Felippe
Wys³any: 2014-02-09, 14:18 CBR 1100 XX
Moje wypociny duuzy uk³on dla wszystkich lakierników my¶la³em ze to jest prostsze
Pistolet Airgunsa
Kompresor Dwu t³okowy
Zero do¶wiadczenia
Plik ¶ci±gniêto 95 raz(y) 226.27 KB |
DSC_0822.jpg takie kluski mi wysz³y |
Plik ¶ci±gniêto 136 raz(y) 145.56 KB |
Felippe
Wys³any: 2014-02-09, 14:30
Co dziwne lusterka wysz³y na szk³o.
Po wczorajszych kluskach przelecia³em papierem 1500 i do³o¿y³em materia³u ¿eby by³o z czego szlifowaæ.
Na pierwszym elemencie jaki dzi¶ próbowa³em dolaæ nie zauwa¿y³em» ze ¶ruba od powietrza mi siê wkrêci³a i posz³y firanki ten element ca³y zedrê i baza od nowa pytanie tylko czy podk³ad tez muszê po³o¿yæ?
Fajnie widaæ jak ponad zaciekiem pomarañcza a poni¿ej szk³o zastanawiam sie ile trzeba baboli zrobiæ ¿eby to wyczuæ.
Plik ¶ci±gniêto 104 raz(y) 198.6 KB |
diablo74
Wys³any: 2014-02-09, 15:31
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
jak siê nie poprzecierasz do bazy to bez podk³adu ale daj elementowi dobrze doschn±æ bo bêdziesz mia³ inne kwiatki jak siê pospieszysz, jakiego u¿ywasz bezbarwnego i czy go rozciêczasz, jaka dysza w pistolu i ci¶nienie na wej¶ciu bo straszna mora Ci wysz³a albo masz problem z powietrzem albo z towarem bo guns± mo¿na ca³kiem fajnie lakier wylaæ, pozdrawiam |
Wys³any: 2014-02-09, 15:45
Nie dolewaj bo nie zjemy
Lepiej skórka pomarañczy, ale z du¿± ilo¶ci± materia³u ni¿ zacieki.
Skórkê doprowadzisz do kultury, zacieki bez wprawy niekoniecznie.
Zaciek musi dobrze wyschn±æ zanim zaczniesz pi³owaæ.
Ma³e elementy zawsze lepiej wychodz±, lepiej wszystko widaæ, mo¿na w rêce trzymaæ no i jako¶ ³atwiej idzie przylaæ. Z baz± tak samo .
Wed³ug mnie najgorzej maski i dachy, tam gdzie pistolet musi byæ prowadzony ca³y czas z tak± sam± prêdko¶ci±, pod odpowiednim k±tem i zak³adem 50%/75%.
Nauczysz siê na tych owiewkach .
We¼ znajd¼ jak±¶ szybê ze starego okna i na tym trenuj. Baza, klar i cieniowanie. |
Felippe
Wys³any: 2014-02-09, 20:27
W sumie to nie nauka zawodu tylko kaprys taki ¿eby w soboty z zona w domu nie siedzieæ
Choæ zarazie to ona siê zemnie ¶mieje ze wyda³em 1500 tyle co za lakiernika a i tak siê u profesjonalisty skoñczy czyli drugie tyle piec torebek w plecy.
Dysza 1.3
Ci¶nienie 2.0 (na wci¶niêtym spu¶cie) kompresor utrzyma ci±g³e 4.0 wiec chyba ok
Mora siê rozla³a jeszcze bo fotki robi³em po 10 min.
ale i tak muszê dolaæ bo na rantach ledwo przyprószone, a przynajmniej bêdzie z czego lustro od¶wie¿aæ dwa razy w sezonie.
Czyli jak dobrze rozumie ten element z zaciekami mogê lakier papierem 400 i na to baza od nowa?
Bak mam metalowy czyszczê do metalu (chemicznie), na to epoksyd, szpachla, podk³ad, baza, klar czy tez szpachla, epoksyd, podk³ad, baza, klar? |
Wys³any: 2014-02-09, 21:09
¯ona a¿ taka z³a... wspó³czuje
Na go³± blachê daj epoxyd, potem szpachluj. Choæ i na go³± blachê dasz szpachel i nic siê nie stanie. Za 5 lat to motocykla pewnie ju¿ mia³ nie bêdziesz. |
mariann
Wys³any: 2014-02-10, 00:15
Kolego filipe piszesz ¿e bak masz metalowy i bêdziesz usuwa³ lakier chemicznie, dam ci dobr± radê, nie rób tak, bo bêdziesz za rok poprawiaæ od nowa.
Elementy metalowe takie jak np. bak to siê oddaje do piaskowania koszt ok. 20z³ a nie usuwa chemicznie. Chemia nie tylko usuwa stary lakier ale tak¿e wgryza siê w blachê, i choæ potem dok³adnie to odt³u¶cisz to i tak w niektórych miejscach ta chemia pozostanie, a po czasie zacznie korodowaæ. I nie pomo¿e tu ¿aden podk³ad epoksydowy,czy akrylowy.
Ja te¿ zajmujê siê renowacj± ale motocykli zabytkowych i te¿ pewnego razu wpad³em na taki pomys³ jak ty i usun±³em lakier z baku chemicznie potem na go³± blachê da³em epox ³adnie wyszpachlowa³em nastêpnie podk³ad akrylowy i zasta³a mnie zima, wiêc od³o¿y³em bak na pó³kê w kot³owni gdzie jest ciep³o. Na wiosnê chcê po³o¿yæ lakier a tu ku mojemu zdziwieniu bak w niektórych miejscach rudy od rdzy. Normalnie rdza przebi³a te dwa podk³ady.
Od tego czasu wszystkie elementy metalowe piaskujê k³adê reaktywny na to akrylowy i dopiero lakier i jest ok.
Zastanawiam siê tylko, jak by na t± blachê oczyszczon± chemicznie po³o¿y³ podk³ad reaktywny czy by to co¶ zmieni³o w sensie zatrzyma³o t± korozjê która powsta³a.
Tak czy inaczej lepiej piaskowaæ ni¿ stosowaæ chemiê. |
Felippe
Wys³any: 2014-02-10, 14:39
Ok wlasnie jestem na szpachli i podkladzie to zmyje dobrze i reszte recznie doczyszcze. |
Felippe
Wys³any: 2014-02-12, 22:50
Powiem wam ze czyta siê wasze dyskusje lepiej ni¿ krymina³y
Spodoba³o mi siê stwierdzenie ze nikt nie jest taki g³upi ¿eby wydaæ 2000 na sprzêt ¿eby pomalowaæ sobie jeden element (ka¿dy chce dorabiaæ).
Oto jest taki g³upi przed wami, pracuje jako pielêgniarka operacyjna w Szwecji i bym siê z wami na fuchy nie zamieni³ (siwucha przy lakierze). Tak sobie wymy¶li³em ze kupie sprzêt i spróbuje pomalowaæ motocykl bo takie przecie¿ proste , jak nie wyjdzie to w kwietniu wyczyszczê plastiki i za tyle ile trzeba wy¶le do lakiernika w Polsce.
Czas na zabawê mam tylko w weekendy bo gara¿ u rodziców a w domku 3 miesiêczna córeczka.
Do rzeczy, czytam czytam i dochodzê do jednego wniosku: nie katuje wiêcej tych plastików, bo szkoda roboty dok³adaæ temu do kogo to wysle.
Mam w gara¿u jak±¶ klapê od samochodu biorê ja i zaczynam próby bo ilo¶æ czynników wp³ywaj±cych na cellulit jest ogromna. Tak jak ja to zrobi³em to siê boje ze trwa³o¶æ mo¿e byæ marna a naklejki i wyg³uszenia zmarnowaæ za 2000 to zal, bo za chwile do warto¶ci motocykla dobije jak to wszystko policzê.
Dziêkujê za porady, w sobotê w ramach relaksu atakuje klapê samochodowa w wy¿szej temperze i ci¶nieniu.
Pozdrawiam Maciek |
Wys³any: 2014-02-13, 00:20
Pieni±¿ki s± to i na hobby staæ. |
Vesto43
Wys³any: 2014-02-13, 14:02
Pomóg³: 1 raz Posty: 43
Co¶ ty ch³opie zrobi³ z tym iksem. By³o najpierw poæwiczyæ, na doniczkach pewnie ¿ona by siê ucieszy³a
No ale, jak kasa jest to siê mo¿na bawiæ. Tylko iksa szkoda na takie eksperymenty. |
Felippe
Wys³any: 2014-02-13, 20:08
Zartem ?
To wasza wina jak siê czyta parê postów to wydaje siê ze to ³atwe jest ka¿dy mo¿e.
A powa¿nie jak koñczy³em podstawówkê 15 lat temu i powiedzia³em ze chce i¶æ do zawodówki na lakiernika to wszyscy siê ¶miali ze do zawodówki id± mato³y a do liceum intelygenty, w 2004 ¶wiat siê otworzy³ i te "mato³y" wyje¿d¿a³y na zachód i zarabiali a ja bez zawodu na budowie, i tak trzeba by³o maj±c 25 zabraæ siê za studia daj±ce jakikolwiek konkretny zawód.
teraz powrót marzeñ jako hobby.
a co do ixa to tak jak napisa³em wiêcej go nie tykam, chyba ze przyrost umiejêtno¶ci bêdzie piorunuj±cy w co w±tpiê. |
Wys³any: 2014-02-13, 21:33
Felippe napisa³/a: | pracuje jako pielêgniarka operacyjna w Szwecji i bym siê z wami na fuchy nie zamieni³ |
I có¿, ¿e ze Szwecji
Masz ochotê to trenuj, nikt Ci nie zabroni
Felippe napisa³/a: | chyba ze przyrost umiejêtno¶ci bêdzie piorunuj±cy w co w±tpiê. |
nie ma co w±tpiæ, nabierzesz wprawy, dokupisz sprzetu i bêdzies lakierowaæ w kitlu |
Wys³any: 2014-02-13, 22:10
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
moim zdaniem po prostu za ma³e ci¶nienie da³e¶ i tyle, jak wyczujesz pistolet i o co w tym wszystkim chodzi to bêdzie bana³. ze wszystkim tak jest. daj Ci¶nienie na 2.5-2.7 na wci¶niêtym spu¶cie i wtedy lakieruj. moim zdaniem do bezbarwnego lepiej zwiêkszyæ ci¶nienie. przynajmniej dla mnie |
Felippe
Wys³any: 2014-02-24, 17:43
Zaczynam wymiêkaæ powoli
W weekend próba z polerka, napiszcie mi proszê ileby kosztowa³o lakierowanie u was i na jakich lakierach, bo to moje malowanie jest ¶rednie i sie waham co dalej. |
Wys³any: 2014-02-24, 22:45
Tak d³ugo próbuj a¿ Ci wyjdzie.
Najlepiej uczyæ siê na kogo¶, a nie na swoim. Najpierw na ma³o wymagaj±cych klientach. |
