SemperFi
Wys³any: 2014-04-29, 21:53 Z 1 lakieru 2 odcienie na ró¿nych elementach
Postanowi³em amatorsko pomalowaæ plastikowe progi i listwy w samochodzie.
Dobrany zosta³ lakier, elementy zosta³y przygotowane wszystkie tak samo. Najpierw pomalowa³em listwy. Po wyczyszczeniu papierem i polerce kolor okaza³ siê zadowalaj±cy.Po czasie pomalowa³em progi - wysz³y bardzo jasne. Po tygodniu pomalowa³em je kolejny raz nak³adaj±c wiêcej lakieru i dzi¶ po polerce okaza³o siê ¿e mimo to wysz³y nieco ja¶niejsze od listew chod¼ ciemniejsze ni¿ wcze¶niej ale ró¿nicê widaæ.
Czy ma znaczenie ¿e listwy sch³y 2 tygodnie przed czyszczeniem papierem i polerk± a progi jedynie 5 dni? Lub to ¿e u¿y³em innego lakieru bezbarwnego? Gdzie pope³ni³em b³±d |
Wys³any: 2014-04-29, 21:57
| SemperFi napisa³/a: | | Lub to ¿e u¿y³em innego lakieru bezbarwnego? | to równie¿ mo¿e mieæ wp³yw, ale przede wszystkim temperatura, wilgotno¶æ i sposób aplikacji.
jaki to kolor? |
SemperFi
Wys³any: 2014-04-29, 22:04
| W zasadzie siê nie znam na tym czy per³a, czy metalik w ka¿dym razie kolor jest niebieski. Na progach drobinki w lakierze s± jakby wyra¼niejsze - za wyra¼ne je¶li chodzi o kolor na aucie nawet po przepolerowaniu fragmentu auta dla porównania. Mo¿e zbyt szybko po³o¿y³em klar? Lub za cienko go po³o¿y³em |
dav91
Wys³any: 2014-04-29, 22:49
Posty: 194 Sk±d: Wroc³aw
| lakierowa³e¶ na samochodzie czy ¶ci±gniête? przy per³ach i metalikach ma to chyba znaczenie |
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-04-30, 04:55
Loopez
Pomóg³: 2 razy Posty: 123 Sk±d: Przeworsk
| mog³e¶ te¿ za bardzo rozcieñczyæ baze tez wtedy nieco zmienia odcieñ:) jak u¿y³e¶ innego podk³adu te¿ moze byc tego wina. |
SemperFi
Wys³any: 2014-04-30, 05:48
| Cytat: |
Elementy by³y zdjête z samochodu
| Cytat: | | mog³e¶ te¿ za bardzo rozcieñczyæ baze tez wtedy nieco zmienia odcieñ:) jak u¿y³e¶ innego podk³adu te¿ moze byc tego wina. |
mieszanka by³a taka sama - zgodnie z zaleceniem na lakierze +50% rozcieñczalnika. licz±c ¿e bêdzie co¶ ciemniejszy nala³em odrobinê mniej (ko³o 5ml) a wyszed³ ja¶niejszy.
Listwy malowa³em klarem po kilkudziesiêciu minutach a progi zaledwie po kilku, mo¿e to mia³o jaki¶ wp³yw? |
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-30, 07:10
| jakim cisnieniem lakierowa³es baze? |
SemperFi
Wys³any: 2014-04-30, 17:17
sprawa wygl±da tak ¿e ci¶nienie ustawiam na kompresorze a podczas malowania ono spada. Tzn ustawiam na 3,5bar naciskam spust pistoletu i spada do 2,5 i tak trzyma a¿ przestanê pryskaæ.
No w ka¿dym razie listwy by³y malowane w ten sam sposób i jest niemal idealny odcieñ |
Wys³any: 2014-04-30, 20:02
| nie wymiesza³e¶ dobrze bazy i st±d ró¿nica, b±d¼ dobrana ja¶niejsza baza. NIe dywagowa³bym inaczej nad listwami i progami bo to ma³o realne |
Wys³any: 2014-04-30, 20:35
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
| ci¶nienie masz ustawiæ pod pistoletem bo moim zdaniem miêdzy ustawieniem pod pistoletem a na kompresorze bedzie siê jednak ró¿niæ |
dav91
Wys³any: 2014-04-30, 21:07
| u mnie na 10m przewodzie 8mm ¶rednica jest spadek chyba 0.7 bara, co¶ w okolicach tego |
SemperFi
Wys³any: 2014-04-30, 21:29
| dav91 napisa³/a: | | u mnie na 10m przewodzie 8mm ¶rednica jest spadek chyba 0.7 bara, co¶ w okolicach tego |
Tak w³a¶nie jest u mnie. Dlatego ustawiam wiêksze ci¶nienie, ¿eby jak spadnie by³o w granicy 2,5 bara. Co prawda najpierw jest lekki strza³ ale dla mnie to nie wiele zmienia bo poza innym odcieniem lakier nie ma cieni itp wrêcz jestem b. zadowolony z tego jak jest po³o¿ony.
Zastanawia mnie jeszcze taka kwestia. Pomalowa³em baz±, przep³uka³em pistolet do¶æ dok³adnie, ale mimo to po zalaniu bezbarwnego z wnêtrza pistoletu do zbiornika nap³ywa³ niebieski lakier i delikatnie zabarwia³ bezbarwnego. Wyla³em odrobinê zabarwionego klaru, jeszcze raz przep³uka³em i znów podczas nalewania co¶ tam delikatnie niebieskiego posz³o. Czy trzeba p³ukaæ a¿ nie bêdzie nic zabarwia³o klaru czy jak co¶ tam zabarwi to nie przeszkadza w niczym? |
dav91
Wys³any: 2014-04-30, 21:33
| lakierujesz bezbarwnym po bazie i tylko przep³ukujesz? Moim zdaniem ¿eby by³o dobrze trzeba rozebraæ i wyczy¶ciæ i wtedy jeste¶ pewien ¿e nie bêdzie barwi³o. |
