂłem takowÂą konstrukcjÂą przygodĂŞ z obrĂłbkÂą maszynowÂą, ale taka konstrukcja w porĂłwnaniu do "bÂączkĂłw" to kiÂła.
Ale zaleÂży do czego komu jest to potrzebne. |
Matix
Wysłany: 2014-02-13, 00:13
No nie wiem ale moim zdaniem czy to tani b¹czek czy Deros to skok mimoœrodu 5mm w ka¿dym bêdzie robi³ te same rysy Tu bardziej chodzi o trwa³oœÌ wierze w to ¿e drogie sprzêty w Mirki s¹ super tak jak pistolety Saty, ale powiedz mi szczerze czy jak ktoœ ma przerób do 8-10 el na miesi¹c albo i mniej to op³aca mu siê wydawaÌ 1500z³ na szlifierkê??? Gdyby 10 el pada³o na 2-3 dni to nie by³o by tematu |
Wysłany: 2014-02-13, 00:14
Sprzedaje Cerosa i kupujĂŞ ten badziew. Jutro jadĂŞ do OBI wan kenobi.
Jakbym miaÂł piĂŞĂŚ elementĂłw w miesiÂącu to bym kupiÂł Cerosa, a wtedy miaÂłem 0 elementĂłw i kupiÂłem teÂż Cerosa. ElementĂłw nie byÂło, ale znalazÂłem dla niego tyle zastosowaĂą, Âże gÂłowa maÂła.
Sam ciê¿ar takiej maszynki porównaj i porêcznoœÌ. Takie coœ za 200z³ to ³amie rêce, warkocze, wibruje, prycha, podskakuje, a jak dociœniesz to okazuje siê, ¿e skoœnookie 250 wat zmieni³o siê jednak w 100. Szczotki siê wycieraj¹, i okazuje siê nagle, ¿e nie wymienne. I pipka.
No i szukanie potem kolejnego badziewia tym razem za 350, potem za 500 itd itp
P.s.
Do podkÂładu to moÂżna by przyoszczĂŞdziĂŚ i takie coÂś kupiĂŚ:
Tanie i ekonomiczne, atomizacja nieprzeciĂŞtna.
http://www.youtube.com/watch?v=8DGJOZS2jPY
P.s.
MoÂże ten model maszynki z filmu CiĂŞ zadowoli?
http://www.youtube.com/watch?v=QL0nR4DrxCA |
Vesto43
Wysłany: 2014-02-13, 13:56
Pomógł: 1 raz Posty: 43
Ja to bym chciaÂł widzieĂŚ jak on lakieruje w tym stanie hehe |
Âłysy73
Wysłany: 2014-02-13, 16:15
Matix napisał/a: | No nie wiem ale moim zdaniem czy to tani bÂączek czy Deros to skok mimoÂśrodu 5mm w kaÂżdym bĂŞdzie robiÂł te same rysy Tu bardziej chodzi o trwaÂłoœÌ wierze w to Âże drogie sprzĂŞty w Mirki sÂą super tak jak pistolety Saty, ale powiedz mi szczerze czy jak ktoÂś ma przerĂłb do 8-10 el na miesiÂąc albo i mniej to opÂłaca mu siĂŞ wydawaĂŚ 1500zÂł na szlifierkĂŞ??? Gdyby 10 el padaÂło na 2-3 dni to nie byÂło by tematu |
Matix skok mimoœrodu to nie wszystko bo jest jeszcze choÌby z takich podstawowych sprawa jakoœci jeœli nie patentu samej stopy na któr¹ mocujesz kr¹¿ek.
W obróbce maszynowej na mokro wielk¹ ró¿nicê robi sam rzep a dok³adnie jego wysokoœÌ oraz sztywnoœÌ
Jest jeszcze wielkoœÌ wibracji, stabilnoœÌ,.............. i wiele wiele innych w które ju¿ prawie nikt nie zagl¹da.
Aby mĂłwiĂŚ o porĂłwnaniu trzeba porĂłwnaĂŚ w pracy i jeszcze wiedzieĂŚ na co i jak patrzeĂŚ.
Nawet pomiêdzy niby takimi samymi naocznie konstrukcjami s¹ wielkie ró¿nice - jak w pistoletach.
NajdokÂładniejszy i najprzyjemniejszy w pracy jest niski bÂąk a nie wieÂżowiec.
Piszesz o 8-10ciu elementach na miesiÂąc wiĂŞc odpowiem tak samo:
Lepiej obrobiĂŚ rĂŞcznie niÂż kupowaĂŚ byle co.
A jeÂśli kupujÂący chce zaoszczĂŞdziĂŚ na maszynce bo chce kupiĂŚ drogi gun do podkÂładu to JA proponujĂŞ odwrotnÂą wersjĂŞ:
- dobra maszynka
- tani gun do podkÂładu
Ale nikt zgadzaĂŚ siĂŞ ze mnÂą nie musi.
Bo to JA bym w takiej sytuacji tak zrobiÂł. |
Mariko12
Wysłany: 2014-02-13, 17:17
MyÂślibĂłrz
hm,
Dajcie mi namiar na jak¹œ markow¹ szlifierkê, bo w sumie racja, nie kupuje na raz |
maddict
Wysłany: 2014-02-14, 00:09
Mariko12 napisał/a: | hm,
festool |
Wysłany: 2014-02-14, 02:02
Wysłany: 2014-02-14, 11:22
Dynabrade, 3M |
omen76mlb
Wysłany: 2014-08-18, 15:28
Âłysy73 napisał/a: | Matix napisał/a: | http://jaktozrobilemwgarazu.pl/szlifierka-oscylacyjna-graphite-59g346/ |
itd.
Albo z niewiedzy.
Jestem autorem tego wisu na temat szlifierki Graphite. Wpis na moim blogu nie powsta³ w celu sprzeda¿y w/w szlifierki, lecz jest jedynie opisem sprzêtu jaki mam. TreœÌ jest kierowana dla amatorów lakiernictwa, a nie dla profesjonalistów, czy osób pragn¹cych dzia³aÌ zarobkowo w tej bran¿y. Zobacz baner mojego bloga
To Âże powierzchnia szpachli jest dobrze wyprowadzona bez rys jest prawdÂą i nie ma tutaj Âżadnej komercyjnej Âściemy. Spokojnie moÂżna teÂż matowaĂŚ powierzchnie pod podkÂłady i wykonywaĂŚ wstĂŞpny szlif podkÂładĂłw akrylowych. UÂżywam jej do dÂłuÂższego czasu i w warunkach garaÂżu jest niezastÂąpiona w tej chwili. Fakt, nie mam doÂświadczenia w pracy szlifierkami dedykowanymi do prac lakierniczych, wiem tylko, Âże ta ktĂłrÂą posiadam jest Âświetnym kompromisem na tÂą chwilĂŞ i znacznie przyspiesza wykonanie prac. W sytuacji gdy posiadamy maÂło wydajny kompresor, napĂŞdzanie bÂączka kompresorem o mocy 2-3KW ktĂłry caÂły czas musi pracowaĂŚ jest czystÂą stratÂą energii. Czy to siĂŞ opÂłaca, tylko po to by byÂło wygodniej?... Nie wspomnĂŞ o eksploatacji kompresora, dodatkowej instalacji z osobnym reduktorem i naolejaczem.
Profesjonalny sprzĂŞt elektryczny powala cenÂą, przynajmniej minie amatora hobbystĂŞ. ChĂŞtnie bym siĂŞ na taki sprzĂŞt przesiadÂł i zaznaÂł tego komfortu i jakoÂści, ale inwestycja zwracaÂła by mi siĂŞ caÂły sezon WolaÂł bym zainwestowaĂŚ w sprzĂŞt lakierniczy, a szlifierkĂŞ pozostawiĂŚ tak jak jest, czyli w roli kompromisu uÂłatwiajÂącego pracĂŞ. Ale to tylko moje zdanie... Dziwi mnie tylko, Âże mĂłj wpis na blogu zostaÂł odebrany jako komercyjnÂą ÂściemĂŞ |
_________________ http://jaktozrobilemwgarazu.pl/
Âłysy73
Wysłany: 2014-08-18, 19:30
Nie chce mi siĂŞ zbytnio rozwodziĂŚ bo nie ma nad czym.
Tym bardziej jeÂśli nie widzisz na powierzchni obrabianej maszynkÂą o skoku 5mm i papierze P240 ÂŻADNYCH RYS...
To tylko zdanie a¿ mi du..ê œciska wiêc na ca³¹ reszt¹ œmia³o mogê zamilkn¹Ì.
Co mam na myÂśli zobaczysz jeÂśli tÂą samÂą powierzchniĂŞ najlepiej obrobionÂą tym sprzĂŞtem poprawisz profi maszynkÂą o skoku 2,5-3mm tym samym papierem.
Wtedy dopiero zobaczysz w czym tkwi ró¿nica (poza cen¹) - a jeœli nadal bêdziesz uwa¿a³ ¿e ró¿ni je tylko cena to pozostanie tylko wizyta u okulisty.
To tylko odnoÂśnie skoku i RZEKOMEGO braku rys (rysy sÂą i po P2500 tylko CIUT mniejsze
Fakt ró¿nicy wysokoœci wp³ywaj¹cy na precyzjê (nawet nie wspominaj¹c o zwyk³ym komforcie pracy) te¿ nawet pomijam. |
omen76mlb
Wysłany: 2014-08-18, 20:00
Przecie¿ nic nie wspomnia³em o tym ¿e szlifierki ró¿ni¹ siê tylko cen¹, pisa³em o szlifierce która jest kompromisem i da siê ni¹ poprawnie wykonaÌ pracê w warunkach gara¿owych.
Odnoœnie rys, mam na myœli rysy w wyniku których mo¿e powstaÌ wada lakiernicza w postaci siadania pow³oki po czasie. Czyli rysy po P240 s¹ jednolite i gwarantuj¹ poprawna przyczepnoœÌ bez wad lakierniczych. Nie chcê nikogo przekonywaÌ do tanich szlifierek, ¿e s¹ lepsze od tych drogich bo robi¹ to samo, a kosztuj¹ u³amek tego co profi sprzêt. Zwyczajnie u¿ywam tak¹ szlifierkê i wiem, ¿e da siê ni¹ przygotowaÌ powierzchniê przy pracach lakierniczych. Nie jest zbyt porêczna, trochê wa¿y, ale dla amatora wystarczy i jest jedn¹ z nielicznych szlifierek na rynku w tej cenie nadaj¹cych siê do tego typu zadaù. Moja wypowiedŸ na tym forum pojawi³a siê w wyniku zaskakuj¹cej opinii jak¹ wyrazi³eœ na temat mojego postu na blogu. Nie mam ¿adnego interesu w sprzeda¿y tej szlifierki i nie pisze bzdur by ludzie ja kupowali. To co pisze jest moim osobistym zdaniem na podstawie w³asnych doœwiadczeù to wszystko. |
Ruffy
Wysłany: 2014-08-19, 10:19
No to ile kosztuje taka najtaĂąsza szlifierka ktĂłra coÂś juz da siĂŞ zrobiĂŚ? Chodzi o elektryczna... |
krzysiek124
Wysłany: 2014-08-19, 18:36
Ruffy napisał/a: | No to ile kosztuje taka najtaĂąsza szlifierka ktĂłra coÂś juz da siĂŞ zrobiĂŚ? Chodzi o elektryczna... |
No wlasnie cos takiego: Graphite 59G346 <-sam chce cos kupic do 300zl, zeby ulatwic sobie prace... Niestety tego modelu juz nie ma w sprzedazy, jest nastepca z tym ze nie wiem czy skok ma odpowiedni.... |
Âłysy73
Wysłany: 2014-08-20, 18:46
Odpowiem w skrĂłcie:
- TA szlifierka nie nadaje siĂŞ do szlifu pod polerkĂŞ
- TA szlifierka nie nadaje siĂŞ do szlifu pod lakiery
- TA szlifierka nie nadaje siĂŞ do szlifu pod podkÂład
Generalnie bez wiĂŞkszych zastrzeÂżeĂą moÂżna niÂą:
- usun¹Ì star¹ pow³okê
- zatrzeĂŚ rysy po grubszych gradacjach przed naÂłoÂżeniem nowej warstwy szpachli (NIE PODKÂŁADU)
Wiêc w pe³nej skali narzêdzie praktycznie ma³o u¿yteczne gdy¿ nie nadaje siê do wiêkszoœci robót skracaj¹cych czas pracy, zmniejszaj¹cych pracê rêczn¹, podwy¿szaj¹cych jakoœÌ wykonanej pracy...
I nie bĂŞdĂŞ siĂŞ rozwodziÂł nad szajsem.
Wibrator te¿ mo¿na owin¹Ì odpowiednim papierem, ale nadal nie bêdzie to to samo co odpowiednie narzêdzie.
HOWK. |
krzysiek124
Wysłany: 2014-08-20, 19:28
hmmm, to co kupic najtanszego, moze byc nawet nie markowe co nada sie do pracy? W robocie uzywamy Festoola, ale to za duzy wydatek dla mnie... |
Ruffy
Wysłany: 2014-08-20, 21:39
coÂś lepszego pewnie bĂŞdzie kosztowaĂŚ w chu... chyba jednak trzeba bĂŞdzie bardziej siĂŞ przykÂładaĂŚ do szpachlowania... |
Gandziorz
Wysłany: 2014-08-22, 17:33
Ja wam powiem Âże nie braÂłbym pneumata.
Mam jakieÂś g... pneumatyczne ale nie o to chodzi.
To po prostu sÂłabo opÂłacalny interes!
Planuje kupiĂŚ Mirke Ceros na prÂąd.
Poniewa¿ bardziej siê op³aca szlifowaÌ Mirk¹ która bierze 400W ani¿eli pneumatem gdzie kompresor za³¹cza siê co kilka minut i bierze 5,5kW.
Przy tej kalkulacji okaÂże siĂŞ Âże Mirka sama na siebie zarobi |
Wysłany: 2014-08-22, 19:38
Ceros nie bierze 400w. Ceros przy normalnej pracy bierze 150wat do 170 wat. Przy bardzo mocnym nacisku udaÂło mi siĂŞ zrobiĂŚ 350 wat, ale to caÂłym ciĂŞÂżarem ciaÂła na niego siadÂłem. |
Wysłany: 2014-08-22, 20:46
Pomógł: 10 razy Posty: 523
Gandziorz napisał/a: | gdzie kompresor za³¹cza siĂŞ co kilka minut i bierze 5,5kW. |
Co ile minut i na ile minut? Bo te 5.5kW jest na godzinĂŞ ciÂągÂłej pracy. |
_________________ Mart-Dent |
