eprzyk007
Wys³any: 2014-03-02, 09:51   Mam problem
Mam problem i nie wiem czy to przez wode lub olej w wezu. Gdy zaczynam matowac podklad na calej powierzchni elemantu sa dziurki. Nie mam pojecia od czego sie biora. Dodam ze mam, odwadniacz i odolejacz. Sprezarka+3m waz+ filtry+ 20 m waz. Prosze o rade
Wys³any: 2014-03-02, 10:20
moze cos wiecej, opisz wszystko od a do z." Mam dziurki" to trochê za ma³o by co¶ doradzaæ
eprzyk007
Wys³any: 2014-03-02, 17:25
setki mikro dziurek jedna przy drugiej. Juz zmienialem podklady i nadal wychodza. Takie dziureczki jak na dodanym zdjeciu. W tym poscie jest ta sama sytuacja. http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=6294
Plik ¶ci±gniêto 106 raz(y) 17.1 KB
Wys³any: 2014-03-02, 18:11
sucho po³o¿ony podk³ad? czym rozcieñczony? po³o¿ony na porowat± szpachlê?
eprzyk007
Wys³any: 2014-03-02, 18:19
podklad z mipy rozcienczony rozcienczalnikiem z mipy. A reszty nie bardzo rozumiem moglbys wyjaasnic ;)
Matix
Wys³any: 2014-03-02, 18:30
Sk±d: Rybnik
Stosuje podk³ad z mipy i nigdy z nim nie mia³em problemów.... Nawet mokro na morko
eprzyk007
Wys³any: 2014-03-02, 18:32
Szkoda ze ja mam problem i nie moge sobie z nim poradzic. Nie wiem czy to wina sprezarki. Zmienilem podklad i to samo
Matix
Wys³any: 2014-03-02, 18:36
Sk±d: Rybnik
W jakich proporcjach rozcieñczasz podk³ad i jakim pistoletem malujsz z jakim ci¶nieniem i dysz±.. Nie poda³e¶ ¿adnej konkretnej informacji a my mamy Ci wywró¿yæ z fusów.... :tak:
eprzyk007
Wys³any: 2014-03-02, 18:55
rozpuszczalnika dodaje 10%. Pistolet to jakis tam speed z dysza 1.4
Matix
Wys³any: 2014-03-02, 19:07
Sk±d: Rybnik
eprzyk007 napisa³/a:
dysza 1.4
Wydaje mi siê ¿e tu le¿y twój problem ale niech wypowiedz± siê inni.
Wys³any: 2014-03-02, 19:44
a przy bazie i bezbarwnym te¿ tak jest ? jezli nie do we¼ go na próbê bardziej rozcieñcz
Wys³any: 2014-03-02, 21:14
Materia³ zaraz za pistoletem ma byæ wylany a nie napylony.
Jesli niby Ci udaje siê go wylaæ a obok robi siê taki brzydki odkurz ... to znaczy ¿e te dziurki to wina aplikacji.
Do tak ma³ej dyszy podk³ad nalezy bardziej rozcieñczyæ, mo¿na zmniejszyæ ci¶nienie aby odkurz ograniczyc a ilo¶æ materia³u ma byæ w pistolecie ustawiona na max, miot³a te¿ (w tym konkretnym przypadku bo znam mini miot³ê tego pistoletA :fiu: )
PS.
Zmieni³e¶ podk³ad a pistolet i problem pozosta³ bez zmian.... dysza 1.4 jest dobra do m/m a ten podk³ad to... ?
Ja go nie znam.
eprzyk007
Wys³any: 2014-03-03, 08:27
No wlasnie przy bazie i bezbarwnym tak nie ma tylko podklad. rozkrece go na maksa i dodam wiecej rozcienczalnika moze cos pomoze. Akurat dzis bede malowal podkladem
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-03-04, 11:08
Loopez
Sk±d: Przeworsk
moim zdaniem kiepsko wylany podk³ad:) mog³a byæ napowietrzona szpachlówka i podk³ad siad³ w dziurki które zosta³y mo¿e nie zauwa¿one bo by³y zatkane prochem który zosta³ po szlifowaniu:) ale jak by by³o dobrze wylane to by nawet te ma³e dziurki zatka³o w szpachli:)
Nie chce byc amatorem:(
