Wys³any: 2013-12-09, 16:14   Sprê¿arka
Znajomy chce kupiæ t± pompe, i troche mnie ni± zaciekawi³,
http://allegro.pl/sprezar...3745967016.html
Wygl±da na podróbkê Waltera, wiecie co¶ o niej??
Wys³any: 2013-12-10, 00:16
To chyba nie jest pompa Sumake. Tak¿e nie jest to chyba podróba ju¿ i tak gównianej pompy.
Wys³any: 2013-12-10, 00:39
To jest pompa jak w expo, tylko zamiast na czarno to na srebrno j± umalowali. :sciana:
Wys³any: 2013-12-10, 18:20
Czyli i tak gówno.
Wys³any: 2013-12-10, 19:02
Aha czyli tak jak my¶la³em,
Kurcze najlepiej kupowaæ jakie¶ stare sprê¿areczki, jaki¶ jelcz zap³aci siê 150-300z³ a wydajno¶æ jest super bo a¿ 500l, dostêp do czê¶ci za smieszne pieniadze, i trwa³o¶æ,
Vesto43
Wys³any: 2013-12-13, 00:22
Witam, podepnê siê pod temat, sk³adam sobie poma³u kompresor do domowego d³ubania.
Mam pompê abac 5900, butlê 100l z jakiej¶ rezerwy (bez stela¿a pod sprê¿arkê i silnik) i silnik 5,5kW. Poma³u rozgl±dam siê za szajb± 200mm na dwa paski ale niewiem czego siê uczepiæ w przypadku presostatu na 400V i jak po³±czyæ sprê¿arkê z butl±. Wiem ¿e bêdê musia³ za³o¿yæ redukcjê z 1-1/4" na (chyba) 1/2" tylko nie wiem jak siê nazywaj± te skrêtki do przewodów miedzianych. Najchêtniej bym to zrobi³ na rurce miedzianej, zawór zwrotny mam na 1/2" i to chyba te¿ jest zrobione do jakich¶ skrêtek bo koñcówka jest zaokr±glona. W sklepie z hydraulik± si³ow± zaproponowali mi w±¿ teflonowy odporny na temp do 200*C za prawie 200z³ z zakuciem ale taki pomys³ to niezbyt mi siê podoba. I co z tym fantem zrobiæ?
Wys³any: 2013-12-13, 10:02
Witaj.
Chodzi ci o mufy zaciskowe CONEX?? :D
https://www.google.pl/sea...iw=1309&bih=712
Zbudowa³em na nich 2 kompresory na rurze 15 i 22 mm :) POLECAM fajna sprawa chyba z 20 razy odkrêca³em i dokrêca³em nic siê z tym nie dzia³o, szczelne i w ogólne,
A co do kó³ to tutaj s± w miare tanie jak tez u nich kupywa³em 200mm na pasek 17
http://kolapasowe.com.pl/...fi-60-2x17.html
Vesto43
Wys³any: 2013-12-13, 11:01
To do tego typu z³±czek chyba musia³ bym przetoczyæ koñcówkê zaworka zwrotnego. Na tych z³±czkach koñcówki s± zatoczone do ¶rodka a w tej mojej jest ma³y sto¿ek.
Czy mo¿e szukaæ nakrêtki zaciskowej do tego zaworka?
Ko³o pasowe mam ju¿ za³atwione, przy butli te¿ jest wiêkszo¶æ rzeczy, zawór spustowy jest, zawór bezpieczeñstwa te¿. Jeszcze presostatu mi brakuje i trójnika z wyj¶ciami. Materia³ na stela¿ mam, wiêc poma³u bêdê z tym dzia³a³.
Jaki presostat polecacie? Nie chcia³ bym wydawaæ zbyt du¿ej kasy.
Wys³any: 2013-12-13, 11:02
To jest 3/4 Czy cal ??
Mam ten i polecam:
http://allegro.pl/wylaczn...3792763053.html
Vesto43
Wys³any: 2013-12-13, 11:19
Gwint 1/2" ¶rednica otworu 10,5mm. Do tego jeszcze bêdê wykrêca³ t± kwadratow± za¶lepkê ¿eby za³o¿yæ wê¿yk do dekompresji ale ten bêdzie ju¿ plastikowy i ze z³±czkami nie bêdzie k³opotu.
Ten presostat ma spust powietrza po wy³±czeniu? Trochê siê bojê o to ¿e, bez tego silnik mo¿e mieæ problem z ponownym startem.
Wys³any: 2013-12-13, 11:22
Tak ma spust, i dzia³a super :)
Vesto43
Wys³any: 2013-12-13, 11:54
No to git, zamówi³em. Jeszcze muszê poje¼dziæ po sklepach i popytaæ na miejscu o te z³±czki. Mam nadziejê ¿e do koñca przysz³ego tygodnia bêdê mia³ komplet i uda siê to ustrojstwo posk³adaæ. Szczerze mówi±c, kiedy zamawia³em t± sprê¿arkê nie spodziewa³em siê ¿e, toto takie bydle wielkie bêdzie. Teraz trzeba pog³ówkowaæ jak to umie¶ciæ na butli, silnik te¿ ma³y i lekki to nie jest.
Dziêki za pomoc, jeszcze w sprawie lakieru siê odezwê bo stela¿ bêdê chcia³ pomalowaæ pod kolor butli.
Pozdrawiam.
Wys³any: 2013-12-13, 12:14
Nie ma za co:)
marer
Wys³any: 2013-12-13, 18:04
Sk±d: Podkarpacie
Vesto43,
Co do ko³a pasowego to musi byæ na 2 paski 15 mm.
D³ugo szuka³em na necie ale bez rezultatu, dotoczy³em u tokarza za flachê :)
Ostatnio to przerabia³em poniewa¿ zmienia³em sprê¿arkê z b4900 na b5900.
Jaki masz silnik, ile obrotów, 5,5 kw do tej pompy trochê du¿y, tzn pr±do¿erny :)
Ja mam 4 kw 2920 obrotów i zbiornik 200 litrów do 9 atmosfer bije mi 3 minuty, szasem nawet bez paru sekund:)
Ten zbiornik 100 litrów trochê ma³y, móg³by¶ poszukaæ wiêkszy.
Do³±czam fotki mojej .
Pod³±czona rur± 16 mm , nawet tak± wstêpn± ch³odnicê zrobi³em :)
Plik ¶ci±gniêto 251 raz(y) 724.01 KB
Plik ¶ci±gniêto 482 raz(y) 777.55 KB
Plik ¶ci±gniêto 583 raz(y) 894.46 KB
Vesto43
Wys³any: 2013-12-13, 19:32
Sprzêcior cacy, a¿ mi siê podoba. Propos silnika, elektryczny oprócz biegu ja³owego, zu¿ywa tyle pr±du na ile jest obci±¿ony. Np. mój eurotec rzekomo o mocy 2,6kW model tp211. Na cip³ej pompie i pustej butli po w³±czeniu pobiera z sieci oko³o 650W mocy, przy ci¶nieniu 7-8 bar pobiera ju¿ 1350W. Kiedy startuje na mrozie i nie mo¿e ruszyæ, moc pobierana ro¶nie do 1900W.
Mój silniczek to Indukta Sg 132S-2A-M, czyli 5,5kW, 2920 rpm. Do tego szajba 200 i dwa paski 13mm. Przymierza³em 15mm na ko³o i lekko wystawa³ poza obrys, 13mm wchodzi idealnie.
Kiedy¶ jak zajdzie taka potrzeba to do³±czê do zestawu drug± butlê pod³±czan± przez zawór ale my¶lê ¿e przy takiej wydajno¶ci pompy nie prêdko bêdê potrzebowa³ wielkiego baniaka.
A na tej rurce, ta ch³odniczka to z podk³adek jest zrobiona?
Tak± mam butlê, w miejsce manometru ma byæ wej¶cie ze sprê¿arki do butli, tam gdzie jest szybkoz³±czka ma byæ wyj¶cie, na nim presostat i ca³a reszta. Zawór bezpieczeñstwa zostaje na miejscu.
A tak wygl±daj± wstêpne przymiarki. Trochê ¶miesznie do wygl±da na tej butli ale dobre jest.
Wys³any: 2013-12-13, 19:55
Za du¿a pompa jak na t± bulte, daj conajmniej 200.
Troche to nie praktyczne.
marer
Wys³any: 2013-12-13, 20:28
Sk±d: Podkarpacie
Vesto43 napisa³/a:
Nie.
To jest rura powleczona aluminium i te ¿eberka sa aluminiowe.
Rurkê wyci±³em z ogromnej nagrzewnicy wodnej.
Vesto43
Wys³any: 2013-12-18, 23:07
I budowa stanê³a w miejscu. Z silnikiem jest co¶ nie tak. Podpi±³em go w trójk±t i na pocz±tku jako tako chodzi³. Pó¼niej za³o¿y³em szajbe i paski. Na sucho obraca³ kompresorem bez problemu ale do osi±gniêcia pe³nych obrotów potrzebowa³ parê sekund. Wy³±czy³em go, podpi±³em sprzêt do butli, w³±czy³em, nabi³o 2 bary, wy³±czy³em a pó¼niej w³±czy³em znów i ju¿ by³ problem, silnik nie móg³ zestawu rozpêdziæ do max obrotów. Szybko wy³±czy³em toto, ale ju¿ taki malutki dymeczek z silnika wyszed³. Jaki¶ trefny ten motor bo nie wierzê ¿eby ta sprê¿arka by³a w stanie zamêczyæ 5,5kW.
Wys³any: 2013-12-19, 00:09
Vesto43 napisa³/a:
Nie w ka¿dym silniku mo¿na ³±czyæ uzwojenia w trójk±t.
Sprawdza³e¶ oznaczenia na tabliczce znamionowej ?
Vesto43
Wys³any: 2013-12-21, 16:51
Problem z silnikiem rozwi±zany, jedna faza by³a nie tam gdzie trzeba. Pospawa³em stela¿, do³o¿y³em kó³ka do butli i ju¿ jest ca³kiem ca³kiem. Do 10 atm dobija w nieca³e dwie minuty, wiêc trzeba jeszcze powalczyæ z nieszczelno¶ciami. Doszed³em do wniosku ¿e ta¶ma teflonowa to siê nadaje ale tylko do pl±tania po pod³odze w gara¿u bo marny z niej uszczelniacz. Ucieka luft na gwintach szybkoz³±czek przy presostacie, no i na samym przy³±czeniu presostatu do butli. Przy zaworze zwrotnym te¿ teflon nie trzyma³ wiêc przykrêci³em od nowa na paku³y i pastê. A pó¼niej trzeba bêdzie za³atwiæ now± rurkê i giêtarkê bo na kolanie trochê przesadzi³em i mam za³amanie na wyj¶ciu ze sprê¿arki. My¶lê ¿e po poprawieniu tych detali, nape³nianie butli powinno siê skróciæ do pó³torej minuty.
Pozdrawiam, Vesto43
Wys³any: 2013-12-21, 18:41
Ja mam wszystko na teflonie i nic mi nie ucieka, widocznie za s³abo dokrêcasz
Vesto43
Wys³any: 2013-12-29, 22:32
Szkoda ¿e nie mo¿na po d³u¿szym czasie edytowaæ postów. Poprzedni usun±³em.
Sprê¿arka ju¿ prawie skoñczona. ¦miga ca³kiem nie¼le.
Dziêki panowie za wsparcie.
http://youtu.be/CuuxvLQjQro
http://youtu.be/vJBIsIsRsfM
Tutaj dobijanie od ~6 do ~8 bar.
Wys³any: 2013-12-30, 00:10
Jak na moje to troche s³aba konstukcja i 2 ma³± butla :/
Wys³any: 2013-12-30, 01:00
Teflonu musi byæ odpowiednio du¿o nawiniête i nie wolno cofaæ jak co¶ siê stanie bo bêdzie puszczaæ. Lepiej robiæ to na jaki¶ s³aby klej do po³±czeñ rurowych.
Konstrukcja w miarê, zbiornik pó¼niej sobie dokupisz drugi.
vag.dienst
Wys³any: 2014-03-13, 18:29
marer, Vesto43 - jakie macie odleg³o¶ci miêdzy osi± silnika a sprê¿arki? Obliczali¶cie je jako¶ czy jest ustawione na zasadzie jakie by³y do zdobycia paski?
Mlody24
Wys³any: 2014-03-22, 11:14
Mam pytanie czy pompa b5900 OMA to to samo co ABAC b5900 :?:
vag.dienst
Wys³any: 2014-03-22, 18:35
Chyba to samo, z racji tego, ¿e ja naby³em na alledrogo niby ABAC-a 5900 i przysz³a pompa naprawdê solidna i dobrze wykonana ale nigdzie nie ma na niej napisu ABAC. Jedynie Made In Italy, naklejka jakie maj± byæ obroty, naklejka z numerem sprê¿arki, rokiem produkcji i karteczka - deklaracja zgodno¶ci.
Tak¿e wydaje mi siê, ¿e jedna fabryka to klepie i nawet na sprê¿arkach nie ma dok³adnie napisanego producenta.
