bartez
Wys³any: 2008-06-28, 13:00 Czy szlifuje sie podk³ad akrylowy?
| Witam. w niektórych miejscach zaczê³a wychodzic mi rdza. mam juz stary samochód wiec postanowi³em zabrac siê za to sam. najpierw oczysci³em do go³ej blachy te elementy potem da³em troche szpachli. wyszlifowalem i teraz zabra³em sie na nak³adanie podk³adu akrylowego. mam pytanie czy podk³ad akrylowy tez trzeba potem wyszlifowac bo jak zauwa¿y³em jest on troche gêsty no i z uwagi na to ze to niewielkie elementy do malowania pomalowa³em pêdzlem. jakim ewentualne papierem to zrobiæ? |
Wys³any: 2008-06-28, 13:46
Tak trzeba. Jesli metallic lakier to 1000 na mokro lub na sucho 400 kr±zek i poprawka 1200.
Jesli pod akryl to wystarczy 800 na mokro a nawet 600 na mokro.
Zaleznie jaki lakier i czy jest to akryl czy baza konwencjonalna czy wodna. Napisz jaki kolor to jest czym bedziesz malowa³, czy masz maszynke na kr±zki czy nie...to cos sie wiecej powie.
Podk³ad pod lakier ma byc g³adziutki jak dupa niemowlêcia. Wszystko na temat.
pzdr |
_________________ Bart
bartez
Wys³any: 2008-06-28, 14:58
| otóz lakier bêdzie akrylowy kolor granatowy. mam pytanie odno¶nie w³asnie sposobu malowania. s± to bardzo nieduze elementy to nie wiem czy malowac to pistoletem czy mozna czyms innym. kumpel mowil zeby zwyk³ym wa³kiem to pomalowaæ co wy na to? i co po malowaniu lakierem. nie mam zadnej specjalnej polerki do tego zeby to wypolerowac. czy mozna uzyc zwyk³ej wiartarki? po zeszlfowaniu na g³adko podk³adu akrylowego w niektórych miejscach przebija szpachla. czy musze ponownie to malowaæ podk³adem czy juz nie trzeba? |
Wys³any: 2008-06-28, 15:32
Krwa, wa³kiem? Moze poszukaj poszukaj forum MALARSTWO POKOJOWE? We¼ i kolege pdolnij o sciane niech sie obudzi.
Jak przebija szpachla to na akryl nie trzeba jecze raz podk³adowac...zaleje sie.
Mozna uzyc wiertarki z g±bka na przejsciówce.
Juz widze jak to bedzie wygl±da³o ale ok...poczekamy:)
Dodam na koniec...zanim sie zabierzesz za auto, to spróbuj swoich si³ na czyms co mozna zepsuc. Stary b³otnik czy cos...
Naucz sie wylewac lakier i proporcje dobrac (na puszcze pisze)
Nie ³ap sie z motyka na s³oñce bo widze ze sie starasz to zrobic.
Poszkaj postów kolegi SEBASTIAN w szukajce...poodbny problem - zero umiejetnosci a wielke checi. Poczytaj posty w tym temacie i sie wstrzymaj z malowaniem do czasu jak sie dowiesz o co w tym wszystkim biega.
P.S Dobrze ze RBFM sie nie wypowiedzia³ bo by³a by masakra
pzdr |
bartez
Wys³any: 2008-06-28, 15:47
dzieki za rady. no tak profesjonalista w tym to nie bede na pewno .Ale tu nie chodzi o to aby to by³o idealnie zrobione i wygl±da³o jak nówka tylko aby sie rdza nie rozprzestrzenia³a. a samochód ma juz 15 lat to nie ma sie co przejmowaæ. zaciekawi³o mnie troche co by powiedzia³ RBFM . Mo¿e jeszcze sie wypowie
pytanie po jakim czasie nalezy polerowac. jak zobacze ze lakier jest suchy to juz moge czy musze odczekac jakis czas? |
Wys³any: 2008-06-28, 19:53
| N aupartego na 2 dzien a dobrz ejest po tygodniu. |
Wys³any: 2008-06-28, 22:07
| mebArth napisa³/a: |
P.S Dobrze ze RBFM sie nie wypowiedzia³ bo by³a by masakra |
hehe... wlasnie wrocilem wiec wszystko sie nadrobi |
Wys³any: 2008-06-28, 22:15
| rbfm napisa³/a: | | mebArth napisa³/a: |
Gdzie by³es kolego jak Cie nie by³o:) Kilka kolorowych tematow jest...nic tylko pisac:) HE |
Wys³any: 2008-06-28, 22:21
bylem na poludniu :P
tematy za cienkie aby sie w nie mieszac hehe.... poczekam na cos mocniejszego :P |
zouzaty
Wys³any: 2008-06-29, 07:34
Posty: 23 Sk±d: Hoorn/Holandia
dla mnie to tego tematu wogole nie ma jak juz ktos wspomina o walku w lakiernictwie samochodowym to nie biore go ani na powaznie, doslownie komentarza brak!!!! RBFM ten temat jest bardziej jak cienki wiec masz sluszna racje nie wypowiadajac sie na ten temat
[ Dodano: 2008-06-29, 08:35 ]
a jaki waleczek kolega chce uzyc?? moze jest kjakis gwarantujacy duza rozlewnosc materialu cosik moze SATA zaprojektowala?? |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-29, 07:36
bartez, kup sobie chociaz kompresor 24l w biedronce to moze cos z tego bedzie ale walek ...... |
Wys³any: 2008-06-29, 12:16
| kondzio508 napisa³/a: | | bartez, to moze cos z tego bedzie : |
Bedzie....porazka jak 2012. |
kondzio508
Wys³any: 2008-06-30, 20:26
pitterek
Wys³any: 2008-07-08, 16:43
Pomóg³: 3 razy Posty: 306
| bartez moja rada jest taka, jesli zalezy Ci tylko na usunieciu rdzy a nie na wygladzie samochodu to dla mnie mo¿esz op...doliæ to nawet pêdzlem, ale jesli chcesz zeby to chociaz jako tako wyglada³o to zwroæ sie do jakiegokolwiek lakiernika , moze jakis znajomy znajomego, ktory by za pare groszy dokonczy³ za Ciebie robote bo niestey z tego co widze niemasz pojecia o lakierowaniu a w tym fachu jak w kazdym innym- bez teorii niema sie co braæ za praktyke |
_________________ Pit
Wys³any: 2008-07-08, 17:20
pitterek nie zgodze sie troche...pracowa³em z gosciem TYLKO po podstawówce i lepiej wyprowadza³ elementy niz ja po TEORII.
Pracowa³em ze stolarzem...lepiej malowa³ niz ja. Teoria nie idzie z praktyk±. |
pitterek
Wys³any: 2008-07-08, 19:42
mebarth nie zrozumielismy sie. w sumie z mojej winy bo nieco ¿le uj±³em to co chcia³em przekazaæ. w ka¿dym razie mia³em na mysli, ¿e podczas praktyki pod okiem bardziej doswiadczonego lakiernika zdobywasz tak¿e wiedze czysto teoretyczn± - wiesz co z czym mozna zmieszaæ i na co to po³ozyæ. | mebArth napisa³/a: | pracowa³em z gosciem TYLKO po podstawówce i lepiej wyprowadza³ elementy niz ja po TEORII.
Pracowa³em ze stolarzem...lepiej malowa³ niz ja. |
w pelni sie zgadzam- ja pracuje z lakiernikiem po budowlance a sam jestem pomocnikiem po ogolniaku o kierunku geograficzno - matematycznym nieco odbiega od motoryzacji |
Wys³any: 2008-07-08, 20:43
| Cytat: | | ¿e podczas praktyki pod okiem bardziej doswiadczonego lakiernika zdobywasz tak¿e wiedze czysto teoretyczn± |
Chciales powiedziec PRAKTYCZNA bo do teorii(ksiazek pism nauk szko³y wyk³adów zalecen norm itp) to sie ma nijak. |
pitterek
Wys³any: 2008-07-08, 20:46
| fakt, nieraz konieczne jest odbieganie od zalecanych technologii |
Wys³any: 2008-07-09, 17:54
technologia w ksiazce jest INNA niz w REAL..moze i dobra...ale zeby ja stosowac to tak jak napisa³em w 1 temcie...klient p³aci 700z³ i ma full wypas...a za 300 ma szybko standardowo (za 150 ma w garazu pod blokiem).. Zreszta ja nawet nie wiem czy wysz³y ksiazki dla lakierników? Dla slusarzy sa...mechaników...a dla lakiernika sie nie spotka³em jeszcze.
W ZSZ nie by³o ksiazki...z tego co pamietam - by³a teoria od pani nauczycielki co w zyciu nie w±cha³a nitra i nie siedzia³a na hali przy ca³osciówce bez wyci±gu. |
Wys³any: 2008-07-09, 17:55
ksiazek o lakiernictwie jest cala masa.
a co to za gadanie ze technologia ksiazkowa jest inna od rzeczywistej? ja jakos robie zgodnie z technologia zawarta w kartach technicznych i nie wyobrazam sobie nawet robienie jakichs odstepstw bo i po co!?
aha juz wiem o co chodzi. jak w ksiazce pisze zeby lakierowac w kabinie a 90% lakieruje w stodole, albo jak pisza zeby uzywac orginalnych komponentow a paprok leje nitro do bazy. tak, zgodze sie - technologia kiazkowa jest zdecydowanie inna od stosowanej. |
Wys³any: 2008-07-09, 18:01
RB ja nie widzia³em ANI jednej ksiazki o lakiernictwie. Co do technologii to chodzi mi o to ze teraz jest inaczej niz ksiazka zaleca a ludzie maluj±..
Mówisz ca³a masa..poprosze linka do ksiegarni lub do pdf skoro twierdzisz ze jest kupa wiedzy.
A druga strona...to dziwne ze w mojej szkole o profilu LAKIERNIK POJAZDOW nie by³o ksiazki teorytycznej a Ty mówisz ze jest ca³a masa...to jak to jest? Szko³a nie kupi³a licencji czy jak? |
Wys³any: 2008-07-09, 18:17
a co to ma do rzeczy ze 20 lat temu nic nie bylo?
przejedz sie do miasta do jakiegos sklepu z lakierami. w kazdym w jakim ostatnio bylem maja jedna z dwoch pozycji o lakiernictwie (nie pamietam tytulow czy autorow bo mnie to nie interesuje)
http://www.techniczna.ene...two-samochodowe |
Wys³any: 2008-07-09, 19:34
| Ksiazki czy BROSZURY? rb? chodzi mi o ksiazki UCZACE a nie broszury reklamowe. Chyba myisz pojecia. |
Wys³any: 2008-07-09, 20:04
| podalem ci link do ksiazki. wlasnie te pozycje widzialem w kilku sklepach |
Wys³any: 2008-07-10, 22:19
No popatrz...to w ksiegarni jest a w szkole nie by³o
PS.
nie dam 60z³ + przesy³ka za teoriê. W ogóle ceny ksiazek teraz s± chore. Jakichkolwiek. I ludzie sie dziwia czemu cz³owiek nie czyta ksiazek tylko pdfy w internecie |
Wys³any: 2008-07-11, 15:22
| mebArth napisa³/a: | | nie dam 60z³ + przesy³ka za teoriê. |
mam t± ksi±¿kê, chcesz to Ci sprzedam za 40 z³ he he |
Wys³any: 2008-07-11, 15:58
| nie chce...co mam wiedziec to wiem. Uzalezniony jestm jedynie od pracodawcy i jego materia³ów. |
