Wys³any: 2014-05-09, 14:46 Pistolet do prania tapiecerki
Wys³any: 2014-05-10, 00:37
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
wyprac moze i wypierzesz a co pozniej zrobisz z woda ;D ??
Jak dla siebie to musisz zdjac poszycia i do pralki |
miskun
Wys³any: 2014-05-10, 01:01
Posty: 35 Sk±d: Przemy¶l
no chyba, ¿e masz odkurzacz zbieraj±cy wodê Jako¶ by tak trzeba-by³o zamontowaæ rurê nad t± luf± od pistoletu, z szerok±, p³ask± koñcówk±. I by³by elegancki odkurzacz pior±cy... Pewno du¿o lepszy od tych AGD. Zapas powietrza, masz i mo¿na-by niez³± pianê sikn±æ(co¶ Ala- aktywna piana do tapicerki). |
Wys³any: 2014-05-10, 01:02
chyba ze tak ale watpie w si³e tych tanich |
miskun
Wys³any: 2014-05-10, 01:09
a nie ma takich przemys³owych, co by ci±gnê³y wodê? |
Wys³any: 2014-05-10, 01:11
a no sa przemyslowe tylko tanie dzisiejsze przemyslowe to nawet proszku po gladzi nie moga wci±gac typu MC allister |
Wys³any: 2014-05-10, 12:26
Robi³em oryginalnym tornadorem kilka samochodów i to fajnie idzie, tylko zastanawiam siê nad tymi tanimi. |
miskun
Wys³any: 2014-05-12, 14:06
teraz patrzy³em, na e-lakierach te¿ s± takowe-170z³, ale jak to hula, nie wiem. Pewnie tak samo jak z pistoletami Sico... Jako¶ da rade tym zrobiæ
Tak kiedy¶ siê zastanawia³em, czy pistoletu z LIDL-a, nie da³oby siê przerobiæ na pianownicê? |
natium
Wys³any: 2014-05-12, 20:26
Pomóg³: 4 razy Posty: 323
mam pytanie tak sobie patrzylem i taki pistolecik zaciekawil mnie ile potrzebuje powietrza na 1min?
i jaki srodek sie leje do tej banieczki ? ;d;d;d;d;d |
jan6a
Wys³any: 2014-05-13, 14:06
juny napisa³/a: | Robi³em oryginalnym tornadorem kilka samochodów i to fajnie idzie, tylko zastanawiam siê nad tymi tanimi. |
Robi³e¶ obce samochody czy swoje? Posiadam Tornador-BLACK Z-020 ale samochodów poza plastikami tym w ogóle nie robiê. To czyszczenia tapicerki tylko urz±dzenia ekstrakcyjne - do tego celu mam puzzi 100. Zastanawia³e¶ siê co siê dzieje z brudem w tapicerce przy stosowaniu Tornadora ??? Tylko nie pisz, ¿e jest wsysany do tr±bki |
Wys³any: 2014-05-13, 14:28
haha na pewno wszystko nie leci w tr±bkê, ale co tam czyste
Praktycznie wszystko, mój wuja ma takiego i robi nim od 4 lat samochody na niemcy, i wychodzi ig³a, fotele, pod³oga, podsufitka, wszystko leci |
Wys³any: 2014-05-13, 22:24
No to jed¼ do wuja, obejrzyj jak to dzia³a i jakiej chemii u¿ywa, potem kup podróbê, identycznie wygl±daj±c± i po problemie? Najprostsze rozwi±zanie.
Co do tej ig³y to ja nie wiem, ale widzia³em jak go¶æ siê m¶ci z niektórymi tapicerkami w Ostrowie Wlkp, ten co R8 robi³ i wiem, ¿e takim tornadem to se mo¿esz posiuraæ na tapicerkê od tarpana. Wtedy bêdzie ig³a. |
jan6a
Wys³any: 2014-05-16, 11:15
Ja u¿ywam do Tornadora ¶rodka Biopretta dobrze czy¶ci, jednak trochê dusi w gard³o, urz±dzenie i p³yn kupi³em tutaj http://terdom.pl/content/22-tornador.
Tak jak pisa³em wcze¶niej , u¿ywam tego urz±dzenia wy³±cznie do plastiku.
Tak jak napisa³ juny , ¿e jego wujek robi na Niemcy- wiec wszystko jasne- na handel auta. Swojego auta nie zrobi³ bym tym na pewno z prostych przyczyn. Tornador rozpuszcza bród dziêki chemii, jednak bród ten nie jest usuwany a przemieszczany w inne miejsce- czyli w g³±b tapicerki. Tylko niewielka ilo¶æ zostanie odbita i lata po samochodzie by ponownie osi±¶æ lub w³a¶nie po odbiciu osadza siê w tr±bce. Krótko mówi±c – kto u¿ywa Tornadora pompuje bród i pot w g³±b tapicerki. |
Wys³any: 2014-05-16, 13:27
Tak przypuszcza³em. No, ale jak ig³a to ig³a. |
Wys³any: 2014-05-16, 13:57
Panowie jak ma sie troszke czasu to zdjac poszycia i do pralki :)nic sie nie niesczy a jest wyprane na ig³e;) tylne fotele pojada w miare szybko a przod troszek gorzej |
Wys³any: 2014-05-16, 15:29
Chyba ¿e masz klejone fotele |
Wys³any: 2014-05-16, 15:54
Wys³any: 2014-05-16, 15:57
Wys³any: 2014-05-16, 16:05
no ale to juz fabrycznie jest zrobione jak belke kupujesz to masz material z pianka albo i bez. Po praniu nic z tym sie nie dzieje:)
Ile biora za obszycie kiery wiesz moze ? |
Wys³any: 2014-05-16, 16:15
Nie wiem indywidualnie
Ale tak masz za daleko
Maj± 3 autka na glebie passat b6 audi a3 i bmw piêknie zrobione nowe czêsci tapicerka itp, ogien ) |
arturek1986
Wys³any: 2017-01-28, 12:55
Duzo pytan a zadnych konkretow. . Osobiscie testowalem wiec odpowiadam tornador wytwarza wir brod jest wytacany potem zasysany jest czesciowo do rurki potem z niej wyrzucany co powoduje ta ciemniejsza oblamowke na obkolo. W zadnym wypadku nie jest wbijany glebjej w tapicerke sprawdzalem na starej corsie ktora oddawalem na zlom gabka czysciutka jak i material. Ma zarowno plusy i minusy minusy sa takie ze potrzebuje dosc mocnej sprezarki ja uzywam 500l wiec niemam problemu na takiej malej wypada cieniutko, nastepny minus to to ze
czyszczeni dlugo schodzi natomiast gigantyczny plus jest taki ze idealnie nadaje sie do podsufitowki bez obaw ze sie odklei jak czesto bywa w starszych autach. Jesli chodzi o zamienniki to kicz slabo wytraca brod i czynnos trzeba powtarzac kilkakrotnie podaje wieksza ilosc wody co sprawia ze tapicerka dlugo schnie a w tornadorze przy ladnej pogodzie po 15 minutach mozemy wsiadac i jechac bez obawy ze zamoczymy sobie spodnie. Zdecydowanie polecam tornadora niedlugo bede testowal jego nowsza wersje Tornador black mam nadzieje ze rowniez milo mnie zaskoczy |
asmp
Wys³any: 2018-04-13, 08:49
A co powiecie o pistolecie Tornado Gun?? Daje radê? Chodzi o te wszystkie zabiegi pielêgnacyjne do wnêtrza i zewnêtrza auta. |
first
Wys³any: 2018-04-16, 08:25
domi.nika
Wys³any: 2022-05-26, 07:56
jan6a napisa³/a: | juny napisa³/a: | Robi³em oryginalnym tornadorem kilka samochodów i to fajnie idzie, tylko zastanawiam siê nad tymi tanimi. |
a jakie ¶rodki do czyszczenia tapicerki wspomagajace na jakies uporczywe rzeczy?
https://www.edustrada.pl/...anie-tapicerki/ |
