c64club
Wys³any: 2014-07-15, 13:15 Nowy kompresor - zatarty czy niedotarty?
MacGyver
Zanaby³em nowy kompresor w Liroyu. 2,3kW, t³oki V, 50l, taki typowy Chinol z Dedry. Na wstêpie zmieni³em filtry powietrza na co¶ sensownego. Oryginalnie jest centymetr g±bki tak rzadkiej, ¿e mrówki mog³yby przez ni± prze³aziæ, w nie do koñca szczelnej obudowie.
Po uruchomieniu korek wystrzeli³ "gdzie¶ tam", za¶ z otworu zacz±³ siê wydobywaæ potê¿ny strumieñ mocno zaolejonego powietrza. Tak jakby pier¶cienie t³okowe przepuszcza³y. Ten otwór powinien na zmianê wyrzucaæ lub zasysaæ powietrze, jak odma w silniku spalinowym, a nie tak dmuchaæ. Po zatkaniu go palcem, ci¶nienie w komorze korbowej zwiêksza siê, a kompresor brzmi jak zd³awiony.
Mia³ kto¶ do czynienia z podobnym kopresorem? To siê dotrze i przestanie tak dmuchaæ, czy oddawaæ go od razu na serwis? |
Wys³any: 2014-07-15, 13:52
c64club napisa³/a: | Zanaby³em nowy kompresor w Liroyu | Oddaj na reklamacje lub zwrot kasy... 10 dni jest chyba na rezygnacjê z zakupu? |
Wys³any: 2014-07-16, 10:55
Cytat: | To siê dotrze i przestanie tak dmuchaæ, czy oddawaæ go od razu na serwis? |
Tak jak napisa³ ju¿ kolega Lackdoctor wcze¶niej ....
Oddaj to do sklepu i popro¶ o zwrot finansów .... to jest najlepsze wyj¶cie |
c64club
Wys³any: 2014-07-16, 12:25
MacGyver
Czyli nie warto siê bawiæ w wymianê na inny egzemplarz? Podobne do tego Pansama widzia³em Stanleye. 2kW i pompa V. Wiem, ¿e chinina, ale sporo osób z tego korzysta i nawet sobie chwal±.
Robi³bym swój na HS11, nawet zanaby³em ju¿ do sprê¿arki zbiornik 67l od LPG i silnik, ale mój wolny czas na rze¼by zmniejszy³ siê pewnego smutnego poranka o po³owê (nie wolno mi korzystaæ z warsztatu w niedzielê). Zanim przeprowadzê siê w normalne miejsce, musze co¶ zanabyæ.
Znacie co¶ sensownego w tym segmencie? Do 1000z³, 50l, min. 2kW. Max robota tym to bêdzie pryskanie przyczepki prostym pistoletem i farby 1k, ropowanie, pompowanie kó³ek, przedmuchiwanie obrabiarek, powietrze dla plazmy. Na forum je¶li kto¶ pyta o chininê, to raczej o te pompki 24l/1.5kW. |
