Przemek
Wys³any: 2014-05-16, 07:21   Filtr -nadmuch
Przemek
Sk±d: Szczecin
Koledzy jakich filtrów u¿ywacie na nadmuchu wentylacji ? Pe³no syfu mi siê pcha do lakierni.
Mam wentylator o wydajno¶ci 3 00 m3/h .Podpowiedzcie prosze jak± powierzchniê musimiec filtr aby wentylator osiowy przepchn±³ powietrze . Na wyci±gu mam promieniowy .
Gandziorz
Wys³any: 2014-05-16, 18:01   Re: Filtr -nadmuch
Przemek napisa³/a:
Trochê s³abo 300 m3.
Normalnie stosuje siê filtry takie jak w przypadku kabin.
Przemek
Wys³any: 2014-05-16, 18:22
Przemek
Sk±d: Szczecin
3000 m3/h Gandziorz, Dzisiaj kupilem 1,5 m2 wk³adu filtracyjnego zobaczymy jak siê sprawdzi.
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Gandziorz
Wys³any: 2014-05-16, 19:27
Przemek napisa³/a:
Tylko wiesz.
Wentylator osiowy siê do tego s³abo nadaje. Niby ma wydajno¶æ ale brak jakiejkolwiek si³y.
Lepsze wentylatory promieniowe. Mo¿na te¿ zastosowaæ wentylatory Dospel Box ale wola³bym aby w tej kwestii wypowiedzia³ siê Projekter. Ja nie mam odpowiedniej wiedzy w dziedzinie adaptacji pomieszczeñ i wyposa¿enia w zakresie wentylacji.
Przemek
Wys³any: 2014-05-16, 19:32
Przemek
Sk±d: Szczecin
Projekter gdzie¶ pisa³ ¿e do nadmuchu mo¿e byæ wentylator osiowy ,natomiast do wyci±gu wentylator promieniowy .Po weekendzie dam znac czy jak przechodzi powietrze.
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2014-05-16, 21:18
Przemek napisa³/a:
Nie wykluczam, ¿e TAK napisa³em, ale musia³em wtedy byæ ostro ujarany zielskiem, albo nape³niony "Jasiem Wêdrowniczkiem" bez lodu ;) i raczej kontekst wypowiedzi mia³ pewnie inny cel. :x:
Teraz jestem trze¼wy wiêc kompetentnie napiszê, ¿e wentylator osiowy nie nadaje siê ani do nadmuchu ani do wyci±gu z lakierni. W przypadku nadmuchu ma on tak± przewagê, ¿e nie spowoduje wybuchu, po¿aru i ¿e nie stanie po kilkuset lakierowaniach oklejony syfem z lakierni.
Kolejna sprawa ... powierzchnia filtrów ma niewielki wp³yw na ilo¶æ przep³ywaj±cego przez niego powietrza ... je¿eli ju¿ to jego grubo¶æ a dok³adnie to gramatura.
No i ta zatykaj±ca dech w piersi wydajno¶æ wentylatora 300 m3 /h jest ¶wietna, ale do lakierni modeli przy lakierowaniu sprayem. Tak dla jakiego¶ porównania kubatura gara¿u odpowiada mniej wiêcej kubaturze kabiny ... a w kabinie ¶rednia wydajno¶æ wentylatora nadmuchu to 26 000 m3/ h przy ci¶nieniu 600 Pa a nawet 900 Pa. Jak wszytko gra w normalnej kabinie to prêdko¶æ opadu przy takiej wydajno¶ci wynosi 0,25 do 0,3 m/s.
To 0,3 to takie delikatne dmuchniêcie z ust ... bo takie ¿eby zdmuchn±æ p³omieñ ¶wieczki to ma nawet 3 m/s. ;) kto ma anemometr szybko sobie to mo¿e sprawdziæ. Wiêkszo¶æ z nich zaczyna siê od pomiaru 0,5 m/s. Wniosek z tego jest taki ¿e to co w idealnej komorze ... uzyskuje siê z wentylatorów 100 razy wydajniejszych ni¿ ten o którym piszesz kolego Przemku. :tak:
Matix
Wys³any: 2014-05-16, 21:21
Sk±d: Rybnik
PROJEKTER napisa³/a:
Ale posiada za ma³y sprê¿ wiêc i tak siê nie nadaje.....
Ja mam znowu problem ¿e mi maty filtracyjne faluj±.... Co mo¿e byæ tego powodem??
Wys³any: 2014-05-16, 21:33
Matix napisa³/a:
Pulsuje ci¶nienie. Trzeba naci±gn±æ mocno maty filtracyjne choæ to po³owiczne rozwi±zanie. ¯eby nie by³o problemu musi byæ lekkie i sta³e nadci¶nienie. Wiêcej nadmuchiwanego powietrza ni¿ wyci±ganego. Wtedy maty bêd± dociskane do siatki ... czy tam ramki.
Matix
Wys³any: 2014-05-16, 21:38
Sk±d: Rybnik
Problem w tym ¿e mam tylko nadmuch... Wiêc co zostaje mi tylko daæ gê¶ciejsze maty filtracyjne???
Wys³any: 2014-05-16, 21:46
Lub gêst± i mocn± siatkê na to. Oczywi¶cie bez przesady.
Gandziorz
Wys³any: 2014-05-17, 12:40
Projekter czy móg³by¶ siê wypowiedzieæ co s±dzisz o wentylatorach serii Box z firmy Dospel?
Móg³by¶ tak¿e mi powiedzieæ czy mój pomys³ ma jakie¶ sensowne pokrycie.
Otó¿ my¶la³em ¿eby nadmuch i ogrzewanie zrobiæ na zasadzie ¿e wstawiê nagrzewnicê a jako p³yn bêdzie s³u¿y³ olej. Wiadomo ¿e olej mo¿na dogrzaæ wiêcej ni¿ 100C.
Wiêc mamy tak: wentylator -> nagrzewnica -> filtr sufitowy.
Brakuje mi wizji jaki wentylator bêdzie sensownie dmuchaæ.
ursus1992
Wys³any: 2014-07-20, 12:10
Witam, jak± wielkosc filtra musze zastosowac do pomieszczenie które ma 90m3 objetosci ?
chudson
Wys³any: 2014-07-21, 00:17
palny olej jako no¶nik ciep³a ? Czym chcesz to ogrzewaæ ?
Przemek
Wys³any: 2014-07-21, 22:24
-1
Przemek
Sk±d: Szczecin
Ch³opaki zamontowa³em filtr kabinowy i niestety malutkie syfki niewidoczne dla oka wpadaj± do lakierni .Mata któr± zastosowa³em jest wykonana tak jak na zdjêciu ta z góry ,czy dobrze rozumiem ze powinny byæ jeszcze dwie frakcje zamontowane ?
Sprzedawca z mieszalni powiedzia³ ¿e bêdzie ok ale du¿o brakuje do tego ¿e by by³o tak jak bym chcia³. :cool:
Wys³any: 2014-07-21, 23:16
Mnie te¿ to ciekawi, chcia³bym te¿ zrobiæ nawiew na dniach. Jakie filtry, jak je zamocowaæ na nadmuch. Mam wiatrak promieniowy z silnikiem wbudowanym.
Wys³any: 2014-07-22, 10:31
Tu macie filtry.
http://app.com.pl/products/?grid=19&gridn=3
Sam zpytam czy wystarczy eco560 czy tez tylko brac pod uwagê http://app.com.pl/product...ridn=3&prid=198
Przemek
Wys³any: 2014-07-22, 11:19
Przemek
Sk±d: Szczecin
Jest ma³y problem z tego co siê orientujê to sprzedaj± tylko w rolkach 20 mb .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2014-07-22, 11:54
Mi sprzedadz± ile potrzebuje, wiêc zapytaj.
Na allegro s± tez inne oferty sprzedawców i bez problemu znajdziesz ciety na metry.
Wys³any: 2014-07-22, 19:19
Mata to chyba najmniejszy problem. Interesuje mnie jak zrobiæ ramkê z siatk± podtrzymuj±c±. Jak to macie rozwi±zane. Nie sk³amie jak powiem, ¿e nie chce mi siê zastanawiac i dukaæ jak to zrobiæ. Jak kto¶ ma sprawdzone rozwi±zanie to niech napisze. U¿yjemy je u siebie.
Przemek
Wys³any: 2014-07-22, 22:21
Przemek
Sk±d: Szczecin
Ale dalej nie wiemy czy stosujemy jedn± czy trzy maty o ró¿nych gêsto¶ciach ,czy kto¶ siê mo¿e wypowiedziec ? ;)
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2014-07-22, 23:09
Wstepny przed wentylatorem nadmuchowym.
Kabinowy za wentylatorem.
Mata filtracyjna przed wentylatorem wyciagowym.
Przemek
Wys³any: 2014-07-22, 23:16
Przemek
Sk±d: Szczecin
No i wszystko jasne ,dziêku lacku :spoko:
Tym siê zajmujê
ursus1992
Wys³any: 2014-07-27, 12:32
Lackodoctro wszystko spoko napisz jeszcze jaka wielkosc filtra m2 przekrój rury dolotowej powietrze zastosowac ? i jaki wentylator ?
Wys³any: 2014-07-27, 12:54
Je¶li mamy du¿e pomieszczenie... np 5 x 9m i wysokie na 3,5m/4m to lepiej zrobiæ wentylacjê w oparciu o nawiew czy wyci±g?
Wys³any: 2014-07-27, 14:30
Nawiew.
Nigdy Ci z zakamarków i szpar nie poci±gnie lewego powietrza z syfem tam zalegajacym.
Dodam ¿e mam obok kot³ownie i jak dobrze uszczelni³em wszystko i w³±czy³em wyci±g to mi cofkê zrobi³o z komina i dym az poszed³ do gara¿u.
A otwór którym mia³o zasysac powietrze by³ przyt³umiony filtrem.... z kot³owni mia³o ³atwiej. :D
Fajnie jak bedzie jednak wyci±g z mniejszym przeplywem ni¿ nadmuch.
Mimo s³abszego przeplywu ni¿ w kabinie jako¶æ pracy znacznie siê poprawi.
Wys³any: 2014-07-27, 15:36
Ramka nawiewowa 2x2m starczy?
Ramkê chcia³bym umie¶ciæ na jednej ze ¶cian, na przeciw wjazdu.
Ma kto¶ z Was kabinê? Mo¿e mi otworzyæ ramkê i pokazaæ jak te filtry s± zamocowane? Jak wygl±da to po otwarciu ramki, bez filtrów.
ursus1992
Wys³any: 2014-07-28, 22:42
jakiej srednicy kana³y zrobic do nadmuchu d³ugosci ok 4m ?
a i jak z ogrzewaniem ? czy mozna by to podpiac pod piec nadmuchowy ? da³o by to rade ktos testowa³ ?
Wys³any: 2014-07-28, 22:44
Da³oby, tylko musia³ by¶ mieæ najlepiej jaki¶ falownik, który zmienia³by moc obroty nawiewu i jakie¶ sterowanie, które przymyka³oby nadmuch z pieca. ¯eby¶ siê nie ugotowa³ :D
ursus1992
Wys³any: 2014-07-28, 22:49
no ok sterowanie to nie problem , podpowiedz jeszcze jak± srednice kana³u zastosowac ? 160-200mm ?
Wys³any: 2014-07-28, 23:23
Nie bardzo rozumiem. Ja nadmuch widzê tak, ¿e mam wiatrak promieniowy i z niego wychodzê w kwadrat u mnie chyba 40x40cm, a dalej to jeszcze nie wiem, mo¿e wystarczy zrobiæ co¶ jak w rodzaju ¶cianek odci±gowych, tylko dzia³aj±cej jako nadmuch. ¯eby z wiatraka wchodzi³o w V. ¯eby siê mog³o powietrze rozej¶æ po ca³ej powierzchni filtrów.
Jakbym z kolei musia³ umiejscowiæ wiatrak dalej i pchaæ powietrze rurami to my¶lê, ¿e 200mm to ma³o. 2x200 mo¿e:)
ursus1992
Wys³any: 2014-07-30, 22:07
no tak tylko ze ja chce to upchnac na suficie a powietrze doprowadzic z drugiego pomieszczenia i z pieca nadmuchowego , mam takie rury z blachy sr 40cm bede kabinowa³ z tego, a ramke pod filtry mysle zrobic z profili stalowych tych co sie robi scianki pod plyty gk
Przemek
Wys³any: 2014-07-30, 22:18
Przemek
Sk±d: Szczecin
Mo¿ecie poleciæ jaki¶ godny uwagi wentylator na nadmuch o wydajno¶ci 3-4 ty¶ m3/h który nie bêdzie kosztowa³ 2000z³ :)
Postanowi³em ruszyæ z tematem .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2014-07-30, 23:47
Przypomnij mi siê na pw dam Ci namiar na go¶cia co ma takie 1,2 kw. Tylko my¶lê, ¿e nanadamuch minimum 2 takie.
kamilbusko
Wys³any: 2014-07-31, 21:20
mogê Ci sprzedaæ dwa wentylatory nicotra za 1000zl.dorzucê piec nadmuchowy. wszystko iepotrzebne bo sk³adam inn± kabinê
Przemek
Wys³any: 2014-07-31, 21:37
Przemek
Sk±d: Szczecin
Wentylatory promieniowe ? Posz³o pw.
Tym siê zajmujê
LuckyLuke1st
Wys³any: 2017-09-16, 22:38
Dla przyjació³ Luke
Sk±d: Bydgoszcz
Nie chc±c otwieraæ kolejnego tematu chcia³bym Was zapytaæ o nadmuch.
Zrobi³em co¶ takiego jak widaæ w za³±czniku zasilam to wentylatorem promieniowym 2400 m3/h, chyba powinien byæ wystarczaj±cy- potrzebuje do malowania drobnych elementów takich jak baki motocyklowe itp.
- nadmuch dmucha jak "ta lala" ale po za³o¿eniu filtra d³awi go, a nawet mam wra¿enie, ¿e zaci±ga niczym wyci±g.. Co prawda w mieszalni i sklepie lakierniczym podpowiedziano mi abym spróbowa³ z filtrem do wyci±gu, byæ mo¿e to jest przyczyn±? Ale czy to mo¿liwe, ¿e ten mo¿e a¿ tak dusiæ przep³yw? Wydaje siê on delikatny. Mo¿e powinienem zatem odwróciæ go zielon± stron± do zewn±trz? albo po prostu kupiæ filtr do nadmuchu jak "Bozia przykaza³a".
Czy to mo¿liwe, ¿e przy tym innym rodzaju filtra bêdzie lepiej dmuchaæ? Czy w ogóle nie trafiona akcja z tym nadmuchem i szkoda zachodu w dalsz± zabawê
Plik ¶ci±gniêto 66 raz(y) 557.98 KB
Plik ¶ci±gniêto 950 raz(y) 621.15 KB
Plik ¶ci±gniêto 1047 raz(y) 1.35 MB
Przemek
Wys³any: 2017-09-16, 22:41
Przemek
Sk±d: Szczecin
Musisz mieæ dobrych kilka m2 tego filtra.Inaczej bêdzie siê dlawi³.
Tym siê zajmujê
LuckyLuke1st
Wys³any: 2017-09-16, 22:44
Dla przyjació³ Luke
Sk±d: Bydgoszcz
Przemek napisa³/a:
tzn.? Nadmuch jest zakryty na ca³ej powierzchni filtrem. Tzn. ten powiedzmy "okap". Jak dam wiêcej m2 to wyjedzie poza niego, chyba, ¿e kilka warstw? Ale to na moj± logikê jeszcze gorzej bêdzie. Mo¿esz wyja¶nic o co chodzi³o?
Przemek
Wys³any: 2017-09-16, 22:54
Przemek
Sk±d: Szczecin
Musi byæ du¿a powierzchnia.Na podobê nadmuchu komór lakierniczych .
Jest nawet przelicznik.Jak przypomnê sobiê to ci napiszê.
Tym siê zajmujê
LuckyLuke1st
Wys³any: 2017-09-16, 22:59
Dla przyjació³ Luke
Sk±d: Bydgoszcz
Hmm czyli powierzchnia mo¿e byæ za ma³a. On jest chyba 1,5 m x 0,5 m.
Wiêkszego nie potrzebuje, dziwne troche ze w mniejszej skali nie móg³bym tego zrobiæ.
Bêdê wdziêczny za przelicznik.
Przemek
Wys³any: 2017-09-16, 23:46
Przemek
Sk±d: Szczecin
To co masz teraz to bardzo ma³o.To tak nie dzia³a jak my¶lisz :spoko:
Tym siê zajmujê
kzychu
Wys³any: 2017-09-17, 10:38
LuckyLuke1st napisa³/a:
Kolego m2 takiego filtra ma okre¶lon± przepustowo¶æ i przy ma³ej powierzchni bêdzie "w±skim gard³em" dla wentylatora, natomiast jak zwiêkszysz powierzchnie np. 4 krotnie wydajno¶æ wentylatora znacz±co wzro¶nie(i tak bêdzie mniejsza ni¿ na tabliczce znamionowej bo tam jest podana bez oporów filtra).Powiniene¶ mieæ jeszcze filtr wstêpny na nadmuchu. Ale jak chcesz mieæ szybko wyci±gniêt± mg³ê lakiernicz± to jeszcze drugi wentylator na wyci±g ,te¿ z filtrem co by siê nie oblepia³. Z samym nadmuchem bêdzie s³abo, testowa³em z minimalnie mocniejszym wentylatorem ni¿ Twój , a przy dwóch jest zno¶nie np. po klarze na 3 elementach auta po ok. minucie jest czysto.
Jak planujesz tylko takie ma³e elementy malowaæ i nie chcesz wiêcej inwestowaæ to zrób sam
wyci±g,co¶ na wzór ¶cianki lakierniczej, bêdzie lepszy efekt.
Jakby¶ mia³ zamienione przewody i silnik chodzi w drug± stronê to wentylator dmucha mo¿e
na 1/4 mocy.
LuckyLuke1st
Wys³any: 2017-09-17, 22:31
Dla przyjació³ Luke
Sk±d: Bydgoszcz
Zrobi³em ten nadmuch ze wzglêdu na paproszki na lakierze.
Czêsto siê to zdarza³o, poczyta³em na forum, ¿e wa¿niejszy jest nadmuch ni¿ wyci±g, poniewa¿ sam wyci±g bêdzie ci±gn±³ brudy z zewn±trz.
Wiêc zastanawiam siê czy warto to przerabiaæ na wyci±g. W±skie gard³o owszem, aczkolwiek bez filtra ostro dmucha, byæ mo¿e warto by jednak spróbowaæ zmieniæ filtr?
Je¶li nie pomo¿e to pewnie faktycznie warto by przerobiæ na wyci±g aby siê nie marnowa³o..
No nic cz³owiek nie¶wiadomy ze musia³a byæ taka powierzchnia. - a przy malowaniu ma³ych elementów nie planowa³ wielkiego nadmuchu.
Bo jak teraz rozumiem, silnik okazuje siê za du¿y na tak± ma³± powierzchniê wylotow±.
Zauwa¿y³em nawet , ¿e na silniku osadzi³a siê farba tak jakby faktycznie zasysa³o to powietrze z powrotem.
Przemek
Wys³any: 2017-09-17, 22:59
Przemek
Sk±d: Szczecin
Wyci±g jest najwa¿niejszy.
Tym siê zajmujê
LuckyLuke1st
Wys³any: 2017-09-20, 22:02
Dla przyjació³ Luke
Sk±d: Bydgoszcz
Zastanawiam sie jeszcze nad pod³±czeniem dodatkowo nagrzewnicy elektrycznej- dodatkowy ci±g. Co prawda mniejszy, ale zawsze troche dodatkowo. + ogrzewanie.
Chocia¿ nie wiem jaka jest wydajno¶æ sieci elektrycznej- czy jak pod³±cze taka 5kW nagrzewnice to czy korki nie wyskocz±.. + kompresor + ten nadmuch który mam..
Zastanawiam siê czy nie lepiej bedzie pod³aczyæ mi webasto pod ten nadmuch co mam, wbudowa³em tam ch³odnicê od auta (tak w razie czego).
Wiem, ¿e tematów sporo, ale nigdzie nie mogê znale¼æ czy kto¶ wykorzystuje webasto, albo nagrzewnicê elektryczn±. Dodam ze webasto wodne- czyli komora spalania zamkniêta.
