Bini
Wys³any: 2008-06-30, 22:33   Lakierowanie plastiku
Witam mam pytanie na ktore nie znalazlem jeszcze na tym forum zadawalajacej mnie odpowiedzi.A mianowicie chce pomalowac dokladke do zderzaka progi i brewki. Czy móg³by ktos powiedziec mi co dokladnie bedzie mi do tego potrzebne i co mam pokolei zrobic tak zeby efekt by³ w miare zadowalaj±cy.Z góry dziekuje za udzielone odpowiedzi.
peter
Wys³any: 2008-06-30, 22:35   Re: Lakierowanie plastiku
Bini napisa³/a:
napewno to plastik czy zywica?
bo to jest zasadnicza roznica.
Wys³any: 2008-06-30, 22:36
Pomóg³: 21 razy
zalezy z jakiego tworzywa zrobione sa te dokladki. jesli nie jest to ¿elkot (czyli tzw ¿ywica) a abs czy pp (i inne) to kladziesz na to PZP i kolejne produkty (podklad, lakier itd). do lakieru nawierzchniowego dodajesz uelastyczniacz(do podkladu wypelniajacego tez). jesli jednak jest to ¿elkot to zadowalajacego efektu nigy nie mozna byc do konca pewnym.
Wys³any: 2008-07-01, 16:49
Zak³adam ze to brewki z gie³dy...Szlifujesz SCOTCH'em, 2 cienkie warstwy podk³adu zwiekszajacego przyczepnosc, pauza 15 minut, na to podk³ad (mozna dodac uelastyczniacza ale po co na brewki?) i tyle. potem szlif i mala.
Wys³any: 2008-07-01, 17:27
Pomóg³: 21 razy
no wlasnie sek w tym ze jesli z gieldy, to ¿elkot, a jesli zelkot to NIE daje sie PZP
Wys³any: 2008-07-01, 18:35
RB ja zawse daje na KAZDE tworzywo PZP i jakos nic sie nie dzieje. Nie odpada....podk³ad sie trzyma...nic sie nie ³uszczy. hm...
Wys³any: 2008-07-01, 20:31
Pomóg³: 21 razy
facet produkujacy zderzaki powiedzial mi ze sie nie daje pzp na ¿elkot. nie zg³ebialem tematu dokladniej, ale zrobie to niebawem. dla mnie to zreszta logiczne. to tak jak bys dawal pzp na szpachle, czy wlokno...
Bini
Wys³any: 2008-07-01, 21:16
Wszystkie elementy ktore mam kupilem na allegro jest to jakies tworzywo sztuczne.Mam kolejne jeszcze pytania. Czy do lakieru per³owego jest potrzebny jakis specjalny podklad tak jak do metalika.I co to jest ten PZP o ktory tak czesto mowicie
Wys³any: 2008-07-01, 21:18
Pomóg³: 21 razy
do kazdego lakieru potrzebny jest odpowiedniego koloru podklad aby krycie bylo optymalne oraz odpowiedni odcien wynikowy. pzp - podklad zwiekszajacy przyczepnosc.
Bini
Wys³any: 2008-07-02, 21:29
Dzieki wszystkim za udzielenie odpowiedzi na moje pytania. I jeszcze ostatnie juz czy na koniec musze polozyc na lakier lakier bezbarwny.Czy musze go na koniec polerowac a jak tak to czym?I jesli mam np. jakis ubytek w tworzywie czy moge przed polozeniem na niego podklau wypelnic ubytek szpachlowka czy potrzebne mi jest cos innego specjalnie do plastiku?
[ Dodano: 2008-07-05, 21:58 ]
rbfm napisa³/a:
Czy jezeli po³o¿y³em juz PZP to kolejny podk³ad musi byc podk³adem do plastiku i czy jezeli dodam do lakieru uelastyczniacz nic ni porobi on z lakierem?
[ Dodano: 2008-07-05, 22:22 ]
A tworzywo z ktorego jest wykonana dok³adka zderzaka to ¿elkot.
