robson24-78
Wys³any: 2014-08-25, 10:36   Zabezpieczenie progów po wymianie, bez lakierowania baz±.
Witam Kolegów.
Muszê przed zim± wymieniæ reperaturki progów w swoim aucie - same progi nie wygl±daj± jeszcze tragicznie, ale nie wiem jaki jest stan ¶rodków i nie chcê ryzykowaæ kolejn± dawk± wody z sol±... Fundusze niestety ograniczone do niezbêdnego minimum, auto te¿ ¿aden sza³, ale nie mam zamiaru doprowadziæ go do stanu agonii bo s³u¿y mi póki co dzielnie :)
W zwi±zku z tym mam pytanie: jak skutecznie zabezpieczyæ progi na jeden sezon bez lakierowania pod kolor?
Przeczyta³em masê tematów na forum, i wydaje mi siê ¿e najskuteczniejsza bêdzie najprostsza metoda, tzn.:
- wyczy¶ciæ reperaturki do go³ej blachy
- podk³ad epoksydowy z obu stron
- lakier bezbarwny z obu stron
- wspawanie progów
- do ¶rodka ¶rodek do konserwacji profili zamkniêtych
Po sezonie zimowym (i dozbieraniu kasy na lakier bazowy) zjadê bezbarwny i mogê przygotowaæ progi na spokojnie do lakierowania zgodnie ze sztuk±.
Proszê o potwierdzenie - mam racjê czy gadam g³upoty? Je¶li to drugie to poproszê o podpowied¼ jak zrobiæ to skuteczniej.
Gandziorz
Wys³any: 2014-08-25, 12:55   Re: Zabezpieczenie progów po wymianie, bez lakierowania baz±
robson24-78 napisa³/a:
Witam Kolegów.
- wspawanie progów
Po co klar chcesz traciæ? Klar w ¿aden sposób nie zabezpiecza.
Progi daj w epoksyd, wewnêtrzny próg oczy¶æ z rdzy i daj na to podk³ad reaktywny a na niego akrylowy. Po zamkniêciu progu u¿yj wosku do profili zamkniêtych.
Z zewn±trz daj epoksyd na 2 warstwy i przykryj go akrylowym.
Nie wiem po co kombinujesz tyle. Na progi potrzeba nie wielkiej ilo¶ci bazy, my¶lê ¿e 200ml bêdzie z zapasem. Klaru nie wiele wiêcej.
200ml bazy to bêd± groszowe sprawy :) Najtañsz± bazê idzie kupiæ za ok. 70z³ litr. Wiêc za 0,2l to koszt 14z³ (cena paczki fajek :cool: ).
Puszka klaru w sprayu to koszt ok. 15z³. Z linii novol ultraline klarlack 400 0,75l kosztuje 30z³.
robson24-78
Wys³any: 2014-08-26, 16:05   Re: Zabezpieczenie progów po wymianie, bez lakierowania baz±
Gandziorz napisa³/a:
Ju¿ t³umaczê dlaczego tak: progi wymieniæ muszê, ale oprócz progów mam do roboty jeszcze jakie¶ drobne cenzuraó³ki przy blachach, ale te mog± spokojnie poczekaæ - nie chcê lakierowaæ ca³ego boku na raty a wszystko zrobiê baz± za jednym zamachem. Ten epoksyd ma tylko zabezpieczyæ progi na zimê. Je¶li sam epoksyd wytrzyma, to nie bêdê k³ad³ na niego klaru.
Z tego czego siê dowiedzia³em z tego forum, reaktywny to bezsens - po co mam wydawaæ dodatkow± kasê + kasê na akrylowy do wnêtrza progu skoro bêdê mia³ epoksyd? Nie lepiej epoksyd + wosk do profili lub epoksyd + klar + wosk?
Gandziorz
Wys³any: 2014-08-27, 01:04   Re: Zabezpieczenie progów po wymianie, bez lakierowania baz±
Ju¿ t³umaczê dlaczego tak: progi wymieniæ muszê, ale oprócz progów mam do roboty jeszcze jakie¶ drobne cenzura przy blachach, ale te mog± spokojnie poczekaæ - nie chcê lakierowaæ ca³ego boku na raty a wszystko zrobiê baz± za jednym zamachem. Ten epoksyd ma tylko zabezpieczyæ progi na zimê. Je¶li sam epoksyd wytrzyma, to nie bêdê k³ad³ na niego klaru.
Je¿eli próg skorodowa³ to wymieniasz próg ale zapewne rdza wda³a siê równie¿ w próg wewnêtrzny a na to tylko reaktywny.
