pajton
Wys³any: 2014-03-25, 22:03 problem z pistoletem.
Witam wszystkich. Tak wiêc zakupi³em sobie pistolet renomowanej firmy czyli jednej z trzech wiod±cych na rynku (nie powiem jakiej aby wypowiedzi nie by³y tendencyjne). Jest to pistolet pracuj±cy na 2 barach ale nie hvlp. Po pierwszym u¿yciu zauwa¿y³em ju¿ co¶ dziwnego przy aplikacji jasnego metaliku a dok³adniej miot³a nie jest równomierna tylko jakby chmurkuje. Trochê siê namêczy³em ale jako¶ to wysz³o, ale dzi¶ znowu go u¿y³êm do czarnego metalika i w koñcu zacz±³em zastanawiaæ siê czy co¶ jest nie tak? Miot³a na max, towar na max, pod pistoletem 2 bary i natrysk nie jest równomierny jak by churkowy. Zacz±³em kombinowaæ z ci¶nieniem, ilo¶ci± cieczy, szeroko¶ci± strumienia ale ca³y czas nie by³o tak jak powinno. Zdesperowany wzi±³em wiêc swój stary pistolet wla³êm do niego t± sam± bazê miot³a na max materia³ na max i wygl±da to ca³kiem inaczej. Natrysk pomimo tego ¿e szybciej lub wolniej przesuwam rêkê jest naniesiony równomiernie jedyna ró¿nica jest w kryciu ale natrysk jest równomiernie roz³o¿ony na szeroko¶æ miot³y. Mam nadziejê ¿e uda³o mi siê jako¶ wyt³umaczyæ co mnie gryzie. Zamieszczam foto, przepraszam ¿e na tak nie profesjonalnym pod³o¿u ale tak wysz³o;] w ka¿dym razie na tym pod³o¿u pistolet za 300z³ zachowywa³ siê ca³kowicie inaczej.
Plik ¶ci±gniêto 88 raz(y) 15.01 KB |
Wys³any: 2014-03-26, 01:17
pajton napisa³/a: | Tak wiêc zakupi³em sobie pistolet renomowanej firmy czyli jednej z trzech wiod±cych na rynku |
Gratuluje ,mam jedno zasadncze pytanie ....
Pistolet nowy czy u¿ywany ... ?
pajton napisa³/a: | nie powiem jakiej aby wypowiedzi nie by³y tendencyjne |
Nie baw siê w dziecko ....
napisz jaki masz ten pistolet i w jakiej konfiguracji .... czyli z jaka dysz±
pajton napisa³/a: | pod pistoletem 2 bary |
Sk±d wiesz ¿e masz 2 atm.
Masz reduktor ? Jaki ? Jak ustawiasz ci¶nienie ?
pajton napisa³/a: | Zamieszczam foto, |
Nic nie widaæ na tym "foto" ..... tylko jakby jakim¶ sprajem kto¶ popryska³ |
pajton
Wys³any: 2014-03-26, 08:49
za namow± kilku osób - devilbiss gti pro lite 1.3 te10. Nowy, Zdaje sobie sprawê ¿e natrysk nie jest profesjonalny ale zrobiony tak by wyt³umaczyc o co chodzi. A swoj± drog± faktycznie wygl±da to jak spray... Wydaje mi siê ¿e natrysk powinien byæ równomierny prawda czy siê mylê a ten poprostu rzuca chmurkami i to tak ¿e przy trzech warstwach bazy jakiego kolwiek koloru ciê¿ko to zgubiæ.. kombinowa³em z ci¶nieniem materia³em, natryskiem, miot³±, itp ale ca³y czas nie jest jak powinno. A wezmê do rêki pistolet za "5" z³ który nie robi takiego efektu i kolejny za znowu parê z³otych który równie¿ ten materia³ nak³ada mniej wiêcej ale napewno nie tak jak ten devil i to bez ¿adnego kombinowania i krêcenia... Chcê siê poprostu poradziæ czy to ma tak wygl±daæ czy tu jest ewidentnie co¶ nie tak bo po³o¿yæ nim lakier metalizowany to ja poprostu dziêkujê, a oczekiwa³em czego¶ innego od pistoletu za takie pieni±dze...
Aha pod pistoletem mam reduktor membramowy, a z ci¶nieniem wy¿szym i ni¿szym te¿ kombinowa³em. |
Wys³any: 2014-03-26, 08:57
pajton napisa³/a: | pod pistoletem mam reduktor membramowy, |
Mo¿esz podaæ co to za wytwór ..... to produkt te¿ DV ?
pajton napisa³/a: | za namow± kilku osób - devilbiss gti pro lite 1.3 te10. Nowy, |
Tutaj nie pomogê poniewa¿ nie znam tego sprzêtu .....
tak¿e proponuje zg³osiæ siê do tych osób dziêki którym naby³e¶ ten model pistoletu
i w tej konkretnej konfiguracji
Na pewno udziel± Ci konkretnej pomocy oraz udziel± rad jak taki pistolet siê ustawia i nim pracuje skoro Ci go "polecali" |
pajton
Wys³any: 2014-03-26, 09:49
Ok moje pytanie brzmi czy wasze pistolety za gruba kase tez tak chmurkuja czy nie ? Czy tak to powinno wygladac czy moje obawy sa sluszne |
Wys³any: 2014-03-26, 10:02
pajton napisa³/a: | moje pytanie brzmi czy wasze pistolety za gruba kase tez tak chmurkuja czy nie ? |
Moje pistolety które posiadam "nie chmurkuja" jak ty to okre¶lasz
A mam ró¿ne modele pistoletów u siebie
zarówno stare jak i "nowe" ale wszystkie s± w 100% sprawne
pajton napisa³/a: | mam reduktor membramowy, |
Napisz co¶ wiêcej o tym reduktorze ... To co¶ "firmowego"
czy raczej .... "sko¶nookiego"... ?
Tanie reduktory t³umi± przep³yw powietrza ... a ci¶nienie które pokazuj± pozostawia wiele do ¿yczenia
Próbowa³e¶ mo¿e jak sie ten Twój DV zachowuje jak odepniesz ten reduktor
i bezpo¶rednio podepniesz pistolet pod wê¿a ?
Z DV nic nie pomogê i nie doradzê poniewa¿ nie znam
i nigdy nie mia³em z tymi produktami do czynienia
Widzia³em je u dystrybutora w £odzi .... na pó³ce w sklepie
Je¶li pistolet masz nowy to proponuje skontaktowaæ siê ze sprzedawc± czy serwisem
i nawet go tam odes³aæ celem sprawdzenia poprawno¶ci dzia³ania
i wykluczenia ewentualnej usterki |
pajton
Wys³any: 2014-03-26, 11:08
A wiec tak.. reduktor jest napewno skosnooki bo kosztowal z 50 zl albo i nie. co do odpiecia go myslalem o tym wczoraj ale bylo juz za pozno i nie kombinowalem. Poza tym wyszedlem z zalozenia ze moze on jedynie przeklamywac na wskazaniu cisnienia dlatego tez probowalem klasc baze na roznym cisnieniu ale efekt byl ten sam. Myslisz ze moglby on w jakims innym stopniu wplynac na taka prace pistoletu? |
Wys³any: 2014-03-26, 11:52
Pajton przestañ kombinowaæ, tylko wywal ten reduktor i sprawd¼ bez niego co siê bêdzie dzia³o.
Jakiej grubo¶ci masz wê¿e doprowadzaj±ce powietrze?
Odpowietrznik w kubku jest? Nie jest zapchany czy co¶? |
Wys³any: 2014-03-26, 11:55
pajton napisa³/a: | wyszedlem z zalozenia ze moze on jedynie przeklamywac na wskazaniu cisnienia dlatego tez probowalem klasc baze na roznym cisnieniu ale efekt byl ten sam. Myslisz ze moglby on w jakims innym stopniu wplynac na taka prace pistoletu? |
Zadam Ci takie elementarne pytanie ....
Napisz mi jakie w/g Ciebie parametry musz± byæ spe³nione
aby pistolet prawid³owo dzia³a³ ?
Czyli tak "po ch³opsku" - co musisz mu "daæ" .... ? |
pajton
Wys³any: 2014-03-26, 12:30
Po chlopsku to musze mu dac wiatru i mali;) no i tak jak pisalem wyzej material na max, miotla na max, cisnienie na chinolu 2 bary i lipa, cisnienie zwiekszone tzn slychac nawet i czyc ze wyplywa wieksza ilosc powietrza i dalej lipa cisnienie zmniejszone co tez slychac i nadal lipa. . Zle robie? dwa pozostale pistolety dzialaja w ten sposob bez zarzutu |
Wys³any: 2014-03-26, 12:36
pajton napisa³/a: | Po chlopsku to musze mu dac wiatru i mali |
Co rozumiesz pod okre¶leniem "daæ wiatru" ? Ci¶nienie odpowiednie ?
Czy mo¿e co¶ innego ?
Pytam powa¿nie .... co przez to rozumiesz
Je¶li ci¶nienie ... to po co ci sprê¿arka o wydajno¶ci oko³o 600 lit/min ....
kup sobie ... 24 litrowy kompresor .... te¿ bêdziesz mia³ ... 2 atm
Czyli tyle ile potrzebujesz ....
Pytam poniewa¿ musisz spe³niæ dwa warunki
aby pistolet prawid³owo pracowa³ (dzia³a³)
A co zrobiæ to ju¿ Ci napisa³ kolega KK ....
ale Ty uparty jeste¶ ....
Wiesz ¿e "gdzie¶ dzwoni± .... tylko nie wiesz gdzie i w którym ko¶ciele ....."
kolego .... masz "elementarne braki" w wiedzy
To ¿e chiñskie zabawki dzia³aj± na tym reduktorze o niczym nie ¶wiadczy
tylko tyle ¿e s± "ma³o wymagaj±ce" .... |
Wys³any: 2014-03-26, 12:44
pajton napisa³/a: | dwa pozostale pistolety dzialaja w ten sposob bez zarzutu |
To pozostañ przy nich ewentualnie kup sobie taki jeszcze jeden nowy ... |
pajton
Wys³any: 2014-03-26, 13:01
Ok juz chyba wiem co chcesz mi powiedziec.... faktycznie ze tez o tym nie pomyslalem... ja cie krece. wywale dzis reduktor i zobacze potem napisze co i jak. dzieki wielkie za podpowiedz mam nadzieje ze bedzie dobrze. tu poprostu nie chodzi o cisnienie jakie redukuje tylko przeplyw. ze zlosci zapomnialem o podstawowych rzeczach. |
Wys³any: 2014-03-26, 15:40
To og³aszam Szabas, wreszcie dotar³o. |
pajton
Wys³any: 2014-03-26, 15:46
hah:) szabas mówisz;] No cz³owiek w z³o¶ci to nie trze¼wo my¶li;] mam tylko nadzieje ¿e to jest ta przyczyna. wieczorem bryzne co¶ i dam znaæ czy to pomog³o;] Dziêki za cierpliwo¶æ;] |
³ysy73
Wys³any: 2014-03-26, 18:46
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
pajton napisa³/a: | devilbiss gti pro lite | A to Ci sprzedawca zrobi³ psikusa.
Zamówi³e¶ IWATÊ a wys³ali Devilla
pajton napisa³/a: | tu poprostu nie chodzi o cisnienie jakie redukuje tylko przeplyw. ze zlosci zapomnialem o podstawowych rzeczach. | Chodzi i o przep³yw i o ci¶nienie.
Ale gêsto¶æ/temperatura zwana potocznie (i b³êdnie) lepko¶ci± lakieru równie¿ robi swoje.
Tak jak i np. odleg³o¶æ guna od lakierowanego elementu.
Ale to jak mówi pewien karze³: "oczywista oczywisto¶æ" |
pajton
Wys³any: 2014-03-26, 20:09
A wiesz namowili mnie.... mialem wziasc ta iwate ale w koncu nakrecil mnke kumpel na tego dv mowi ze na moje prace szkoda wiecej kasy wyrzucac i ten pistol starczy mi spokojnie wiec sie skusilem. co do reduktora to wurzucilem go i jest ok tak wiec dzieki panowie za sprowadzenie mnie na ziemie;) Swoja droga wlasnie strzelilem jeden element tym devilem na sreberko i powiem wam ze calkiem fajnie teraz to idzie;) w trakcie kupna mialem okazje u kumpla bryznac troszke sata 3000 rp to na moje amatorskie w porownaniu do was oko idzie wcale nie gorzej a nawet rzekl bym ze mniejszy odkurz jest. Reduktor mam w tej chwili zalozony przeplywowy a wstepne cisnienie ustawione na zespole przygotowania powietrza i jest wszystko ok. Troszke nim popracuje a z czasem napisze jak wrazenia. |
Wys³any: 2014-03-26, 20:48
pajton napisa³/a: | co do reduktora to wurzucilem go i jest ok tak wiec dzieki panowie za sprowadzenie mnie na ziemie;) |
Ciê¿ko sz³o to ... "sprowadzanie" kolegi ...
pajton napisa³/a: | wlasnie strzelilem jeden element tym devilem na sreberko i powiem wam ze calkiem fajnie teraz to idzie |
Czyli wszystko ju¿ w "normie" |
Wys³any: 2014-03-26, 21:57
Reduktor mo¿esz kupiæ sobie Star de lux. Tani, prosty w budowie, a przep³yw powietrza ma ¶wietny. 70z³ kosztuje. |
sebasmg5
Wys³any: 2014-03-27, 07:57
Ten star de lux bedzie dobrze pracowa³ z sata 3000 hvlp? |
pajton
Wys³any: 2014-03-27, 08:23
w³a¶nie mia³em zapytaæ o tego star de lux ale jak tak to ju¿ go zamawiam i bêde mia³ spokoj. |
mariusz80
Wys³any: 2014-03-27, 08:24
bêdzie nie porównywalnie lepiej ni¿ te ¶mieszne ró¿nokolorowe "reduktory" za oko³o 30z³. Na d³u¿sz± metê poleca³bym jednak reduktor Iwaty, DV lub Saty |
Wys³any: 2014-03-27, 13:58
Reduktor Iwaty ma mniejszy przep³yw ni¿ reduktor Star de lux. Inn± budowê ma star de lux, jest wiêkszy, ³atwiej przep³ywa powietrze. Nie warto kupowaæ oryginalnego reduktora.
Ja za namow± forumowiczów kupi³em oryginalny Iwaty, a okaza³o siê, ¿e przep³yw jest mniejszy przez niego. I star de lux, cena jako¶æ jest super. |
